General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: FlyMe ที่ พฤศจิกายน 22, 2012, 19:35:21
MB W176 ใหม่
A180 ตั้งราคา 1.89 M ได้
เครื่อง 1595 cc. (M270 DE16 AL), เบนซิน 122 hp, 200 N.m, น้ำหนักรถ 1370 Kg.
A250 ตั้งราคา 2.49 M (สูงกว่า 6 แสน หรือ 32% สูงกว่า) แต่ได้
เครื่อง 1991 cc. (M270 DE20 AL), เบนซิน 211 hp, 350 N.m, น้ำหนักรถ 1445 kg.
AMG package
แรงกว่าร่วม 90 hp แรงบิดราวกับรถดีเซล คุ้มกับเงิน 6 แสนไหม ไม่มีให้ลองขับ เลยตัดสินใจยาก ขอความเห็นหน่อย
GT 86 เกียร์ธรรมด่าน่าสนใจกว่า แบบว่าส่วนตัวนะครับ
เงินถึง จัด A250 ไปเลยครับ
ภายนอกต่างช่วงล่่างต่าง แรงสมใจครับ ;D ;D ;D
ส่วนเรื่องคุ้มไม่คุ้ม ใครจะมาตัดสินใจให้ล่ะครับ
ก็เงินคุณ คุณว่าคุ้มมันก็คุ้มครับ ว่าไม่คุ้มมันก็ไม่คุ้ม
ถ้าเป็นคนติดความแรง ได้ใช้ทุกวัน มีทางให้เหยียบ ก็จัด250เลยครับ แต่ถ้าไม่ติดความแรงหรือที่ไม่มีให้เหยียบเล้ย 180ก็พอคับ อัตราเร่งกินน้ำมันต่างกันเยอะอยู่
250 AMG ไปเลยครับ สุดๆเลย
A250 เลยครับ พาร์ท amg มาแต่งข้างนอกน่าจะเกิน3แสนรวมล้อ ไหนจะ command online อีก และเครื่องยนต์อีก ถ้าเงินถึงจัด A250 เลย
ผมว่าคุ้มนะครับ 0-100 ใน 6.6 วินาที สำหรับราคานี้หาคันอื่นเทียบไม่ได้ครับ(All stocks ถ้าขับในเมืองไทยแล้วได้ 6.6sec ตามที่ Merc บอกอะนะครับ 5555) นอกจาก Golf GTi แต่งกล่อง Stage1,2 บลาๆๆ แต่ถ้าไม่ได้เป็นคนซิ่ง ขับแต่ในเมืองรถติดๆ ทางด่วนบางครั้ง ยังไงผมก็ว่าซื้อเจ้า A180 คุ้มกว่าอะครับ เพราะแทบไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความแรงของมันเลย
Mercedes A250 2012 (W176) - acceleration 0-240 km/h (http://www.youtube.com/watch?v=ezE-wMueXj4#ws)
เคลมของ BENZ + เวลาเพิ่มไปเลย 1+ วินาทีครับ
ที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นทำได้อย่างที่เขียนเลยซักรุ่นครับ ;D ;D ;D
กระแสมาแรงดีนะเอ่อ A-Class นี่ เพื่อนผมก็ถามเหมือนกัน ต่างแค่ 6 แสนจัดหนักเลยดีไหม ;D
ถ้าเอาราคา 1.89 ผมว่าโอเคคับ MB ในราคาต่ำกว่าสองล้าน แต่ถ้าเปน 250 มันก้สวยกว่าจิง แรงกว่ามากจิงแต่ราคามันไปโดนหลายคันเลยคับ V60 ถูกกว่า FT86 เท่ 320d F30 นี่+300000 ผมว่าลูกค้า 250 จะไม่ซื้อเพราะ F30 นี่แหละ แต่ถ้าชอบทรงของ A class ก้ซื้อเลยคับไม่ต้องคิดมาก รถใหม่ไม่มีลดราคาอยู่แล้วคับ
ถ้า A250 กับ C-Class 220 CDI ละครับ ราคาเท่ากันเลย ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันอะคับ
แล้วมีโอกาสไหมครับที่ เกรย์ จะนำ A-Class เข้ามาทำตลาดบ้าง (เผื่อค่าตัวมันจะถูกลง) ;D
จริงอย่างว่าอ่ะครับ แต่ถ้าได้ตามสเปกจริงอันนี้ เปนไรที่สุดยอดครับ แต่ทั้งนี้ต้องรอดูก่อนครับ แต่อย่างbm สเปกดีเวลาขับจริงยังไม่มันอย่างที่คิด พายุทะเลทรายมันกว่าอีก
