General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: deglory ที่ มีนาคม 15, 2017, 17:29:44
สอบถามเพื่อนพี่ในนี้หน่อยครับ เวลารถวิ่งบนถนนขรุขระไม่เรียบ จะมีเสียงแก้กๆไม่ดังมาก ได้ยินจากด้านหน้าฝั่งคนนั่งครับ ไม่แน่ใจมีใครเคยเจอในรุ่นนี้บ้างไม๊ครับ แล้วมีวิธีจัดการยังไงดีครับ รู้สึกรำคาญเสียงเหมือนกันครับ ขอบคุณครับ
เสียงหัวเบลล์กระทบกับเสาประตูป่าว ทีแรกผมก็มีหาไปมาก็เจอ ลองรัดสายเบลล์คนนั่งเวลาวิ่งเสียงหายเลย แต่ของผม 528 นะ ดังแก๊กๆแคร๊กนี่ละ
กับอีกที่นึงตรงที่ปิดเก๊ะเก็บของต้องหายางบางๆตัดเล็กๆแปะไปรองตรงหมุดลูกยางตัวค้ำเวลาปิด เสียงก็หายไป เหมือนพอใช้ๆไปมันผ้าลูกฟูกที่ลองในเก๊ะมัน
จะยุบตัวไปหน่อยนึงพอเพิ่มความหนากับมันหน่อยก็สนิทครับ
เรื่องเสียงเป็นปัญหาที่เล็กๆ ที่จุกจิก กวนใจ มาก ขอให้พบต้นตอและแก้ไขได้นะครับ
ขอบประตูครับออดๆแอดๆ เป็นเกือบทุกคันครับสบายใจได้ ถ้าหาวิธีแก้ได้รบกวนรีวิวด้วยนะครับ ผมก็ดังเหมือนกัน 5555
เห็นด้วยครับ
วิธีแก้คือตั้งประตูใหม่ครับ ให้ที่ศูนย์แก้ไขเลยครับ ;)
นอกขากที่กล่าวมา มีอย่างอื่นอีกไหมครับ เพิ่งได้มาเมื่อกลางเดือน ยังใหม่อยู่
ผมออก iconic มากลางเดือนมค 60 รำคาญเสียงมากครับ
ปุ่มกดล้อกประตูครับ
เสียงประตู bmw ส่วนมากๆเลยนะคับ ถ้าฟังดีๆหากเกิดจากรอบวงประตู เปิดแล้วดูเลยคับ มีเทปกาวใสๆติดอยู่รึปล่าว ถ้าไม่มีไปถามที่0เลยคับ ถ้าติดเอง ประมาณสามพันกว่าบาท ค่าของนะ ค่าแรงอาจจะ bsi ได้ แต่ส่วนมากติดตอน PDI มาหมดนะคับ เสียงเหมือนตัวถังเบียดกันเลยคับ กะจังหว่ะไม่ได้
ตั้งแต่ x3 โฉมแรก ขึ้นมาเป็นแทบทุกรุ่น
อีกเสียงก็หัวล็อค ฟองน้ำที่ล็อคก้านล็อคมันชอบเปื่อย ถอดแผงประตูมาทำฟองน้ำใหม่ก็จบ แต่เสียงนี้เอามือกดหัวล็อคไว้เงียบก็ใช่
ผมลองเทปอื่นๆแล้วไม่หายนะคับ รบกวนเบิกศูนย์ หายแน่นอน
รถผมกับอีกคันที่บ้านเอาไปติดตั้งเทปแบบรูปด้านบนก็แก้ปัญหานี้ได้ครับ
เคยใช้รุ่นก่อน LCI กว่าจะหาเจอ :'( ที่แท้คือกดล็อคที่บังแดดไม่แน่น
เสียงอะไรเหรอครับ ตอนนี้ใช้ยังไม่ถึงเดือน ยังเงียบอยู่ วิ่งได้ 2,xxx แล้วครับ
เห็นด้วยครับ
ขอบคุณทั้ง 2 ท่านมากๆครับ เดี๋ยวเข้าศูนย์รอบหน้าจะได้จัดการปัญหาทั้งหมดทีเดียวเลยครับ
ใช้ iconic มา 4เดือนกว่า ไม่มีเสียงภายในที่ว่าครับ หรือว่าหูผมตึงก็ไม่รู้ แต่ถามแฟนก็บอกว่าไม่มีเสียงนะ แต่จะมีปัญหาประตูหลังซ้ายปิดยาก และประตูแต่ละบานเสียงปิดไม่เหมือนกันเลยซ้ายขวา ฝั่งคนขับเสียงปิด นุ่ม เพราะสมกับ c premium แต่อีกฝั่งสิ ยังจะประตูจะพัง
ขอบคุณมากเลยครับ ทีแรกฉีด silicone เงียบไป พักหนึ่ง 3 พันนี่เอง เลยไม่ทำให้ จาเล่นไงดี
