General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Gigguy ที่ มกราคม 13, 2022, 15:37:58
ขอคำแนะนำระหว่าง jazz GE vs yaris 1.2 eco หรือ segment ที่ใกล้เคียงกับงบ
มีงบดาวน์ประมาณ 50,000 แต่อยากได้รถราคาไม่เกิน 300,000+- ไม่เกินนี้ครับ
คันนี้จะเป็นรถคันแรก สิ่งที่หวังจะมีดังนี้ครับ
- ประหยัดน้ำมัน ในเมือง / นอกเมือง (ส่วนใหญ่ขับมอเตอร์ไซค์ครับ จะไปต่างจังหวัดก็คงเที่ยวเดือนละ 1-2ครั้ง)
- เร่งแซงได้ ไม่อืดอาด เผื่อขึ้นเขา เพราะชอบไปภาคเหนือครับ
- ช่วงล่างอยากได้นิ่มๆ ไม่กระด้าง ทั้งตอนนั่ง 2คน และ นั่ง 5 คนครบครับ (ที่ต้องการแบบนี้เพราะผมอ่านมาว่า jazz แข็งกระด้าง ดังตึงตัง พอๆกับ city แต่ยังไม่รู้ว่า yaris 1.2 กระด้างกว่ากันไหมครับ)
- ภายใน ปลอดโปร่ง คนหน้านั่งสบาย คนหลังนั่งสบาย (เพราะว่าให้ยายกับแม่นั่งหลังด้วยครับ อยากให้เขานั่งสบาย ไม่งอขาเกินไป)
รบกวนพี่ๆ ด้วยค้าบบ
ในเมือง ยาริส ดีกว่า นอกเมืองพอกัน
Jazz ชนะเลิศ แต่ Yaris เครื่องทำงานได้สมกับ 1200 ออกตัวอืดหน่อย แต่ลอยลำแล้วใช้ได้ ขั้นเขาได้หมดละครับสำหรับรถเกินปี 2000 เป็นต้นมา
GE กระด้างกว่า ส่วน yaris ดีกว่าทุกย่าน (จากรถเช่าเกิน 1500 Km ทั้งคู๋นะครับ)
ไม่เคยนั่งหลัง GE เลย ไม่อยากตอบ และ นั่งหลัง Yaris สองครั้งสั้นๆ เลยตอบไม่ได้ประเด็นนี้
จำเป็นต้องเป็นรถตัวถัง Hatchback ไหมครับ เพราะถ้าเป็นแค่ 2 รุ่นนี้จริงๆ จากความต้องการของ จขกท น่าจะได้เสียกันคนละอย่าง
- Jazz GE ตัดเรื่องความสบายในการนั่งไปได้เลยครับ โดยเฉพาะเบาะหลัง ช่วงล่างตึงตังจริง ตามสไตล์ฮอนด้า เก็บทุกเม็ดบนถนน (แต่ไม่แน่เปลี่ยนโช๊คใหม่ซักชุดน่าจะจบเรื่องความกระด้าง) และเบาะหลังของ Jazz ค่อนข้างชัน พนักพิงหลังค่อนข้างแบน ไม่โอบรับสรีระคนนั่งเท่าไหร่ น่าจะเป็นข้อจำกัดด้านการออกแบบที่ต้องออกแบบให้เบาะพับได้ราบ (ซึ่งก็เป็นจุดขายของเค้า) แต่มีข้อได้เปรียบตรงที่พนักพิงปรับเอนได้ 1 ระดับ ส่วน Yaris 1.2 ผมเคยใช้ของพี่คนที่รู้จักอยู่เป็นบางครั้ง รู้สึกได้ว่าเบาะหลังนั่งสบายกว่า พื้นที่วางเท้าราบและไม่ชันเท่า Jazz เสียแค่พนักพิงปรับเอนไม่ได้เหมือน Jazz เท่านั้น กับพื้นที่ Headroom น้อยกว่า Jazz แต่ไม่ได้น้อยกว่าจนรู้สึกอึดอัดนะครับ อาจจะมีรู้สึกทึบๆบ้างเพราะผ้าหลังคายาริสเป็นสีดำ ช่วงล่างซับแรงสะเทือนดีกว่า Jazz ชัดเจน แต่เห็น จขกท แจ้งมาว่า ต้องใช้เผื่อขึ้นเขาและเร่งแซง เลยคิดว่า Powertrain ของ Yaris อาจจะยังไม่ตอบโจทย์
