General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: StrawHat ที่ สิงหาคม 02, 2016, 11:54:12
หัวข้อ: กล้องติดรถยนต์ถ้าเปิดตลอด 24 ชั่วโมงจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมไวมั้ยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: StrawHat ที่ สิงหาคม 02, 2016, 11:54:12
เพิ่งติดกล้องโดนให้ช่างเดินสายไฟตรงไม่ผ่านที่จุดบุหรี่ครับ ตอนแรกเข้าใจว่าพอดับเครื่องกล้องจะปิดเอง แต่กลายเป็นมันบันทึกตลอดเวลาเลยครับ แบบนี้จะทำให้แบตพังไวมั้ยครับ
หัวข้อ: Re: กล้องติดรถยนต์ถ้าเปิดตลอด 24 ชั่วโมงจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมไวมั้ยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: TunGzl ที่ สิงหาคม 02, 2016, 12:02:17
เอากลับไปให้ช่างแก้งานให้ใหม่ครับ ต่อสายผิดแน่ ๆ
บอกความต้องการของเราให้ช่างด้วยนะครับ ว่าเมื่อดับเครื่อง กล้องต้องดับด้วย
สงสัยว่าตอนต่อเสร็จ ช่างไม่ได้ทดสอบเลยเหรอครับ
เริ่มหัวข้อโดย: NS ที่ สิงหาคม 02, 2016, 12:16:45
บางคนอยากให้อัดไว้ตอนจอดรถไว้ก็มี บางคนดับเครื่องให้ดับพร้อมกันก็มี ต้องบอกช่างให้ดีครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Volta ที่ สิงหาคม 02, 2016, 12:21:30
ตัวกล้องมันไม่ได้ถูกออกแบบไห้ทำงานตลอดเวลา มันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนสะสมนะครับ ถ้าเครื่องร้อนจัดอาจทำไห้ชิ้นส่วนภายในกล้องเสื่อมสภาพเร็วได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: samaklen ที่ สิงหาคม 02, 2016, 12:42:03
บางรุ่นมี motion sensor ไม่มีความเคลื่อนไหวก็ดับเองครับ
เริ่มหัวข้อโดย: bravo ที่ สิงหาคม 02, 2016, 12:51:35
ต่อกล้องให้ตรงกับจุดประสงค์การใช้งานของตัวเอง และความสารถของกล้องว่ารองรับการแสตนบาย 24 ชั่วโมงหรือเปล่า
เรื่องแบตเสื่อมไว อย่าไปกังวลเลยครับ กล้องกินไฟแค่นิดเดียวครับ
ถ้าจะมีผลให้เสื่อมไว ก็คงไม่ถึง 5% มั๊งครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nuntapon.s ที่ สิงหาคม 02, 2016, 13:06:36
หมายถึงแบตไหนครับ  ผมว่าแบตรถไปก่อน  จอดเย็นเช้ามาสตาร์ทไม่ติดแน่นอน
เริ่มหัวข้อโดย: JuLaJuP ที่ สิงหาคม 02, 2016, 13:24:29
กล้องหน้ารถบางรุ่น ถูกออกแบบมาให้ใช้เพื่อเป็นกล้องวงจรปิด ถ่ายระหว่างรถจอดได้ด้วย
โดยกล้องที่ออกแบบมาลักษณะนั้น จะสามารถตั้งค่าการปิดระบบได้เมื่อไฟฟ้าต่ำกว่ากี่โวลต์
ป้องกันการที่ไฟในแบตจะไม่พอในการสตาร์ท
คงต้องดูว่ากล้องที่คุณติดตั้งมา เป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้ใช้งานลักษณะนี้ได้หรือไม่
ถ้าไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานลักษณะที่สามารถตั้งค่าไฟฟ้าต่ำสุดได้ ก็ไม่ควรจะติดตั้ง
กับแบตโดยตรง
เริ่มหัวข้อโดย: ps000000 ที่ สิงหาคม 02, 2016, 13:24:40
ในละคร เกาหลี  :D
มัน เป็นรุ่นที่ออกแบบ ให้ บันทึก 24 ชั่วโมง
เวลา เกิดเหตุคดี ต่างๆ เจ้าหน้าที่ จะนำ หมาย ขอ COPY ไฟล์วีดีโอ จากกล้องหน้ารถครับ
แต่ !!!!! กล้องทั่วไป คงไม่ใช่นะครับ  8)
เริ่มหัวข้อโดย: jkdragon ที่ สิงหาคม 02, 2016, 13:44:43
แบตรถไม่น่าหมดนะครับแค่คืนเดียว กล้องปกติกินไฟแค่ 0.5-1.0 แอมป์ ขนาดแบตเตอรี่รถยนต์ต่ำสุด ก็ 35 แอมป์ แค่คืนเดียวไม่น่าทำให้รถสตาร์ทไม่ติดนอกจากแบตเป็นแบตเก่าเริ่มเก็บประจุได้น้อยลง
