General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: auuuu ที่ มีนาคม 10, 2012, 19:58:12
ไม่ได้ขับใกล้สิบล้อเลยนะครับ ไม่รู้มาจากไหน
มีประกันชั้นหนึ่ง แต่กลัวเปลี่ยนกระจกแล้วรอยต่อกับตัวรถไม่เหมือนเดิม
ซ่อมกระจก มีแบบกาวตราช้าง กับแบบtcw(แพงมาก) (ถ้าซ่อมคงไม่เรียกประกัน..จ่ายเงินค่าซ่อมเอง)
ตอนนี้ติดเทปใสอยู่ ว่าคงทำให้ขับกลับจากเชียงใหม่ มากรุงเทพได้
ขอความเห็นครับ เสียเงินซ่อมเอง(ซ่อมแบบไหนด้วย) หรือ เคลมประกันเปลี่ยนกระจกดี(เคลมประกันเราเลือกร้านเปลี่ยนกระจกได้ไหมครับ)
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
จุดเดียวแค่นี้ซ่อมไปก่อนได้ครับ ราคาจุดเดียวประมาณ 1 พัน ครับ เอาไว้แตกเยอะๆแล้วค่อยเคลมทั้งบานดีกว่าจ้า
:)ขอบคุณครับ ซ่อม เป็นแบบหยอดน้ำยาacyricซ่อมกระจก หรือ ไปดูดสุญญากาศหยอดเรซิ่น ดีครับ
:o แปะเทปใส ใช้ไปเรื่อยๆ ไม่รู้จะลามไหม :-\
โห ป้่ายแดงด้วย
รถของคุณพ่อผมเครมกระจกหน้ามันก็ปกติดีนะครับ
ที่กังวลกันนี่คือเรื่องอะไรอะครับ
ซ่อมครับ เล็กนิดเดียวเองอ่ะ
ถ้าเคลมให้ประกันเปลี่ยนให้ได้ ก็น่าเปลี่ยนครับ
โห ป้่ายแดงด้วย
เสียดายของมากมายครับ
เรื่องsiliconeขอบกระจกน่ะครับ เกรงว่าเสร็จแล้วจะมีน้ำซึมเข้าระบบไฟฟ้าในห้องโดยสาร เกรงว่าคุณภาพ(กระจกและsiliconeและฝีมือ)ไม่เท่าเทียมกับมาจากโรงงานน่ะครับ...กลัวไปเรื่อยน่ะครับ(ของใหม่กะใช้นาน)
ซ่อมไปเลยครับในกรณีนี้เพราะว่าถึงพี่จะไปเคลมประกันนะครับ เบี้ยประกันปีหน้าของพี่ก็จะแพง
แต่ถ้าพี่ไม่เคลม ประกันภัยถ้าหากปีหน้าพี่ใช้บริษัทเดิมก็จะได้ลดค่าเบี้ยประกันด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องเปลี่ยนผมแนะนำให้เปลี่ยนเป็นของแท้ ฟิล์มก็ควรจะเลือกติดที่ดีๆไปเลย
รอยต่อของกระจกถ้าร้านมีคุณภาพคงไม่มีปัญหาครับ
ซ่อมครับหาร้านดีๆทำหรือหาอุปกรณ์ D.I.Y. รอยประมาณนี้ซ่อมเสร็จเหลือแค่จุดเล็กๆเองครับ ไม่ต้องเสี่ยงเรื่องน้ำรั่วซึมเข้ารถด้วย
ของผมโดนรอยยาวกว่านี้หน่อย จับเครมเลยครับ แล้วเปลี่ยนกระจกใหม่ไปเลย
ซ่อมเถอะครับ เนียนได้เกือบเหมือนใหม่
เปลี่ยนกระจกผมว่ารถช้ำกว่านะครับ
ผมว่าซ่อมดีกว่าครับ รถผมเคยทำไป 2 คัน แถมอยู่ที่ระดับสายตาคนขับเสียด้วย
ตอนแรกยังเป็นห่วงว่าจุดเล็กๆที่เหลืออยู่หลังจากซ่อมจะรบกวนการมองเห็น
