General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: NINENOI ที่ เมษายน 08, 2013, 13:52:06
ของผมนะครับเท่าที่จะได้
1. น้องที่บริษัท เพิ่งเลิกกับแฟนแล้วทางบ้านอยากให้ซื้อรถจะเอาคืนภาษีแสนนึงแล้วน้องเค้าติดใจวีออสจากแฟนที่เพิ่งเลิกไปแต่ผมแนะนำมาสด้าสองนะครับเพราะดูเหมาะกับน้องเค้าแล้วก็กะว่าเดี๋ยวก็คืนดีกันแน่ๆมีวีออสอยู่แล้วคันนึงจะเอาเป็นสองคันทำไม สุดท้ายก็เอาวีออสซะงั้นผมก็เลยเป็นธุระหาเซลล์ ศูนย์ ของแถม+ต่อรองให้ด้วยก็ได้วีออสสีแดงมาสมใจนึกและกลับไปคืนดีกับแฟนอย่างที่คิดไว้ รถที่ซื้อไว้ก็แทบจอดไว้ออกมา 9 เดือนใช้ไป 1,500 โล ฮ่วย
2. พี่ที่บริษัท ที่บ้านเค้าอยากได้รถ 7 ที่นั่งไว้เผื่อเที่่ยวแล้วไปกันหมดก็เลยแนะนำ ปาเจโร่สปอร์ตไปรุ่น GT ขับ 2 แต่ซื้อจริงเป็น GLS บอกว่าถูกกว่าเยอะที่เพิ่มมาไม่ได้ใช้ปกติขับคนเดียว ช่วยหาโปรให้ด้วย
3. เพื่อนสมาชิก HLM นี่แหละจะซื้อมือสองเลยมาคุยหลังไมค์แนะนำ Civic 1.8'06 ไป ซื้อจริงเอา 2.0 เลยถูกใจมากๆแม้จะเกินงบที่ตั้งไว้ก็เลยขยายเวลาผ่อนจาก 4 เป็น 5 ปีเอาแลกกับรถที่ชอบ
แนะนำคนื่อนได้แต่คิวของตัวเองโลเลมากเลย ;D ;D ;D
แล้วเพื่อนๆเป็นไงมั่งครับ
- เพื่อนผู้หญิงมาปรึกษา ซื้อรถคันแรก ลังเลระหว่าง มาร์ช กับ ซิตี้
วิ่งในเมืองเป็นส่วนใหญ่ ยังขับไม่ค่อยคล่อง งบน้อย อยากประหยัด
แนะนำมาร์ชไป ก็ซื้อมาร์ช ทุกวันนี้ก็มีความสุขดี :D
- พี่ชายปรึกษา
อยากได้รถที่ขับแล้วดูภูมิฐาน มีบารมี(เพราะเป็นหัวหน้าคน) ช่วงล่างดีถึงดีมาก งบไม่ถึงล้าน
แนะนำครูซไป ออก Accord G8 มือสอง ซะงั้น :D
ผมก็แนะนำเยอะมากครับ ได้ทั้งตามที่เราแนะและเราไม่ได้แนะ
พอมาถึงทีที่ตัวเองจะออกรถบ้าง ปวดหัวมากครับ ลังเลสุดๆกว่าจะลงตัว
เพิ่งจะแนะนำรุ่นน้องที่เคยเรียนกันมาว่า ให้ซื้อ320i แต่อีดันออก 320D ::)
แนะสาวรุ่นน้องคนนึงมาถาม อยากหารถที่ขับดี ประหยัดหน่อย
แนะนำ altis 1.6
สุดท้ายออก BT50 3.2 ซะงั้น
แล้วจะมาถามทำไม ไม่เข้าใจ
แนะนำคนอื่นมาเยอะพอสมควรครับ ความรู้ทั้งจากหนังสือและบอร์ดแห่งนี้ที่เพื่อนๆช่วยแนะนำ แต่ตอนนี้พอของตัวเองปวดหัวมาหลายเดือนแล้วครับตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาที่มีขายในปัจจุบันหรือรอตัวใหม่ที่จะเปิดตัว
บางทีรู้มากไปก็ไม่ดีอย่างนี้ ;D ;D ;D ;D ;D
เจอประจำ และเจอแทบทุกวันครับ
อย่างต่ำๆ วันละ 1-2 ราย ไม่นับในบอร์ด
ได้แต่แนะนำไปครับ ท้ายที่สุด จาก 10 คน จะมี 7 คนที่กล้าเลือกตามที่เราบอก
ส่วนอีก 3 คน เขาจะไปทางอื่น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ใน 10 คน จะมี ราวๆ 6 คน ที่มีตัวเลือกในใจอยู่แล้ว
และมาถามเราเพื่อความชัวร์ แค่นั้นเอง
มีที่ไม่ถาม เเล้วไปจองเลย หลังๆมา นอกจากบ่นเเล้วได้ยินว่าตอนออกได้เเต่ของเเถมธรรมดา
ไม่ได้ส่วนลด ทั้งที่รุ่่นนั้น ลดใกล้เเสน เเถมบานเบอะ
ของผมมีน้องผู้หญิงที่แอบปลี้มเตรียมจะซื้อรถ ก็เตรียมคำแนะนำเอาไว้อย่างดี
สุดท้ายมาปรึกษาว่าจะเลือกคนขับมารับคนไหนดี และก็ไม่ได้ซื้อรถด้วย
เคยครับ บ่อยด้วย
แต่ทุกวันนี้ เลิกแล้วครับ
เพื่อนผม ขับรถแต่ในเมือง สาทร สีลม พระราม4 ทั้งชีวิตมัน ไม่ขับออกตจว.แน่ๆ
ชีวิตมันเหมาะกับรถเล็ก ขับง่าย สะดวกสบาย ราคาประหยัด และประหยัดน้ำมัน
สุดท้าย มันไปออกแคมรี่ 2.4
มันบอกว่าเครื่องแรงดี ซื้อเผื่อๆไว้ก่อน เผื่อคนนั่งเยอะ เผื่อขึ้นเขา เผื่อออกตจว.