ส่วนเปิดไว้ทั้งคืนทำให้แบตเสื่อมไวไหม ถ้าแบตเตอรี่กล้องก็ไม่น่าเกี่ยวครับเพราะถูกออกแบบมาให้ใช้งานแบบนี้อยู่แล้ว ถ้าถามถึงแบตเตอรี่รถก็ไม่น่าเสื่อมเพราะการกินกระแสของกล้องน้อยมาก ถ้าใช้รถเป็นประจำทุกวันไม่น่าจะมีผลกับแบตเตอรี่จนเสื่อมไว แต่ถ้าจอดรถทิ้งไว้นานๆ หลายวัน แล้วเปิดกล้องทิ้งไว้ มันจะดึงแบตรถมาใช้จนหมด แบบนี้น่าจะทำให้แบตรถยนต์เสื่อมก่อนเวลาได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: adis ที่ สิงหาคม 02, 2016, 14:00:11
ถ้าไม่มีความจำเป็นต้องเปิดบันทึก 24 ชม. ก็ให้ช่างเค้าต่อใหม่ดีกว่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: StrawHat ที่ สิงหาคม 02, 2016, 14:19:10
ขอโทษที่เขียนไม่ชัดเจนครับ กล้องน่าจะเป็นแบบบันทึกตลอดเวลาครับ เพราะมีแบ่ง folder เป็น parking กับ driving ครับ ซึ่งตอนแรกเซลล์พูดประมาณว่ามี motion sensor ตอนอยู่ที่ parking mode ผมเลยคิดว่ามันปิดตอนจอดแต่จะเริ่มบันทึกถ้ามีอะไรมาใกล้ๆ แต่พอผมเอา sd card มาเปิดดู มันบันทึกข้อมูลทั้งคืนเลยครับ เลยกังวลเรื่องแบตรถยนต์น่ะครับ ตอนรับรถถามช่างเรื่องแบต ช่างบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะกล้องกินไฟนิดเดียว แต่กลัวโดนช่างพูดส่งเดชน่ะครับ เพราะถ้าแบตพังก็ต้องเสียตังเปลี่ยนแบตอีก เลยมาขอความรู้จากพี่ๆ HLM ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: ps000000 ที่ สิงหาคม 02, 2016, 15:02:53
บางร้าน มีการใช้แบต เสริม เหมือน พาวเวอร์แบงค์ ครับ (แสตนบายได้หลายวัน)
ถ้าเราขับรถมันจะชาร์จไฟกลับเข้าพาวเวอร์แบงค์อัตโนมัติ
เริ่มหัวข้อโดย: chaithawat ที่ สิงหาคม 02, 2016, 16:07:29
แบตรถคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ ผมเสียบมาสามปีไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย แต่ตั้งโมชั่นดีเทคไว้เวลาใครมาป้วนเปี้ยนหรือชนจะได้บันทึกไว้ได้  บางทีไม่อยู่จอดทิ้งไว้เกือบวีคนึงแบตก็ยังปกตินะไม่หมดกระแสต่างกันเป็นร้อยเท่าไม่ต้องกลัว แบตจะไปไวที่เห็นชัดคือพวกไอเดิลสตาร์ทสตอปนี่หละครับ ทันตาเห็นจากเกือบสี่ปีเหลือแค่สองปีเอง เพราะไหนจะแรงดันจากมอเตอร์และไดชาร์ท ในการ charge discharge ตลอด
จุดที่สำคัญที่สุดคือ แดดครับใช้กล้องมาหลายตัวไม่เคยเกินปีซักตัวเลยตากแดดพังหมด อย่างรุ่นเมื่อ 5-6ปีก่อนเจอแดดเข้าไปเฟรมยังละลายเลย จอ เซนเซอร์เสื่อมหมดแน่ถ้าเจอแดดร้อนๆ
เริ่มหัวข้อโดย: SM. ที่ สิงหาคม 02, 2016, 16:36:08
+1 ครับ เจอแดดบ้านเราเข้าไป วัสดุเสื่อมสภาพก่อนแบตอีก
เริ่มหัวข้อโดย: mothsan ที่ สิงหาคม 02, 2016, 18:02:07
ผมก็จอดตากแดดตลอดเวลากลางวัน  ซื้อมา 2 พันนิด เมื่อ2 ปี ที่แล้ว ใช้มา 2ปี ยังใช้ได้ดีอยู่ จะมีเสียก็ยางดูดกระจกเสียตั้งแต่ 6 เดือนแรก (เอากาว 3Mแปะกับกระจกเลย)
กับมี error บ้างนานทีครับ ซื้อมาใช้ 2 คัน ยังใช้ได้อยู่ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: tierak ที่ สิงหาคม 02, 2016, 18:32:21
มันต้องไปตั้งค่าการบันทึกที่กล้องหรือป่าวครับ ผมเดาเอานะ
เริ่มหัวข้อโดย: Buffy ที่ สิงหาคม 02, 2016, 18:41:56
รถผม ช่างต่อไฟผิด ทำให้กาบบันไดเรืองแสง ไฟติดตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะเปิดหรือปิดประตูรถ
1 ปี แบตไปเลยครับ.......
