General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Panon ที่ สิงหาคม 28, 2019, 14:15:06
ตอนนี้ประกาศขายมาจะเดือนนึ่งเเล้วยังขายไม่ได้เลย ผมตั้งราคาถูกกว่าเต้น20000 ยังขายไม่ได้เลย มีวิธีไหนขายให้ได้เร็วๆไหมครับ หรือวิธีจูงใจให้ผู้ซื้อสนใจ
รถผม Toyota vios 2008 ครับ
เข้ามาติดตามครับ อยากทราบเหมือนกัน
รถมันก็ขายราคาตามตลาดครับ อยากขายเร็วต้องลดราคาลงอีกแล้วเขียนว่าหมดแล้วหมดเลย
เร็วสุดก็เข้าเต้นท์แหละครับ ต้องมีราคาในใจไว้ถ้ารับได้ก็ขายเลย ผมเคยลองขายเองปรากฎว่ายุ่งยากมากเสียเวลาทำงานเยอะมากสุดท้ายกลายเป็นขายให้นายหน้าที่หารถให้เต้นท์ซะงั้นด้วยราคาที่เท่ากับคนใช้งานเองมาซื้อ คนจะเอาไปใช้งานเองมาดูแล้วตินั่นตินี่แต่นายหน้าหารถไม่ติอะไรเลยดูอย่างเดียว สุดท้ายก็แค่บอกราคาที่เค้าซื้อได้ซึ่งเท่ากันเลยขายให้
เศรษฐกิจไม่ดีครับ
ถ้าจะตั้งถูกกว่าเต๊นท์ ขายเต๊นท์ไปเลยดีกว่าครับ
ถ้าจะตั้งขายเอง ควรแพงกว่าเต๊นท์รับครับ
เดี๋ยวนี้รถปีเก่า ยิ่งขายยาก ต้องใจเย็นๆ
ขายให้เต้น ก็กดราคาสุดๆ
- ล้างรถ ทำความสะอาดให้สวยๆ
- ถ่ายภาพสวยๆชัดๆทุกมุม มีสมุดคู่มือ ใบเสร็จรับศูนย์ ถ่ายลงหมด
- ลงรายละเอียดให้ครบถ้วน ประกันเชั้น 1 เหลือกี่เดือน (ถ้ามี)
- ถามไฟแนนส์เตรียมไว้ ว่ารุ่นนี้ ปีนี้ จัดได้เท่าไร ผ่อนเดือนเท่าไร ดอกเท่าไร กี่ปี เราก็มาคำนวนราคาขายที่เราตั้ง
ทางที่ดีไม่ควรขายเกินราคาที่จัดได้ ทำให้ลูกค้าไม่ต้องมีเงินดาว คนซื้อมือสอง คือคนที่มีเงินไม่มาก เพราะถ้ามีเงินดาว คนแห่ไปซื้อมือ 1 หมด
- เอาลงเพจรถมือสอง กลุ่มรถรุ่นนั้นๆ อัพเดทบ่อยๆ ให้โพสอยู่บนๆ
ไปลงขายที่ไหนมาบ้างเหรอครับ
เจ้าของขายเอง ชื่อตรงเล่ม มือแรก (กรณีถ้าใช่) แล้วก็อธิบายไปละเอียดๆ
ลงขายที่ไหนครับ? ผมพึ่งขายไปลงไม่ถึงอาทิตย์ และที่สำคัญราคาต้องไม่แรงเกินราคาราคาตลาดไปมาก ให้เต้นท์ตีถ้าพอใจราคาก็ขาย
ถ้าไม่พอใจก็เอามาลงขายเองตาม Club รถรุ่นนั้นๆ, Kaidee, Marketplace, หรือติดต่อ website คนกลาง
เห็นในเว็บ C_ _ S _ _ _ บอกยังไงก็ขายได้ ได้ลองยังคะ
เคยติดต่อไปเพราะอยากทราบราคารับซื้อ แต่เค้าบอกต้องพร้อมจะขายเลย เค้าถึงจะดำเนินการต่อ เลยไม่รู้สรุปแล้วขายที่นี่ได้ราคาดีมั้ย
