General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: peacherio ที่ กรกฎาคม 22, 2013, 16:04:41
พอดีมองรถระดับ C-Segment ไว้ แต่ว่างบได้แค่ตัวล่างๆอ่ะค่ะ
ตอนนี้ mazda3 ก็ให้ส่วนลดเยอะมาก เลยทำให้สนใจ
อยากถามพี่ๆในนี้ค่ะว่า ยังน่าซื้ออยู่ไหมสำหรับ Mazda3 1.6
ถ้า3 ตัวใหม่เข้าไทยและเครื่องใหม่น่าจะรอนะครับ
แต่อย่างว่ารุ่นเก่าตอนนี้ลดสะใจมาก
คือ ตอนนี้ได้
ส่วนลด 50,000 + ประกัน + ฟิลม์ + พรบ และก็อื่นๆเล็กๆน้อยๆค่ะ
ชอบภายในมาก ดูดีกว่าเจ้าตลาดมากมาย
ถ้าเกิดว่าตอนนี้ต้องซื้อแล้ว ไม่อยากรอ มีรุ่นอีกแนะนำอีกไหมคะ
ของแถมที่บอกมา ผมไปถามเมื่อปีที่แล้วตอนมันมาใหม่ๆ ก็ได้เท่านั้นเช่นกันครับ :P
เมื่อวานไปดูที่ไบเทคมาครับ
แฟนผมชอบภายในตัว MC มากๆ ตัว 5 ประตูมากๆ เลยครับ ตอนแรกไปดู XV ทำท่าจะชอบมาก
พอเดินมาเจอเจ้า 3 ห้าประตูเข้าไป หุหุหุ งอแงเลยครับ
แล้วเจ้า Mazda3 1.6 ตัวนี้มันโอเคไหมอ่าคะ จะยื่นจองแล้วอ่า ><
ขอความเห็นพี่ๆในบอร์ดนี้ด้วยค่ะ
ถ้าคิดว่าคันนี้ใช่ แน่ใจแล้วว่าถ้าตัวใหม่มาจะไม่เสียดาย ไม่สนใจอัตราเร่ง ขับเรื่อยๆสบายๆ ซื้อเถอะครับ มันเป็นรถที่ดีเลยคันนึง
ใจจริงผมอยากแนะนำว่าให้รอดู3ตัวใหม่นะครับ รถยังอยู่กับเราไปอีกนาน
กลัวว่าซื้อไปแล้วพอตัวใหม่ออกมาจะเสียดาย ถ้าหากชอบก้จัดไปเลยนะครับ
ชอบก็ซื้อครับ
รุ่นนี้ไม่มีอะไรแย่ ครับ อ้อ ยกเว้น อัตรากินน้ำมัน กับ อัตรา เร่ง ครับ
ขอบคุณทุกความเห็นค่ะ
เรื่องอัตราเร่ง ไม่ค่อยซีเรียสค่ะ เป็นผู้หญิงขับและก็ไม่ได้ซิ่งอะไรมากมาย
เรื่องกินน้ำมันนี่ กินมากขนาดไหนคะ
ขับในเมือง กินน้ำมันอยู่ มากกว่า altis แต่กินน้อยกว่า optra
กับเรื่อง อัตราเร่ง
ข้อดีคือ เกาะถนน สวยสปอต
altis Dual vvti ประหยัด อัตราเร่งดี
ซัลฟี ก็สวย ขับทางไกลประหยัดดี ในเมืองก็ใช้ได้
mz3 ตัวนี้เด่นเรื่องดีไซด์ที่เด่นและสวยกว่าเพื่อนๆ ในเจนเดียวกัน ทั้งภายนอกและภายใน
ผู้หญิงขับเรื่องอัตราเร่งคงไม่น่าเป็นห่วงมากเพราะ มันมาเรื่อยๆ ไม่ได้อืดจนเครียดขนาดนั้นครับ จากที่ไปลองที่ศูนย์มา
ขอทราบอีกข้อนึงนะครับ รถคันที่ใช้อยู่ปัจจุบันรุ่นอะไรอ่ะครับ เผื่อจะได้เทียบความแตกต่างกันได้
คันแรกเลยค่ะ ฉนั้น รอตัวใหม่ก็คงจะไม่ได้ ^^
ถ้าเป็นตัวล่างสุด ออฟชั่นที่ให้มาไปไล่ๆดูก็โอเคนะครับ
