ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟ DRL  (อ่าน 6301 ครั้ง)
ออฟไลน์ WTF
  • กระทู้: 616
ไฟ DRL
« เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 09:41:24 »
อยากรู้ว่า
1. ไอ้ไฟ DRL นี่เวลาขับกลางคืนมันจะติดตลอดไหม เมื่อวานเห็น E-Class ใหม่ ตอนกลางคืน ไอ้ไฟที่ว่ามันก็ติดพร้อมไฟหน้าด้วย แต่ไม่เคยมีรถที่มี DRL เลยไม่แน่ใจอ่ะครับ แล้วถ้าติดตลอด ทำไมมันชื่อ Day running light หว่า หรือรถที่ผมเห็นไปดัดแปลงอะไรระบบไฟ? (ปกติไม่เคยสังเกตุ)
2. เห็นชอบมีแต่คนด่าคนเปิดไฟตัดหมอกหน้า ทั้งๆที่ผมก็ไม่เห็นมันจะแสบตาตรงไหน (ผมไม่ได้เปิดนะ รถที่ใช้ขับทุกวันไม่มีไฟตัดหมอกหน้าด้วยซ้ำ) แล้วไอ้ไฟ DRL เท่าที่เห็นนี่ผมว่ามันก็สว่างพอๆกัน หรือมากกว่าซะอีก ทำไมไม่มีใครด่าครับ หรือแค่เปลี่ยนชื่อไม่ใช่ตัดหมอกก็เลยด่าไม่ได้
ออฟไลน์ ck_win
  • กระทู้: 343
Re: ไฟ DRL
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 09:47:28 »
1. DRL จากผู้ผลิต เช่น Benz BM หรือ NEW Accord ไฟจะลดความสว่างลงเมื่อเปิดไฟหรี่ครับ
พูดง่ายๆ ตอนกลางวันสว่างจ้่าที่สุด ตอนกลางคืนพอเปิดไฟหรี่ ไฟ DRL ก็จะลดความสว่างลงเทียบเท่าไฟหรี่
2. ไฟตัดหมอกส่วนใหญ๋มาตราฐานมันไม่สว่างจนแยงตาครับ นอกจากติดตั้งเพิ่มเติม หรือ ปรับระนาบไม่ถูกต้องทำให้ไฟชี้ขึ้นส่องรบกวนผู้อื่น
ที่แย่ที่สุดคือเปลี่ยนหลอดเป็นสีขาว สีฟ้า สีม่วง อันนี้แสงฟุ้งสุดๆ เอาแต่ความสวยงามแต่ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ขับขึ่ที่ขับสวนทางมา
ออฟไลน์ ぼくは"P.P."です
  • กระทู้: 690
Re: ไฟ DRL
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 09:49:17 »
อยากรู้ว่า
1.มันทำหน้าที่เป็นสองอย่างครับ....เป็นDaytime Running Lightแล้วก็เป็นไฟหรี่ในตัวด้วย
พอเลื่อนสวิชเปิดไฟDRLก็จะหรี่ลงเองครับ
2.ผมว่าDRLมันก็ไม่ได้แซบตานะครับ....อาจจะเฉพาะบางรุ่น ;)
Great Handling = Great Car
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
Re: ไฟ DRL
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 09:51:31 »
1. ถ้าเป็นDRLจากโรงงานคือติดรถมาเลยนั้นเวลาเปิดไฟหรี่ก็จะดับไปหรือจะหรี่ลงเป็นไฟหรี่สะเอง
เพราะถ้าไม่หรี่หรือดับไปจะแยงตามากๆๆ ส่วนพวกที่เปิดไฟหรี่แล้วมันไม่หรี่ตามคือติดเองแล้วต่อไมถูก
หรือจงใจ
2. ไฟตัดหมอกหรือเดี้ยวนี้เป็นสปอตไลท์นั้นบางคันแสงก็โอเคบางคันก็ฟุ้งแยงตามากซึ่งอาจจะไม่ได้มาตรฐาน
คือติดของปลอมมาอ่ะแหละ
ส่วนที่ว่าคนเปิดDRLตอนกลางคืนทำไมไม่ด่ามาด่าคนเปิดสปอตไลท์นั้นไม่จริงเพราะผมด่า มันแสบตามากๆ
