General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: PREM ที่ มิถุนายน 06, 2009, 12:55:25
คือ Cefiro A32 ของผมมันสตาร์ทไม่ติดอ่ะครับ
อาการเหมือนกันสตาร์ทตอนเราเข้าเกีัยร์ D ไว้ครับ คือพอบิดปุ๊บ จะดังแฉะสั้นๆ แล้วก็ตัดทันที
ต้องเลื่อนเกียร์ไปแล้วกลับมาที่ N หรือ P ใหม่ พอสตาร์ทก็จะติดทันที
แต่วันนี้มันไม่ติดครับ เลื่อนเกียร์ก็แล้ว ปิดสวิทช์ ถอดกุญแจ เสียบใหม่ บิดใหม่ ไม่ติด >:(
ก็นั่งทำแบบนี้อยู่ิเกือบ 10 นาที กว่าจะติด
ปัญหานี่น่าจะเป็นที่ชุดเกียร์ใช่รึเ้ปล่าครับ แล้วมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นจากอย่างอื่นมั้ย?
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ :)
__________________________________________________________________
ปล. ท่านพ่อจอง Teana ไปเมื่อวานแล้วครับ :) :) :) รุ่น 200XL สีบรอนซ์เงิน
เซลส์บอกรับรถอีกประมาณสองอาทิตย์ เพราะเป็นรถที่ลูกค้าจองไว้ แต่ไฟแนนซ์ไม่ผ่าน แล้วรถก็ัสั่งไปแล้ว ไม่งั้นปกติต้องรอถึงกลางเดือนหน้า!!
แบตเตอรี่ล่ะครับ?
แบตเตอรี่ล่ะครับ?
อ้อ แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาสองเดือนเองครับ
อาการนี่ไม่เหมือนแบตหมดครับ เครื่องเสียง ระบบไฟฟ้าต่างๆ ยังใช้ได้ปกติทุกอย่าง
ถ้าหากเป็นผม
เอาสายไฟไปจี้จากขั้วบวกกับขั้ว 50 ของมอเตอร์สตาร์ทดูครับ ถ้าไม่เดิน มอเตอร์สตาร์ทเสีย
ถ้าเดินก็แชคตูดกุญแจ รวมถึงรีเลย์สตาร์ทตามลำดับครับ รถนิสสันบางรุ่นตูดกุญแจเสียเมื่อแก่ครับ คือบิดไปแล้ว
คอนแทคไม่ต่อ ผมเจอในบิ๊กเอ็มน่ะครับหลายคันแล้ว อะไหล่ 300 บาท ของเทียม
น่าจะเป็นจากกุญแจสึกครับ
เพราะตอนหลังลองเสียบให้ลึกขึ้น ปรากฏว่าติดทุกครั้ง ไม่มีปัญหาแล้วครับ
เลยไม่ต้องไปค้นกุญแจอะไหล่ ไม่รู้เก็บไว้ไหนแล้ว >:(