ทุกวันนี้ มาบ่นว่าสูบน้ำมัน ทั้งชีวิตตั้งแต่ได้รถมา รถมันไม่เคยวิ่งเกิน 4 พันรอบ
คนไทยติดยี่ห้อ ทำไงได้ ซื้อเผื่อเหลือเผื่อขาด เผื่อไปมากจริงๆ
อีกคนผม แนะนำมาสด้า2 แนะนำมาร์ช
สุดท้ายไปออกวีออส เพราะพ่อซื้อให้ ต้องโตโยต้าเท่านั้น
เลยไม่รู้จะแนะนำทำไม
ถ้าคนไม่รู้เรื่องรถเลยมาถาม ส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้จะดูจากภายนอกเป็นหลัก ขอให้รถเคลื่อนที่ไปถึงจุดหมาย แอร์เย็น วิทยุเพราะ ระบบความปลอดภัยเยอะๆก็พอ
ผมจะบอกว่าชอบอันไหนเอาอันนั้นเพราะบอกรายละเอียดอะไรไปเค้าก็ไม่รู้เรื่อง สุดท้ายก็ไปเลือกที่มันสวยๆอยู่ดี
แต่ถ้าคนรู้เรื่องบ้างก็จะเปรียบเทียบให้ดู
เคยแนะนำจนสำเร็จก็คนในครอบครัวครับ
1. พ่อจะซื้อ altis เพราะอยากได้รถเก๋ง และเป็นโตโยต้า แต่แม่ผมชอบขนของพวกกระติกน้ำแข็ง,
อาหารสด, บางทีก็บรรทุกอุปกรณ์ออกหน่วยเลือกตั้ง. แถมขับรถลุยๆ
เลยแนะนำ ranger 4 ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ สุดท้ายวินๆทั้งสองฝ่าย เพราะพ่อก็ชอบรถใหญ่ๆ แม่ก็ขนได้
ตามต้องการ
2. น้องสาวซื้อรถในโครงการรถคันแรก ตอนแรกอยากได้วีออส แต่ถ้าจะซื้อรุ่นที่มีถุงลมก็ต้องเป็นรุ่น e
คำนวนค่างวดแล้วผมมองว่าน้องไม่น่าจะไหว เลยแนะนำมาสด้า2 รุ่นล่าง เกียร์ออโต้ ได้ถุงลมคู่ด้วย
สุดท้ายก็ซื้อมาสด้าสอง. ทุกวันนี้น้องสาวแฮปปี้ดีครับ ผ่อนสบายๆ ไม่เกินกำลัง
ส่วนที่ไม่ใช่คนในครอบครัว ผมเลิกแนะนำไปนานแล้วครับ เพราะสุดท้ายก็ไปซื้อเจ้าตลาดอยู่ดี :D
รู้มากไปบางทีก็กดดันเหมือนกันครับ
แต่มันก็ดีกว่าไม่รู้เลย หรือรู้น้อย
เมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆ เพื่อนผมถามถึง Altis บ้านกำลังจะออก ผมเบรกแทบไม่ทัน
คนส่วนใหญ่ ที่มาสอบถาม เค้ามีตัวเลือกในใจกันแล้วเกือบทุกคน แต่มีบ้างคน สองจิตสองใจว่าจะเอาตัวไหนดี
ส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้ไปลองขับดูเอง และบอกถึงจุดเด่นและจุดด้อย เท่าที่พอจะมีความรู้จากที่นี่และอื่นๆ
เพราะถ้าเราติรถที่อยู่ในใจเค้าอย่างเดียวนั้นมีเคือง ต้องมีชมบ้างครับ
สุดท้าย ก็แล้วแต่เค้าตัดสินใจ
เดียวซื้อมาใช้แล้วไม่ถูกใจจะพาลกับเราอีกครับ กลางๆไว้ก่อนครับ ;D
แนะนำแม่, แฟน, ญาติๆ ก็คนรู้จักกันนี่แหละ
เค้าจะมีกลุ่มรถในใจมาอยู่ละ มาให้เราช่วยตัดสินใจอีกนิด
นานๆมาทีครับ เพราะไม่ค่อยจะเปลี่ยนรถกันบ่อยเท่าไหร่
2 เดือนก่อน
เพื่อนผม ถาม นายจะออกรถอะไร
ผม Mazda3 1.6
เพื่อนผม ทำไมจะออกมาสด้าวะ มีอะไรดี เปลืองน้ำมัน กดไม่ไป เร่งไม่ขึ้น ราคาขายตก และ ...........etc. ฮอนด้า โตโยต้าดีกว่าตั้งเยอะ บลาาาาาๆๆๆ
ปัจจุบันมันขับ Mazda3 2.0 ไปรับกิ๊ก >:(