เอาง่ายๆเข้าอาคารจอดรถแล้วพวกไม่ยอมเปิดไฟหรี่นี่มันกระแทกตาพอๆก่ะxenonที่โคมไม่ได้ทำมารองรับเลย
ออฟไลน์ cdap
  • กระทู้: 155
Re: ไฟ DRL
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 09:59:13 »
ชื่อมันก็ตรงตัวนะ คือให้ไฟไปเตะตาคันอื่นว่านี่วิ่งอยู่นะ วิ่งมาแล้วนะ
จุดประสงค์มันคือต้องเตะตา มองไปไกลๆ ยิ่งสวนเลนนี่จะได้รู้ว่าวื่งมาเร็วช้า กำลังแซงขึ้นมาหรือเปล่า
ส่วนตัวแล้วอยากให้มีทุกคัน เพราะบ้านเราชอบโชว์พาวว่าตาดี ฟ้าหลัวหรือโพล้เพล้ไม่ค่อยเปิดไฟกัน อยากจะบอกว่าเปิดไฟเถอะ ถึงคุณตาดีแต่บนถนนจะมีตาดีอย่างคุณซักกี่คน เปิดแล้วรถคันอื่นเค้าตาไม่ดีจะมองเห็นคุณง่ายขึ้น กะระยะง่ายขึ้น เหมือนพวกมอเตอร์ไซค์ที่เปิดไฟหน้า อย่างน้อยแว้บเข้ากระจกมาก็จะได้ระวังเพิ่มขึ้น
เรื่องไฟตัดหมอกจุดประสงค์คือส่องทาง ลักษณะความเข้มและทิศทางของลำแสงคงไม่เหมือนกัน ผลกระทบต่างกันแน่นอนครับ
ขออภัยไม่ตอบคำถามซักเท่าไรเพราะไม่รู้จริงๆ ;D ;D
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
Re: ไฟ DRL
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 10:10:30 »
เรื่องการทำงานของไฟ DRL เป็นไปแบบที่หลายท่านด้านบนได้กล่าวไว้ครับ
คือกลางวันสว่างจ้า กลางคืนพอเปิดไฟหรี่ก็จะหรี่ความสว่างลงให้เหลือเท่าไฟหรี่ หรือไฟต่ำธรรมดา
ส่วนพวกที่นำรถไปติดตั้ง DRL เองตามร้านประดับยนต์ข้างนอก ที่มักจะไม่รู้และไม่ศึกษาลึกซึ้ง
หลายร้านมักจะแค่พ่วงกับสวิทช์สตาร์ท เครื่องติดแล้วสว่างเลย แล้วก็คาอยู่อย่างนั้น
พอเป็นตอนกลางคืนมันก็จะแยงตามาก ไม่ต่างจากไฟตัดหมอกเถื่อน หรือซีนอนเถื่อน
(หรือตัดหมอกทรงรีของรถค่าย H ที่แยงตาเรือหาย ทั้งทั้งที่เป็นของจากโรงงาน)
ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้น ผมก็ด่าหมดครับ เพราะคุณทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นอื่นเดือดร้อน
แต่ก็จะมีคนอีกพวกหนึ่ง ที่รถมี DRL ติดตั้งจากโรงงาน และหน้าปัดภายในรถเป็นแบบเรืองแสง
และมักจะลืมเปิดไฟหน้าเวลาขับรถตอนกลางคืน แบบนี้ DRL โรงงานก็สว่างโร่แยงตาชาวบ้านเหมือนกัน
ที่ผมพบเห็นบ่อย ก็ Accord รุ่นใหม่ เข้าใจว่าถ้าขับรถตอนกลางคืนและเปิดวิทยุ ถึงไม่เปิดไฟหน้า
แต่ไฟบนเรือนไมล์และคอนโซลกลางก็คงดูเรืองรองจนไม่ทันสังเกตุแล้วว่าไม่ได้เปิดไฟหน้าไว้
แถมเวลาเข้าไปใกล้ท้ายคันหน้า แสงจาก DRL ที่สว่างเกินควรไปมากมาก ก็ส่องไปตกกระทบท้ายรถคันหน้าได้อีก
เลยยิ่งทำให้ทึกทักนึกเข้าไปว่า ตนได้เปิดไฟหน้าขับรถเรียบร้อยแล้ว แบบนี้ผมเจอเยอะมากเช่นกันครับ
และผมก็จะด่าเช่นกัน เพราะขับรถไม่มีสติ เหมือนกับพวกขับแล้วไม่กางกระจกส่องข้าง และอื่นอื่นอีกมาก
ออฟไลน์ namliab
  • กระทู้: 134