หรือราคาอาจไม่ดีมาก แต่ปล่อยได้แน่ๆ ลองชั่งใจดูค่ะ รับได้แค่ไหนกับราคา
8) 8) 8)....ให้เต๊นท์เขาขายดีกว่าครับ เพราะอาชีพเขา :-X
ผมตั้งขายต่ำกว่าราคากลาง 25%
4 เดือนถึงไปได้
ขายเร็วๆ ก็ราคาต่ำกว่าสภาพรถพอสมควร ถ้ามีคนต้องการก็ตัดสินใจง่าย
แต่เก่าแล้ว รอนิดครับ
ขายเข้าเต็นท์รถครับ เร็วสุดละ Vios 2008 ต่อรองราคาไม่ยาก โฉมนี้ตอนผมขายไปเต็นท์อัพราคาสู้กัน
vios ไม่น่าขายยากนะครับ ผมเพิ่งขาย altis ปี 2010 ไปเมื่อเดือนที่แล้ว ขายยากกว่า vios อีก
ก็เลยขายเต๊นท์ไปครับ สืบหลายที่เอาที่ราคาดีสุด จอดดูรถ ดูคู่มือ เซ็นเอกสาร แล้วรับเงินโอนเข้าบัญชีเลย
ถ้ารีบขายยังไงก็ต้องเต๊นท์ละครับ แต่ถ้าไม่รีบ ล้างรถให้สวยๆถ่ายรูปหลายๆมุมแล้วลงใน facebook ตามคลับหรือกลุ่มรถมือสอง ลงมันหลายๆที่หลายๆกลุ่มครับ
ผมลงไป20เพจเเล้วครับ ตอนแรกตั้งราคาไว้230000 ตอนนี้ เหลือ210000 ไมล์ 147000 รถซ่อมศูนย์ตลอด มีคนถามเยอะมากเเต่สุดท้ายก็ไม่เอา ไปลงขายเเบบประมูลก็ได้ราคาไม่ดี มีใครอยากได้ไหมครับ เหนื่อยครับ
เคยลงขายAltis1.6Eหน้าหมูปี03 ไมล์2.5แสนไปเมื่อนปีที่แล้ว 1.3แสน ลงอยู่เดือนนึงลูกค้าต่อ1.2แสน ตกลงขาย
2ปีก่อนลงขายAccord2.4ELปี13ไมล์6หมื่น ลงขาย8.6แสน ลงอยู่2อาทิตย์ลูกค้าต่อ8.4แสนไม่ให้ สรุปจบที่8.5แสน
ก่อนขายผมสำรวจราคาตามเวบ ตามเต๊นท์ ตั้งราคากลางๆไม่ถูกไม่แพงกว่าที่อื่น แล้วผมขายได้จากทางเฟส แฟนเพจของรุ่นรถที่ผมขาย
เวลาลงขายผมลงรูปเยอะมาก ถ่ายสวยๆ หาแบ็คกราวด์ดีๆ ถ่ายหลายๆจุด จุดที่คนซื้อมักนิยมดูกัน ลงรายละเอียดให้เยอะที่สุด
อีกอย่างผมว่าอยู่ที่จังหวะด้วยนะครับ
ราคาระดับนั้นขายคุณต้องมีไฟแน๊นซ์มาจัดให้แบบเต๊นท์ครับ หาคนมีเงินสดยากๆๆๆๆ
ถ่ายรูปบุ๊กให้คนซื้อดูด้วยก็ดีครับ 8)
+1
ถ้าต่ำมาก ขายทิ้งเต้นต์ไปเลยครับ
ราคากลาง ที่ไหนให้มากก็เอาที่นั้น
ผมบอกเลย ไปรบกับคนซื้อ ไม่คุ้มครับ เสียเวลาทำงาน
ยิ่งคุณใช้รถมา 10 ปีแล้ว ค่าเสื่อมมันหมดไปแล้ว ขายได้เท่าไหร่ก็เอาไปเถอะครับ
แล้วทำไมไม่ขายเต้นอ่ะครับ เหลืออีก20Kด้วย
