General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: nut25784 ที่ กรกฎาคม 11, 2017, 00:07:44
หัวข้อ: ยาง Hankook V12 กับ Apollo Aspire 4G ขนาด 225/50/17
เริ่มหัวข้อโดย: nut25784 ที่ กรกฎาคม 11, 2017, 00:07:44
เนื่องจากเปลี่ยนล้อมาใช้ขอบ 17 ดูยางใหม่ไว้ อยากทราบว่าคุณภาพสองตัวนี้ตัวไหนดีกว่า ถ้าไม่ต่างกันเยอะใจผมไปทาง V12 ชอบดอกยางและแก้มมันครับ รถใช้ไม่เยอะ และเปลี่ยนยางบ่อย 2 ปีก็เปลี่ยน ไม่เอายางแพงครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ ขอประสบการณ์ตรงนะครับ
หัวข้อ: Re: ยาง Hankook V12 กับ Apollo Aspire 4G ขนาด 225/50/17
เริ่มหัวข้อโดย: ABUSEz ที่ กรกฎาคม 11, 2017, 00:41:02
ไม่เคยใช้ทั้งคู่นะครับ แต่จากที่เคยหาข้อมูลมา ผมคงเลือก V12 ครับ
ปล. ขออนุญาตใช้พื้นที่กระทู้นี้ถามเรื่อง V12 evo สักนิดครับ เคยได้ยินแต่ชื่อเสียงในขนาดยางสปอร์ต ถ้าเป็นไซส์ปกติเช่น 205/55R16 หรือไซส์ที่ จขกท ถาม ยังน่าใช้มั้ยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nuttapatJazz ที่ กรกฎาคม 11, 2017, 02:12:30
ผมใช้ V12Evo2 ไซส์นี้เลย ความพึงพอใจโดยส่วนตัว พอใจเทียบเท่ากับPilot Sport3ที่เคยใช้เลยครับ
ความเกาะถนน การรีดน้ำสูสีกันมาก ถ้าลงสนามอาจจะยังแพ้PS3 แต่ถ้าไม่ได้ลงสนาม ขับชีวิตประจำวันทั่วไป มีสาดโค้งหนักๆบ้าง V12เพียงพอแล้ว
แต่ในด้านความนุ่มกับความเงียบ ด้านนี้แพ้PS3ค่อนข้างชัดครับ
เอาเป็นว่า ถ้าเทียบประสิทธิภาพต่อราคาแล้ว ยังไงก็คุ้มครับ
ปล.ผมใช้ยางV12 Evo2 กับยางไซส์ 225/50R17 กับ 195/55R15 คู่กัน ฟิลลิ่งของยางเหมือนกันไม่รู้สึกแตกต่างครับ แต่ในขอบ17จะได้ยางแบบZRครับ จะรองรับความเร็วสูงสุดได้มากกว่า
เริ่มหัวข้อโดย: nut25784 ที่ กรกฎาคม 11, 2017, 07:40:31
ขอบคุณมากครับ ยางถูกมากนะครับ คงได้ลอง
เริ่มหัวข้อโดย: ๐NoMoRE-LiKELY๐ ที่ กรกฎาคม 11, 2017, 08:57:46
Apollo เหมาะสำหรับรถบ้าน วิ่งไม่เร็วครับ 80 แซง 100 งี้น่าจะเหมาะกว่า เพราะมันออกแนวๆ Comfort มากกว่าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: palma ที่ กรกฎาคม 11, 2017, 09:00:04
V12 Evo 2 มีปัญหาการใช้งานไหมครับ
ถ้าใช้วิ่งเดินทางปกติ ความเร็ว 80-120 กม./ชม  มีไป 140-160 บ้าง นานๆครั้ง และไม่แช่นาน
โค้ง เข้าปกติ ไม่รุนแรง  กะว่าสองปี เปลี่ยนครั้ง
สนใจดูศึกษาอยู่เหมือนกันครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Slow But Sure ที่ กรกฎาคม 11, 2017, 10:01:24
ผมเคยใช้ขอบ 15 ไปกลับ กทม เชียงใหม่ 120-150 ยาวๆ สบายครับ
เริ่มหัวข้อโดย: opor ที่ กรกฎาคม 11, 2017, 10:21:42
ผมใช้ตัว V12 evo 195/55/15(ไม่ใช่ตัว evo2) อยู่นะครับ ใช้ชุดนี้เกือบจะ 5 หมื่น กม. ที่ชอบคือยางเกาะถนนดีทั้งทางแห้ง และทางเปียก ส่วนเรื่องเสียงก็ตามยางสไตล์สปอร์ต