นี่เป็นตัว 4 ประตูรึเปล่าครับ ถ้าจากที่ว่ามา ราคามัน 755000 ส่วนลด 50000 ก็เหลือ 705000 ราคานี้วีออสตัวท๊อปยังแพงกว่าเลยนะเนี้ย
สนใจ Focus 1.6 บ้างหรือเปล่าครับ
ผมเพิ่งออก 1.6 Trend 4 ประตู รับแต่ส่วนลดเงินสดล้วนๆ ไม่เอาของแถมเลย เหลือราคา 7 แสนต้นๆ
ผมว่าคุ้มมากๆ รถดีจริงๆ แต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงเรื่องศูนย์อันนี้ก็ว่าไม่ได้ครับ ลองพิจารณาดูครับ
ป่าวค่ะ เป็นตัว 825000 ตัวล่างสุดรู้สึกว่าจะไม่มีขายแล้วอ่ะ เซลล์บอก
เคยดูตัวนี้อยู่เหมือนกัน แต่ไม่กล้าเสียงอ่ะค่ะ ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถเท่าไหร่ ถ้าได้ศูนย์ไม่ดี ยุ่งแน่ๆ
ส่วนลดเท่านี้ ถือว่าปกติของมาสด้านะครับ. อีกเรื่องคือ. ราคาตกนะครับ ถ้าเปลี่ยนรถบ่อยๆ ไม่แนะนำครับ
ออฟชั่นโอเคเลยอ่ะครับถ้าเแ็นตัวนี้ อุปกรณ์ที่ให้มาไม่ได้ขี้เหล่เลยนะครับ ขอให้ได้รถที่ชอบ ขับแล้วมีความสุขนะครับ
ดูทั่วตลาดยังครับ อ่านที่เขียนเหมือนคุณ จขกท จะถูกใจเจ้า 3 มาก :D
อัตรากินน้ำมันที่คุณ Jimmy ทดสอบไว้ 12.7 โล/ลิตร
http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=3078:mazda-3-sedan-a-hatchback-20-5at-3-4&catid=64:c-segment-1600-2000-cc&Itemid=76 (http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=3078:mazda-3-sedan-a-hatchback-20-5at-3-4&catid=64:c-segment-1600-2000-cc&Itemid=76)
ผมว่า Ok นะพอรับได้ แต่มันกินเมื่อเทียบกับกำลังเครื่องที่ให้มาแค่นั้นเอง :'(
กินจุเหมือนกันนะเนี่ย >< เอาไงดีล่ะ
เข้ามาเชียร์ Focus 1.6 อีกรอบครับ
อัตรสิ้นเปลืองวิ่งยาวหน่อย 100-120 ได้ 15 กม./ลิตร+- นิดๆ ;D
จะมาเชียร์Focus 1.6เหมือนกันครับ ;D
แต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงมากผมว่าSlyphyก็ดีนะครับ
หรือจะCivic1.8ก็ไม่เลวนะครับ...เติมE85ได้ด้วย :D
ถ้าใจรักในหุ่น ความเป็นสปอตมาสด้า3 รอปีหน้าดีกว่าครับ
ซื้อตอนนี้ ปีหน้ารถใหม่มาเสียดายแย่
1ปีไม่ช้านะครับ ไวมากๆ นี่ผ่านไปแป็บเดียวจะครบปีอีกละ
จะเสียค่าประกันรถอีกละ :D :D
ถ้ารีบใช้รถก็มองรุ่นอื่นใช้งานก็ได้ครับ
เอาอีโคคาร์เหมือนผมตอนนี้ ใช้งานอีโคคาร์รอรถที่ตัวเองชอบ ;D
รอ ดู มิวเซเว่นใหม่ ข่าวนิวไททั่น นิวนาวาร่า CX5 มาสด้า3
ยอมมาขับอีโคคาร์สบายใจดีครับ ไม่หนักแรงเวลาเปลี่ยนรถ อิอิ ;D ช้ำน้อย
