General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Randy67 ที่ สิงหาคม 29, 2017, 03:14:10
ขอออกตัวก่อนผมไม่เคยใช้เครื่อง 1.2 เลย เคยใช้แต่ vios altis แต่เห็นออฟชั่น Ativ จัดหนักจัดเต็มมาก
แต่ติดเรื่องเดียวกลัวเครื่องไม่แรง เลยอยากจะถามพี่ๆน้าๆว่า กำลังเครื่องยนต์เพียงพอต่อการใช้งานไหม
แล้วสมรรถนะโดยรวมมีความคิดเห็นกันยังไงพอใจกันมากน้อยแค่ไหนครับ ;) ;)
การขับขี่ถือว่าโอเค ห้องโดยสารเงียบดี ภายในดูดีกว่า วีออส กำลังเครื่องยนต์
1.2 ก็พอได้แบบไม่รีบ วันที่ทดลองนั่่งกัน 3 คนครับมีอืด ต้องใช้เกียร์ S ช่วยถึงจะ
โอเคขึ้นมาบ้างครับ
1.2 ไม่แรงเลยครับ แต่ของแบบนี้ต้องไปลองเองว่ารับได้มั้ย
ผมพาเพื่อนไปลอง เพื่อนใช้ Vios 4AT มาก่อน ขับแล้วบอกว่าไม่ไหว แรงไม่พอ เปลี่ยนใจไปมองกลุ่ม 1.5L ครับ
ด้านอื่นเทียบกับวีออส Ativ นุ่มกว่าเล็กน้อย เก็บเสียงพอกัน พื้นที่ภายในเหมือนๆ กัน ท่านั่งก็เหมือนๆ กัน
ถ้าขับ ตจว. ทางไกลๆแบบ 120+ เลนส์สวน ผมว่าไม่พอครับ
เพราะ 1.5 ที่ใช้อยู่ก็หืดขึ้นคอแล้ว
ถ้าใช้ในเมือง 1.2 หรือขับถนนหลายเลนส์พอครับ
รอตัว 5 ตู ออก จะไปลองบ้าง ว่ารับได้ไหม
เงียบกว่าวิออสครับแต่ไม่แรงเลย
ถ้าอยู่ใน กทม หรือหัวเมืองรถติดๆ น่าใช้ครับ ขับง่ายจอดง่าย ;D
ตจว ถ้าใจเย็นๆ ขับร้อยเดียว แซงเมื่อว่างสุดๆ ขึ้นเขาไปเรื่อยๆ ก็พอได้
ถ้าใจร้อนขับเร็ว ผมว่าไม่เหมาะ >:(
เสียดายไม่มีรุ่นเบาะหนัง >:(
ผมใช้ Yaris 1.5 ออกต่างจังหวัดก็หืดขึ้นคอครับ
ต่อมาใช้พวก Eco car 1.2 ได้ใช้หลายรุ่นเลยช่วงนึง
ใช้ในเมืองกับแถวรอบกรุงเทพถือว่าโอเคครับ แต่ขับแบบอืดๆ นะ
แต่อัตราสิ้นเปลือง happy ดีครับ
คราวนี้ถ้าเป็นคนเท้าหนัก มาจับคู่กับ eco car มันจะเปลือง
เอาน่ะสิครับ ยกเว้นช่วงลอยลำไปแล้ว ขับแช่ยาวๆ ถึงประหยัด
ผมว่าถ้าต้องไป ตจว. บ่อย ล็อคเป้าที่เครื่อง 1500 ขึ้นไปครับ
ตัวจริง ภายนอก ภายในสวยกว่าในรูป ภายในทุกอย่างเป็นผ้าไปหมด หนังบ้างก็ดีนะ รถนิ่มดี เก็บเสียงใช้ได้ พวงมาลัย ตอนกลับรถ ดีดกลับมาไม่สุด ต้องมาแต่งตอนช่วงสุดท้าย ไม่ชอบเลย อัตราเร่ง น่าเบื่อ คิกดาว์นรอรอบ 1.X วินาที พื้นฐานรถแทบไม่ต่างกับ Yaris ตัวเก่าคือ จาก 0 ไต่ไป 40 เหยียบแบบธรรมดาค่อนข้างอืด ต้องขยี้คันเร่ง
