General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Duke of Austria ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2010, 00:33:07
หลังจากที่ได้ใช้เจ้ามาสด้า 2 สุดเลิฟมาพักนึงแล้ว เริ่มรู้สึกว่าอะไร ๆ มันก็ลงตัวพอสมควร แต่ติดตรงยาง OEM ยี่ห้อ Dunlop สเป็ค 185/55 R15 ที่ติดมากะตัวรถนี่แหละ มันไม่ค่อยให้ความมั่นใจเรื่องการเกาะถนนเลย รีดน้ำห่วยมาก เลยอยากเปลี่ยนยางเป็นยี่ห้ออื่น แต่สเป็คเดิมคับ จึงอยากถามความเห็นของเพื่อน ๆ ชาว headlightmag ทุกท่านคับ
ปัญหามีอยู่ว่า ผมอยากได้ยางที่เกาะพื้นถนนพอสมควรทั้งทางแห้งและทางเปียก รีดน้ำได้ดีไม่มีอาการเหินน้ำมากนัก และเบรคได้มั่นใจบนทางเปียกลื่น ผมได้เช็คข้อมูลมาพอสมควร เลยได้ข้อสรุปเบื้องต้น 2 ตัวเลือก คือ
1. Bridgestone Turanza AR10
2. Toyo Tyre T1R
จึงขอรบกวนถามเพื่อน ๆ ว่าตัวเลือกไหนเหมาะสมที่สุดคับ หรือถ้าหากมีตัวเลือกอื่นนอกจากนี้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งคับผม
AR 10 :D :D :D
ขอถามด้วยว่า้
ถ้าเปลี่ยนยางเป็น 195/50/r15 ต้องเปลี่ยนล้ออัลลอยด้วยเปล่าคะ
แบบลายล้ออัลลอยรุ่นวีก็โอเคแล้วแต่เดี๊ยนอยากให้ยางหน้ากว้างอีกนิด กับแก้มลดลงอีกหน่อย
TOYO T1R
โล๊ดดด.ด.
ถ้าเล่น AR10 ก็จาเจอกับอาการ วิ่งมาเร็วๆ เบรกแรงไปนิดนึง บนถนนยางม๊ะตอย แล้วลื่นปรืิื่ดดด....
แต่ T1R เกาะกว่าอะคับผม
ถ้ามีแค่ 2 ตัวเลือกนี้จริงๆ
ผมเลือก T1R เหมือนกัน ;D
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/Mile Difference
185/55-15 4.0in 11.5in 23.0in 72.3in 876 0.0%
195/50-15 3.8in 11.3in 22.7in 71.2in 889 -1.5%
ถ้าดูจากข้างบนนี่ มีความแตกต่างแค่ 1.5% ไม่เกินช่วง 3% ที่เป็น limit ในการเปลี่ยน size ถือว่าโอเคนะ ส่วนเรื่องต้องเปลี่ยนล้ออัลลอยด้วยไหม ผมว่าไม่จำเป็น เพราะหน้ากว้างขึ้นอีกแค่ 1 cm ล้อเดิมๆรองรับได้อยู่แล้ว (บางคนยังขยับไปใช้ 205 และก็ไม่มีปัญหาเลย)
ขอถามด้วยว่า้
ล้อมาตรฐานที่ติดรถ ขนาด 6.5 นิ้ว ใส่ 195 ได้อยู่แล้วครับ ไม่ต้องเปลี่ยน
ส่วนลดแก้มลงนี่ ต้องดูว่าเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงไปด้วยหรือเปล่า หากลดลง ข้อเสียคือ
1. ไมล์รถจะอ่อนลง วิ่ง100 โชว์ 105 ประมาณนี้
2. ซุ้มล้อจะดูโล่งขึ้น ดูไม่สวย
3. รถอาจจะกระด้างขึ้น ซึ่งเป็นธรรมดาของรถแก้มเตึ้ย
2. Toyo Tyre T1R
ส่วนหนึ่งอยู่ที่ความชอบของผู้ใช้ด้วยครับ เพราะสูตรเนื้อยางไม่เหมือนกัน
บริดสโตน มักจะทำยางถูกใจคนไทยส่วนใหญ่
คนไทยส่วนใหญ่ มักมีพฤติกรรมชอบใช้ยางทนทาน คุ้มค่า ดอกกินช้า เกาะถนนเป็นเรื่องรอง
หากเป็น โตโยไทร์ ดอกยางจะนิ่ม เกาะถนนดีกว่า แต่ใช้งานอาจจะ ปีสองปี ก็ได้เปลี่ยนแล้ว เปลืองตังค์มากกว่า
อยู่ที่ความชอบครับ
ผมก็ใช้ AR-10 รีดน้ำก็ธรรมดา ไม่ห่วย เกาะถนนมั้ยก็ไม่ถึงกับเกาะ นิ่มก็ไม่ได้นิ่ม แต่ก็ถือว่าน่าใช้ระดับหนึ่งครับ
Toyo T1R ดอกสปอร์ตมาแต่ไกล แต่ยางสปอร์ตมันก็ไม่ค่อยมีรีดน้ำเก่งๆ หรอกครับ
มีเหมือนกันแต่ตัวไหนต้องรอท่านอื่นมาตอบ
นึกซะว่าได้เรื่องการเกาะถนนบนพื้นแห้งมาแทนความสามารถบนพื้นเปียก
รอคนสนใจ RFT หรือฟินิกซ์แล้วมาคุยกันครับ
TOYO T1R
โล๊ดดด.ด.
ตามนี้เลยคับ
เพราะยางที่ จขกท เอามาเทียบกันนั้น คนละคอนเซปกันเลยคับ
Toyo นี่ยางสปอร์ต ส่วน AR-10 นั้น เปนยางคอมฟอร์ทอ่ะคับ เน้นนุ่มเงียบ
ถ้าจะเปรียบกันให้เปนมวยรุ่นเดียวกันนี่ ต้อง อะดรีนาลีนคับ
แนะนำอิกรุ่นหนึ่งก็ Yokohama S-drive
สุดยอดดดด
