General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: adis ที่ เมษายน 04, 2012, 16:48:19
อยากทราบว่า เบรค ABS. เวลาที่ต้องเบรคฉุกเฉินในความเร็วสูง
จะทำให้มีรอยเบรคบนถนนหรือไม่ครับ
มันมีผลทางคดีเวลาเกิดชนกันเสียด้วย
เพื่อไม่ให้เป็นการเปลืองหัวข้อกระทู้ ถามอีกคำถามเลยแล้วกันนะครับ
คืออยากทราบว่า AIR ระบบ AUTO มีข้อเสียอย่างไรหรือไม่ครับ
ขอตอบข้อแรก
มีครับ
เห็นมาเยอะ
จะมีเป็นๆหายๆ สลับกันครับ
เป็นจุดๆๆ
ถึงมี ก็น้อยกว่าที่ล้อล็อคแน่นอนครับ
เรื่องแอร์อัตโนมัติ บางทีก็มีโง่ๆได้เหมือนกัน
มีรอยแน่นอนครับ
แอร์ ออโต้ชนะ
ทุกวันนี้ รถมีแอร์ ออโต้ แต่ ใช้มือบิดตลอด ชอบกำหนดอุณหภูมิเอง ไม่ชอบให้ใครควบคุม ;D
มีรอยแน่นอนครับ ABS มันจะเบรคๆ ปล่อยๆ เพื่อไม่ให้ล้อล๊อค ช่วงที่มันเบรค มีรอยครับ
แอร์ Auto ข้อเสีย คือ เมื่อมันเสียครับ ผมคิดว่า น่าจะดูแลยากเอาการเลยนะครับ ให้หมุนๆ แบบเดิมดีกว่า หรือไม่ก็แค่ปรับ Temp ได้ก็พอแล้วล่ะครับ
เพื่อเป็นการให้เห็นภาพชัดขึ้นตามรูปนี้ครับ
(http://lh3.ggpht.com/-2IqdMqkBT6U/Tt-sAJmXQ1I/AAAAAAAAAH8/nDRkucgdO1k/700114_700b_thumb%25255B1%25255D.jpg)
มี ABS = จับๆปล่อยๆถี่ๆ
รอยเกิดขึ้นแน่นอนครับ
แต่ปัญหาคือหลังจากได้รอยมาแล้ว รถต้องจอดตรงนั้น แล้วถ่ายรูปที่เกิดเหตุทันที
รอยที่เกิดจากการเบรค ทำให้ยืนยันได้ว่า เราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุแล้ว
นั่นทำให้ผลทางคดีเบาลงกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดเช่น ชนคนตาย หรือชนมอไซต์ที่ตัดหน้ารถตายคาที่
แต่กรณีที่เรายืนยันได้ว่าเราเป็นฝ่ายถูก
รอยเบรคก็เป็นเรื่องที่ยืนยันได้ครับว่าเกิดอะไรขึ้น
อยากรู้absของ hondaจังครับ รู้สึกว่ามา ABS engage เร็วเกิน ล้อยังไม่ทัน lock เลย absทำงานซะแล้ว มีอยู่วันนึงผมขับไปเรียนครับ ฝนตกที่ถนนพญาไท ใกล้จะถึงจุฬาแล้ว ผมก็กดเบรคเพราะมีคนวิ่งตัดหน้าเพื่อข้ามแยกหน้ามาบุญครองทั้งๆที่เป็นไฟเขียว ปรากฎว่าไหลยาวเลยครับ เหมือนไม่มีเบรค อยากจะให้ ABS ทำงานเวลาถึง extreme condition จริงๆไม่ใช่ทำงานเร็วๆแบบนี้
ยางเก่าหรือยังครับ แต่แถวนั้นมันก็มีสะพานลอยเชื่อมเข้ามาบุญครองนี่นา
เรื่องทางม้าลาย แต่มีไฟเขียวให้งงนี่ ผมก็ไม่กล้าระบุเหมือนกันว่าแม่งยังไงกันแน่
ออกไปลองให้แล้ว เมื่อสักครู่นี้ ในซอยหมูบ้านครับ ปราศจากรถ และผู้คนโดยสิ้นเชิง
ปลอดภัยพอให้ทดลอง โล่งๆ เหยียบไปเลย 60 แล้วกระทืบเบรกลงไป....
ก็มีรอยล้อ ปรากฎบนพื้นถนนอยู่ดีครับ ทั้งแบบ เป็นจ้ำๆ และแบบ ลากยาว ก็มี
ยางใหม่ครับ Hankook S1 EVO ครับ
ชัดเจน เห็นภาพเลยครับ
ผมขอถามต่อจาก จขกท. นะครับ ว่า ถ้าเบรคAbsทำงานในขณะที่พื้นถนนไม่เรียบหรือว่าขรุขระก็ตาม จะมีวิธีไหนทำให้มันทำงานได้ดีขึ้นไหมครับ ยกตัวอย่างผมเอง วิ่งเลนซ้ายถนนก็ไม่เรียบพอเบรค Abs ทำงานเลย แต่เหมือนไม่ค่อยอยู่ เลยรีบหาช่องแล้วเปลี่ยนเลนเลย เหมือนมีความรู้สึกว่า Abs ทำงานได้ดีบนถนนที่เรียบอะครับ รบกวนด้วยครับ :)
แล้วแต่รุ่นรถครับ
บางรุ่นก็ทำงานเกือบจะตลอดเวลา
บางรุ่นก็แทบจะไม่ทำงานเลยนอกจากกระทันหันจริงๆ
Camry ACV30 ขับเร็วๆแล้วเบรคไม่ว่าจะปกติหรือกะทันหัน
โอ...ขอบคุณมาก ๆ อุส่าทดสอบด้วยตัวเองเลย