- อยากให้ลองดูเป็น City ครับ น่าจะตอบโจทย์ได้ทุกข้อที่กล่าวมา (ถ้าไม่ได้ Request จริงจังว่าต้องเป็นรถ 5 ประตู) ปัจจุบันผมยังขับอยู่ (ตัวถัง GM2 คันในลายเซ็นเลยครับ) ตอนที่ยังใช้เดิมๆ (ปัจจุบันผมโหลด) ผมพาเพื่อนไปเที่ียว นั่งเต็ม 5 คน ไม่มีใครบ่นเร่ื่องความสบายนะครับ แต่กลับกันพวกมันบอกว่ารถผมดูดวิญญาณ (ขึ้นมาแล้วชอบหลับ 5555555) อาจจะมีล้าบ้างครับ ถ้าขับเที่ยวทางไกลเพราะว่าเป็นรถเล็ก เร่งแซงมีลุ้นบ้างครับถ้านั่งเต็มและเป็นถนน 2 เลนสวน แต่คงไม่ลุ้นมากเท่า Yaris สิ่งที่อยากให้ทำใจคือเรื่องการเก็บเสียงจากถนนครับ อันนี้ผมยืนยันเลยว่าแย่กว่าโตโยต้า โดยเฉพาะถ้าวิ่งถนนสายรองในต่างจังหวัดหรือถนนคอนกรีต แล้วเจอสภาพถนนแย่ๆ มีหลุม มีบ่อ มีรอยปะซ่อมถนน เสียงจากช่วงล่างตอนที่ล้อปะทะถนนไม่ดีพวกนี้ เข้ามาค่อนข้างชัดเจน ผมใช้รถคันนี้มา 7 ปีแล้วก็ยังไม่ชินครับ ต้องเปิดวิทยุเสียงดังๆกลบเอา (บางทีวิทยุก็ไม่ช่วยครับ เสียงวิทยุกับเสียงพื้นถนนตีกัน ฟังเพลงไม่รุ้เรื่องไปอีก ::))
ลองดูไว้เผื่อเป็นข้อมูลครับ
โอ้ ขอบคุณมากครับพี่ จริงๆ ผมมองทุกตัวถังที่มีของแต่งเยอะๆ เลยมอง honda เป็นส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นต้อง hatchback ก็ได้ครับ พวก sedan ผมก็แอบมอง city gm2 กับ civic FD เนี่ยแหละ ถ้าค่ายอื่นยังนึกไม่ออกเลยครับ สไตล์แต่งรถผมอยากใส่ขอบ17 งี้แล้วโหลดเตี้ยๆ ใส่ถุงลมครับ ได้ฟังจากปากคนขับ city ก็ทำให้มันดูน่าสนใจขึ้นมาหน่อย
เชียร์ Jazz ครับ
ปัจจุบันผมใช้ Jazz GE 2012 อยู่ และเคยใช้ Yaris ECO ด้วย
- ใช้งานจริงอัตราสิ้นเปลืองไม่ต่างกันเลยครับ
- ถ้าขึ้นเขาลงห้วยแนะนำไป Jazz GE ยิ่งถ้าใช้ตัวที่มี Paddle Shift ที่พวงมาลัย จะมั่นใจมาก เกียร์ตัวนี้เป็นออโต้ 5 สปีด ทนทานกว่า CVT แน่นอน ถ้าเท้าหนักควรพิจารณาตรงนี้ครับ
- ช่วงล่าง Jazz ตัวนี้ ผมว่าขับแล้วกระด้างกว่า City อีก ส่วน Yaris นิ่มกว่านิดหน่อย
- เบาะหลัง Jazz GE นั่งสบาย กระจกโปร่งตากว่าครับ แต่ Yaris ก็กว้างแต่โปร่งน้อยกว่า
