General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Hadoken Shoryuken ที่ กันยายน 26, 2018, 23:34:18
มี 3 รุ่นย่อย
C220d Avantgard 2.349
C220d Executive 2.6X
C220d AMG Dynamic 2.89
เปิดตัวด้วยดีเซลล้วน
เครื่องยนต์เบนซิน+EQ รอลุ้นปลายปี
ราคาดีงาม
Minorchange แต่ราคาลดลงเฉยเลยแหะ ราคาเท่านี้สวยเลย
รอดู option ในแต่ละรุ่นย่อยละ อยากให้เครื่องดีเซลอยู่ไปนานๆ แต่ก็ได้แต่หวัง เพราะตอนนี้ Plug-in เตรียมจ่อลงตลาดละ
ตัวbaseราคาดีมาก
เครื่องดีเซล กับเครื่อง เบนซิล EQ
ในอดีตที่ผ่านมาเบนซ์ทำเครื่องไหนได้ดีกว่าครับ
ถ้ามี EQ เครื่องเล็กๆจะห่วยเหมือนตอน 350e มั้ยครับเนี่ย
จะรอดูเครื่องเบนซิน
ไม่งั้นก็จะซื้อคัมรี่เหมือนเดิม
เห็นราคาแล้วดีงามมากมาย เสียดายซื้อglaไปแล้ว
CBU ป่ะครับ?? ถ้าใช่ ไม่น่าจะราคานี้นะครับ ถ้าราคานี้จนิง นับว่าเป็นเบ๊นซ์ยุคใหม่จริงๆ รอดูครับ
เกียร์เป็นตัวไหนครับ พอรู้ไหม เห็นเขาว่า 9 speed
น่าจะประหยัดนำ้มันมากเลย
ปลายรุ่นน่าจะได้ส่วนลดกระหนำ่ (ถ้ายังมีเครื่องเหลือประกอบ)
ใครทีค้านข้าพเจ้าเรื่อง Benz เอาเครื่องนำ้มันล้วนกลับมามาประกอบขายทำไงล่ะ
ตอนนั้นข้าพเจ้าไม่ได้ฟังใครมาหรือมี reference ต่างประเทศนะ คิดเอาจาก "ประสบการณ์" ล้วนๆ
เปิดตัวเป็น ckd ครับ เกียรเป็น 9G Tronic ส่วนออปชั่นดาวนโหลดไปดูเลยครับ
http://car.go.th//api/master/getattach?id=6d875352f06741d3b9ce3fe3b9c62765
AMG ได้ครบๆ Distronic + จอหน้าปัดดิจิตอล ? แต่เครื่องเล่นยังเป็น Audio20 (แปลกแฮะ ต่างประเทศเขาล็อคจอหน้าปัดดิจิตอล กับ COMAND Online เท่านั้น หวังว่าไม่ใช่ลงสเปคผิด)
ตั้งแต่มีเว็บนี้ อะไรๆ ก็ (แอบ) ดูง่ายไปหมด 555
อย่างนี้ S60/V60 จะตั้งราคาลำบาก
เพราะ XC40 ก็ 2.39M แล้ว
ผมรอ V60 เห็นราคา C class แล้ว เริ่มลังเล
ไม่หรอกครับ xc40 เริ่มที่ 2.09 ล้านครับ ตัวท็อป 2.39 เท่ากันกับ gla เลยครับ
ผมว่า s60 ในตัวเริ่มต้นก็คงพอกันไม่หนีกันมากครับ
GLA ตอนนี้ขึ้นราคาเป้น 2.14 เท่า CLA แล้วครับ T^T
ผมก็ว่า S60 T8 SKD ราคาน่าจะประมาณนี้
ราคางามมากเลยครับ
ราคาดีจริงครับ
จาก 2.6 เหลือ 2.3 ซะงั้น แถมได้เครื่องดีเซลที่ว่าถึกทนของเบนซ์อีก ใครเพิ่งออกไปนี่น้ำตาปริบๆ
รถยุโรปก็แบบนี้แหละครับ ส่วนใหญ่ออกใหม่จะแพงสุด แล้ว minor ก็จะถูกลง
สวนทางกับรถญี่ปุ่น minor จะแพงขึ้น
เห็นราคาออกมาแล้ว
พวงมาลัย C207 มันสั่นไปหมด :'(
ระวังเครื่องรุ่นนี้ขายดีจัดแล้วจะเหมือนเพื่อนร่วมชาตินะครับ ขำๆ นะครับ
Good price