ทำไมผมคิดว่ามันไม่อืดแแหะ ก็ไปได้เรื่อยๆของมัน แค่ต้องลากรอบกดลึกกว่ารถที่เคยขับ ปกติรถทุกคันที่ใช้มายังไม่เคยเหยียบมิดเลย แซงเลนสวนก็รอให้ว่างนิดนึงก็ไม่เคยต้องกดมิดครับ รอบไม่เคยเกิน 4000เลย
ลองกับรุ่น G
- ภายในออกแบบดีกว่าวีออสเยอะมาก เข็มขัดปรับสูงต่ำ ไฟกลางเก๋ง 2 จุด แผงหลัง/ห้องเก็บของบุกำมะหยี่ วิทยุมี Bluetooth แอร์เย็น ตกแต่งดี ห้องโดยสารเงียบแม้ใช้ความเร็วสูง
- อัตราเร่ง อืดตอนออกตัว กำลังจะมาช่วงกลาง 60 - 140 หลังจากนั้นก็เหมือน Eco ทั่วไป เหมาะกับคนใจเย็น
- ช่วงล่าง เกาะถนนดีครับ แต่ท้ายลอยไปนิดเพราะไม่มียางอะไหล่ พวงมาลัยแอบดุ๊กดิกๆเหมือนออสเห็บหมา ต้องคัดบ้างเล็กน้อย
รวมๆก็โอเคสำหรับคนทั่วไปที่ไม่เน้นอัตราเร่งมาก แต่ถ้าใครเท้าหนักก็ไม่ควรมองครับ
ผมไปลองมา 3 รุ่นครับ
E G และ S ดูภายในครบเกือบทุกรุ่นเว้น J eco
ผมว่ามันใช้ได้เพียงพอกับคนที่ใช้รถที่ช้าที่สุด 3 อันดับในไทยตามการ test ของ headlightmag
พอวิ่งไปไหนมาไหนได้ กำลังรอบต่ำดีกว่าไม่เย่อแบบสามสูบ
ช่วงล่างพวงมาลัย ผม ok ครับ
ไอ้ที่ว่า คัดซ้ายขวากับ March ผมก็เป็นครับ เลยเฉยๆ ครับ
อ๊อพชั่นรุ่นท๊อปให้มาเยอะจริง แต่ถ้าเป็นสายชิลขับไม่เกินร้อย น่าจะชอบ
หรือไว้ใช้ในเมือง ไม่ขับทางไกลก็คงพอได้
รถค่อนข้างแคบ ให้เบาะหนังน่าจะดี ส่วนการขับอืดไปสำหรับผมนะ :-X
ลองมาละ วัสดุ ภายในดูดีกว่ารุ่นพี่ แต่! กำลังเครื่องไม่ไหวครับ ผมใจเย็นนะ
ขับ 1.3 ที่ใช้อยู่รู้สึกดีกว่าแบบชัดเลย แถมมีโหมด Sport ที่ทำให้อุ่นใจขึ้นอีกขั้น เวลาแซง(ปกติ ไม่เคยใช้เลยพออยู่แล้ว)
ที่นี้มาดูราคา
ถ้าสนใจ ตัว J eco 469,000 ก็เล่นเลยครับ ราคาได้ ไม่เสียหาย ไม่ต้องเทียบยี่ห้ออื่น
แต่ถ้าต้องเพิ่มอีก 5หมื่นเพื่อ ขยับมารุ่น J ขอให้ลอง
พิจารณา Mazda2 standard ดูครับ ราคาไล่กันเลย 5 แสนต้นๆ
ไปลองแล้วจะรู้ว่าต่างกันจริงๆครับ อัตราเร่ง วัสดุก็ดีกว่าแบบเหลือๆเลย
ที่นี้มาดูราคา
น่าสนใจเดี๋ยวไปหาลอง MZ2 บ้าง
ที่นี้มาดูราคา
ถ้าไม่แคร์คนนั่งหลัง Mazda คือคำตอบครับ
เดี๋ยวเจอไม้ตายลับของรุ่นนี้ .. ความถึก กับช่องว่างในห้องเครื่อง นำพาไปสู่ ... การผูกโบ 8)
คือเป็นรถเล็กใช้ในเมืองแบบไม่คิดไรมาก ภายในกว้างพอประมาณ ถ้าใช้งานแค่นี้พอรับได้ก้ซื้อเลย