รถมือสองมันแล้วแต่ดวง บางทีคนอยากได้มาเจอรถเราถูกใจทั้งรถและราคาพอดีก็ปล่อยไว
ผมว่ามันงงๆนะ ตั้งขายถูกกว่าเต็นท์20000นี่คือ ถูกกว่าราคาที่เต็นท์ขายรถรุ่นนี้ใช่มั้ยครับ
เพราะถ้าถูกกว่าราคาเต็นท์รับซื้อตั้ง20000ผมว่าคุณปล่อยเต็นท์ไปแล้วแหละ
ลองเข้า เวบ carsomeone thailand ครับ ฟรีไม่เสียค่าอะไรทั้งนั้นเลย ครับ หากบริษัทไม่รับซื้อเรา จากราคาที่เราตั้งไว้ เขาจะส่งรถประมูลครับ หากจบประมูลแล้วเรายังมีเวลาตัดสินใจอีก 24ชม. ครับ ว่าจะตัดสินใจขายรึเปล่า และไม่เสียค่าใข้จ่ายใดๆเลยครับ การประมูลผมไม่แน่ใจว่า กี่ชม. แล้วเจ้าของรถสามารถดูราคาประมูลได้แบบเรียลไทม์ เลยครับ ดีตรงไม่ต้องเสียอะไรเลยครับ หากไม่พอใจราคาก็สามารถไม่ขายได้ ลองดูครับ เสียเวลาแค่ เอารถไปให้เขาดูซึ่งเขา จะส่งพนักงานมาคุยก่อนและถ่ายรูป และเขาจะถามเราว่าจะขายเท่าไหร่ แต่เตรียม ทะเบียนกับเอกสาร ทุกอย่างไปด้วยนะครับ. ลองดูครับ
มันแล้วแต่รุ่นด้วยครับ ผมขาย Hyundai H1 กับ 5 Series ใช้เวลาไม่เกิน 2 อาทิตย์ ราคาก็ตั้งแบบกลางๆ ไม่ได้ถูกเว่อ จำได้ว่าเร็วกว่าตอนขาย D-Max นิดนึงด้วยซ้ำ แต่ตอนขาย tts ใช้เวลาตั้ง 4 เดือน เนื่องจากเป็นช่วงที่คู่แข่งเยอะและเศรษฐกิจไม่ดี
ส่วน Vios แม้จะเป็นรถที่ขึ้นชื่อเรื่อง ซื้อง่าย ขายคล่อง ราคาไม่ตก แต่อย่าลืมว่า คู่แข่งที่ขายเหมือนเรา ก็เยอะมากๆ เช่นกัน ต้องทำให้คนซื้อมีโอกาสเห็นรถเรามากกว่าคนอื่น เช่น
ภาพต้องสวย Caption ต้องโดน เพิ่มช่องทางการขาย ปกติผมใช้ Taladrod, Kaidee, Facebook Group, Facebook Marketplace 4 อย่างนี้
บางทีอาจลองช่องทางใหม่ๆ ดูบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเต้นท์มาซื้อ
ถ้าทำทุกอย่างแล้ว ดีที่สุดแล้ว ไม่มีใครทักมา สุดท้ายก็ต้องลดราคาตั้งลงไปอีก ลดราคาแล้วยังไม่ได้ผล ก็คงต้องตัดใจขายเต้นครับ
รถจะ 12 ปี ถ้าราคาไม่ถูกจริงก็ขายยาก
ผมลองเช็คราคาดูแล้วเต้นท์ขายราวๆ 180 - 220 คุณตั้ง 210 - 230 ถ้ารถไม่ใช่ตัวท็อปและสวยจริงๆและนำเสนอเก่งหละก็ ออกยากแน่นอนครับ ยังไงผมก็แนะนำให้ลองไปตีราคาดูก่อนครับถ้ารับได้ก็ขาย ถ้าได้น้อยเกินไปก็ขายเองแต่ปรับวิธีการกันหน่อย ราคาก็ควรอยู่ตรงกลางระหว่างเต้นท์รับเข้ากับเต้นท์ขายออก
