General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: KaiJeaZa ที่ มกราคม 12, 2013, 08:38:07
กราบสวัสดีพี่ๆ ทุกท่านผมแอบอ่านมาแรมปีเพิ่งจะได้สมัครสมาชิกสักที
ผมอยากจะสอบถามว่า ผมจะออก ออนิวดีแม็ก 4ประตู เครื่อง 3.0 zp ออกตอนนี้เหมาะไหมคับ เห็นว่าปลายปีหน้าจะ Big minorแล้ว Model Changeจะประมาณปีไหนคับ กลัวส่งไม่ทันหมดแล้วตกรุ่นอะคับ ;D
ขอขอบคุณพี่ๆล่วงหน้าคับ
ออกก่อนได้ใช้ก่อนครับ... isuzu เปลี่ยนบ่อยอยู่แล้ว big minor เปลี่ยนอะไรไม่มากหรอกครับ ส่วน Model change อีกนานเลยแหละครับ รถเพิ่งออกมาได้ปีเดียว
ขอบคุณคับพี่ ;D
ถ้ารอได้ก็รอครับผม แต่ก็อย่างว่าออกก่อนได้ใช้ก่อนนะ
คิดดูแล้วเกือบ2ปีBig minorคงรอไม่ไหวแน่ๆ
จะ ออกมาใส่ขอบ20 ;D
ทีแรกกผมก็ดูๆ Dmax ไำว้ เพราะเห็นคนนู้นคนนี่บอกว่า ดีนักดีหนา
แต่เพราะรูปลักษณ์ภายนอกที่ผมรับไม่ได้ จึงไปคบกับ Colorado ที่คนนู้นคนนี่ด่ากันให้แซดแทน
ถ้า จขกท จะซื้อ Dmax มาใช้ ก็คิดถูกแล้วครับ ;D
ดีแม็กเพิ่ง Nanochange เมื่อหลังปีใหม่นี้เองครับ
4 ประตู Z-Prestige ได้เพิ่มคือกล้องมองหลังโรงงาน (รุ่นก่อนเป็นออปชั่นสั่งพิเศษ)
กับเครื่องเสียง โละของ Kenwood เดิมออกไป ใส่ของอีซูซุเองเข้าไป คุณภาพเป็นยังไงไม่รู้แต่หน้าตาดูเข้ากับคอนโซลขึ้นครับ
http://isuzu-tis.com/All-New/Product/D-MAX-2013/pdf/cab4.pdf (http://isuzu-tis.com/All-New/Product/D-MAX-2013/pdf/cab4.pdf)
ก่อนปีใหม่ยังไม่เห็นปรับ เพิ่งขึ้นเว็บเมื่อไม่เกิน 2 สัปดาห์นี้ล่ะครับ
ปล.นี่คือการปรับสเปกครั้งแรกหลังจากเปิดตัวเมื่อ ต.ค. 2011 จะเปลี่ยนอะไรอีกทีก็คงนานเท่ากันอ่ะครับ
ผมเองก็คิดแบบ จขกท แหละ
ชั่งใจอยู่นาน สุดท้ายตัดสินใจตัว top at ด้วยนโยบายรถคันแรก
มาถึงตอนนี้ได้รถมาสองเดือนกว่า เริ่มไม่แคร์ x serie หรือ nano อะไรก็แล้วแต่
ผมว่าถ้าคิดว่าเป็นเวลาที่จำเป็นต้องใช้รถก็ไม่ต้องรอครับ
ถ้าถามผม หากไม่รีบ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ก็รอก่อนดีกว่าครับ
บางทีอาจมีรุ่มพิเศษใส่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ นุ่นนี้นั่น ก็ได้ครับ ;D
เพราะผมไม่ถือคติซื้อก่อนใช้ก่อน แต่คิดว่าซื้อก่อนตกรุ่นก่อนครับ ;D
ได้ข่าวว่า OEM มาจาก Clarion ครับผม
หน้าจอ 7 นิ้ว นี่ใช่ตัวเดิมที่ใส่อยู่ในรุ่น z dvd ไหมครับ
ใช่ครับ
มีรุ่น 4 ประตู ไม่ยกสูง เต็มออพชั่นสักที จากที่ตอนแรก ไม่มีแม้แต่ ABS
ถ้าเป็นผมคงยังไม่ออกตอนนี้หรอกครับ...
รออีก 2 ปี จะได้เครื่อง Twin Turbo ครับ..
