General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Pat76 ที่ มกราคม 03, 2017, 11:40:24
ขนาด 265 / 70 16 อายุ 3 ปี วิ่งไป 65000 คือร่องยางมันก็ยังลึกอยู่ครับ แต่พอดูใกล้ๆ จะเห็นรอยแตกอยู่ เป็นเหมือนกันทั้งสี่เส้นครับ
สภาพประมาณนี้ ควรรีบเปลี่ยนเลยไหมครับ
อีกรูปครับ ชัดๆ
ดอกมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้ว ตามธรรมชาติครับ ขับอีกสัก 1หมื่นก็ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วละครับ
65000 คุ้มแล้วครับ ดอกน่าจะแข็งแล้ว ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเปลี่ยนเถอะครับ
65000 คุ้มๆ
คุณ_าพของยางเราดูที่ความเหลือของดอกยางร่องยางไม่ได้นะครับ ถ้าใคาวันๆอยู่บนทางเรียบ หรือต้องใช้สมรรถนะของยางในการยึดเกาะที่เยอะ 2-3ปีควรเปลี้ยนได้แล้วไม่ว่าสภาพดอกยางจะเป็นไง แต่ถ้ารถเข้าสวนเหมือนฟรอนเทียร์พี่ชายผม ยางเส้นนึงใช้กันจนดอกยางเกือบโล้น
ยังดีอยู่ มีแค่แตกลายงาแบบนี้สบาย ถ้าดอกมันไม่ร่อนออกมานะ
ถ้าเสียงไม่ดังมากอีก 2-3หมื่นโลสบาย
ร่องยางยังดีอยู่
เอานิ้วจิกแก้มยาง จิกลงและนุ่มใช้ได้ จิกไม่ลง เปลี่ยนได้เลย
และ ดึงหนวดกุ้ง ดึงแล้ว ยังยืดหยุ่นดี ใช้ได้ ดึงแล้วขาดเลย เปลี่ยนได้เลยครับ
เปลี่ยนครับ
1-2หมื่นโลสบายๆครับ ถ้ายังไม่มีเสียงดังอะไรก็ยังใช้ต่อได้ครับ แต่ถ้าดังแล้วจะเปลี่ยนก็ได้ครับ
สภาพนี้ยังสบายๆครับ
วิ่งใน กทม ขับไม่เกิน 100 โล ทนๆใช้ได้อีกสักพักแล้วเปลี่ยนก็ได้ครับผม
สภาพนี้ น่าจะยังพอขับได้อีกสักระยะหนึ่ง 65000 Km มากแล้วนะครับ กรณีที่ต้องคิดคือว่า ขับรถเร็วไหม ? มุดบ่อยไหม ? เจอแอ่งน้ำบ่อยไหม ? ขับทางไกลบ่อยไหม ? แล้วมานั่งประมวลดู บางทียาง 4 เส้น ไม่กี่หมื่น ประหยัดไปได้อีกไม่กี่เดือนเพราะยังไงก็ต้องเปลี่ยน( เอาเงินที่ต้องจ่ายค่ายางไปฝากแบงค์จนถึงวันที่ต้องถอนออกมาจ่ายค่าเปลี่ยนยางใหม่จริง ๆ จะได้ดอกเบี้ย ? คุ้มค่า ? ) แต่เมื่อเทียบกับความปลอดภัยแล้ว ชีวิต ทรัพย์สิน ตัวรถ ฯ อาจจะไม่คุ้มครับ
มีตัวอย่างให้เห็นมามากแล้ว ประหยัดมาก ขับจนยางโลน พอเจอแอ่งน้ำแล้วเหิน ชน Barrier ทำแค่ประกันชั้น 3 ด้วย ซ่อมรถไปไม่รู้เท่าไหร่
ยางผม ไม่เคยถึง 5 หมื่นโลเลย จับเปลี่ยนตลอด :-X :-X :-X
ให้ความสำคัญกับยางเยอะๆ ครับ มันเป้นวัตถุที่ทำงานหนักหน่วงที่สุดแล้ว
ครบห้าหมื่น หรือ 2 ปีครึ่ง ผมเปลี่ยนเลยครับ เพราะเป้นคนขับรถเร็วบางเวลา
ปล. แต่ถ้าเป้นคนขับรถช้า ไม่ถึง 80 จะลากไปอีก 1-2 หมื่นโลก็ได้ครับ
ถึงยางจะเริ่มเสื่อม แต่เนื่อยางยังหนา ห่างสะพานยาง พอสมควร ใช้ได้อีกไกล
ใช้ความเร็วให้น้อยลง ขับซอฟท์ๆ ยังใช้ได้อีกนานครับ
เช่น ปกติ 120 - 160 ยืนพื้น ก็ลดลงมา 100 - 120 เซฟๆ อีกนานครับ
แต่ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหา เปลี่ยนใหม่ได้เลย วิ่งขนาดนี้คุ้มแล้วครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ :D
