General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: JuDars ที่ กรกฎาคม 21, 2009, 12:04:15
อยากรู้ครับว่า รถกระบะเมื่อเราใช้ไปนานๆ เราควรจะต้องทำการปรับจูนน้ำมันใหม่รึปล่าว
เช่นวิ่งเกินกว่า 150,000 ก.ม. แล้ว สภาพเครื่องก็น่าจะมีการเสื่อมสภาพ จำเป็นที่จะต้องปรับจูนระบบใหม่
ให้เหมาะสมกับสภาพเครื่องมั้ย หรือว่าไม่จำเป็น
อยากทราบเป็นความรู้นะครับ เพราะใช้มานานแล้วเครื่องยังนิ่งเรียบ ไม่มีปัญหาแต่ว่ากินน้ำมันเพิ่มขึ้น
ขอบคุณทุกท่านที่ตอบนะครับ
รถเก่า ๆที่ยังเป็น ระบบวาล์วธรรมดา ไม่มีคอมมอนเรล ก็ต้องตั้งวาล์ว ล้างปั๊มดีเซล ปรับแรงดัน
รุ่นใหม่ ๆ วาล์วไม่ต้องตั้งครับ แต่พอตัวปรับมันเสียก็เปลี่ยน ตัวตั้งวาล์วใหม่
ปั๊มคอมมอนเรล มีคนบอกว่าใช้จนปั๊มมันพัง อันนี้ผมก้ไม่รู้เหมือนกัน
ถ้ามันไม่มีอาการอะไรผิดปกติก็ดูแลรักษาตามระยะทางตามปกติ
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้าย เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องกรองเชื้อเพลิงตามกำหนด
แต่ถ้ามีอาการพวกควันดำหรือกินน้ำมันมากผิดปกติก็ตงต้องไปเช็คปั๊ม หัวฉีด
ถ้ารุ่นใหม่ๆก็อาจจะต้องมีการรีเช็คโปรแกรมกล่อง ผมใช้มาจะแสนเจ็ดแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไร
เสริมนิดนึงว่า ควรหมั่นเช็คปั้มดีเซล ตามระยะทางที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ด้วยครับ
:D.........main service when reaching 150,000 kms. please asking your
service shop to perform cleaning your intake manifolds (conv.diesel) and throttle body on your commonrail diesel cars, so it doesn't matter whether
on your own conventional diesel or commonrail diesel...........your car's
dealer won't advise you on this!!.....and they just be glad to fix it for you
when your car died out!!!................555.............bye
yogibear
ps: Throttle Body/ TB
yogibear
กรุณาแปลให้ผมที ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงครับ ขอบคุณครับ
อีซุซุกับเชฟโรเลตต้องตั้งวาล์วทุกๆ4หมื่นโลครับ ไม่รู้จะเรียกว่าเป็นข้อดีหรือเปล่า เพราะช่างชาวบ้านก็สามารถตั้งวาล์วเครื่องคอมมอนเรลของอีซุซุและเชฟโรเลตได้ 55555