ตอนนี้เลยระยะเวลาคืนเงินรถคันแรกมาแล้ว (ถ้ายังอยู่ในระยะผมจะแนะนำให้รีบจองอย่างยิ่ง)
ถ้ามีรถใช้งานอยู่แล้วรอดูเครื่อง bi-turbo พร้อมๆ กับ Vigo ตัวใหม่ดีกว่าครับ
ใจจริงผมจะรอดูสองตัวนี้เพราะที่บ้านมีรถใช้งานอยู่ ถึงจะเก่าแต่ยังใช้ได้ดีด้วยเหตุที่ซื้อแล้วใช้ยาวๆ
รุ่นที่ผมจองได้ส่วนลด 91000 บาทเยอะมากสำหรับผมเลยจองไปแล้วครับเมื่อ 17 ธค. หลังจากลังเลอยู่นาน
เครื่อง 3.0 จะได้ทวินด้วยหรอคับ
ผมนึกว่าแค่2.5
ผมนึกว่าแค่2.5
ถ้าเปลี่ยนเครื่องเป็นBi-Turboจะไม่มีเครื่อง3.0แล้วครับเหลือแต่เครื่อง2.5Bi-Turboที่แรงกว่า3.0ซะอีก
ผมนึกว่าแค่2.5
อ่อ ท่าจะแรงผมคงต้องนอนคิดดีๆ ใจก้อยากเห็นวีโก้ใหม่ด้วย
ไม่รู้จะมาช่วงไหนของปีหน้าอะคับ
ถ้าไม่รีบ มอเตอร์โชว์ มีนาคม
ผมว่า คงมีเปลี่ยนเล็กน้อย (Picochange)
กล้องมองหลังในรุ่น Z-Prestige เป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วครับ มีให้ทุกคัน
แ่ต่กล้องใหม่ย้ายที่ติดเฉยๆครับ + Front ใหม่ Clarion ผลิตให้ จากเดิมใช้ของ Kenwood
มีเสาอากาศครีบฉลาม เปลี่ยนจากแบบเดิม
รุ่นก่อน ผมเห็นในโบร์ชัวร์ว่าเป็นอุปกรณ์สั่งพิเศษน่ะครับ
ผมก็ชักไม่แน่ใจเท่าไหร่ละ เมื่อคนซื้อจริงมาบอก แต่โบร์ชัวร์รุ่นก่อนลงเป็นออปชั่นสั่งพิเศษจริงๆ ครับ
หรือศูนย์จะหักออกจากมาร์จิ้นของแถมไปก่อนแล้ว หรืออย่างไรพอทราบไหมครับ?
ก่อนซื้อดูโบรชัวร์ก็เข้าใจว่าไม่ได้ ต้องเพิ่มเงิน แต่คุยกับเซลล์แล้วว่าได้ครับ
จากตารางราคาก็เท่าที่เค้าแจ้งไว้ ไม่ได้เพิ่มอะไร
ผมก็งงเหมือนกัน จะเขียนทำไมอุปกรณ์สั่งพิเศษ 5555
ปล.ของแถมยังไม่มีหรอกครับ สำหรับ All new ตัวนี้ ไม่มี margin ของแถมใดๆครับ
ตรีเพชรแจ้งว่า รถพึ่งออกมาใหม่ ต้องขายได้ด้วยตัวมันเอง ดีลเลอร์ไหน ถ้าตรีเพชรรู้ว่ามีการแถม
จะโดนพิจารณา(ด้านลบ) ครับ
แถมในที่นี้คือ พวกกันสาด ไลน์เนอร์ ประกันภัย พวกกรอบป้าย ผ้ายาง ไม่นับครับ
เห็นเซลแจ้งว่าเป็นเทคนิคการเลี่ยงภาษีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
ตรีเพชรเขียนว่าของพวกนี้คือของแถมให้ลูกค้า(ได้ทุกคัน)
เอาเป็นว่าเขียนแบบนั้นจริงๆ และติดรถมาจริงๆทุกคันไม่เอาไม่ได้ ราคาซื้อขายก็ราคานั้นแหละไม่ได้เพิ่มเงิน
ย้ายที่ติดกล้องแล้วดูดีขึ้นนะครับ อันเก่าเหมือนติ่งอะไรไม่รู้ น้องสาวออกตัวแค๊ปมามันบอกไม่เอาแบบที่มีติ่งที่ฝาท้ายนะเด๋วไปติดเซนเซอร์ถอยหลังเอา