เข้ามายืนยันจากคนใช้จริงว่าน้อง 3 กินน้ำมัน จุ ครับ มากกว่าทุกตัวที่ออกมาใหม่ๆในช่วงนี้เลยทีเดียว
กินมากกว่าน้อง 3 ตัวท็อป เครื่อง 2.0 ด้วย เพราะเพื่อนผมออกตามผมอีกคันแต่เป็น 2.0 :P
แต่ที่ซื้อเพราะมันสวยครับและงบน้อย เลยจ่ายสด ถ้า จขกท ซีเรียสเรื่องการกินน้ำมัน และราคาขายต่อ แนะนำยี่ห้ออื่นดีกว่า
นอกนั้นก็ไม่ได้เลวร้ายอะไร เป็นรถที่ดีด้วยซ้ำ เข้าโค้งมันส์สะใจมาก พอไปนั่งอัลติสหน้าหมูของพ่อ โอ้ เรือชัดๆ โคลงๆตอนเข้าโค้ง
อ้อ รุ่นนี้ เบรค กับ คันเร่ง " แข็ง " นะครับ แข็งกว่าตัว 2.0 รายนั้นไวทุกอย่างรวมทั้งพวงมาลัย ฉะนั้น MZ3 1.6 ขับนานๆอาจเมื่อยขาได้ ไปทดลองขับดูก่อนนะครับ ;)
ปล. อันนี้ช่างมาสด้าแนะนำมา ถ้ากลัวรถอืด ออกรถมาแล้ว จขกท ให้ผู้ชายในบ้านหรือใครก็ได้ " กดคันเร่งให้จมมิด " เพื่อให้ ECU จดจำพฤติกรรมการขับรถ จะได้ไม่
อืดมาก แต่ก็คงช่วยได้เล็กน้อยครับ
ขอให้ได้รถที่ชอบนะครับ ;)
ไม่ทราบว่าเห็น 3 ใหม่รึยังครับ
กรณีที่ไม่รอ ไม่ดมแก๊ส
ผมว่าลองมอง ซีวิค กับ ซิลฟี่ ด้วยก็ดีนะครับ
(ชี้นิ้วไปที่ 3 ก่อน คิดว่าคงไม่สนใจดีไซน์ของ อัลติส)
ซิลฟี่ 1.6 รุ่น E ก็คุ้มดีนะครับ ได้ความปลอดภัยครบๆ ประหยัดน้ำมัน แถมตอนนี้มีส่วนลดเยอะอีกต่างหาก
แต่ถ้าชอบรูปโฉมของ Mazda 3 และรับได้กับอัตราสิ้นเปลืองก็ซื้้อเลยครับ
น้องสาม ผมเป็นห่วงอยู่ 2 เรื่องครับ
1. ค่อนข้างกินน้ำมันมากกว่าชาวบ้านเค้า เทียบในพิกัดเดียวกัน
2. อัตราเร่ง ถึงไม่แรงเท่าเจ้าตลาด แต่ก้อยังไม่อืดจนน่าเกลียดครับ ขับชิวๆ ไม่ใช่คนเท้าหนัก ก้อสบายๆ
ฝากมาสด้าช่วยพิจารณา 2 ข้อนี้ด้วยละกันครับ
รีบๆเอาฟ้าเก็กถีบมาไวๆหน่อย
เครื่องเก่า กินน้ำมัน แต่ถ้าขับแล้วโอเคถูกใจ ก็ไม่มีปัญหาครับ
สวยที่สุด ณ ขณะนี้
สุดยอดการออกแบบคอนโซล
อัตราการกินน้ำมันไม่ต่างกันแบบน้าน ถ้าไปเทียบการประหยัดกับรถติดแก๊สก็ว่าไปอย่าง
ซื้อมาแล้วจะเสียเวลามองรถมากกว่าขับรถ มุมไหนก็สวยงาม
อัลติสล่ะหาความน่าดูไม่เจอ, ซิลฟี่ก็เหมือนที่คนในบอร์ดนี้ว่าไว้เอาพลาสติกมารนไฟให้บวมๆมนๆ
ซิวิคก็ออกแบบลงคลอง โฟกัสก็ไม่เด่นเลยรุ่นนี้จืดๆ
พัลซ่าก็จบข่าวไปเละ, เชฟCruzeก็ท้ายเชย ภายในงั้นๆ ศูนย์แย่
MZ3 เลยดูดีที่สุด ยี่ห้ออื่นเลยดูแย่ไปหมด แต่บางยี่ห้อขายดีมาก...เอิ้กๆ
สวยที่สุด ณ ขณะนี้
mazda นี่เป็นรถที่ยอดเยึ่ยมกระเทียมเจียวไปเลยนะครับบบบบบบบบบบ ;D