A250 น่าสนกว่าเยอะครับในมุมมองสมรรถนะและอ็อฟชั่นต่างๆ แต่ที่ได้อ่าน review ต่างประเทศบอกตัว A250 Sport ช่วงล่างเด้งมากทั้งๆที่การขับขี่ไม่ได้ออกไปทางสปอร์ทมากนัก
A250 ก็อยากได้เหมือนกัน
แต่เพิ่มอีกนิดก็ได้ F30 แล้ว
ผมชอบขับหลังน่ะ
A250 เห็นราคาแล้ว ไปเล่นตัวอื่นดีกว่า
ผมว่าคุ้มอยู่นะครับ ถ้างบถึง
6 แสนบาท สิ่งที่ต่างไม่ใช่แค่เครื่องยนต์
A250 ได้ชุดแต่ง AMG ล้อ AMG 18" ด้วย
ซึ่งถ้าเบิกศูนย์ ชุดแต่งกับล้อ ก็เป็นแสนแล้ว
รู้สึก A250 จะเป็นหลังคาแก้ว เปิดได้ด้วย A180 เป็นหลังคาเหล็กธรรมดา (รึเปล่า ไม่แน่ใจครับ)
ดูจากรูปในวันเปิดตัว
และ เชื่อว่ายังมี options อื่นๆ ที่มากกว่าในตัว A250
A-class ตัวนี้กระแสมันแรงจริงๆ หยุดไม่อยู่เลยนะครับเนี่ย
แต่เท่าที่ผมอ่าน Review จากนอกมา เค้ากลับพูดกันว่ามันขับขี่งั้นๆ 0_O"
ช่วงล่าง AMG แข็งเกินไป Understeer น่ากลัวบ้าง ไม่หนึบและนุ่มเหมือน BMW บ้าง
แต่ชมเรื่อง Design นี่กินขาดในหลายๆยี่ห้อ กับภายในที่คุณภาพดีขึ้นกว่าตัวเก่ามากมาย การเก็บเสียงที่ดีขึ้นมาก กับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ตัว A250 ตัวนี้ที่มีชีวิตชีวากว่ารุ่นอื่นๆมาก
สำหรับผม ถ้าเงินถึงไม่มองว่าคุ้มไม่คุ้มครับ ผมจะมองชอบไม่ชอบมากกว่า ซื้อมาขับเองชอบเองจะมีความสุข ถ้าเทียบใน2รุ่นนี้ ผมจะเลือกเเรงม้ามากกว่าครับ เพราะ ถ้าเอาa180 มาเเต่งเองอีก600k ก้คงเเรงไม่เท่ามั้งนะ!!!!!
ปล.ความคิดส่วนตัวนะครับ^^
ถ้า Options ประมาณนี้เนี่ย กินขาดเลยนะครับ ^^
Mercedes-Benz TV: The new A-Class - Highlight film (http://www.youtube.com/watch?v=nRRb7wPnzm8#ws)
ดูกี่ทีมันก็สวยเหลือเกิน ลาขาดกับคำพูดที่ว่า Benz JAZZ ในรุ่นก่อนๆได้เลย
มีหลายคนเล็งเห็น
A250 + 3 แสน
เอา F30 ยี่สิบดี
;D ;D ;D
พึ่งอ่านจากกระทู้ข้างล่าง
สรุปว่า options ต่างๆ พวกหลังคาแก้ว ต้องเพิ่มเงินอีก
สรุป A250 หน้าตาแบบตัวโชว์ options จัดเต็ม ต้องบวกไปอีกกว่า 4 แสน
งั้นผมว่า A250 ไม่น่าสนใจละครับ เอา A180 แล้วมาเพิ่ม options บางอย่างที่อยากได้คุ้มกว่า
เห็นแล้วอยากเป็นหนี้
เป็นผม ผมว่า A180 คุ้มสุดล่ะครับ
6 แสนที่แตกต่าง กับรถระดับ Entry Level แบบนี้ึค่อนข้างสูงครับ
แรงบิด 200 NM ในรถแบบนี้ A180 ใช้แค่ครึ่งคันเร่งก็ไปได้ทั่วไทยแล้วครับ
ผมมีข้อสงสัยเรื่องการเพิ่มเงินซื้อออปชั่น ทำได้หรือเปล่า
A180 เพิ่มหลังคาแก้ว ราคาเท่าไหร่
ผมว่าราคา A180 น่าสนใจนะ
+ เครื่องเล็กใช้ระบบอัดอากาศมีแรงบิดที่ดีเทียบเท่าเครื่องใหญ่กว่า NA
+ได้เกียร์ดี
+ ประกอบนอก ( ใช้ความรู้สึกส่วนตัวนะ ราคานี้ ได้ S60 ประกอบมาเลเซีย ผมเอา Benz ดีกว่า )
+ การซ่อมบำรุง อะไหล่ ยี่ย้อนี้ในเมืองไทยยังไงก็ได้เปรียบ
+ ราคาขายต่อ คนส่วนใหญ่ซื้อรถราคาเกือบ 2 ล้าน น่าจะไม่ค่อยนำมาคิดกันเท่าไหร่ แต่ผมซึ่งเป็นส่วนน้อยคิดนะ ( อย่างน้อยๆ ใช้ไป 3 - 5 ปี ยังไงราคาดีกว่า S60 แน่ๆ )
