General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: ??...????? ที่ เมษายน 30, 2010, 19:26:39
อัตราการกินน้ำมันเป็นไงบ้างครับ เทียบกับ 4X4 เจ้าอื่นๆในตลาด
ทำความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่ เคยลองแต่ ตัวธรรมดา เห็น4X4แรงกว่าเยอะ ตามสเปค
น่าใช้รึป่าวครับ หรือกลับไปเล่น 1ใน2 ยี่ห้อยอดนิยมในตลาดดีกว่า
ขอคำแนะนำด้วยครับ
พอดีได้แคมเปญ ลดเงินสด 50000 ของแถมปกติ เซลล์หลุดมาด้วยว่าลด70000 เมื่อต้นเดือนเมษายน
กำลังต่อรองกันอยู่ สนใจ
เป็นข้อเสนอของศูนย์ ขอบๆกทม.
เดิมใช้วีโก้ 4X4 2.5 มา5ปีกว่าแล้ว อยากเปลี่ยน ขายได้440000-480000 กำลังต่อรอง
เข้ามาทักทาย อากังฟู ;D
ขอคำแนะนำด้วยครับ
-เหยียบมาก กินมากครับ ชิวๆก็ไม่ค่อยกิน
-ความเร็วสูงสุดมี200 แล้วแต่คนนะครับ
-ความน่าใช้อยู่ที่ตัวบุคคลและลักษณะการใช้ครับ
-ตีนต้นอืดหน่อย บูสมา กลางถึงปลายไหลเรื่อยๆ
-วงเลี้ยวกว่า เจอยูเทริน์เล็กต้องทำใจ
ผมใช้ 4x2 DC MT ขับชิวๆ ครึ่งถังได้ 550+โล เหยียบเหลือไม่ถึง 400โล
ความเร็วสูงสุด(กล่องล๊อค) 185
โดยส่วนตัว ถือว่าโอเคกว่าคันเก่า (1ใน2เจ้าตลาด)
สวัสดีครับ
สงสัยชอบเหมือนกัน
ขอคำแนะนำด้วยครับ
ผมเคยนั่งกะเพื่อน ตัว 4x4 174 ม้า
มีแตะถึง 200 ครับ...
ไม่แน่ใจว่าไปต่อได้มั้ย เพราะผ่อนเครื่องก่อน
แรงกว่า วีโก้ดิครับ ได้ข่าวไม่เกิน190เดิมๆ
เคยมีคนไปปลอดล๊อคปลายของตัว 174 วิ่งได้ 220
ส่วนเจ้าตัว 144 ได้ประมาณ 200
แต่อย่าวิ่งถึงขนาดนั้นเลยครับ ขับ4ด้วย เดี๋ยวของมันจะกลับกม.21เร็ว ;D
มีศูนย์ไหนให้ส่วนลดมากกว่า5หมื่นมั้ยครับ
ขอคำแนะนำหน่อย
ลองหาจากที่นี่ดูครับ http://www.navaraclub-thai.com/modules.php?name=Forums (http://www.navaraclub-thai.com/modules.php?name=Forums)
ผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยครับ
ผมว่ามันไม่ได้แรงกว่าวีโก้เท่าไหร่ครับ..
ตั้งแต่ช่วงออกตัว วิ่งไปจนถึง 160-170 มันก็คงจะไม่ฉีกหนีกันเท่าไหร่
เพียงแต่ปลายมันไปได้ไกลกว่าเท่านั้นเองครับ 8)
มีแต่คนห้าม อย่าเอานาวาร่า
ขายวีโก้ไปเล่นนาวาร่า เค้าว่าสิ้นคิด
แต่ส่วนลด+option มันเร้าใจเหลือเกิน
นาวาร่าแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ
ชักลังเลครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับ
ผมใช้ 4x4 LE MT 4ประตู อยู่นะครับ (เดิม ๆ ไม่พ่วงกล่อง) ขอบอกตามข้อมูลที่ผมทราบนะครับ
-อัตรากินน้ำมัน ตั้งแต่ 10 กม/ลิตร ลงไปนะครับ ยิ่งกดยิ่งกิน แต่ขับช้าก็กินเช่นกัน
-ความเร็วสูงสุด เท่าที่เคยกด ได้ 200 แต่ของผมเติม V-power + น้ำมันเครื่องใหม่เพิ่งเปลี่ยน ยืนยันว่า ได้ถึง 220+ แน่นอน แต่อยู่ที่ใจแล้วครับ
-ของผมได้ส่วนลด 60K ณ ตุลา 52 ขอบกรุงเทพเช่นกัน ของแถมผม เลือกเท่าที่ใช้งาน คือ Liner + film + มือโหนฝั่งคนขับ และจุกจิกนิดหน่อย
-ความน่าใช้ อยู่ที่คุณชอบในตัวรถรึปล่าว อย่าได้แคร์สื่อครับ สำหรับผม รักมันมาก ๆ ถึงจะมีจุดด้อยหลายจุดก็เถอะ
-ตอนนี้มีกล่องพ่วงของ Navara โดยเฉพาะ ถ้าต้องการความแรงเพิ่ม
