General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Thetree ที่ กรกฎาคม 15, 2020, 11:40:05
cr-v mc เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันก่อนรุ่นท๊อปให้ออฟชั่นมาครบดี ทั้ง honda sensing และออฟชั่นพวก panoramic glass roof พอมาเปิดราคาแล้วเพิ่มขึ้นมาพอสมควร (1.759 m) พอเทียบกันแล้วออฟชั่นเหนือ cx-8 (1.699 m )นิดหน่อย อยากเปรียบเทียบระหว่าง 2 ตัวนี้ในเรื่อง
-ข้อดี ข้อเสีย
-ความสบายในการขับขี่,การโดยสาร / ช่วงล่าง
-การเก็บเสียง
-เครื่องยนต์ การตอบสนอง การขับขี่ ความคล่องตัว
-ภาพรวม
-อื่นๆ
อยากสอบถามผู้ใช้ cx-8 เพิ่มเติมว่า เห็นว่าเบรครุ่นนี้เบรคไม่ค่อยอยู่เป็นจริงรึเปล่าครับ แก้ไขยังไงกันบ้าง
ชอบสบาย ไม่ชอบลุ้น ไป CRV
ชอบสนุก ชอบลุ้น ไป MZD
ขอตอบในฐานะที่ใช้ CRV 1.6 4WD ก่อน mc นะครับ cx8 ผมยังไม่เคยขับมีแค่ได้ลองนั่งตอนที่รถจอดอยู่
- CRV เครื่องดีเซลตัวนี้ประหยัดน้ำในมาก แต่อย่างว่าครับ เน้นประหยัด อัตราเร่งมีแค่พอใช้กดคันเร่งจมมิดยังไม่ค่อยรู้สึกว่าดึงเท่าไหร่ แต่ขับขึ้นเขานี่งานถนัดของเครื่อง+เกียร์ 9 สปีด
-เบาะแถวหน้าแถวหลังนั่งสบายแถว 3 นั่งไม่ได้เหมือนมีไว้ประดับรถ
เฉยๆ
-ช่วงล่างความเร็วต่ำนุ่มสบายมาก เดินทางไกลนิ่งๆยางๆยืนพื้น 140-160 ยังไม่เครียดนะครับ แต่อย่าเผลอไปซัดโค้งแรงๆ เพราะรถจะค่อนข้างเอียงมากทำให้เราเหวอได้ แต่มันก็เอาอยู่ทุกครั้ง
-การเก็บเสียงตามขอบประตูเสียงลมผใว่าทำได้ดีพอสมควร แต่เสียงจากยางอันนี้ค่อนข้างดังไปนิดนึง
ภาพรวมผมว่า CRV ไม่เด่นด้านใดด้านนึงที่สุด แต่ขับแล้วสบายใจที่สุดครับ ใช้มา 70,000 โลมีแค่แบตที่เสื่อมเร็วเท่านั้น
ส่วน cx8 ผมยังไม่ได้ลองชับ แค่ลูบๆคลำๆอยู่ศูนย์ เบาะผใว่าทำมาได้ดีทั้ง 3 แถว เบาะแถว 3 นั่งได้สบายกว่า CRV แต่แน่นอนง่สตังรถยาวกว่า การชับขี่ในเมืองอาจจะไม่คล่องตัวเท่าครับ
กับงานประกอบภายใน cx8 ดีกว่า crv ค่อนข้างมาก และเครื่อง 2.5เบนซินตัวนี้ยังไม่เคยมีปัญหานะครับ เพราะอยู่ใน cx5 gen1 ก็ยังไม่เห็นมีปัญหาอะไร
ก่อน CR-V จะ MC ถ้าโจทย์นี้ อาจจะมีใจตุ้มๆ ต่อมๆ รักพี่เสียดายน้อง
แต่พอ CR-V ตัว MC แล้ว ไม่มอง CX-8 เลย ด้วยหลายเหตุ(รถและบริการ)
ใช้ CR-V เบนเซินอยู่ และเคยลองขับ CX-5 (ไม่ใช่ CX-8)
= ความเห็นส่วนตัว CR-V นุ่มสบายกว่า
-การเก็บเสียง
= CR-V จัดว่าดัง เรียกว่าวัสดุซับเสียงแทบไม่มี หรือมีก็แทบไม่ช่วยเลย
= CR-V เครื่อง 2.4 ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งาน แต่คงไม่สู้ SKY ACTIVE 1.6 Turbo รอบต้นไม่ไหว
-ภาพรวม
= ภายใน CR-V คงสู้มาสด้าไม่ได้ ของเค้าดีจริง แต่พื้นที่กว้างกว่ากันชัดเจน
CRV แหล่ะ
ทั้งๆที่ ใจเชียร์ mazda cx8 นะ
ผมไม่ชอบลุ้น ไม่ชอบขึ้นศาล
ความสบายในการโดยสาร รถที่ใหญ่กว่า ยาวกว่า ย่อมได้เปรียบครับ Cx-8 ชนะ
เท่าที่อ่านรีวิว Cx-8 ไม่มีแอร์แถว 3 แถว 2เป็นแอร์แบบเป่าหัวเข่า ไม่แน่ใจจะร้อนหรือเปล่า ?