ใจผมตอนนี้ มี
A180
Option ควรสั่งเพิ่ม จาก 0 คือ
+หลังคาแก้ว 70000
+เบาะหนัง ไม่มี ราคากำหนดมา เซลล์กำลังคุยให้อยู่
+Memory package 50000
แต่งนอก 0 คือ
Part รอบคัน Amg or Brabus (ถ้ามีก็อป เอา ก็อป)
ล้อ เพียบเลือกเอาตามชอบ
พยายามบีบๆ งบให้ได้รวม 2.2 ล้าน
ส่วน option อื่นๆ ที่ได้ ราคามาตามนี้ ครับ
หลังคาแก้ว+70000
memory+50000
park tronic+50000
แอร์ออโต้ +40000
hid +50000
ils +95000
command online 165000
ใจผมตอนนี้ มี
A180
+หลังคาแก้ว 70000
แต่งนอก 0 คือ
หลังคาแก้ว+70000
memory+50000
park tronic+50000
แอร์ออโต้ +40000
hid +50000
ils +95000
option++++ ซะขนาดนี้ เป็นผมรอซื้อกับเกร์ดีกว่าครับ งบ 2.2 +อีกนิดหน่อย อาจได้ A250 AMG อ๊อปชั่นอลังการ
ถ้าเป็นผมก็มองA180แล้วมาดูว่าต้องแต่งอะไรเพิ่มเพราะว่าถ้าใช้กันจิงๆประจำวันนะผมว่าไม่เยอะเท่า6แสนหรอ เพราะถ้าผมเพิ่มก็ไม่น่าเกิน2.2m
;D ;D รถสวยคับอย่างแรกเลยคือa180แล้วเอาไฟตัวa250คับ เรื่องเครื่องแรง ผมยอมประหยัดน้ำมันคับ 8) 8) 8) เน้นความสวยหรูอย่างเดียวคับ
หลังคาแก้ว+70000
memory+50000
park tronic+50000
แอร์ออโต้ +40000
hid +50000
ils +95000
ขอบคุณมากครับ
ส่วนตัวเลยนะ
A180 1.89 ล. เพิ่ม
1. หลังคาแก้ว 70,000
2. แอร์ออโต้ 40,000
3. HID 50,000
4. เบาะหนัง ของศูนย์นี่เกรดไหน รอดูราคาอีกที ถ้าไม่โอเคติดข้างนอก
รวมเป็น 2.05 ล. ( ถ้าเบาะหนังประมาณ 5 หมื่น ก็จะเป็น 2.1 ล. )
ปล. ไม่มีราคา Harman Kardon ให้เพิ่มเหรอครับ
หลังคาแก้ว+70000
memory+50000
park tronic+50000
แอร์ออโต้ +40000
hid +50000
ils +95000
ขอบคุณมากครับ
ส่วนตัวเลยนะ
A180 1.89 ล. เพิ่ม
2. แอร์ออโต้ 40,000
3. HID 50,000
ไม่มีครับ
ราคาที่ MBTH มีเลย คือทั้งหมด ที่ผมลงไว้
นอกนั้น จะราคาเท่าไหร่ สั่งได้หรือไม่ ต้อง ไปคุย 0 เอาครับ
อ่อ ต่อไปจะมี ชุด ต่อ ipad iphone ออกเนต ประมาณ 20000 ครับ
ไม่ทราบว่ากำหนดรับรถล่ะครับ ได้ประมาณเมื่อใด
น่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะเมืองนอก ไม่ได้ให้น้ำหนัก เรื่องยี่ห้อในการรีวิวมากเท่ากับบ้านเรา
เทสรถ ก็คือรถ เอาเรื่องกลุ่มเดียวกันมาเทียบ ความคุ้มค่าต่อราคา ประสิทธิภาพ เป็นหลัก
แตกต่างจากบ้านเรา ที่ชอบเทียบด้านราคา : แบรนด์ เป็นหลัก
ประมาณว่า ราคาเท่ากันเลือก.......ดีกว่า อะไรทำนองนี้
มันก็ทำให้ ผู้บริโภคไม่น้อย มองข้ามเรื่องสำคัญหลายๆ อย่างไป เพียงเพื่อโลโก้ บนฝากระโปรง
จริงอยู่ การบริการหลังการขาย ราคาขายต่อเป็นปัจจัยหลักในตลาดรถบ้านเรา
แต่ผมว่าเดี๋ยวนี้ รถยุโรป ถ้าเข้า 0 ซ่อม ราคาก็โหดพอกันหมดนะ
ผมคิดประมาณนี้ครับ ผิดถูก ชี้แนะด้วย
เพื่อนไปถามมาเมื่อวาน บอกได้ พฤษภาคมปีหน้าอะครับ