ไม่ชอบอยู่อย่างคือแก้มยางจะออกนุ่มๆ ทำเอาผมเสียวแว๊บตอนยูเทิร์นแรงๆ ไปทีสองที สงสัยคงเกินลิมิตยางมัน ก็เลยเลิกทำ ^ ^
เริ่มหัวข้อโดย: nut25784 ที่ กรกฎาคม 11, 2017, 10:39:18
น่าจะต้องเพิ่มลมยางไหมครับ ยิ่งขับเร็วลมยางต้องเหมาะสม ได้ยินว่าแก้มนิ่มด้วย
เริ่มหัวข้อโดย: opor ที่ กรกฎาคม 11, 2017, 11:35:48
ลมยางหน้าหลัง ผมเติมไว้ที่ 33 ครับ
ถ้าใช้ปกติทั่วไป ผมไม่พบปัญหาอะไรจากยางชุดนี้นะ แต่วันนั้นคึกไปหน่อย + มั่นใจว่าเอาอยู่
เริ่มหัวข้อโดย: Gamnoom ที่ กรกฎาคม 11, 2017, 12:02:54
ถ้าเปลี่ยนเลนเร็วๆ เป็นอย่างไรบ้างครับ
พอดีสนใจ V12 evo2 อยู่เหมือนกัน ;)
เริ่มหัวข้อโดย: PAN ที่ กรกฎาคม 11, 2017, 12:29:21
เคยใช้V12 Evo2 กับV40 235/35zr19 เป็นยางที่ดี ตามด้านบนperformanceใกล้เคียงPilot Sport3 แต่เงียบกว่า นิ่มกว่า ขับสบายกว่า เป็นยางสปอร์ตที่แก้มนิ่ม เข้าโค้งแรงๆใช้ได้ ไม่กลัวน้ำ ถนนเปียกเกาะ แต่ยังไม่เคยลองเข้าแอ่งน้ำว่าเหินน้ำง่ายหรือเปล่า แต่ด้วยความที่แก้มมันนิ่มเวลาหักเลี้ยวแรงๆจะรู้สึกว่าresponse การเลี้ยวมันเนือยๆหน่อย ถ้าเป็นคนที่ขับทางตรงต้องการเกาะถนนไม่กลัวน้ำ ไม่ได้เล่นโค้งมาก ไม่ใช่สายซิ่งมุด และต้องการความสบายอยู่บ้างในราคาที่ถูกมาก ผมว่าตัวนี้เหมาะสมสุดครับ
เริ่มหัวข้อโดย: opor ที่ กรกฎาคม 11, 2017, 12:42:19
ตอบในส่วนรถผมนะ เพราะแต่ล่ะคนใช้รถ+แต่งรถมาไม่เหมือนกัน
รถผม Mazda2 (ไม่สกายฯ) + kyb new sr + สปริง eibach + Hankook V12 evo 195-55-15
หักเปลี่ยนเลนเร็วๆ สบายๆ ครับ ไม่เหวอ
เริ่มหัวข้อโดย: Gamnoom ที่ กรกฎาคม 11, 2017, 13:07:50
[/quote
เริ่มหัวข้อโดย: bone4 ที่ กรกฎาคม 12, 2017, 10:23:36
สูสี ตามรีวิวนะคับ จาก http://www.tyrereviews.co.uk
แอบชอบลายดอกยาง Apollo
(https://www.uppic.org/image-14BA_596595A9.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: thanakorn ที่ กรกฎาคม 12, 2017, 12:14:41
ถ้าขับเร็วเป็นปกติไป ฮันกุ้กดีกว่าคับ แต่ท่าขับความเร็วตามกฎหมาย อพอลโล่ก็ดีในระดับหนึ่งดงคงเส้นคงวาไม่หอน ใช้มาสองปีดังกว่าเดินนิดนึงขับมั่นใจกว่า ไพรมาซี แอลซี และไม่เป็นลายงาให้ตกใจ แต่ยังไม่เคยขับเกินลิตมิตเลยบอกไม่ได้ว่าเกาะมากแค่ไหน แต่โดยรวม พอใจในระดับนึง เคยขับรถเพื่อนใช้ คัมโฮ ps31 ก็ใช้ได้นะครับ ไม่ดังมากซับแรงใช้ได้เลยทั้งที่แก้มแค่45  เกาะพอสมควร เพื่อนบอก160-170 ยังมั่นใจ
เริ่มหัวข้อโดย: bravo ที่ กรกฎาคม 12, 2017, 13:26:41
ผมใช้มาสด้า 2 +โช๊ค kyb excel g +สปริงเดิม +Hankook V12 evo 195-55-15
เปลี่ยนแทนยาง kumho ku31
ขับออกจากร้าน มันนุ่มมาก นุ่มจนผมคิดว่าลมยางอ่อน กลับไปให้ร้านเช็คลมยางให้ ช่างบอกว่าเติมให้ 32 ปอนด์
ผมให้ช่างเติม 34 ปอนด์ ความนุ่มลดลง ความย้วยก็ลดลงตาม
เทียบ V12 กับ ku31 เกาะถนนสูสีกัน ระยะเบรกใกล้เคียงกัน