สรุป เชียร์ Jazz GE มากกว่า ถ้ารับความแข็งกระด้างของมันได้ ประโยชน์ใช้สอยเยอะ เครื่องและเกียร์ทนทาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปลองด้วยตัวเองก่อนครับ ว่าชอบอันไหน
ถ้ามีโครงการจะแต่งรถต่อ ไป Jazz ดีกว่าครับ ของแต่งน่าจะเยอะกว่า ทั้ง Part จากสำนักแต่งในญี่ปุ่น หรือแม่แต่ Geunine Part ที่มีใน Jazz ที่่ขายในญี่ปุ่น (Honda Fit) แต่ตัวที่ขายในไทยไม่มี เช่น พวกโคมไฟหน้า ไฟท้ายของตัว RS ชุดเบาะสีส้มขอตัว RS ฯลฯ ผมเห็นหลายๆคนที่ใช้รุ่นนี้หา Part พวกนี้ที่เป็นมือสองเอามาแต่รถตัวเอง น่าจะไปต่อได้สนุกและไกลกว่า City รุ่นนี้ เป็นรุ่นเดียวที่ไม่ได้ขายในญี่ปุ่น อานิสงค์เรื่องของแต่งของเล่นสำหรับรุ่นนี้เลยไม่ค่อยมีครับ อย่างรถผมเอง ก็มีแค่ล้อกับสตรัทปรับเกลียว อย่างอื่นที่พอจะใช้ร่วมกับ Jazz ตัวที่ขายในญี่ปุ่นได้บ้างก็มีแค่พวงมาลัยครับ ที่ผมเอามาใส่ เป็นพวงหนังด้ยส้มของตัว RS นอกนั้นก็เดิมแล้วครับ ไม่รุ้จะทำอะไรกับมันต่อ ::)
ถ้าเป็นไปได้ ลองหา Jazz ตัวถัง JP (รุ่นที่ฮอนด้านำเข้ามาเองตอนน้ำท่วมปี 54) ดูก็น่าสนใจครับ มีอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างจาก Jazz เวอร์ชั่นประกอบในไทย แต่อาจจะหารถยากหน่อย บวกกับราคาที่ผมไม่แน่ใจว่า มันห่างจาก Jazz เวอร์ชั่นประกอบไทยและเลยงบประมาณของ จขกท หรือเปล่า ส่วนเรื่องความสบาย ถ้าเป็นกังวล ก็พาคนที่บ้านไปลองนั่งด้วยเลยครับ น่าจะตอบข้อข้องใจเรื่องความสบายได้
ตามโจทย์
GE ทุกข้อ ยกเว้นช่วงล่างครับ
แต่ Yaris 1.2 เดิมมันก็ไม่ได้นิ่มกว่าจนต้องแลกข้อด้อยส่วนอื่นไปครับ
แนะนำลองเช่ามาลองดูสั้นๆ ซักวันครับจะได้รู้ว่ากระด้างแบบนี้โอเคมั้ย
Yaris น่าจะประหยัดกว่าหน่อยนึงในเมือง แต่ถ้านอกเมืองสูสีกันครับ
ตรงนี้ Jazz จะกิน แต่ถ้าคุมคันเร่งกับจังหวะดีๆผมว่า Yaris ก็สบายนะ กำลังเครื่องมันมีและเพียงพอ
Jazz แข็งกว่าจริง แต่ไม่ได้ถึงกับเกวียน ถ้าเทียบกับยาริสตัวใหม่ผมว่าถ้ายัด 5 ก็น่าจะไม่ได้ทิ้งกันเยอะเท่าไหร่
ทั้งคู่นั่งได้สบายครับ ถ้าไม่ได้ขายาวสูงเกิน 170 หรือคนข้างหน้าขายาว/ตัวหนามากอะไรขนาดนั้น แต่เบาะหลังผมให้ Yaris นั่งสบายกว่า ของ Jazz ผมว่าเบาะรองมันสั้นไป + พิงหลังมันแข็งไว้พับเบาะ
จริงๆจากคำตอบคือ Yaris Eco นั่นแหละ ส่วนเรื่องอัตราเร่งอาจจะต้องทำใจเอา ไม่งั้นก็อาจจะต้องควักเงินแล้วลองหาร้านพวกจูนไรงี้ดู
