General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: NarongritL ที่ มิถุนายน 05, 2018, 10:13:00
ตอนนี้ใช้ pss อยู่ 4 เส้นครับ ตอนนี้ได้เวลาเปลี่ยนอีกเเล้วเเพงเหลือเกิน
ถามที่ไหนก็ไม่มีของเเล้ว อยากจะโดนปีเก่าซะหน่อย
ตอนนี้ได้ 4s ปลายปี 17 มา 10200 ราคานี้ดีไหมไม่ทราบครับ ถ้าดีผมจะไปเปลี่ยนเที่ยงนี้เลยไม่มีเวลาศึกษาเเล้ว
ตอนเเรกกะลอง V12 evo2 ครับ เห็นถูกดี 5500 เเต่ผมขับไม่ช้า เลยลังเล สมรรถนะมันโอเคไหมครับ ขอบตุณครับ
ต้องบอกไซซ์ด้วยสิครับ แต่ถ้าราคานี้ มันก็ไม่ได้หนีจากเจ้าอื่นเท่าไหร่หรอกครับ หลักร้อยเท่านั้นแหละ เปลี่ยนได้
ถ้าเทียบที่เคยเปลี่ยนมา 235/35R19 อาจจะไม่ถึงหมื่น แต่ถ้า 265/30R19 ก็ราวๆนั้นแหละครับ
ขอโทษครับ รับพิมเกิน ลืมเฉยเลยผม
245 35 19 ครับ
ร้านดังแถวแยกแคราย ขาย 9,500 นะครับ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ::)
http://www.tivanon.com/index.php?mod=producttires&act=base&masterpage=page1&file=tireresult-popup&rec=1067159 (http://www.tivanon.com/index.php?mod=producttires&act=base&masterpage=page1&file=tireresult-popup&rec=1067159)
http://www.tivanon.com/index.php?mod=producttires&act=base&masterpage=page1&file=tireresult-popup&rec=28597 (http://www.tivanon.com/index.php?mod=producttires&act=base&masterpage=page1&file=tireresult-popup&rec=28597)
4s size 275/35/19 ผมได้จากติวานนท์มา 10,290 บาท
ลองถามร้านดำรงค์ อาจจะได้ราคาดีกว่าครับ
V12 EVO 2 ผมว่าคุ้มราคาครับ ความเร็วระดับ 300 ก็ยังได้แต่ถ้ามีงบ PS4S ดีกว่าแน่นอน
จบที่ 255/35/19 ครับ
ยางเดิม PSS เปลี่ยนปุ้ปขึ้นด่วนปั้ป นึกว่าเปลี่ยนรถ
ขอบคุณทุกๆความเห็นครับ คุ้มมาก
โพสคุณเซฟผมไปได้ 2000 บาท
ขอบคุณมากนะครับ
ยินดีครับ ทีแรกคิดว่าติวานนท์ถูกแล้ว เจอที่นี่เข้าไปถูกกว่า
แถมได้ยางปีใหม่ด้วย
แถมได้ยางปีใหม่ด้วย
ร้านอยู่ไหนครับ ;D
สอบถามนิดนะครับ PSS ที่ใช้อยู่ใช้งานไปกี่กิโลครับ ส่วนตัวผมเองก็อยากลองใช้ PSS เหมือนกัน แต่ยังลังเลเรื่องอายุการใช้งานอยู่ละครับ
Hankook ใช่ไหมครับ ผมคิดอยู่เลยว่าถ้าใส่ Hankook แล้วเปลี่ยนบ่อยหน่อย เช่น ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 กม.เปลี่ยนแล้ว เทียบกับ Pirelli P Zero ใช้สัก 35,000 กม.เปลี่ยนอันไหนจะดีกว่ากัน
ใช่ครับยาง Hankook ตอนแรกผมลองเอามาใช้กับ BMW 3 ก่อน สรุปคือดีเกินคาดเลยหลังจากนั้นก็เอามาเปลี่ยนใส่รถ C63 ด้วยเพราะรถกินยางหลังมากๆ เรื่องของสมรรถนะนั้นดีกว่ายางเดิมๆติดรถพอสมควรและทนกว่าด้วย ข้อเสียคือเสียงดังนิดหน่อยและแก้มยางไม่มีขอบยื่นมากันขอบล้อแม๊ก
แถมได้ยางปีใหม่ด้วย
ร้านอยู่ไหนครับ ;D
ชื่อเต็มร้านครับ ดำรงยางยนต์ เพียว วงเวียน22
ของผมลากสุดๆได้ 45000 โลครับคุณtom การขับขี่ปกติซะส่วนใหญ่นานๆจะซิ่งที แต่สภาพ 45000 ดอกโล้นหมดสภาพแล้ว
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมลองใส่กับ Legacy GT บ้างครับ ตอนแรกก็ลังเล ตอนนี้กระจ่างแล้วครับ ใส่กับ C63 ยังโอเค รถผมแรงน้อยกว่ามาก คงไม่มีปัญหาอะไร :-X
ของผมคู่หน้ากินเต็ม ประมาณ 35000 โล้น
คู่หลัง กินใน ประมาณ 40000 ในโล้นเเล้วครับ
ตอนเเรกอยากเปลี่ยนเช่นกันครับ ยางหลังกินในสุดๆ pss จะสลับหน้ายาง inside outside ก็ไม่ได้ นอกเหลือเตมเสียดายมาก
เลยจะหาที่สลับได้เเต่พอไปอ่านโพสเห็นเค้าบอกว่า sidewall hankook ค่อยข้างให้ตัวมาก ผมชอบอัดโค้งเลยไม่กล้าเปลี่ยน ถ้า c63 ใส่เเล้วยัดได้ คู่ต่อไปคงต้องมาลองเเล้วครับ
เติมลม 40 psi ขึ้นไปใช้ดีไม่มีปัญหาเลยครับ แต่ถ้าลม 30 กว่าๆแก้มยางอาจรู้สึกว่าไม่แข็งเท่าพวกยางไฮเอ็นท์ที่เติมลมเท่ากัน
ขอบคุณมากเลยครับ