V12 จะนุ่มกว่า เสียงเงียบกว่า แต่กลับรถ บนเกือกม้า สาดแรงๆ จะมีอาการย้วยกว่า ku31 ครับ( ทั้งที่ลมยาง ku31 อ่อนกว่า 2 ปอนด์)
สรุป ผมชอบ ku31 มากกว่า V12 นิดๆ
(http://www.tyrereviews.co.uk/images/tyres/ECSTA_KU31.jpg)
เริ่มหัวข้อโดย: ติ่งมาเต็ม ที่ กรกฎาคม 12, 2017, 21:58:55
ใช้ 4G ตัวนี้ไซส์นี้อยู่เลย จ่าย 10,000 มีทอน
เคยใช้ก่อนหน้า PS3 กับ RE003
ตอนนี้ใช้มา 3,000 กิโล เหตุผลที่เลือกยางอันนี้เพราะรถคันที่ใส่ไม่ค่อยได้ใช้ แต่พอใช้งานก็ขับ 80-140 โค้งก็เข้าปกติ ผลออกมมผมว่าถ้าถนนแห้ง ผมให้เหนือกว่า PS3 นิดๆ แต่ด้อยกว่า RE003 ชัดเจน PS3 ออกแนวแก้มย้วยๆ เวลาเข้าโค้งรูปเคียวแล้วจะหวิวๆหน่อย ผมไม่ชอบ
ส่วนถนนเปียกพอๆกับ RE003 แต่ด้อยกว่า PS3 การเก็บเสียงดีกว่า RE003 แต่ด้อยกว่า PS3
**** แต่ยางตัวนี้ต้องเติมลมยางแข้งหน่อย 2-3 PSI ถึงจะดี ผมเติม 35-36 ****
เริ่มหัวข้อโดย: nut25784 ที่ กรกฎาคม 12, 2017, 23:38:16
Hankook หายางไม่ได้เลย ทั้ง V12 และ s1 noble
คงไปเล่น 215/50/17 PS4 แทนละครับ รอรถออกจากอู่ก่อน จะลองเช็คอีกที
เริ่มหัวข้อโดย: opor ที่ กรกฎาคม 13, 2017, 11:58:18
อาการประจำรุ่นนี้เลย ผมก็เจอ สาดแรงๆมีเหวอ
เริ่มหัวข้อโดย: bingoman ที่ กรกฎาคม 13, 2017, 12:39:55
เชียร์ V12 Evo2 นะครับ
Apollo Aspire 4G  ดอกยางเป็นสปอร์ต แต่โฆษณารุ่นนี้บอกว่าเด่นสุดคือความนุ่ม เงียบ
ผมว่าถ้าสายซิ่งจริงๆ  V12 Evo2 น่าจะยังโอเคกว่าครับ
http://www.tyreforall.com/apollo/products/apollo-aspire-4g/
เริ่มหัวข้อโดย: IS2000 ที่ กรกฎาคม 13, 2017, 13:00:55
V12 EVO2 นี่คุ้มเกินราคาครับ ทุกวันนี้ผมใช้กับ C63AMG เพราะเป็นรถที่กินยางหลังมากๆ เปลี่ยนยางกันทุกหมื่นนิดๆกิโล ตัวยางก็เอารถอยู่ไม่ว่าจะเล่นโค้งหรือกดออกตัวแรงๆ เรื่องใช้ความเร็วสูงมากๆนี่หมดห่วงเลยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: nut25784 ที่ กรกฎาคม 13, 2017, 17:43:24
สงสัยต้องรอของมาจะได้ลอง
เริ่มหัวข้อโดย: palma ที่ กรกฎาคม 14, 2017, 13:37:26
เอาครับ สงสัยต้องลองดูบ้าง
ผมใช้คงคุ้ม 2-3 หมื่น กม. /ปี เน้นทางตรง เร็วก็ทางตรง โค้งไม่ชอบเล่น ราคาค่อนข้างดีเลยล่ะครับ รุ่นนี้ ปีสองปี ก็เปลี่ยน
แต่ conti premium contact 2 ติดรถ 5 หมื่น กม. แล้ว 18 เดือน ดอก เนื้อ ยางยังสวยกริปอยู่เลย คงอีกปีกว่าจะได้เจอกัน
ปล. ยางนี่เป็นตัวบอกลักษณะการขับขี่ได้เหมือนกันนะครับ ขับแบบสุภาพ ไม่เร่งเร็ว ไม่เบรคแรง ไม่เล่นโค้งหนักๆ สภาพถนน แสดงออกที่สภาพยางได้เลย ถึงระยะวิ่งเยอะ แต่สภาพทั่วไปจะดีมาก รวมถึง ระบบอื่น เบรคเกียร์ เครื่องด้วยว่า น่าจะเหมือนๆกับยาง
เริ่มหัวข้อโดย: zipp ที่ กรกฎาคม 15, 2017, 10:58:57
ใช้V12evo2 ครับ 2คัน...ดีคุ้มเกินราคา
(https://www.img.in.th/images/3b84ec9a83d2ee58e67ce440630bdd44.jpg)
(https://www.img.in.th/images/4c938cb2bc8d968beaee0c1b5822242d.jpg)