ปรากฎว่า ทำแล้วไม่เลวร้ายอย่างที่คิด มองแทบไม่เห็นเลยครับ.. ;D
ดูในรูป รอยหินอยู่ฝั่งคนนั่งยิ่งน่าจะไม่มีผลตอนขับครับ
เสียดาย ป้ายยังแดงอยู่เลย ถ้ามีร้านดีๆเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนครับ
แต่อย่างเดียวที่น่ากังวลคือฝีมือช่างที่ซิลิโคนกระจกเนี่ยล่ะ ถ้าไม่เนียนนี่ยาวเลยครับ
ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องรอยก็ซ่อมเอาก็ได้ครับ
เปลี่ยน
รถ accord ผมโดนรอยไฟกระเด็นใส่รอยเล็กมาก ไม่ถึง 1 ม.ม. ประกันเปลี่ยนกระจกบานหน้าให้เลย
ทีแรกก็กลัวประสานกันไม่สนิท พอทำมาแล้วดูไม่ออกเลยครับว่าเปลี่ยนกระจกหน้า
ผมทำมาสองคันแล้วครับ ใช้ต่ออีก 4-5 ปีก็ไม่เห็นมีปัญหาเกิดขึ้น
คันแรกที่เปลี่ยนป้ายแดงใช้มา 2 เดือน อีกคันรถใช้มา 1 ปี ไม่ต้องกลัวครับ
ไปเปลี่ยนที่ศูนย์ครับ
รถคันเก่าที่บ้านเคยโดนแบบนี้แหละครับ เด็กขี่มอไซด์แล้วโยนก้อนหินเล่นตามทางเลยเด้งมาโดนกระจก
เป็นรอยแบบนี้เลยครับ แต่มันแตกแค่ชั้นนอก ชั้นในไม่แตก ก็เลยไม่ได้ทำอะไรจนขายไปเลยครับ ;D ;D ;D
ผมมีปัญหาเหมือนกัน ช่วยแนะนำร้านในกรุงเทพให้หน่อยครับ ถ้าได้แถว ๆ ปากเกร็ด หรือรัชดาภิเษกช่วงห้วยขวางจะดีมากเลยครับ
ผมเคยเห็นผ่านๆตา แถว Makro แจ้งวัฒนะนะครับ ตรงทางเข้าซ้ายมือ ถ้าไม่ไกลขับผ่านๆลองมองเข้าไปดูครับ น่าจะมี
ส่วนอุปกรณ์ซ่อมกระจก แบบ D.I.Y. แบบนี้ก็ดีนะครับลองทำเองก่อนไหมไม่ยากอ่ะครับ
รอยแค่นี้ซ่อมได้ราคาประมาณ 800-1000 แล้วแต่ร้าน
แต่ถ้าไม่คิดมากปล่อยไว้ก็ได้เพราะเดี๋ยวมันก็มีอีก รถผมมีรอยกระเทาะแบบนี้เกือบ 10 รอยแล้ว
ซ่อมแค่รอยแรกทีเดียว รอยิื่นปล่อยมันแล้ว
ซ่ิอมครับ เปลี่ยนเจอร้านแย่ๆ ทำมาไม่ดี งานจะยาวนะครับ
ซ่อมครับ
ผมมี exp จากการซ่อมมา 3 คัน เปลี่ยนมา 2 คัน
ซ่อมดีกว่า คือ ความเงียบยังคงเหมือนเดิม เพราะ ถ้าเปลี่ยนจากร้านไม่ดี หรือ เคลมเปลี่ยนที่ ๐ เองก็ตาม
ถ้าเขาไม่ขูด silicone เดิมออกหมด แล้วใส่ silicone ใหม่แบบเติมเต็มแล้ว ถ้าวิ่งเร็วบางทีจะมีเสียงลมเข้า และดังน่ารำคาญมากกว่าเสียงที่เข้าจากกระจก
ด้านข้าง นี่ยังไม่รวมความเสี่ยงเรื่องน้ำและสนิมอีกนะ
ถ้าแตกนิดเดียว หลังซ่อมแล้วจะเหลือแผลเป็นประมาณ 20-30% ของแผลเดิมนะ ไม่ 100%