แต่ถ้าเอาไว้วิ่งตจว ไม่ไหวครับ กำลังเครื่องน้อยไป ขับได้แต่เหนื่อยนัก ไม่เหมาะครับ
ที่นี้มาดูราคา
เคยนั่งกันเต็มคันทั้งครอบครัวกับ Uber ครับ
แน่นขนัดเลย ทั้งความกว้างแล้วความยาวมันไม่ได้
ถ้า Ativ อาจจะไม่กว้างแต่ได้ยาวอยู่
ช่วงล่างแน่นๆ และแข็ง วิ่ง ตจว น่าจะดีครับ แต่ในเมืองแข็งไป
ภายในหรูวัสดุดี แต่เหมือน เราอยู่ในรถย่อส่วน ;D
ก็เสียดายตรงที่มันประหยัดกว่า Hybrid อีกครับ :D
ถ้าถามผมนะ เพียงพอกับการใช้งานในเมือง จุดประสงค์คือยานพาหนะ
ขับไม่เร็ว ดูแลไม่ต้องเยอะ เอาไปจอดตากแดดไว้ไรงี้เลยครับ
แต่ถ้าให้ซื้อใช้คงซื้อใช้เองมากกว่าให้คนที่บ้านใช้ครับ
ออก ตจว เวลาแซงสิบล้อนี่คงต้องขยี้คันเร่งน่าดู
คิดแล้วเหนื่อยเลย
แต่ยังไงคงต้องไปลองก่อนละครับว่ารับได้ไหม :'( :'(
สงสัยต้องลงโบ
ที่นี้มาดูราคา
อืดกว่า 2 1.3 อีกเหรอครับ งั้นไม่ไหวล่ะ ครับ ขอบายล่ะกัน
ถ้าจับ ใส่ TURBO ครบชุด เดินท่อใหม่ Flash ECU ด้วย งบประมาณเท่าไหร่ ครับ ? แล้วมาจะเพิ่มได้อีกกี่ตัว ? ขอบคุณล่วงหน้าครับ
รุ่นนี้ยังไม่รู้เลยครับ แต่ถ้าเบนซินอื่นๆโดยทั่วไปก็ราวๆ 5 หมื่นครับ kit turbo , header
รอดูอีกสักระยะ ถ้ามันทำง่ายเดี๋ยวคงมีสำนักแต่งมาโชว์ :o
ที่นี้มาดูราคา
ก็สนับสนุนนะ ถ้า 5 แสนกว่าขึ้นไปก็ไปที่ Mazda 2 รุ่น 1.3 ดีกว่า จะคุ้มกว่าและใช้งานจริงได้มากกว่า
TOYOTA ATIV รุ่นนี้ ถ้าเอามานั่งเต็มคันมันก็ดูอึดอัดไม่แพ้ Mazda 2 หรอก แถมยังวิ่งไม่ไหวด้วย อืดยกเว้นวิ่งในเมือง ถ้าจะเอาไว้ขับและนั่ง 1-2 คนเหมาะสมกว่า เหมาะเป็นรถสำหรับซื้อมาใช้งานคนเดียวหรือวัยหนุ่มสาว หรือวัยกลางคนขึ้นไปซื้อมาใช้ขับไปทำงาน คนเดียว ถ้าจะเอามาเป็นรถครอบครัว ยังไงก็ต้องข้ามไปคันอื่นครับ
การขับขี่ โดยรวมเหมือนyaris 1.2 แต่ห้องโดยสารเงียบขึ้น
จุดที่ประทับใจ
ออกแบบห้องโดยสารใหม่ สวยกว่าvios yarisเดิมมาก
งานประกอบและคุณภาพวัสดุดีกว่าeco car คู่แข่งพอสมควร
เรือนไมล์ ตัวท็อป รุ่นs จอ4.2นิ้วมีความละเอียดสูง มีรายละเอียดดี
8)
รอ yaris mc น่าจะทำภายในได้ดีพอๆกัน
อย่าหวังความแรง แต่นุ่มหนึบเหลือเชื่อ
ที่นี้มาดูราคา
รู้สึกระยะระหว่างคนข้างหน้า กับคนข้างหลัง
มันใกล้กันเหลือเกินครับ เจ้า 2 เนี่ย
โอ ตรงกลุ่มเป้าหมายคนทั่วไปเลย
ใครไปลองเป็นไงไม่รู้ครับ
แต่พรุ่งนี้ไปจองแล้ว