Re: ไฟ DRL
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 10:39:43 »
อยากแนะนำให้ผู้ใช้รถที่มี DRL ให้ปรับสวิทช์ไฟหน้าเป็น Auto ด้วยดีไหมครับ ผมว่ารถที่มี DRL ในปัจจุบันน่าจะมีระบบไฟ Auto ผมมักเห็นรถเปิดเฉพาะ DRL เวลาหัวค่ำหรือกลางคืนบ่อยๆ ซึ่งไฟจาก DRL ค่อนข้างสว่างจ้ามากนะครับ อาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้ร่วมใช้ถนนครับ
ออฟไลน์ Sofast
  • กระทู้: 68
Re: ไฟ DRL
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 10:55:25 »
เบนซ์ ไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ แอดคอร์ดนี่สิ สว่างแสบตาโดยเฉพาะตอนหัวค่ำ
ขับสวนทีไรยังกะไฟสูง ไฟมันไม่คมเท่าที่ควร คือแบบว่าฟุ้งนิดๆ
แล้วดันไปอยู่โคมบนซะด้วย
ออฟไลน์ fernando
  • กระทู้: 33
Re: ไฟ DRL
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 11:16:30 »
ไฟ DRL บ้านเรานี้ถือว่าถูกกฎหมายมั้ยครับ เพราะผมเข้าใจว่ารถใหม่ๆมันมีเพราะกฎหมายเมืองนอกเข้ากำหนดให้ต้องมี....
อย่างงี้ ถ้ามันสว่างใกล้ๆไฟตัดหมอก มันก็เสมือนเปิดไฟตัดมหมอกตอนกลางวันตลอดเวล่า
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,534
Re: ไฟ DRL
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 11:55:01 »
อยากรู้ว่า
ตอบนะครับ 1. แล้วแต่รุ่นครับ ส่วนใหญ่ถ้าติดตั้งได้มาตรฐาน ของมียี่ห้อ ราคาแพงๆพันอัพขึ้นไป (นี่พูดถึงเวลาไปติดตั้งจากข้างนอกนะครับ ไม่ใช่จากโรงงานมาเลย อันนั้นไม่ได้กล่างถึงเพราะยังไง ของจากโรงงานเขาก็ทำได้มาตรฐานอยู่แล้ว) ตอนกลางคืนถ้าเปิดไฟหรี่ ไฟ DRL มันจะดับลงหรือดิมลง 1 สเต็ปครับ ทำให้ไม่แยงตาเวลากลางคืน ที่เห็นติดจ้าตลอดกลางคืนคือติดตั้งไม่ได้มาตรฐานครับ(พูดง่ายๆราคาไม่กี่ร้อย) อันตรายนะครับนั้น แยงตามากเลย
2. ไม่เกี่ยวกันครับ ผมว่าใช้งานคนละวัตถุประสงค์ เลยไม่ค่อยโดนด่า ไฟตัดหมอกส่วนใหญ่จะเปิดกลางคืนไงครับแสงมันเลยฟุ้งแยงตา ส่วนไฟ DRL มันเปิดกลางวัน โดนแสงอาทิตย์กลบหมด เลยไม่ค่อยแยงตา (ถ้าติดตั้งได้มาตรฐาน ของมียี่ห้อ ราคาแพงๆพันอัพขึ้นไปนะครับ)
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,534
Re: ไฟ DRL
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 12:02:21 »
ตอนนี้มีกฎหมายมารองรับแล้วนะครับ ชื่อว่า "ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดระบบการทำงาน ประสิทธิภาพการทำงาน การติดตั้ง หรือจำนวนของอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณที่อาจมีและใช้สำหรับรถ พ.ศ. 2555" ลงประกาศนี้ในราชกิจจาฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ผมขอนำบางช่วงบางตอน ของตัวบทกฎหมายนี้ อันเกี่ยวเนื่องเฉพาะไฟ (ในนั้นระบุชื่อว่า"โคมไฟใช้งานกลางวัน") มานำเสนอนะครับ
