มี 2 คำถามหลักๆประมาณนี้ครับ
1. ได้ไปลองขับลองนั่งมาทั้ง 2 คัน ปรากฏว่า
D-max เบาะหลังนั่งสบายกว่า BT50 ไม่ว่าจะเป็น Legroom หรือความโปร่ง
เบาะก็นั่งสบายกว่า เอนกว่า BT50 ไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวรึเปล่า ทั้งๆที่ BT50 ตัวใหญ่กว่าเยอะ
(ผมไปนั่งหน้าแล้ว ปรับเบาะให้พอดีตัวท่าขับ แบบสบายๆ แล้วค่อยมานั่งด้านหลัง)
มีใครได้ไปลองบ้างครับ อยากทราบความเห็น
ปล. แต่เบาะคู่หน้าของ BT50 นั่งสบาย ชนะค่อนข้างขาดครับ
2. เรื่องการเข้าเซอร์วิสที่ศูนย์ของ BT50
ไปดูตารางมา เห็นว่า การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจะทุกๆ 20,000 กม.
มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งประมาณ 2,700-3,500 บาท
ไม่แน่ใจว่าใช้น้ำมันเครื่องเกรดสูงกว่า ค่ายอื่นรึเปล่า
แ้ล้วจะส่งผลต่อเครื่องภายหลังรึเปล่าครับ ระยะเปลี่ยนนานจัง
เพราะคันนี้ว่าจะใช้ยาวๆอยู่ครับ
อย่างเคยได้ยินเคสของ BMW เปลี่ยนที 20,000-25,000 กม.
แล้วน้ำมันเครื่องกลายเป็นโคลนเหนียวๆ จนเครื่องพัง ต้องเปลี่ยนหลายคันแล้ว
สุดท้ายอยากให้ลองโหวตกันดูครับ
ระหว่าง BT50 Pro 2.2 Hi-rider 6AT DBL (4ประตู) 874,000
กับ D-max 2.5VGS AT Navi Hi-Lander Z-Prestige (4ประตู) 881,000
ลักษณะการขับขี่ ขับคนเดียว วันธรรมดา
เสาร์-อาทิตย์ใช้งาน 5 คน (นั่งเต็ม) บรรทุกไม่ค่อยมากครับ
ไปต่างจังหวัดบ้างนานๆที แต่ไม่เน้นลุยครับ
วิ่งเส้นนอกเมืองส่วนใหญ่+ในเมืองบ้างเล็กน้อย
ขับรถค่อนข้างเร็ว เวลาอยู่คนเดียว เน้นอัตราเร่งแซง
40-80 หรือ 80-120
ไม่เน้น0-100 เพราะออกตัวไม่แรงครับ
แต่เวลานั่ง 5 คนขับไม่เร็วครับ เดี๋ยวโดนดุ
ขอบคุณครับผม