บางคนบอกพอเพียง บางคนบอกไม่พอ
ณ ตอนนี้เรื่องออฟชั่น ผมว่า CRV ทำได้น่าสนใจมากครับ
ขัดใจนิสสสเดียว น่าจะมีเครื่องเสียงดีๆกับเค้าบ้าง CX-8 เค้ามี Bose เป็นตัวชูโรง
เอาเป็นว่าลองไปนั่ง ลองไปลูบคลำตัวจริงครับ ผมว่า จขกท. คงเลือกได้ไม่ยาก
เรื่องแอร์CX-8 ลองขอเค้าลองดูครับ จอดรถตรงลานจอดแดดเปรี้ยงๆ สตาทรถเปิดแอร์ 25 ถ้าคุณนั่งแถว 2แล้วไม่เย็นสบาย ผมว่าคงไม่เหมาะแล้วละ
ไปทดลองขับทางไปยาวๆทั้งคู่ครับ
คู่นี้พื้นที่ใช้สอยคนขับและแถวสองไม่หนีกัน
ความสบายของเบาะแล้วแต่ชอบ
แต่cx8จะสัมผัสนุ่มเนียนกว่าจนบางคันในคลับบอกว่ายุบเป็นลอยครับ ส่วนเรื่องแอร์แถวสอง รถทรงนี้หรือรถซีดารก็เป็นแอร์เข่าเหมือนกันไม่น่าจะมีปัญหาอะๆรนะครับ แต่แอร์แถวสามcx8ถ้าไม่ใช่ตัวcaptain seatปอร์ไปไม่ค่อยถึงครับ น่าจะร้อนกว่า แต่ถ้าไม่ได้รั่งแถวสามไม่น่ามีปัญหาครับ รถบ้านผมมีสามแถวก็กับแถวสามลงตลอดครับไม่เคยกางไว้นั่ง ถ้าคนเยอะไปh1 หรือgrand carnivalนั่งสบายกว่าครับ
ถ้าเคยขับcx5มาก่อน อย่าเอาcx5มาเป็นตัวตั้งครับ สฟิลลิ่งต่างกันเยอะครับ ทั้งช่วงล่าง การเก็บเสียง ความสบายในห้องโดยสารคนละแนวกันครับ
ช่วงล่างสองคันนี้นั้ยังไม่เคยลองcrvตัวใหม่ไม่แน่ใจว่าปรับปรุงอะไรเพิ่มมั้ยครับ ไปลองขับเทียบกันดูจะดีกว่าครับ
ส่วนปัญหาcx8เห็นมีขึ้นยานแม่ไปคันนึงครับไม่ปน่ใจว่าเพราะอะไรไม่ได้ตามดูครับ
ตอนนี้cx8ที่เจอคือดอก0กับส่วนลดประมาณ50-70kครับ
ส่วนcrvออกใหม่ยังไม่มีส่วนลดครับ ลองเปรียบเทียบดูครับว่าชอบแบบไหน
สุดท้ายผมยังยืนยันคำเดิมครับว่าไปทดลองขับดีที่สุดครับ
ผมก็กำลังมองหารถมาแทนที่xtrailที่บ้านที่กำลังจะอายุ5ปีพร้อมปัญหาเรื่องแอร์ที่น่ารำคาญ อาจไปดูcrvอีกรอบนึงเหมือนกันครับ ไม่งั้นคันนี้คงอัพไปเล่นรถยุโรปแทนครับ
ขอให้ได้รถที่ถูกใจถูกจริตครับ แต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน ความเห็นที่จะนำมาใช้ตัดสินใจได้จรืงๆคือปัญหาของปต่ละรุ่นครับว่าหนักหนาแค่ไหน หลายๆตนซื้อรถรุ่นที่มีปัญหาเยอะมาแต่ไม่เจอ แบบcx5ดีเซลคันเก่าผม ขับมาห้าปีแสนกว่าโลไม่มีน้ำดัน พอcx8ออกมาใหม่ผมก็ไปซื้อดีเซลท๊อปมาแทนคันนั้นครับ
ส่วนรถมี่เค้าว่าไม่มีปัญหาแบบcrv ที่บ้านใช้ฮอนมาหลายคันคับ แต่ขายฮอนทิ้งหมดเพราะศูนย์ที่จังหวัดครับอันนี้แลัวแต่ดวงจริงๆ อาจจะเจอรถแย่ หรือศูนย์แย่ในวาระที่ต่างกันไปครับ ปัจจุบันผมมีcivicfkอยู่คันนึงที่ยังเป็นฮอน รถไม่มีปัญหาอะไร มีแต่ปัญหาที่ศูนย์สร้างให้ แยากขายทิ้งรายวัน แต่ยังเก็บไว้ เพราะปัญหามันน้อยก็มาสด้าสามที่ซื้อพร้อมกันคับ