"ข้อ 4 โคมไฟใช้งานกลางวันต้องมีระบบการทำงาน ประสิทธิภาพการทำงาน การติดตั้งหรือจำนวน ดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีแสงขาวหรือเหลืองอ่อน จำนวน 2 ดวง ติดที่หน้ารถข้างซ้ายและขวา โดยมีระยะห่างระหว่างโคมไฟไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร หรือไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตรในกรณีที่รถมีความกว้างน้อยกว่า 1.30 เมตร สูงจากพื้นราบไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร
(2) โคมไฟแต่ละดวงจะต้องมีความเข้มของแสงส่องสว่างไม่เกิน 1,200 แคนเดลา
(3) โคมไฟจะให้แสงสว่างเมื่อเครื่องกำเนิดพลังงานทำงาน และอาจดับลงได้ในกรณีที่ระบบส่ง
กำลังแบบอัตโนมัติอยู่ในตำแหน่งจอด เมื่อใช้ห้ามล้อขณะจอด รถไม่เคลื่อนที่ หรือปิดสวิตซ์ของโคมไฟ
ใช้งานกลางวัน
(4) โคมไฟจะต้องไม่ทำงานเมื่อโคมไฟแสดงตำแหน่งด้านหน้า โคมไฟตัดหมอกด้านหน้าหรือโคมไฟแสงพุ่งไกลหรือโคมไฟแสงพุ่งต่ำให้แสงสว่าง เว้นแต่เป็นการให้สัญญาณชั่วขณะโคมไฟใช้งานกลางวันอาจใช้แทนโคมไฟแสดงตำแหน่งด้านหน้าก็ได้ แต่จะต้องมีระบบการทำงานประสิทธิภาพการทำงาน การติดตั้ง หรือจำนวนเป็นไปตามที่กำหนดสำหรับโคมไฟแสดงตำแหน่งด้านหน้า"
รายละเอียดเพิ่มดูได้ในนี้ครับ http://www.cpcsdo.com/%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94/tabid/469/articleType/ArticleView/articleId/1004/----2555.aspx
ออฟไลน์ Dubee
  • กระทู้: 1,534
Re: ไฟ DRL
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 12:09:09 »
ทั้งนี้ทั้งนั้น ส่วนตัวเคยคุยกับทางรองผก.จร.เชียงใหม่ ท่านระบุว่าส่วนตัวท่านสนับสนุนให้ติดไฟDRL ประเภทนี้จากร้านที่มีมาตรฐาน เมื่อติดแล้วควรจะไปแจ้งเปลี่ยนแปลงสภาพ เพื่อให้ขนส่งตรวจมาตรฐานในการติดตั้ง-ส่องสว่างของไฟ DRL เสียก่อนที่จะมาใช้งานจริงในถนนใหญ่ครับ
ผมต่อข้อถมต่อไปว่า แล้วตำรวจจะจับไหม? ท่านกรุณาตอบว่า ส่วนตัวท่านไม่จับ เพราะเมื่อนอกมีวิจัยมาแล้วว่าติดตั้งแล้วมีประโยชน์ท่ฃางด้านความปลอดภัยมากกว่ามีโทษ แต่ท่านอื่นท่านไม่ทราบด้วยว่าตำรวจท่านอื่นๆจะจับหรือไม่ ก็ต้องอยู่ที่ดุลยพินิจและวิจารณานของตำรวจท่านนั้นๆเป็นสำคัญครับ ว่าจะจับหรือไม่ หรืออย่างไร
ถ้าจะให้แนะนำแล้วเมื่อท่านไปติดไฟ DRL ที่ได้มาตรฐานมาแล้ว ก็ควรจะไปให้ขนส่งตรวจและทำเรื่องเปลี่ยนแปลงสภาพให้เรียบร้อยครับ เมื่อเกิดตำรวจจับปรับขึ้นมา ท่านจะได้มีข้ออ้างว่าทำเรื่องให้ขนส่งตรวจแล้ว จดเปลี่ยนแปลงสภาพมาแล้วจริง ไม่เดือดร้อนใคร สบายใจทุกฝ่ายครับ
