General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: 11264770 ที่ มิถุนายน 20, 2015, 22:00:36
ผมอยากทราบข้อแตกต่างระหว่างรถ toyota vigo โฉมปี 2004-2008 กับ 2008-2011 ว่ามันมีข้อแตกต่างกันไงบ้างครับ พอดีสนใจจะซื้อรถมือสอง ไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้าง
ข้อแตกต่างมีไม่ค่อยมากนอกจากหน้าตากับออปชั่น(ต่างกันน้อยมากๆ) เท่าที่ผมจำได้ก็ดังนี้
2004 ไม่มี Smartcab และรุ่นตัวเตี้ย 2.5J E ได้เครื่อง 102 แรงม้า 2.5G ได้เครื่องอินเตอร์คูลเลอร์ 120 แรงม้า
รุ่น Prerunner มีแต่ 3.0 หรือถ้ามี 2.5 ก็เป็นเครื่อง 120 แรงม้า
2008 มี Smartcab และเครื่อง 2.5VN Turbo ในรุ่น Prerunner และถ้าจำไม่ผิดรุ่น Smartcab ตัวเตี้ยได้ใช้เครื่องอินเตอร์คูลเลอร์ 120 แรงม้าทุกรุ่น
ถ้าเป็นผม ผมไม่เอาวีโก้ 2 รุ่นแรกนี้น่ะครับ หาวีโก้แชมป์ดีกว่า เพราะช่วงล่างวีโก้ 2 รุ่นแรกขับยาก ดึงเข้าโค้งยาก(ถึงแม้จะขับไม่เร็วก็ตาม) เจอลูกระนาดนี่เหมือนก้นบิดก้นเบี้ยว ช่วงล่างเดิมๆไม่เหมาะสมกับคนขับรถเร็ว แต่ถามว่าเพียงพอต่อการใช้ในชีวิตประจำวันมั้ย ผมว่ามันก็เพียงพอ ในความคิดผมถ้าให้เรียงลำดับช่วงล่างของกระบะเจ้าตลาดจากขับยากไปหาขับง่าย ผมให้ดังนี้ครับ (วีโก้ 2 เจนแรก --> ออลนิวดีแม็กซ์ --> วีโก้แชมป์)
ส่วนเรื่องอื่นๆมันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากครับ
**วีโก้ทั้ง 3 รุ่น ผมได้ขับอยู่บ่อยๆ ดีก็ว่าดี ไม่ดีก็ว่าไม่ดี สุดท้ายขอให้ จขกท ได้คันที่มีสภาพดีๆครับ
ให้แยกอย่างนี้ครับ
รุ่น 04-07 ตัว แรก รุ่นนี้ได้ชื่อว่าเบรคเดิมๆโรงงานไม่ดี
รุ่น 08-11 ตัว MC รุ่นนี้เปลี่ยนกระจังหน้าและโค้มไฟเลี้ยวใหม่ รุ่นยกสูงตัว 4x4 เปลี่ยนเบรคใหม่
เปลี่ยนหม้อลมเบรคใหญ่ขึ้นตามฟอร์จูนเนอร์ ตัวท็อป 4x4 3.0G 4ประตู ทั้ง M/T A/T
ได้ระบบควบคุมการทรงตัว VSC TRC มีระบบกระจายแรงเบรค และเสริมแรงเบรค EBD BA
ไม่ได้ใช้ LSPV แบบเก่า เปลี่ยนจานเบรคเป็น 320 มม. คาริปเปอร์ 4พอท รุ่นนี้แรร์ไอเทมสุดๆ
รุ่นนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเบรคทื่อ เบรคเดิมๆผมใช้มาแสนกว่าโลยังไม่ได้เปลี่ยนผ้าเบรคเลย
รุ่น 12-14 ตัว BMC รุ่นนี้เปลี่ยนหน้าใหม่ กระจัง กันชน กระโปรง แก้มข้างโป่งซุ้มล้อ ภายในสีใหม่
แดชบอร์ดคอนโซลกลางใหม่ เกจมาตรวัดใหม่ รายละเอียดอุปกรณ์ภายในใหม่
เครื่องยนต์ปรับเปลี่ยนระบบ EGR ใหม่ และเงียบกว่าเดิม
ตัวยกสูงทั้งหมด ทั้งขับ2 และขับ4 ได้จานเบรค 320มม. คาริปเปอร์4พอททั้งหมด
แต่กลับดัด VSC TRC EBD BA ออกเกลี้ยง แต่ทำการปรับปรุงระบบรองรับช่วงล่างใหม่