ถัาผมมีเงินว่าจะซื้อมาเก็บไว้สัก 2-3 คัน
ผมว่า โฉมนี้กระจังหน้ามันสวยดีนะ ชอบอะ ยิ้มๆ ดี ^^
ผมใช้รุ่นเก่ามาครับ 1.6 ตอนนี้น้องสาวใช้อยู่ ผมแต่งไปบ้าง ท่อ ระบบไอดี เล็กน้อย
ยอมรับว่า เป็นรถที่ขับสนุก ทำเวลาคับขันได้ครับ ช่วงล่างดี เข้าโค้งแบบไม่ถอนได้
แต่ถ้ามีรถตั้งใจจะแข่ง หรือ บังไลน์เรา จะทำได้ง่าย เพราะเครื่ิองรถมันไม่คล่องตัว
หนีเขาไม่ค่อยได้ ไปต่างจังหวัดต้องเลี้ยงรอบสูงครับ เวลาจะเซง ลุ้นสุดๆ
เรื่องอื่นๆ ไม่มีข้อเสียหนักๆ ครับ
ใช้ได้ยาวๆ อะไหล่ ตัวถังแพงนิด แต่อะไหล่สิ้นเปลือง ปกติครับ
ปล. เครื่อง 1.6 ตัวเก่าไม่มี ระบบเรียนรู้การขับครับผม ถ้า ยังใช้กล่องเดิม ก็ไม่น่าจะมีระบบการเรียนรู้ครับ
มีแต่เราเรียนรู้รถเอง อิอิ
ถ้าเจ้าของกระทู้ ใหความสำคัญเรื่องประหยัด อันนี้รับรองผิดหวังครับ
พี่ผมที่อ๊อฟฟิส(พี่สาว) บ่นเกือบทุกครั้งที่คุยกันเรื่องรถ ชั่งให้ดีว่าต้องการอะไรนะครับ
ได้สวยแต่กิน ยอมก็จัดไป รถสวยจริงครับ
ถ้าจำเป็นต้องใช้ซื้อเลยครับ ไม่ต้องรอตัวใหม่
ทุกอย่างดีหมด ศูนย์ก็โอเคเลยนะ ผมใช้มาจะสี่ปีแล้ว ไม่มีปัญหาอะไร
เสียอย่างเดียวคือ กินน้ำมัน
ขับในเมืองทำงานออฟฟิสทุกวันจันทร์-ศุกร์ ส่วนต่างค่าน้ำมันเทียบกับ altis หรือ civic น่าจะไม่เกิน 1000 ต่อเดือน
ใน C-segment ผมว่า mazda กับ Ford ช่วงล่างดีสุด
การที่รถช่วงล่างดีอาจจะทำให้ขับรถเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะครับ
ถอยเลยครับ รับรองไม่ผิดหวัง
ถ้าชอบจริง จัดเลย ผู้หญิงเน้นสวยไว้ก่อนน่ะถูกแล้วครับ
ยังมีรถแฟนให้ใช้มันๆอีกคัน ไม่ต้องกลัวๆ ฮาๆๆๆ
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,32378.0.html (http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,32378.0.html)
อันนี้เป็นอันดับช่วงล่างที่เคยมีคนถามไว้ครับ ลองดูนะครับ เผื่อช่วยในการตัดสินใจได้บ้าง
like +++ ขอบคุณมากครับผม
จองไปเรียบร้อย
ขอบคุณพี่ๆในนี้มากค่ะ ได้รับความเห็นทีดีมากๆเลย
จองไปเรียบร้อย
คิดถูกแล้วครับเลือกรถที่ตัวเองชอบดีที่สุด รุ่นนี้ในความคิดผมสวยที่สุดในระดับเดียวกัน ถ้าเอาเครื่องskyactivมาลงผมจะซื้อทันทีไม่ลังเล รุ่นใหม่ถึงจะมาก็คงรอต่อไป
ผมว่ายังน่าซื้อนะครับ
สวยมากๆเลยรุ่นนี้
แต่ขอส่วนลดเยอะๆนะครับ ถ้าไม่เยอะไปหา CIVIC ดีกว่า