ไฟแนนท์ควรติดต่อให้พร้อมหาข้อมูลไว้ก่อนเลยว่าจัดได้เท่าไหร่ ถ้าติดต่อเองลำบากก็ติดต่อเต้นท์หรือพวกนายหน้าให้เค้าหาไฟแนนท์ให้แต่ต้องเสียค่าดำเนินการเพิ่มขึ้นมาอีก ถ้าอยากตัดความลำบากเหล่านี้ก็ต้องขายสดซึ่งหาคนซื้อยากไปอีกและเค้าต่อราคาลงมาอีกแน่นอน
รถเต้นท์ที่ว่าแพงๆแต่ทำไมยังขายออกได้ตลอดก็เพราะว่าออกรถง่ายที่เหลือเค้าจัดการให้หมด ดาวน์น้อย ผ่อนต่ำ ผ่านง่าย รู้ผลไว ออกรถได้ไว ที่สำคัญมีรถให้เลือกเพียบถ้าไม่มีรุ่นที่ต้องการเดี๋ยวดึงรถมาจากพรรคพวกมาให้
ผมคิดว่า ต้องดึงจุดเด่นของรถเราออกมา เช่น จอดในที่ร่มตลอดสีสด / รับประกันเครื่องเกียร์ 6 เดือนหรือ 10,000 กม. / ช่วงล่างเปลี่ยนโช้คหนึบๆหรือมีเปลี่ยนแม็กซ์ไหม / ภายในรถสะอาด เครื่องเสียงแจ่ม/ ตรวจเช็ค 125 รายการโดยสถาบัน.... ก็จะทำให้คนซื้อสนใจและยอมจ่ายแพงหน่อย
แต่ถ้ารถคุณไม่มีจุดเด่นอะไรเท่าไร ผมว่าลดราคาเป็น 199999 บาท ขายง่ายแน่ครับ
180000-200000 ไมล์ 200kอัพนะครับ มันต่างกัน50000โลนะ ผมต้องขายเท่าด้วยเหรอ ผมก็เช็คเหมือนกัน ผมไปถามมาหมดเเล้วทุกเต้นท์ เขารับซื้อถูกเเต่เอาไปขายเเพง ผมก็อยากขายนะเเต่ถ้าถูกเกินไปผมก็ไม่อยากขายหลอก รถผมพร้อมไปจอดขายเต้นท์ได้เลย เต้นท์กดราคาเพื่อมาขายเเพง คนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจรถหรอกขอเเค่ถูกไม่ได้ดูสภาพเลยด้วยซ้ำ เคยมีคนสนใจต่อผมเเต่ผมยืนยันว่าจะขายราคานั้น ณ ตอนนั้น ทั้งบอกให้มาลองขับได้เลยมาดูรถผมได้เลย เเต่สุดท้ายเรื่องราคา ก็ตามนั้นครับ
ถ้าสุดท้ายแล้ว เราขายเองได้มากกว่าขายเต๊นท์10,000-20,000 บาท แต่ต้องเสียเวลา หงุดหงิด มาลองรถ นัดดูรถ สุดท้ายก็โดนเค้าต่อราคาใกล้เคียงกับขายเต๊นท์ มันก็เสียเวลาทำมาหากินนะครับ ยิ่งปล่อยนาน ก็ยิ่งราคาตก ตัดใจขายเต๊นท์ สะดวกกว่าเยอะครับ ถ้าต่างกันแค่ 10000-20000บาทในท้ายที่สุดนะครับ
ผมขายต่ำกว่าเต้นท์ 20000 ไม่ใช้ราคารับซื้อนะครับ เเต่ราคารับซื้อผม ต่างกันครึ่งเเสนอะครับ ผมเลยไม่ไปขายเต้นท์
ขอบคุณทุกความคิดเห็น ครับ
จากประสบการณ์ที่เพิ่งขายไป2 คันนะครับ