นุ่มกว่าเดิมมาก แต่มันเซ็งที่ดันตัดระบบควบคุมการทรงตัวและช่วยเสริมระบบเบรคออกหมด
อยากได้โบรชัวร์ เมล์มา มีครบ เอาไปดูให้ตาแฉะ
johnleejunior@ฮอทเมล์
มือสองตอนนี้วีโก้ตัวแชมป์คุ้มค่าที่สุดแล้วครับ ;)
แต่ผมเล็งตัว ปรับโฉม 1-4ประตูขับสี่3000
แต่หาไม่ค่อยเจอ จะเอา VSC ิอิอิ
รุ่นแรก ปี 2004 - 2008
รุ่น Cab ตัวเตี้ย เครื่อง 2.5 จะมีแต่ Version 102 แรงม้า ประมาปี 2006 ถึงเอาเครื่อง 2.5 I/C 120 แรงม้ามาลง
พวก Prerunner จะมีช่วงปี 2006 - 2007 นี่แหละครับ มีแต่รุ่น 3.0E ABS
เกียร์ Auto เครื่อง 3.0 จะมีเฉพาะรุ่น 4 ประตู ส่วน 2.7 จะมีแต่เกียร์ Auto ในรุ่น Cab 2WD , Cab 4WD และ 4 ประตู 4WD ครับ
Vigo รุ่นแรกนี้บ้านผมมี 2 คันครับ 4 ประตู 3.0 G Auto
ช่วงล่างขับทางตรงแย่มากครับ 2WD เกิน 100 , 4WD เกิน 120 ก็ไม่มั่นใจแล้วครับ
ถ้าถนนเรียบ 4WD จะมั่นใจได้มากกว่า แต่พอเจอถนนเป็นคลื่น มีรอยแตกช่วงล่างด้านหลังมันสบัดครับ สบัดกว่า 2WD อีก
การเข้าโค้งมันจะดูดึงๆ ไม่ค่อยมั่นใจ แต่ถ้าอัดเข้าไป มันเกาะโค้งดีกว่า D-Max รุ่นอีกปัจจุบันนะครับ
เบรกคัน 4WD ไหลมากครับ เบรกไม่ค่อยอยู่ แต่คัน 2WD ไม่มีปัญหาอะไรครับ
ปัญหาของมัน ผมเจอเรื่องปั๊มน้ำไม่ทนครับเกินแสนกิโลเมตรไปหน่อยรั่วเลยครับ พวกคอมแอร์ ไดชาร์จก็ไม่ค่อยทนอีก
คัน 4WD เจอเรื่องระบบน้ำมัน(เรียกว่า SCV Valve มั๊ง) ช่วงปีที่ 5 เร่งแซงแล้วรถวูบ เข้าศูนย์เปลี่ยนอะไหล่เสร็จ ปีต่อมาก็เป็นอีก
เปลี่ยนใหม่รอบสุดท้ายนี่รอบที่สามมั๊งครับ เลยเปลี่ยนเป็น Ranger 3.2 เลยครับ (ถ้า Revo มาตอนนั้นก็คงได้ Revo ไปแล้ว)
แต่คัน 2WD ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับ เลยใช้ยาว ทั้งที่คันนี้เก่ากว่า วิ่งเยอะกว่า
รุ่นที่สอง ปี 2008 - 2011
รุ่น Cab จะเป็น Open-Cab แต่รุ่นล่างสุดยังมีแบบ Cab เปิดไม่ได้นะครับ
4 ประตู 3.0G 4WD จะมี ESP , TCS , BAS มาให้ เกียร์ Auto จะมี Cruise Control มาให้
เครื่อง 2.5 VN Turbo 144 แรงม้าจะมาตอนปี 2010 ครับ แล้วเครื่อง 3.0 จะเปลี่ยนพวกหัวฉีดและกล่องควบคุมใหม่ครับ
ดูที่กล่องควบคุมอันเก่าจะมี 2 ปลั๊ก อันใหม่จะมี 3 ปลั๊ก เสียงเครื่องยนต์ก็จะดังไม่เหมือนกันครับ
Vigo รุ่นที่น่าใช้ที่สุดจะเป็น 4-ประตู 3.0G 4WD ครับ เพราะมันมี ESP มาให้ครับ ช่วงล่างถ้าไม่พอใจเปลี่ยนใหม่ก็จบแล้วครับ
โดยเฉพาะเกียร์ Manual เพราะ Revo มันยังไม่ยอมให้ ESP มาเลยครับ
ผมกำลังจะปล่อยพอดีครับ 3.0g 4wd ตัว top. สุด ปี 2011 ก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นแชม์ สนใจ pm มาได้ครับ จะผิดกฏมั๊ยเนี่ยะ :P