ผมเชื่อว่า หากกล้องเปิด 24 ชั่วโมง   แบตไปแน่นอนภายใน 1 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: HHHsung ที่ สิงหาคม 02, 2016, 19:15:48
อุปกรณ์แต่ละแบบกินไฟไม่เท่ากันครับ กาบ LED มันกินไฟเยอะกว่ากล้องมาก เอามาเทียบด้วยยาก
กล้อง 1 ตัว จอดับกินไฟประมาณ 2 วัตต์ 24 ชม ก็ 48 วัตต์-ชม  ถ้าจอติดก็กินไฟ 5 วัตต์ 24 ชม. ก็ 120 วัตต์-ชม
แบตรถ 35 แอมป์-ชม. แรงดัน 12 โวลล์ ก็ได้ 420 วัตต์-ชม  จ่ายไฟให้กล้องได้ 8 วันกว่าๆ ถ้าจอดับตลอด
หรือ 3 วันกว่าๆ ถ้าจอติดตลอด ซึ่งในทางปฏิบัติ คงไม่มีใครเซ็ตกล้องแบบนั้น
ปล. ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร ยังกินไฟเยอะกว่ากล้องอีกนะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: NONT4477 ที่ สิงหาคม 03, 2016, 09:51:55
อันนี้ผมเคยเจอ ซื้อกาบบันได led เบิกศูนย์ Toyota มาติดเอง มีคู่มือให้ในกล่อง
เดินสายไฟตามคู่มือ ไฟติดตลอดเวลาซะงั้น เลยต้องแก้ปัญหาเองเดินสายไฟจากสัญญาณไฟที่แผงประตูเอา
อยากรู้ใครเขียนคู่มือติดตั้ง
เริ่มหัวข้อโดย: Ruksadindan ที่ สิงหาคม 04, 2016, 11:45:13
ขอบคุณที่แบ่งความรู้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: lukasthailand ที่ กันยายน 15, 2016, 13:13:52
มาไข ข้อสงสัยตรงนี้ให้ครับ บอกก่อนผมเป็นช่างกล้องติดรถครับ กล้องติดรถยนต์ของประเทศเกาหลี จะมีการต้อตรงเข้า แผงฟิส์วโดยตรง เรียกว่าการต่อแบบ Hardwire ครับสายที่ต่อมีสามเส้น
1. สายแบตเตอรี่ คือสายเส้นนี้ต้องต่อกับฟิส์วที่จ่ายไฟตลอดเวลาครับ
2. สาย ACC จะต่อกับฟิส์วที่ทำงานเฉพาะต้องสตาร์ทรถครับ
3. สายกราว ต่อเข้าตัวถึงรถ
หลักการทำงานคือ เมื่อสตาร์ทรถกล้องก็จะทำงานในโหมดขับขี่คือบันทึกตลอดเวลา
แต่พอดับเครื่องกล้องจะเปลี่ยนเป้นโหมดจอดรถจะทำงานเฉพาะมีไรผ่านหน้ากล้องครับ แต่ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตรถหมดนะครับ
กล้องติดรถเกาหลี เกือบทุกรุ่นมีระบบ Auto cut off ครับ หลักการทำงานคือ พอแบตต่ำถึง 12v เมื่อไรกล้องจะดับเอง เพราะต้องเก็บไฟไว้สตาร์ทครับ  ตรงนี้กล้องจีนส่วนใหญ่ไม่มีนะครับให้ระวังด้วยครับ
