General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: SP ที่ ตุลาคม 11, 2010, 13:40:27
อย่างคำว่า คิกดาวน์,ฟลายวีล ฯลฯ อะไรพวกนี้หน่ะครับ
อื่มม เท่าที่ผมนู้นะครับ Oversteer, Understeer, Overheat, Back fire, อะไรอีกว้า
รวมไอ้พวกที่พี่ว่ามาด้วยครับ
Fly Wheel หรือ "ล้อตุนกำลัง" เป็นอุปกรณ์นะครับ เป็นส่วนประกอบของเครื่องยนต์
โอ้ว...ยาวครับ เดี๋ยวค่ำๆถ้าไม่กลับถึงบ้านดึกนักนะครับ
จะนั่งพิมพ์ให้พอสังเขปแบบงูๆปลาๆเท่าที่ความรู้หางแมวจะมี
ระหว่างนี้ก็รอผู้รู้มาช่วยก่อนนะครับ ไม่แน่ว่าเย็นนี้ผมอาจเป็นฝ่ายเก็บเกี่ยวแทน ;D
ถามมาเป็นข้อๆ ดีกว่าครับมันเยอะเหลือเกิน
เช่นที่ว่ามา คิกดาว ก็เป็นในรถเกียร์ออโต้ เวลาขับมาต้องการเร่งแซง อยากได้อัตราเร่งที่ทันใจ ก็เหยียบคันเร่งลงไปให้ ECU มันประมวลผลว่า คนขับรีบแล้วนะ
เจ้า ECU มันก็จะไปสั่งการให้เกียร์เปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำ เพื่อให้รอบเครื่องยนต์สูงขึ้น มีอัตราเร่งที่ทันใจมากขึ้น
ฟลายวีล เจ้านี้เป็น"ล้อช่วยแรง"ครับ คือมันเป็นศัพท์ทางอุปกรณ์ช่าง ไม่ใช่เทคนิคการขับ
เห็นในรูปมั้ยครับ
ที่เป็นเหล็กแผ่นใหญ่ๆกลมๆน่ะ มันเอาไว้ช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงเฉื่อยในการหมุนข้อเหวี่ยงต่อไปหลังจากที่จุดระเบิดไปแล้ว
หน้าที่อีกอย่างนึงคือเอาไว้สำหรับต่อกับระบบคลัช
**ไม่รู้ว่าเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนรึเปล่านะ ลองเอาสิ่งที่สงสัย-อยากรู้ความหมายหรือคำตอบไปถามในกูเกิ้ลสิ มีแทบทั้งนั้นแหละครับ :) ผมก็ใช้อยู่เป็นประจำ
(http://www.vizi0n.com/pulsar/.rebuild/pulsar%20gtir%20-%20rebuild%20-%202009-05-01%20-%2003%20nice%20flywheel.jpg)
*รูปนำมาจากที่นี่ครับ http://www.canadagtir.com/forums/technical/engine-performance/flywheelclutch-problemshelp (http://www.canadagtir.com/forums/technical/engine-performance/flywheelclutch-problemshelp)
;D ;D ;D............trouble symptoms often occured as following (just part of them):-
solinoid malfunction, O2 sensor failure, TPS malfunction(Throttle Position Sensor damaged), engine stalled and etc.
yogibear
ps. if need to learning more please let us know. ::)