1. ภาพถ่ายมีส่วนสำคัญ ลองดูตาม FB เต๊นท์ขายรถดังๆหลายที่ ว่ามุมการถ่ายภาพภ่ายยังไงบ้างให้รถออกมาดูสวย และควรมีภาพให้ครบทุกมุมทั้งภายในภายนอก
2. คุณสมบัติ รายละเอียด รุ่น ของตกแต่งต่างๆถ้ามี รวมทั้งการบำรุงดูแลรักษา
3. channel ที่คุณไปโพสขายครับ ทั้งfan page ของรถรุ่นนั้น กลุ่มขายรถมือสอง เว็บไซต์ต่างๆเช่น ขายดี เพราะของผมคันนึงโพสขายดีคืนเดียวก็ไป ในขณะที่อีกคันขายได้จากการโพสในกลุ่มคนใช้รถรุ่นเดียวกัน
4. สุดท้ายก็ต้องวัดกันครับว่าจะยอมปล่อยเต๊นท์แต่ได้เงินมาเลย หรือจะรอไปเรื่อยๆ เพราะถ้าหากมันนานเกินไป สุดท้ายราคามันอาจจะเท่ากับที่เราขายเต๊นท์ไปแต่แรกก็ได้
Good luck
ราคาที่เต๊นท์ตั้งขายอาจจะยังไม่ใช่ราคาสุทธิครับ เพราะเขาต้องตั้งสูงๆ ไว้ก่อนเผื่อลูกค้าที่ไปซื้อเงินผ่อนจะได้เอาตัวเลขนั้นมาหาค่างวด แต่ถ้าใครซื้อสดเต๊นท์เองก็ต้องลดลงอีกตามราคาตลาดไม่งั้นใครจะโง่ซื้อรถที่โคตรแพงละครับ
แนะนำให้ตั้งราคาตามกลไกตลาดนี่แหละ เอาราคากลางจากเว็บต่างๆ อย่าให้แพงมากไป
ส่วนพวกเต๊นท์ต่างๆ ไม่ต้องไปสนใจขายครับ เพราะแต่ละที่มันกดราคาเพื่อให้กระเป๋ามันตุงทุกเจ้าอยู่แล้ว
อยากขายไวก้ต้องขายเต๊นเร็วสุด
ตั้งราคาสุดๆๆในใจไว้ เต็นว่าเท่าไหร่ก็ต่อรองดู(ซัก1-2ราคาพออย่าเยอะกว่านั้น)
เราใช้เวลาประมาณ 3 อาทิตย์ในการปล่อยรถคันเก่าไป (Mazda 2)
ตอนแรกก็เกือบจะท้อแล้วปล่อยเต้นท์ไปแล้ว แต่ราคารับซื้อ ต่ำกว่าที่ทำใจไว้เป็นหลักแสน เลยอดทนขายเองต่อไป
- ภาพค่ะ ภาพต้องมีคุณภาพสูง และมีรูปเยอะ
- รายละเอียดของเราต้องชัดเจน
ส่วนตัวไม่ได้ดำเนินการเรื่องไฟแนนซ์ไว้ให้ผู้ซื้อนะคะ
เราบอกผู้ซื้อทุกท่านว่าเราสามารถให้คำแนะนำได้ แต่เราไม่สามารถดำเนินการให้ได้ ซึ่งก็มีหลายท่านที่เปลี่ยนใจเหมือนกัน
ส่วนเรื่องราคา เราขายไปในราคาที่รถรุ่นเดียวกัน แต่ไมล์มากกว่าเรา 20,000+ กิโลเมตร ตั้งขายอยู่ค่ะ
เราไม่อยากเสียเวลาเพิ่มเติม เพื่อเงิน 10,000-20,000 บาท
ส่วนตัวเคยซื้อรถมือสองเหมือนกัน ในฐานะผู้ซื้อ เราไม่ติดต่อผู้ขายที่ไม่มีข้อมูลรถให้เราอ่านค่ะ เราถือว่าคุณไม่ทำการบ้านให้ผู้ซื้อเลย
ขอให้โชคดีนะคะ ^^