เพราะเครื่องตัวนี้ในตัวก่อนจะปรับหน้าตาก็เร่งพอๆกับ Jazz GE อยู่ (อิงจากตารางทดสอบเวปนี้นะครับ)
หรือถ้าไม่ได้อะไรกับรุ่นใหม่มากก็ลองดูตัวก่อน MC ไปเลยก็ได้ เพียงแต่ต้องไปเช็คเอานะว่าอะไรที่มันหายไปบ้าง ทั้งออปชั่น ถุงลม ความสดใหม่ ฯลฯ
- Yaris ประหยัดกว่าแน่นอน เพราะขนาดเครื่องเล็กกว่า
- Jazz GE ชนะแน่นอน เพราะขนาดเครื่องใหญ่กว่า
- Yaris ชนะ แต่ช่วงล่างก็ยังถือว่าแข็งอยู่ ไม่ได้นิ่มนวลขนาดนั้น
- อันนี้แนะนำให้ไปทดลองนั่งจริงดูก่อนครับ เพราะสรีระของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
สรุปก็คือ Jazz GE กับ Yaris ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ทุกข้อครับ ต้องยอมรับข้อดีข้อเสียในแต่ละรุ่น
ถ้าอยากนั่งสบาย อัตราเร่งทันใจจริงๆ ผมเชียร์ City 1.5 / Vios 1.5 ดีกว่าครับ น่าจะตอบโจทย์ได้ทุกข้อตามต้องการ
Jazz กระด้างกว่าด้วยทรงที่เป็น MPV และเหมือนว่า Honda จะไม่ได้ทำต่อแล้ว ซื้อมาใช้ก็กลายเป็นรถเก่าแก่ละครับ
ถ้าไม่ติดเรื่อง design ก็ Nissan tiida
แต่หาของแต่งยากหน่อย แต่งได้หน่อยก็พาร์ท nismo
ช่วงล่างดี เดิมล้อ15 ยางหนาๆ ก็มั่นใจเวลาอยู่ในโค้ง
ถ้าเอาไปแต่งต่อ ผมว่าช่วงล่างเดิมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว
เอาที่เครื่องเป็นแรงกว่าเป็นหลัก ถ้าจะใส่ล้อ17 ผมว่าไม่ต้องถามหาความประหยัดนุ่มนวลละครับ
คำถามกับโจทย์ที่ได้มันสวนทางกันครับ
เชียร์ Jazz ดีกว่าขับทางภาคเหนือสบายกว่าขึ้นเขาไม่เหนื่อยครับ ถ้านั่งเต็ม 5 ที่นั่ง
jazz เเรงเครื่องดีกว่าพอควร นั่งหลังกว้าง โปร่งดี แต่ตึงตัง ไม่ค่อยนิ่ม เคยนั่งทั้งรุ่นก่อน รุ่นนี้ เหมือนกัน
เรื่องกินน้ำมัน เดาว่าด้อยกว่าเขา แต่ถ้าขับย่องๆ อาจต่างกันไม่มาก
ถ้า Jazz ได้มาจับเปลี่ยน โช็ค+ผ้าเบรค ดีสักชุดน่าจะจบครับ
จากใจคนเคยให้ Ge มา 9ปี ;D ;D ;D
-แจ๊ส ตึงตังหน่อย ถ้ามีน้ำหนักบรรทุกด้านหลัง แต่ถ้าไม่มีไม่ต่างกัน (ตอนนี้เปลี่ยนให้มันตึงตังกว่าเดิมไปแล้ว)
-อัตราเร่ง แจ๊สดีกว่า GP1 เครื่องพันสามมีมอเตอร์ ก็ยังเร่งดีกว่า 1.2 ไร้ตัวช่วย (เทียบแบบขับคนเดียว)
-ประหยัดพอๆกัน (1.3+มอเตอร์ VS 1.2) ถ้า 1.5 ไม่ทราบครับ
-ภายใน ไม่เคยได้นั่งหลัง แต่เบาะคนขับ แจ๊สดีกว่า