-ผมเคยซัดมาแทบทุกยี่ห้อละ ทั้ง 2.5 และ 3.0 ทั้ง พ่วงกล่อง และไม่พ่วง ขอบอกว่า หายห่วงถ้าคุณจะเล่นด้วยกับพวกเค้าเหล่านั้น เน้นว่า อยู่ที่ใจอย่างเดียว ถ้ากล้า กดตามแล้วฉีกหนีไปเลยครับ คุณทำได้
-เรื่องต้นอืด สำหรับเกียร์กระปุก ขอบอกว่า ถ้าคุณเลี้ยงครัชไม่ดี ออกตัวไฟแดงคุณมี 2 ตัวเลือก 1. รถดับ 2. ล้อฟรีเล่น
-เรื่องปลดล๊อก สำหรับ Navara ยังไม่มี ปลดล๊อกแบบสมบูรณ์ ครับ แต่สำหรับ 4x4 ไม่ต้องกังวลครับ
-คำเตือนสำหรับท่านที่จะซื้อ MT ทำใจเรื่อง ครัชนะครับ เพราะขับยากกว่ายี่ห้ออื่นพอสมควร
อย่าได้แคร์สิ่งที่คนอื่นพูดครับ เพราะผมก็โดนเหมือนกัน ซื้อทำไม Navara ทำไมไม่ซื้อ V หรือ D ขายต่อได้ราคากว่า , Navara กินน้ำมันจะตาย บลา ๆ ๆ ๆ -*-
เอาเท่านี้ก่อนละกันนะครับ
ขอย้ำว่า ตามความคิดเห็น และ ประสบการณ์ของผมนะครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับ
-อัตรากินน้ำมัน ตั้งแต่ 10 กม/ลิตร ลงไปนะครับ ยิ่งกดยิ่งกิน แต่ขับช้าก็กินเช่นกัน-ความเร็วสูงสุด เท่าที่เคยกด ได้ 200 แต่ของผมเติม V-power + น้ำมันเครื่องใหม่เพิ่งเปลี่ยน ยืนยันว่า ได้ถึง 220+ แน่นอน แต่อยู่ที่ใจแล้วครับ
อัตรากินน้ำมันนี่ขนาดนี้เลยเหรอครับ
กินมากนะถ้าแบบที่ว่า
ความเร็ว ข้อบกพร่องด้านอื่นไม่ติดใจแล้ว
แต่อัตรากินน้ำมันทั้งขับเร็วขับช้านี่ ไม่รู้จะรับไหวรึเปล่า
ตัวที่ใช้อยู่นี่10-12กม/ลิตร ก็พอทน แต่ต่ำจากนี้ เดาอารมณ์ตอนครอบครองไม่ถูกครับ
ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ตรง
การกินน้ำมัน แล้วแต่คนและรถครับ
รถผม บางทีวิ่งเร็วประหยัดกว่าวิ่งช้า
อาจจะเป็นที่จังหวะการเหยียบคัรเร่งก็ได้ครับ
เพราะคันผม เฉลี่ยอยู่ 12 โลลิตร
ประหยัดหน่อยก็ 14-15 โลลิตร
ถ้า 4X4 mt ทำได้อย่างนี้ รับได้นะ
เห็นรถสีขาว สวยมาก อยากได้มาก
เด่นนะครับ โก้ มันโหล ดี มันไม่เร้าใจ
ชอบเหลี่ยมๆ ดูบึกบึน เป็นกระบะดี
ไม่ลอง Ranger 3.0 บ้างเหลอครับ ตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับ
มาช้าไปไหมเนี่ย แต่ผมติดตามผลงานของอากังฟูมาตลอดตั้งแต่เด็กๆ ;D ;D
เข้าเรื่องดีฟ่า
อย่าแคร์กับคำพูดใดๆ ในการซื้อรถ เงินเรา รถเรา กินน้ำมัน มันกินพอๆกันทุกยี่ห้อแหละครับ อยู่ที่ขาขวา แต่นาวาร่า อาจจะกินหนักไปหน่อย
รถผม 4d 144 se ยังได้ 13++ เลยครับ 90-110 ลงมาครึ่งถัง 500 โล เลยมาหน่อย หมดถัง 900+นิดหน่อยไฟส้มแจ๋เลย
เรื่องคลัช ใช่ครับ เหมือนคห. บนๆเลยขับตอนแรกไม่ดับก็ฟรี ทิ้ง ลองปล่อยเบาๆ มันยังดับได้ แต่ไม่ต้่องห่วง ขับไปไม่เกิน วัน สอง วัน ก็สบายแห แล่ว
อีกอย่าง ยางแม่ม หาโคตรยาก ถ้าเล่น ไป caliber เลยครับยางหาง่ายกว่า กินน้ำมันไม่ต่างกันเท่าไรเลยครับ
ที่เหลือ อยู่ที่ จขกท เเล้วครับ
แต่เห็นคนออก d v มาเยอะยังยากมาเล่น n เลยแต่คงยังไม่รู้ ฤทธิเดธ์ของ n ว่ามันกินยังงัย หึหึ
เข้าเรื่องดีฟ่า
สุดท้าย...
ได้ มาสด้า2 สีดำ ทอป 5ประตูครับ
วันนี้เอง
หักมุมดีมั้ยตัดสินใจแปปเดว คันเก่าเก็บไว้ใช้ ซื้อเพิ่มอีกคัน
เข้าเรื่องดีฟ่า
สุดท้าย...
วันนี้เอง
จบข่าว ;D
