General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: !LiLo! ที่ กุมภาพันธ์ 03, 2011, 21:01:57
เผอิญ วันนี้ตอนขับรถเข้าซอยระหว่างขับอยู่ อยู่ดีๆมันจี๊ดขึ้นมาแบบ อารมณ์ทรมานมากถึงมากที่สุด คือตอนนั้นตะโกนลั่นรถกันเลยก็ว่าได้ และอารมณ์คือตอนนั้นรถก็วิ่งอยู่ โอ๊ยยเจ้าพระคุณทุบพวงมะลัยกันเลยทีเดียว ToT" ไม่เป็นอันมองข้างหน้าหล่ะงานนี้ดีนะที่ซอยมันโล่งเลยไม่ไปเหมาะอะไรเค้าเข้า เลยอยากถามพี่ๆว่ามีวิธีแก้กันอย่างไรบ้าง และเคยเจอกันบ้างไหมครับ หรือว่าผมควรไปหาหมอดีไหมเนี่ย เพราะปกติไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะ
ป.ล.นั่งหาในกูเกิ้ล ไม่เห็นมีบอกวิธีแก้ มีแต่ให้ทุบสถานเดียว=_="
เคยเป็นเหมือนกันครับ หลังเตะบอลเสร็จแล้วต้องขับรถ
คงต้องจอดข้างทางรอให้หายก่อนหละครับ
ส่วนมากจะเป็นที่น่อง ให้ลองออกจากรถแล้วนั่งยองๆครับ อาการน่าจะดีขึ้น
ถ้ารู้ว่ากำลังจะมีอาการตะคริวด้วยการเริ่มปวดจี๊ดๆตามแบบฉบับของมันขึ้นมาแนะนำใ้ห้้ฝืนใจค่อยๆขยับกล้ามเนื้อตรงส่วนที่กำัลังจะเ้็ป็นตะคริวขึ้นมาครับ หรือไม่ก็เอามือไปนวดๆให้เหมือนกับกล้ามเนื้อกำลังใช้งานก็ได้ ยอมฝืนเจ็บนิดนึ่งแล้วอาการปวดจะหายไปไม่รุนแรงจนทนไม่ไหว ผมใช้วิธีนี้แล้วแก้ได้ทุกครั้งครับ :)
เคยครับ ขับๆ อยู่บิดขาผิดท่ามั้ง ป๊าปป ตะคริวกินข้อเท้าขวาซะงั้น เลยตบไฟเลี้ยวเข้าข้างทาง
ลงมาเดินยืดเส้นเลยครับ ทรมานชิบ
ตอนนอนก็เหมือนกันครับ นอนๆ อยู่กินที่น่องซะงั้น ผมตะโกนคำว่า "ไอ้เห้" ลั่นบ้านเลยครับ 5555
เลยลุกมาต่อยน่องตัวเองแบบไม่ยั้่ง (ซาดิสม์สุดๆ) เจ็บก็เจ็บง่วงก็ง่วง
โหน่ากลัวนะครับ ถ้าขับๆ บนทางด่วนแล้วเกิดขึ้นมา จะทำไงดีนะเนี่ย
ทุบลงไปเลยหรอครับ=_=" ประเด็นคือไม่กล้าพอ แต่ก็จะลองทุบดูถ้ามันเป็นอีก (แต่จะดีมากถ้ามันไม่มา!!) ปกติผมไม่เคยเป็นนะ ไม่รู้วันนี้เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆเป็นเฉยๆ
ถ้าบนทางด่วน ผมว่าได้มีข่าวแบบเดียวกับหนูแพรวา ณ ซีวิค แน่ๆ
นึกภาพตะคริวกินตอนเหยี่ยบคันเร่ง
เสียวมากกกก
เคยครับ แต่ก่อนเป็นไปยืดๆ บีบๆมันก่อน ก็เลยไม่มีอะไร แต่หวาดเสียวมากๆครับ
พยายามจิบน้ำบ่อยๆ จะช่วยได้ครับ
เคยเป็นคันๆ แสบๆอ่ะครับ แต่อยู่ในระดับที่ทนได้ ก็ทนไป ไม่ถือว่านอกเรื่องครับ
ตระคริวตอนขับรถ อันตรายจัง สมมุติกำลังเร่งแซงอยู่บนถนน 2 เลนสวนกัน
แล้วยกขาจากคันเร่งไม่ได้ อ๊ากกกก !! :o
ไม่เคยเป็นตอนขับรถเลยครับ....แต่วิธีการแก้ตะคริว ที่ขา ไม่ว่าจะอยู่ในท่าอะไรมันก็ใช้วิธีการเดียวกันหมด
คือ ดัดปลายนิ้วเท้า ให้เยอะๆก็จบล่ะครับ ไม่จำเป็นต้องไปทุบ ให้เจ็บปวดเข้าไปอีก ???
เคยทั้ง2ขาเลย
เคยขาซ้ายตอนรถติด ตอนนั้นขับเกียร์ธรรมดา ที่สำคัญวันนั้นไม่ได้เป็นหนเดียว :'( ฝืนๆเอา
ขาขวา มักเป็นตอนขับรถทางไกล บางครั้งใช้ cruis ช่วย แต่ส่วนใหญ่ข้างนี้ไม่เป็นเยอะก็ทนๆเอา
น่าจะขาดวิตามินอะไรซักอย่างมั้งครับ
เคยเป็นที่นิ้วชี้ เท้าขวา งงป่ะคับ ๅ555555
รถเยอะด้วย ต้องยกคันเร่ง โยกเข้าเลนกลาง ขับชิวๆ ไปจนหายก่อน แล้วค่อยกลับไปที่เดิม
ขาดวิตตามินหรือ..................หรือผมควรไปตรวจสุขภาพกับเข้าบ้างซะแล้ว แต่ตั้งแต่วันนั้น ผมก็ยังไม่เป็นอีกเลยนะ แต่ภาวนาอย่าเป็นตอนขับรถดีที่สุดเพราะ บางทีเราอาจเผลอ ทำไรไม่รู้ตัวก็ได้=_=" อยากลองไปตรวจสุขภาพเหมือนกันแหะ><
ส่วนเรื่องแก้นี่ผมเคยได้ยินว่าเป็นตะคริวต้องทุบไล่ (ได้ยินจากคนแก่+อินเตอร์เน็ต) แต่เอาเข้าจริงๆก็ไม่กล้าจะทุบหรอกครับ=_=" ไม่นึกว่าดัดปลายนิ้วเท้ากับจิบน้ำจะช่วยได้ ขอบคุณมากครับแล้วจะลองดู*-*
เคยเป็นตอนลองหัด จิมคาน่าครับตะคริวขึ้นเอว เบาะไม่ซัพพอร์ท
