มั่นใจหรอว่าจะฟิกซ์ค้ำอ่ะ
ใครแนะนำฟะ
ลองดูดีๆ นะครับ ว่ามันมีหมกอะไรมาอีกกี่บาท....เพราะถ้าจะเอาดอกถูกนี่ต้องเป็นล้านครับ คุณต้องฟิกซ์เป็นล้านแล้วกู้ออกมานั่นแหละ MLR+1+2
แต่ถ้าไม่ใช่กู้ระดับหลักแสนต้นๆ สองแสน มันมีพวกค่าขอวงเงิน ค่าธรรมเนียม นู่นนี่นั่น อีกเยอะนะครับ บวกไปบวกมาก็ล่อไปสิบครับ
เพราะคุณอาจจะไม่ได้ MLR ครับ มันจะเป็น MRR น่ะหล่ะครับ
ผมเคยจะทำแล้ว ฟิกซ์ไว้เยอะกว่าคุณๆจะกู้มา ผมยังไม่เอาเลย ดอกเยอะครับ นอกจากพวกกู้ซื้อบ้านก็ว่าไปอย่างครับ
ส่วนพวก เงินกู้ส่วนบุคคลนี่อย่าไปแตะครับ ดอกแม่งมหาศาล เคยถามมาเทียบกับฟิกซ์นะ ต้น 300,000 ดอกล่อไปห้าหมื่นครับ
แม้จะลดต้นลดดอกแล้วด้วยนะ....
ผมสรุปเรื่องเงินกู้ให้นะครับ ถ้าจะกู้เพื่อซื้อรถ ก็ไปกู้ไฟแนนท์ครับ เอารถญี่ปุ่นปีสูงๆ ยังไงก็ไม่ยากครับ ดอกอาจจะ 4-5% ไม่เกินนี้หรอกถ้าสเตทเม้นต์คุณโอเคจริงๆ (ถ้าไม่โอเคก็คิดดีๆครับว่าจะหาคนมากู้ร่วม หรือยอมดาวน์เยอะหน่อย หรือยอมเดินสเตทเม้นอีกสักหกเดือน) เพราะถ้าสเตทเม้นต์ไม่ดี แบงค์ก็ปล่อยฟิกซ์ดอกแพงมากๆอยู่ดี.... แต่ถึงยังไงไฟแนนท์ ยังไงก็ถูกกว่าฟิกซ์ครับ ถ้าใครบอกฟิกซ์ถูกกว่า มาพาผมไปหน่อยครับ ผมฟิกซ์ให้เลย 5 แสน กู้ขอดอกต่ำกว่า 4 มีเอาเลย ล้านนึงก็ได้นะ เพราะ....มันไม่มีครับ....ผมฟิกซ์ฉลาก ธกส. กู้ฉลากตัวเองยัง 4.15% เลยครับ แถมกู้ได้ไม่เต็มวงเงินด้วย 5 แสน กู้ได้ 90% ครับ ลองมาแล้ว...
แม้หักกับดอกเงินกู้ที่ได้มันก็นิดเดียวครับ แต่มันโชคดีที่ ธกส.มันถูกรางวัลครับ....มีเงินรางวัลให้แทบทุกเดือนมากบ้างน้อยบางได้ลุ้นก็ว่ากันไป
ถ้าเอามาถัวๆ ดอกเบี้ยเงินฝากก็พออภัยให้ได้บ้าง ตอนนี้คือมีฉลาก 1.5 ล้าน โดนทุกงวดคือ 1,200 บาทครับ ถ้ามีบางงวดฟลุ๊คๆอาจจะมี 2,400 - 5,000 หลุดมาบ้างครับ (เอาง่ายๆเลย 500,000 นึงมีโอกาสถูกรางวัลแน่ๆคือ 400 ต่อเดือนครับ....)
ถ้า จขกท. จะฟิกซ์เพื่อกู้เงิน ผมแนะนำ ว่าให้ไปซื้อฉลาก ธกส.(ถ้าไม่กลัวโครงการของรัฐอ่ะนะ) หรือไม่ก็ฉลากออมสิน เหตุผลเพราะถ้ากู้จากฉลากพวกนี้ มันได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีพอใช้ได้ครับ แต่อย่าไปหวังเรื่องดอกเบี้ยเงินฝากพวกฉลากมากนักนะครับมันจิ๊ดเดียวครับ แต่มันได้ลุ้นไง ได้ลุ้นรางวัลแต่ละเดือน แต่ละงวดว่า คุณอาจจะโชคดีได้รางวัลใหญ่ๆมาโป๊ะรถ ก็ได้ จริงมั๊ย ? แถมรางวัลพวกนี้ไม่เสียภาษีเหมือนดอกเบี้ยเงินฝากจากแบงค์เอกชนนะครับ
ขั้นตอนการกู้ หรือขอวงเงินจากฉลากง่ายครับ ไม่เสียค่าอะไรยุบยับด้วย
ความรู้เพิ่มเติม...
ดอกเบี้ยเงินฝากแบงค์เอกชน ถ้าเกิน 20,000 บาท(ดอกเบี้ยนะ) ต้องเสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยที่เกินนะครับ โหดมั๊ย.....ขอคืนไม่ได้ด้วย
ผมอ่ะเล่นแร่แปรธาตุหลายตลบแล้วครับ ต้องสปริทบัญชี ต้องแยก ต้องแตกอะไรกันหลายตลบเพื่อไม่ให้โดนภาษีนี่แหละครับ
กล้าพูดเพราะลองมาแล้วครับ สงสัยรายละเอียดปลีกย่อยหลังไมค์ครับ
ส่วนพวกกู้ได้ 2 เท่า 3 เท่า...ไปดูสัญญาเงินกู้ให้จงหนักครับ ดอกมหาศาลครับ