ออฟไลน์ okashi
  • กระทู้: 660
Re: ไฟ DRL
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 12:31:42 »
เมื่อคืนวาน ขับสวนกับ Accord g9 ป้ายแดง  ช่วงตอนพลบค่ำไฟหน้าไม่ยอมเปิด เห็นแต่ไฟ DRL สว่างโร่ สว่างแบบว่าเหมือนแสงกาแล็กซี่กำลังมุ่งหน้ามาหาเรา ตาพล่าไปหลายวิ สงสัยมือใหม่ + หน้าปัดเรืองแสงทำให้คนชอบลืมเปิดไฟหน้ากันบ่อยๆ
Puma PoweR 🐯🐯
ออฟไลน์ Chalongs
  • กระทู้: 120
Re: ไฟ DRL
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 13:54:02 »
ไฟ DRL กับไฟตัดหมอกหน้า สำหรับผม ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไอ้พวกที่เปิดตัดหมอกหลังอะครับ
ไม่รู้มันจะเปิดทำบ้าอะไร ฝนก้อไม่ตก หมอกก้อไม่มี
ขับตามหลังนี่ตาพร่าเลยนะครับ
แถมขับตามนานๆ ดูไม่ออกละครับว่าเบรคตอนไหน
อยากลงไปกระทืบจริงๆ
  • กระทู้: 12,640
Re: ไฟ DRL
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 15:17:12 »
อยากลงไปกระทืบจริงๆ
ตามนี้จริงๆ
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,818
Re: ไฟ DRL
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 15:37:55 »
DRLของติดรถAudiก็หรี่ลงเวลาเปิดไฟส่องทางหรือไฟเลี้ยวครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ ぼくは"P.P."です
  • กระทู้: 690
Re: ไฟ DRL
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 15:47:57 »
อยากลงไปกระทืบจริงๆ
น่ารำคาญมากๆเลยครับ
เหมือนผมว่าคนส่วนใหญ่คงไม่รู้เรื่อง
มีปุ่มมีไฟอะไรมาให้ก็เปิดหมด :-\
ออฟไลน์ WTF
  • กระทู้: 616
Re: ไฟ DRL
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2013, 16:28:17 »
ไฟหรี่ลง แล้วสีรถก็ซีดลงด้วยนะน่ะ  ;D
ออฟไลน์ LiTtLe BoY
  • กระทู้: 134
Re: ไฟ DRL
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 21:10:36 »
เดี๋ยวนี้เห็นจนชินแล้วครับ แต่ที่ไม่ชอบกว่าคือพวก มอไซด์ไม่เปิดไฟหน้าขับสวนเลน เครียดกว่ากันเยอะ
  • กระทู้: 12,051
Re: ไฟ DRL
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2013, 21:41:26 »
ถ้าเมืองนอกกำหนดให้ต้องมี แล้วบ้านเรายังผิดกฎหมาย คงเป็นประเทศผู้ร้ายโดนตำรวจโลกถล่มแล้วครับ ดีที่ตามเขาทัน
แต่คนในประเทศ(เยอะแยะ)ยังไม่มีความรู้ เอาไปต่อสายให้ติด night time มันเลยแสบตาชิบหายด้วยประการฉะนั้นครับ
  • กระทู้: 21,866
Re: ไฟ DRL
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2013, 10:26:06 »
อย่าลืมนะครับ วัตถุประสงค์ของ DRL คือความปลอดภัย เพราะกลางวันมันเด่นมาแต่ไกล
ความสวย คือ ผลพลอยได้ของเจ้าของรถ
 ;D ;D ;D