C220d AMG Dynamic 2.89 ถ้าเพิ่มเป็นสัก 2.9x ต้นๆ แล้วจัด Blind Spot มาด้วยนะ ครบแบบไม่ต้องหาอะไรเพิ่มแล้ว รู้สึกขาดไปอย่างเดียวจริงๆ ส่วน COMAND Online ไม่มีก็ไม่เป็นไร จอเครื่องเล่นรุ่นใหม่ขนาดเท่ากันหมดแล้ว
ตัว Base ราคาดีงาม
รอดู G30 จะจัดราคายังไง
C220 CDI W203 ราคา 2.95 ล้าน #สะอึกแปป ::)
ถ้ามาราคาประมาณนี้จริง น่าสนใจมากเลยค่ะ รีบทำเรื่องเสนอที่ประชุมก่อน
ราคาน่าลุ้น อิอิ
OMG ราคานี้จริงเหรอครับ
มือสองตัว C300 C350 ราคาตะร่วงไปขนาดไหน
ดูสเปกในนี้ ไม่ระบุว่าเป็นยาง Run Flat แล้วปกติ MB ให้ยาง Run Flat กับรถทุกรุ่นไหมครับ
ขอบคุณครับ แบบนี้ได้ลุ้นว่า จะมีE220Dประกอบในลดราคาลงมาสัก4แสนบ้าง เพราะS Classก็ลดมา5แสนแล้ว Cayenneก็ลด8แสน ช่วงนี้ค่ายเยอรมันลดกระหน่ำ สงสัย BMWกับAudiจะต้องลดราคามั่งแล้ว ไม่งั้นขายไม่ออกแน่ๆ
ต้อนรับน้องใหม่ที่ใกล้คลอด BMW 3 series G20 BMWใหม่ทำราคาลำบากแน่
Run Flat เป็นบางรุ่น
แต่ C ก่อน facelift เป็น run flat
จริงๆ BMW นี้เปิดก่อนใครเลย
G30 520d ลดห้าแสน
เพื่อนๆเลยต้องทยอยปรับราคาตาม (มั้งครับ)
G30 520d ลดห้าแสน
ผมคิดว่าอาจจะมีส่วนครับ หลังจากที่ G30 520d Sport ปรับลดราคา 5 แสน
ค่ายอื่นก็กล้าที่จะให้ส่วนลดมากขึ้นครับ ประมาณว่ามีคนทำแล้วเวิร์ค ก็มีคนทำตามครับ
ตอนนี้ใครจองไปแล้วบ้างครับ สนใจรุ่น AV ดูในโบรชัวร์ ออฟชั่น "ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist)" มันคือระบบเปิดไฟสูงให้อัตโนมัติใช่ไหมครับ
ถ้าใช่คือทุกอย่างสำหรับรุ่น AV ก็เหลือๆ สำหรับผมแล้ว
G30 520d ลดห้าแสน
BMWเค้าลดแบบนี้มานานแล้วครับ ตั้งแต่F10น้องสาวผมก็ลด5แสน ตอนนี้เลยกลายเป็นว่าส่วนลด5แสนสำหรับBMWเป็นเรื่องปกติไป ถ้าจะสู้กันก็ต้องลดสักล้านนึงถึงจะถือว่าสมน้ำสมเนื้อครับ
ในตารางมีลงไว้นะครับ ว่าได้รันแฟลททั้ง3รุ่นย่อย
เท่าที่ดูตอนนี้รันแฟลทเกือบทุกรุ่นเลยนะครับ ที่นึกออก
ล้อตัวAMG เอาของ43มาใช้ หมดความขลังเลย
ทางบ้านบอกAvantgard ก็พอแล้ว ด้านหน้าสวยดี ล้อสวย ขาดแค่memory seatที่ต้องการเพราะขับหลายคน รอราคาทางการวันนี้ แล้วจะไล่ถามโปรจากเซลล์ดู
ใครถามแล้ว ได้อะไรมาบ้าง ลงบอกหน่อยนะครับ :)
C43 Facelift กลายเป็นเอาลาย Multi-Spoke ตัว 350e AMG เดิมมาชุบดำเงาทั้งก้าน สลับกันแบบนี้เลยแฮะ
(https://i.pinimg.com/originals/67/51/73/675173147e89013dbba6073bd1983289.jpg)
https://www.youtube.com/watch?v=M-9bsysWTW8 (https://www.youtube.com/watch?v=M-9bsysWTW8)
ผมดู Option ตัว AV ก็เพียงพอแล้ว ตัว AMG ผมว่าแพงเกิน ถ้าเอาตัว AMG ไปต่อรองราคา 520d กับ BMW ดีกว่า น่าจะเพิ่มแค่นิดเดียว เซลล์ที่ผมจะซื้อเค้าบอกว่าขอแจ้งแคมเปญต้นเดือน เพราะตอนนี้แคมเปญยังไม่ออกครับ