คิดว่าคงได้รถเร็วๆ นี้ครับ
ยินดีด้วยครับพี่ อย่าลืมรีวิว อิๆ
เพิ่งไปลองมาเมื่อตอนเย็นที่เซ็นทรัล eastville ครับ เห็นมาตั้งบูธอยู่เลยไปลอง แต่เนื่องจากเป็นการลองแค่ภายในบริเวณรอบๆห้าง ไม่ได้ออกถนนใหญ่เนื่องจากมืดแล้วออกไม่ได้ เลยยังบอกอะไรได้ไม่มากนัก แต่เอาเท่าที่พอจะสัมผัสได้ก่อนนะครับ
อัตราเร่ง อืดดดดดดดดดดดตามที่หลายๆท่านที่เคยลองมาแล้วบอกเลยครับ สำหรับผมมันแทบไม่ต่างอะไรกับมาร์ชเลย ดีกว่ากันนิดเดียวเอง มาสด้า 2 1.3 ยังอัตราเร่งดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด และเกียร์ยังมีอาการเย่ออยู่ ไม่ทันใจแบบมาสด้า 2 ถ้านั่งเต็มคันขับตาม ตจว.ที่เป็นถนน 2 เลนสวน อันนี้มีปัญหาแน่เวลาเร่งแซง แต่ถ้าเน้นใช้แต่ในเมือง อันนี้ไม่มีปัญหาครับ
พวงมาลัย ในย่านความเร็วต่ำถือว่ากำลังดีครับ ไม่ตึงมือมากเกินไป แต่ในย่านความเร็วสูงยังไม่ได้ลองว่าเป็นยังไง พรุ่งนี้ถ้าสะดวกจะหาโอกาสไปลองดู
ช่วงล่าง ค่อนข้างนุ่มใช้ได้เลยครับ เวลาวิ่งผ่านลูกระนาดซับแรงสั่นสะเทือนได้ค่อนข้างดีเลย ถ้าคนที่ชอบรถนุ่มๆ ตัวนี้ตอบโจทย์แน่ครับ นุ่มกว่ามาสด้า 2 แน่ๆ แต่เรื่องความมั่นคงในย่านความเร็วสูงอันนี้ยังไม่ทราบ
การเก็บเสียง ค่อนข้างดีพอๆกับมาสด้า 2 ครับ
เครื่องเสียง ถ้าจะมีสักเหตุผลที่จะทำให้ผมไม่ซื้อเจ้าเอทีฟก็คงจะเป็นเรื่องนี้แหละ(ในที่สุดก็หาเหตุผลที่จะไม่ซื้อมันได้ซะที = =") เครื่องเสียงคุณภาพห่วยแตกสุดจะบรรยาย เป็นเครื่องเสียงติดรถที่คุณภาพห่วยแตกที่สุดตั้งแต่เคยฟังมาเลย เสียงอู้อี้และบวมเป่งอย่างกะซากศพขึ้นอืด รายละเอียดเครื่องดนตรีแทบไม่ต้องพูดถึง มาสด้า 2 ตัว standard กับตัว high ที่มีลำโพง 4 ตัวเท่ากัน(ตัวที่ผมลองขับเป็นรุ่น G ที่มีลำโพง 4 ตัว)ยังเสียงดีกว่ากันเยอะเลย แม้แต่เบนซ์ W124 code A ปี 1988 เอาไปเปลี่ยนฟรอนท์เครื่องเสียงใหม่เป็นของ JVC รุ่นถูกสุด คุณภาพเสียงยังออกมาดีกว่ากันเยอะเลยครับ แม้แต่เซลส์ที่พาผมเทสยังแนะนำให้ไปทำเครื่องเสียงใหม่เลย ดังนั้นแนะนำว่าถ้าเป็นคนที่ชอบฟังเพลงและซีเรียสเรื่องเครื่องเสียงแต่ยังอยากได้เอทีฟ คุณควรรีบไปทำเครื่องเสียงใหม่ทันที ไม่งั้นเจ้าเอทีฟจะทำให้คุณประสาทเสียกับเครื่องเสียงที่คุณภาพห่วยแตกสุดจะบรรยายได้ง่ายๆเลย
สรุปโดยรวมๆ ถ้าคุณชอบรถที่มีความนุ่มนวล เน้นใช้งานในเมืองเป็นหลัก นั่งกันหลายๆคน ไม่ได้ไปซิ่งตะบี้ตะบันกับใครเค้า ไม่ได้มีความรู้เรื่องรถมาก เน้นซื้อมาใช้ทั่วๆไป ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเครื่องเสียง ระบบความปลอดภัยจัดเต็ม เอทีฟตอบโจทย์นี้ครับ แต่ถ้าเป็นประเภทชอบคิ๊กดาวน์บ่อยๆ ซิ่งตะบี้ตะบัน ต้องการช่วงล่างดีๆหนึบๆ ขับคนเดียวเป็นหลัก ไม่ค่อยมีใครนั่งหลัง ที่สำคัญประหยัดน้ำมันที่สุดในบรรดารถที่ใช้น้ำมันล้วน มาสด้า 2 ยังคงตอบโจทย์ข้อดีได้ดีกว่าถ้าคุณไม่แคร์ว่ามันมีถุงลมแค่ 2 ใบ ส่วนอีโค่คาร์ค่ายอื่น ผมไม่มีเหตุผลที่จะต้องจ่ายเงินแพงกว่าเพื่อซื้อรถที่มีถุงลมแค่ 2 ใบแต่ออฟชั่นความปลอดภัยอื่นๆไม่ต่างกัน
เรื่องอืดผมจินตนาการได้เลยครับ
เรื่องฟอนต์ เท่าที่ผมมีประสบการณ์มานะครับ ปุ่มด้านขวามือของ Toyota ที่เป็นตัวควบคุม
bluetooth นั้นจะไม่เข้ากันกับเครื่องเสียงข้างนอกใดๆ ทั้งสิ้นครับ ตัวแปลงก็ไม่มี (ไม่รู้ปัจจุบันเป็นยังไงนะครับ)
ดังนั้น ลองเช็คดูครับถ้าเปลี่ยนแล้วจะใช้ได้ทุกปุ่มได้มั้ย ไม่งั้นจะมีแค่ปุ่มด้านขวาไว้เท่ๆ แต่ใช้งานไม่ได้
ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไม่ได้จริงๆ ต้องลองอัพเกรดลำโพงดูครับ ลองลำโพงเทพๆ
ดูก่อนครับ ถ้าพอแก้ได้จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนฟอนต์
ช่วงล่างนุ่มๆ ให้เดาว่าเน้นไว้ขับในเมือง
เจอหลุ่มเจอบ่อแล้วรูดนุ่มๆ แต่ถ้าเอาไปขับในเมือง
ความเร็วสูงๆ ใด้เดาคือน่าจะโยนๆ ไม่แน่นหนึบ
:D
เรื่องอืดขอข้ามก่อนยังไม่ได้ลอง
แต่เคยมีปสก.ตรงกับเครื่องเสียงรถตัวเองตอนซื้อครับ
เนื่องจากซื้อปีแรกที่ออก น้องจูนยังประกอบไม่ทัน
ได้รถแบบเพิ่งประกอบกันเลย ออกมาปั๊บรถราคาเป็นล้าน
เสียงวิทยุลำโพงอู้อี้ แย่มากๆ ยังกับเครื่องคลองถม
ห่วยกว่าตอง1 ที่ใช้ประจำอีกครับ
นั่งลองปรับค่าเสียงแหลม เสียงเบส บาลานซ์
เท่าที่ปรับได้ ผลก็คือ ... ไม่ได้ช่วยอะไรเลย :'(
พอดีเพิ่งเข้าวงการเครื่องเสียง เลยนึกได้ว่าลำโพงยังไม่ได้เบิร์น
เลยทดลองเปิดดังๆ ฟังทั้งๆที่อู้นี่หละครับ จอดอยู่บ้านก็เปิดทิ้งไว้บ้าง
1-2 วัน เสียงดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยครับ(แต่ก็ยังไม่เทพ)
ก็เลยพอฟังได้ ไม่ต้องไปเคลม :P