CRV ดีกว่าแค่เรื่องศูนย์ครับ กับดีเซลประหยัดน้ำมันครับ
ส่วนตัวไม่เอา CRV ครับ เคยลองแล้ว ไม่ชอบครับ
แค่หลังคา พาโนรามิค ก็ชนะแล้ว รถแบบนี้ควรให้มาได้แล้วไม่ใช่กั๊กแค่แบบซันรูฟโง่ๆอันเล็กๆ
ผมเลือก CX8 เพราะนั่งสบายกว่าครับ
ถ้าจำเป็นต้องใช้แถว 3 คงเลือก CX-8 ครับ CR-V แถวสามนั่งไม่ได้เลย มาสด้าเบนซินไม่ได้น่ากลัวมากนะ คันผม 6 ปีแล้วไม่มีปัญหาอะไร
แต่ถ้าซีเรียสค่าน้ำมันคงต้องยอมดีเซล เพราะ CX-8 2.5 ดูท่าจะไม่ค่อยประหยัด นอกจากเครื่องใหญ่แล้วยังทดเกียร์จัดพอสมควร
เชียร์ cx8 ครับ ดูดีมีคลาสความหรูหรากว่ามาก
ในส่วนของค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงเทียบกันทั้ง2รุ่น ดังLinkด้านล่างครับ
Hondaระบุของเหลวมาครบ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย น้ำมันเบรก น้ำยาหล่อเย็น(หม้อน้ำ)
https://web.honda.co.th/service/periodical/result
Mazdaไม่ระบุครบรายการแบบHonda (ซ่อนเร้น และบังคับน้ำยาล้างหัวฉีด)
https://www.mazda.co.th/globalassets/maintenancecost/1_maintenance/cx-8/mazda-cx-8-2.5l-skyactiv-kg-2020-main.pdf
ส่วนตัวผมชอบรถที่แรง และช่วงล่างดีเช่นกันครับ ในทางเรียบทางไกล ขับไว มั่นใจMazda
ผมใช้CRV2.0รุ่นเก่า ใช้งานหนัก บางทีไปลุยทางดอย ลูกรัง ปีนป่าย ช่วงล่าง Shockup ลูกหมาก ยางรองแท่นเครื่อง Hondaมีตัวเลือกมากกว่าและถูกกว่าครับ
ถ้าสถานการณ์ปกติบางเดือนขับ8,000km. เปลี่ยนซ่อมหัวฉีดที่ระยะ100,000km. ซื้ออะไหล่ชุดซ่อมหัวฉีดจากNetหลักร้อยบาท+ค่าแรงอู่ รวมๆ ยังถูกกว่าMazdaบังคับจ่ายน้ำยาล้างหัวฉีดที่390บาท/ระยะ10,000km.
ถ้าเป็นคนคิดยิบย่อยแล้ว น้ำยาล้างหัวฉีดดูจะไร้สาระครับ :P ::) ;D
เชียร์ cx-8 ครับ หล่อ หรู ดูแพงกว่า crv เยอะ เพิ่งรู้ว่าถูกกว่าด้วย
ช่วงล่างชอบนุ่ม เนินดักรถซิ่ง ถนนคอนกรีตเก็บเนียนๆ ต้อง CRV ครับ G5 เซทช่วงล่างนุ่มขับสบาย
แถว 3 ได้ใช้งานบ่อยมั้ยครับ ถ้าใช้บ่อยๆ คนจะบ่นมาสด้า แอร์ไม่ถึงครับ อาจจะต้องหาพัดลมติดเพิ่ม ซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรเลยยย
CRV แอร์ เย็นฉ่ำทุกที่นั่งครับ
ผมได้ขับสลับ 2 คันบ่อยๆ G5 2.4 กับ CX8 2.5sp ส่วนตัวชอบมาสด้าครับ
หลังการขาย คุณภาพอะไหล่ ราคาศูนย์บริการ เป็นสิ่งที่น่าห่วงสำหรับมาสด้าครับ
+1
ผมใช้ 2.0sp ตัวปั๊มติ๊กที่มีปัญหากันยังไม่เห็นเจออะไรเลยครับ
เรียกเคลมไป1รอบ ยังไม่เคยดับ ทุกวันนี้สตาร์ทขับอย่างเดียวจะ 3 ปีละครับ
ถ้าชอบก็จัดเลยครับไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับเบนซิน
