General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Pegasus7700 ที่ สิงหาคม 04, 2016, 22:39:09
เห็นในทีวีเมื่ิอกี้ ทำออกมาได้ดี
และน่าจะทำให้isuzuต้องทำอะใรสักอย่าง
เพื่ิอนๆคิดว่าไง
https://youtu.be/8dOmNHhtczE
ดีกว่าเก่า
ดีกว่าโดดลงมาจากยานอวกาศ มันไม่เว่อร์แบบเก่าๆ ดี ดูจับต้องได้
ผมละเกลี๊ยดเกลียด โฆษณากระบะ แบบ CG มันเว่อร์เกินจริง
โดดจากยานอวกาศ ชนแบริเออร์พัง ตีลังกาจากน้ำตก
สคบ. มาตรวจสอบหน่อยก็ดี สรรพคุณเกินจริง
ถามแฟนพันธ์ุแท้ครับ รถประกอบฉากมีอะไรบ้าง โดยเฉพาะรถเก๋งแบบมัสเซิลนี่ดูไม่ออกจริงๆ
เดี๋ยวนี้ค่ายรถเริ่มเล่นตัวประกอบโฆษณาที่ไม่ใช่ค่ายตัวเองบ้างละ โดยยังไม่ใช่คู่แข่งโดยตรง ดูอย่างแอคคอร์ดไฮบริดมีจากั้วมาร่วมด้วย
ได้พระเอกขวัญใจกลุ่มกระบะแคป ลงตัวครับ เข้าเป้า ตอบโจทย์ นับถือๆ
แต่คำว่าแกร่งนี้ ฟอร์ดเป็นคนพูดเจ้าแรกใช่ไหม ไม่น่าพูดตามเขาเลย เจ้าตลาดแท้ๆ
ไอ้ตอนที่ทะลุกระจกออกมานี่ ผมละนึกถึงโฆษณาไฮลักซ์ไทเกอร์ที่ปีเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์และใหม่เป็นคนร้องเพลงประกอบเลยครับ
ไม่ขอพูดเรื่องตัวรถนะครับเพราะช่วงนี้กระทู้ค่อนข้างถี่ แต่ถ้ามองในเรื่องการตลาดผมชอบครับ คิดว่ามันก็วางแผนได้ดี ดูมีจังหวะจะโคน เพราะ
1)ตอนแรกเปิดตัวก็อาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจที่สั่งสมมาหากินไปก่อน ถึงกล้ากั๊กโคมไฟหน้าสมัยนิยมไว้ ปีที่แล้วเปิดราคามาแรงๆแล้วจัดส่วนลดหนักๆจนสุดท้ายราคาหลายรุ่นย่อยพอๆกับค่ายรอง
2)พอคนเริ่มบ่นกันมาก คนหนีไปค่ายอื่นเพราะเรื่องนี้ก็ไม่น้อย มันก็จัดไฟหน้ามาให้ซ่ะ ถือเป็นสเต็ปที่ 2 แล้วขึ้นราคาในเรทที่รับได้
3)ในรุ่นย่อยที่ลดราคา ก็แอบตัดออฟชั่นออกไปด้วยเงียบๆเนียนๆ ตัดทั้ง drl - follow me home - ปุ่มปรับไฟหน้าสูงต่ำ
ส่วนอีซูสุผมว่าเจ้านี้เค้ามีกลุ่มลูกค้าที่เหนียวหนึบมากๆ ขนาดส่วนลดไม่ค่อยมียอดขายยังขนาดนี้ทั้งๆที่ตัวรถไม่มีอะไรเด่นเลย ช่วงล่างและพวงมาลัยค่อนข้างรั้งท้ายด้วยซ้ำ แถมตอนนี้เครื่องยนต์ก็ไม่ได้ประหยัดกว่ารีโว่ 2.4 เท่าไหร่(เมื่อหักลบกับกำลังเครื่อง) รีโว่ขยับแค่นี้เค้าก็คงไม่อะไรมาก ผมลองคิดเล่นๆนะว่า ถ้าดีแม็กซ์ลองงกไฟหน้าหล่อๆเหมือนที่รีโว่ทำตอนแรก ยอดขายก็คงไม่ตกขนาดรีโว่แน่นอน อันนี้ไม่ได้โจมตีคนใช้ดีแม็กนะครับ แค่จะบอกว่าค่ายนี้เค้ามี "ของ" ที่คนติดใจ
ฉากทะลุกระจกนี่มันคุ้นๆนะ :D :D :D
https://www.youtube.com/watch?v=rBA6PjVV4w4
รถเก๋งน่าจะเป็น Toyota Crown MS60 หรือคราวน์ปลากระโห้ ส่วนอีก 2 คันเป็น Toyota Sport Rider ครับ
ปล. ฉากรถพุ่งตกน้ำนี่เหมือนด่าว่า Sport Rider ช่วงล่างห่วยด้วยหรือเปล่าเนี่ย ;D ;D ;D
เหรอ หนึบยังไง ที่มีในมือตอนนี้ 4-5 คัน มันไม่ใช่ หรือของผมรีโว้ปลอม
ลูกน้องผมบ่นจะตายห่า รถส่งของกลัวโค้ง กลัวคอสะพาน วิ่งทำเวลายิ่งไปกันใหญ่
ตั้งแต่สมัยเนมาร์ พี่ป๋อ ตุ๊กกี้ ก็หนึบสุดยอด นี่พี่เวียร์มาหนึบต่อเนื่องอีก แหม่ เอางบค่าโฆษณาเยอะๆ ไปลงตัวรถเถอะท่าน เขาชื่นชมในความเป็นโตโยต้ายุแล้ว ยังไงมันก็ขายได้
ให้คนพูดไหเลย รถโตโยต้า สมรรถนะดี ทนทาน ซ่อมง่าย
ให้คนพูดไหเลย รถโตโยต้า สมรรถนะ ทน ซ่อมง่าย
แล้วลูกน้องขับยังไงล่ะครับ โดยเฉพาะทำเวลาเนี่ย คือถ้าใช้รุ่นอื่นอย่างเรนเจอร์ไม่มีปัญหานี้ใช่มั้ย อันนี้ถามเพราะอยากรู้จริงๆไม่ได้กวน
ถ้ามันห่วยขนาดนั้นจะทนใช้ทำไมครับ ขายทิ้งไปซื้อเรนเจอร์ให้หมดดีกว่า
รถซื้อมาส่งของ และวิ่งกลับ มารับของอีกรอบ จะต้องมีช่วงทำเวลาครับ เวลาเจอโค้ง เจอคอสะพานต่างระดับที่ไม่ได้ระนาบ แย่ครับ ตอนที่รถบันทุกวิ่งช้าพอไหว แต่ตอนตีรถเปล่าวิ่งทำเวลาเนี่ยแย่ครับ บวกกับความดีดด้านท้ายแล้วบอกไม่ถูกเลย ผมก็เคยขับเอง มันดีกว่าวีโก้ที่ยังไม่ได้แต่งช่วงล่าง แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไร และไม่ต้องเทียบกับแรงเจอครับ ไม่งั้นผมคงไม่ถอยแรงเจอ และเอเวอเรสมาเป็นรถส่วนตัวหรอกครับ
ผมฝากฝ่ายบัญชีไปแล้ว ดูแนวทางบัญชีให้หน่อย น่าจะต้องปรับช่างล่าง เพราะสินค้าที่ส่งเป็นสินค้า high value และส่วนใหญ่ต้องเบิลรอบ ต้องรีบตีรถกลับมารับของไปส่งต่ออีก ถ้าไม่เบิลก็ไม่คุ้มค่ารถและเงินเดือนพนักงาน
ไม่เห็นด้วยมันก็เรื่องของคุณครับ แต่อย่ามาเกรียน รถผม ผมจะชอบไม่ชอบตรงไหน มันเรื่องของผมครับ
เห็นแต่ในบอร์ดมิตซู ใครบ่นรถไล่ไปขายทิ้ง นี่ลามเข้ามาในนี้แล้วเหรอ
นี่เป็นเหตุผลนึงที่ที่บ้านผมซื้อรถส่งของเป็นไทรทันทั้งสองคัน...
เหตุผมคือส่วนลดเงินสดเกือบแสน แถม ป.1 และอื่นๆ
รวมถึงเช่าซื้อในนามนิติได้ ถึงแม้จะพึ่งจดทะเบียนครับ 555+
ถือว่าเอาส่วนลดมาแต่งช่วงล่างละกันครับ
เหมือนคุณ Eddy3585 จะชอบ ford .....จัดมาซะครบเลย ผมอยากใช้ Everest บ้างจัง ขับดีกว่า ranger มากไหมครับ ราคามันเท่ากับ ranger ผม 2 คัน
ถ้าต้องซื้อ กระบะ ให้ลูกน้องใช้ ผมก็คงซื้อ toyota อยู่ดี ไม่ไว้ใจฟอร์ด แต่ตัวเองก็ขับฟอร์ด เพราะมันขับมั่นใจกว่า
มันคือการตลาดครับ หนึบไม่หนึบมันก็บอกหนึบไว้ก่อน เรียกง่ายๆ สโลแกนๆ 55555 ถ้าวีโก้ อ่ะ ผมว่า หนึบและแข็งนะ แต่รีโว่ไม่รู้อ่ะ
ผมว่ามุกนี้มันคุ้นๆๆ เคยใช้มาก่อน...
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/tapanan/tiger_zpsxtcxnuia.jpg)
(http://i278.photobucket.com/albums/kk103/tapanan/revo_zpsb0y60jo4.jpg)
อีสุ ดูโคณา แล้วคงนั่งหัวเราะ ;D ;D ;D
อยู่เฉยๆ ก็ขายได้ 9000-11000 / เดือน สบายๆ ทั้งปี
ผมว่ามันปกตินะ รถกระบะเมื่อเอามาบรรทุกแล้วขากลับตีรถเปล่ามันจะเบาหวิว บรรทุกหนักหรือเปล่า
ไม่ว่าอีสุ หรือรถที่หลายคนว่าเทพช่วงล่างแบบford ต่อให้บรรทุกหนักมา แล้วขากลับวิ่งรถเปล่ามาแบบทำเวลา
ผมว่าล่อนหมดแหละครับ ลอยหมดทุกยี่ห้อ ต้องดูขาไปบรรทุกหนักเท่าไหร่ ลมยางตอนไปเท่าไหร่
ขากลับรถเปล่าน้ำหนักหายไปเท่าไหร่ ลมยางยังเท่าเดิมไหม ดูลมยางที่ลูกน้องเติมก่อน ผมเจอหลายคันละ 50-60ลมยาง
ผมขับก็ยังโหวงเหวง ตอนตีรถเปล่า ผมจับเอาลมออก32หมด ต่อให้เทพช่วงล่างแบบford เติมลม 60ขึ้น ผมก็ว่าหวิว
5555
จริงครับ ผมเนี่ยแหละที่ใช้ ไทรตัน เจอไล่ไปขายรถทิ้ง คงได้ขายจริงๆ เพราะมันห่วยทุกคัน ซ่อมไปคงไร้ความหมาย
รักใครชอบใครก็ลืมหูลืมตากันบ้าง แต่ตอนนี้ผมเกลียดมิตซูเข้ากระดูกไปแล้ว
mmth มันทำแสบ
มามุขเดิม เปลี่ยนเสียงประกอบและรถ และโชว์ไฟหน้าเพิ่มครับ ;D ;D ;D
+1 เห็นด่าได้ด่าดี อิอิ
ถ้ามีกระโดดข้ามรถไฟนี่ใช่เลยครับ
ขับโตโยต้ามากี่รุ่น ก็รู้สึกช่วงล่างลอยๆ :) :) :)
จาก ads
รถเก๋งคือรถรุ่นอะไร พอทราบมั๊ยครับ
นางเอกด้วย ใครหว่าาา
เห็นด่าช่วงล่างรีโว่ มันก็ถูกแล้วครับ โตโยต้าใครๆก็รู้มันไม่ใช่รถเด่นเรื่องช่วงล่าง ไอ้เรื่องการโฆษณาก็แล้วแต่เค้าจะทำไป หนึบเหนิบอะไรก็สิทธิของเค้าที่จะโฆษณาทำการตลาด นักธุรกิจที่ไหนจะโปรโมทจุดอ่อนของสินค้าตัวเอง เหมือนกันกับที่ดีแม็ก X-series ล้อ 16" โฆษณาซิ่งซ่ะเทพ เฟียสต้าก็โฆษณาเกียร์ไหลลื่น คนซื้อเขาก็ตัดสินใจเอง เงินเขา ความคิดเขา อีกอย่างผมว่าคนซื้อรีโว่ก็คงไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันช่วงล่างดีเหมือนเรนเจอร์หรอกครับ แต่เรนเจอร์ก็ไม่ได้ดีไปกว่ารีโว่ทุกอย่างเหมือนกัน
เพราะนั้นใครด่าเรื่องจริงก็ควรยอมรับ แต่ถ้าด่าเกินจริงเดี๋ยวเค้าก็เงิบเองครับ
ใช่ครับขนาดเหนียวส่วนลดเยอะก็ยังได้เยอะ กำไรอื้อ
เอ่อออ...ทำไมผมลองทำแบบในโฆษณาแล้วท้ายปัดหว่า หรือผมเล่นแรงเกินไป เดี๋ยวลองเล่นใหม่
ปล.พื้นที่โรงงานผมกว้างสามารถเล่นได้ ใครพื้นที่แคบไม่แนะนำให้เล่นนะครับ อิอิอิ
ถ้าทำให้คุณเดือดร้อน ก็ขอโทษด้วยนะครับ ก็ไม่ทราบว่าผมด่ารถที่ผมใช้ ผมซื้อ มันจะกระเทือนคุณด้วย
ถึงได้มาคอยตามว่าผมด่าได้ด่าดี แหม่
รถมันมีจุดอ่อน จุดแข็งทุกรุ่น พี่เค้าออกมาเล่าประสบการณ์ให้อ่าน ถ้าไม่เห็นด้วย ไม่ถูกใจ ก็ปล่อยผ่านกันนะคะ
เพราะพี่ไทยทะเลาะไป สุดท้ายค่ายรถก็ได้ตังตังค์ไปกันหมด ;D
ใครมีรุ่นนี้ไปลองทำดูนะครับ เค้าบอกให้พิสูท ด้วยตัวเอง 55+
ของที่บ้าน 2.4 E ก็มีปัญหาขับแล้วรู้สึกลอย ๆ ไม่เหมือนกับ VIGO 3.0 4 wheel คันเก่า พ่อผมแก้ปัญหาโดยการจะไปติด cab เพิ่ม ถ้าได้ผลยังไงก็มาเล่าให้ฟังครับ แต่ที่เคยนั่งกับลูกด้านหลัง (พ่อผมเป็นคนขับ) มันโดดใช้ได้เลยครับ ลูกผมบอกชอบ ๆ รถเด้งดึ๋งสนุกดี :-[
แต่ที่มีปัญหาตอนนี้ก็คือ แถบคิ้วแผง console ในรถมันเงาจนสะท้อนกระจกทำให้มองรถไม่ค่อยชัด (เกือบจะเกิดอุบัติเหตุไปแล้ว) ผมก็บอกพ่อให้ไปเปลี่ยนซะ แค่สองพันกว่าบาท แต่พ่อผมบอกเป็นความผิดของคนออกแบบ เลยโทรไปร้องเรียนทาง TMT
( คือรถมันก็ดีอะนะ เรื่องห้องโดยสาร เรื่องการเก็บเสียง แต่ที่ไม่ดีก็มี )
เรื่องช่วงล่าง พ่อผมบอกชอบ DMAX รุ่นแรกมากกว่าอีก คือพ่อผมชอบแต่กระบะ ตอนนี้มี Dragon Dmaxรุ่นแรก VIGO3.0 และ REVO 2.4E
ดีกว่าเก่า
5555
พูดซะเห็นภาพเลยย. แต่ผมชอบนะ แนวcgแต่อย่าให้เว่อจนดุไม่ออกละกัน
ผมว่าบริษัทห้างร้านก็มีสิทธิในการใช้โฆษณาชักจูงผู้บริโภค
ซึ่งมันจะจริง หรือมันจะเวอร์ มันก็เป็นแบบนี้มาตลอดและไม่ใช่แค่วงการรถ
ผมว่าโฆษณาทีวี ยังดูแล้วเอาฮาเอาใสได้ มีดอกมันส์ๆให้วิจารณ์ จะเชื่อ
หรือไม่เชื่อ ก็แล้วแต่
วิธีการจูงใจมีอีกเยอะ ผมว่าหลายคนก็คิดได้ ถ้าผมเป็นบริษัทรถยนต์
แล้วมีสื่อหน้าไหนมาวิจารณ์รถผมว่าไม่ดีอย่างงั้นอย่างงี้ ผมไม่ต้องทำ
โฆษณาให้เปลืองงบ แค่จ้างใครก็ได้ที่โปรไฟล์ดีๆ ดูหน้าแล้วหิวเงิน
มาคัดคานความเห็นของอีกคน..หรือผมอาจทำทั้งสองอย่างก็ได้นะ
อย่างที่วิ่งไปเมืองนอกไกลๆ แคมเปญนั้นดูเหมือนทำมาแล้วลูกค้า Revo
จะชื่นชอบ บางคนบอกว่าถ้าช่วงล่างไม่หนึบไม่มั่นจริงมันวิ่งไปถึงยุโรปไม่ได้หรอก
..เกี่ยวกันเหรอวะ..ที่วิ่งไปนี่วิ่งไปแบบแรลลี่ปารีสดาการ์หรือขับไปตามปกติ
รถพ่อตาเพื่อนผม Innova เก่าๆ..ช่วงล่างเดิมเป็นยังไงทุกคนก็รู้ ก็วิ่งไปถึง
จีน/ธิเบต และวิ่งกลับมา โดยคนคนเดียวอายุ 60 ไม่ใช่วิศวกร ไม่ใช่นักเลงรถ
เป็นคนธรรมดาเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราบางคนที่แค่ชอบขับรถเที่ยวไกลๆ
น่าสนใจที่บริษัทรถพยายามจะสื่ออีกอย่างนึง แต่สมัยนี้คนเราพอความเป็นสาวก
เข้าตา..สามารถคิดต่อยอดความดีงามให้กันได้เอง บริษัทรถบอกเราดี 1-2-3
แฟนขาประจำจะบอกดี 1-2-3-4-5-6 ให้เอง บริษัทรถก็ขำบอก เออ ไอ้ 4-5-6
นี่เราไม่ได้คิดนะ แต่ลูกค้าคิดให้ เราก็ถือว่าโชคดีไป
อย่างการขับรถไประยะทางไกลๆมาก..ขับเร็วไหม ขับทำเวลาไหม ถ้าช่วงล่างดี
เบรกดี ต้องวัดด้วยการขับที่จะทำเวลา ส่วนการขับไปถึงจุดหมายโดยคำนึงถึง
ความปลอดภัย ไม่มีอะไรแตกหัก คนไม่เจ็บไม่ตาย อันนั้นผมมองว่าเป็นเรื่อง
"ความเชื่อใจได้" ในตัวรถว่าจะไม่มีอะไรพังกลางทาง เครื่องไม่ฮีท มีความทนทาน
เกียร์ไม่เอ๋อ บวกกับคนขับที่มีประสบการณ์ดี มีความชำนาญเส้นทาง หรืออย่างน้อย
คันที่ขับนำคือรถที่ชำนาญเส้นทาง ทริปที่เชิญนักข่าวสายรถยนต์ไปขับ แต่ละคน
ประสบการณ์เขาสูง มีความสามารถ ขับรถทางไกลมาตั้งแต่ผมยังไม่มีใบขับขี่
บางคนผมดูชื่อก็รู้แล้วว่าต่อให้ขับ Mighty X ไป เขาก็สามารถพาไปถึงอย่าว่า
แต่อิตาลีเลย ไปถึงสเปนเลยน่าจะยังได้แล้วขับกลับได้ด้วยซ้ำ
จริงๆช่วงล่างมันเริ่มโอเคที่สุดคือ Vigo champ ถ้าปรับจากตรงนั้นมันก็คงดีกว่านี้
Vigo champ เป็นกระบะโตโยต้าที่ผมไว้ใจที่สุด แต่ก็นะถ้าไม่ตัด VSC ออกมันน่าจะดีกว่านั้นอีก
แล้ว Revo มานี่รู้สึกได้เลยว่านั่งไม่สบาย ยังไงก็นั่งแล้วไม่สบาย
เอาแบบไม่เทียบยี่ห้ออื่นเลยนะ
ก่อนซื้อรีโว่เราก็อ่านข้อมูลทุกเว็บ จนเชื่อว่าช่วงล่างมันห่วยขั้นเทพ แต่พอนึกถึงสิ่งที่เราเจอกับคันเก่า (หมายถึง 0 บริการนะ) ทำให้เรากล้าซื้อรีโว่ที่เขาด่าห่วยๆกันในเว็บ
ใช้มาจะเดือนนึงแล้วนะ เรายืนยันว่าช่วงล่างเดินทางนี่ไม่แย่นะ เราชอบด้วย ก่อนออกรถคิดว่าจะเปลี่ยนแต่ตอนนี้ไม่คิดเลย เพราะพอใจช่วงล่างมากๆ ขึ้นเขาก็ไปมาแล้ว เขาใหญ่ ภูพาน พิษณุโลก
กรำ กระทู้คุยถึงโฆษณาการตลาด แต่คอมเมนต์มีแต่ช่วงล่างซะงั้น คนละเรื่องแล้ว
โฆษณาก็คือโฆษณาครับ ทำออกมาได้ดูดีก็สามารถดึงดูดผู้บริโภคได้ เกินจริงมีเยอะแยะ ต้องไปทดลองก่อนซื้อด้วยตัวเอง
กูรีโว่ 555+
Revo, Vigo Champ DTS, Vigo MC VN turbo+VSC, Vigo ตัวแรก
ช่วงล่างทุกตัวด้านบนเป็นยังไง สมาชิกใน HLM ทุกคนรู้ดี รู้อยู่แก่ใจ
เสียดายจัง จัดนิสสันไปแล้ว ถ้ารู้ว่าพี่เวียร์จะมาเป็นนายแบบ จะรอซื้อรีโว่
ขัดความรู้สึกผม หลายท่านบ่นแต่ทำไมมันขายได้ดีกว่าหลายๆยี่ห้อ
คอมเมนท์ ตำหนิรถตัวเองก็ไม่ได้น้อ :P :P :P
ผมเพิ่งซื้อรีโว 4WD มาสลับใช้ ไทรทัน4WD ที่อายุเยอะแล้ว
ขับเองรุ้ว่า เกาะถนนสู่ไทรทันไม่ได้ แมกซ์ 18 ยางเบอร์เดียวกัน
พอเร็วแล้วหวิวๆ ไม่เกาะโค้ง สู้ไทรทันไม่ได้
มีดีอย่างเดียว สดกว่า และเครื่อง 2.8 แรงสะใจ กว่า 3.2 ไทรทัน
อิ อิ ก็สมควรด่า แต่โดยรวมมีข้อดีเจ๊าๆกันไป จขกท ใช้ต่อไปเถอะครับ
ใครไล่ไปขาย มันไม่ได้จะถอนตัวกันง่ายๆ ผิดแล้วก็ต้องทนใช้แบบบ่นๆ
ผมก็รู้ว่า Vigo Revo ช่วงล่างห่วยจริง
แต่ผมว่าแม้แต่ Ranger เองก็ไม่ได้ดีเกินpick up รุ่นอื่นสักเท่าไหร่หรอกนะครับ
เพราะยังไงมัก็คือ Pick up ออกแบบมาเพื่อบรรทุกเป็นหลัก
ไม่ได้นั่ง Revo ซะที แค่มาเม้นเกาะกระแสเฉยๆ
ขอข้ามเรื่องสมรรถนะตัวรถนะครับ
คือผมมีประเด็นสงสัยอยู่อย่างนึงว่า ดีแม็กซ์ขับยากกว่าวีโก้แชมป์เป็นไหนๆไม่ต้องนับรีโว่ กลับไม่ค่อยโดนด่าเรื่องช่วงล่างเท่าโตโยต้า ดูง่ายๆอย่างใน HLM คอมเม้นต์ที่ด่าดีแม็กซ์เรื่องช่วงล่างนี่น้อยมากๆนะครับปีนึงเห็นทีนึง อันนี้ไม่ได้เรียกร้องความยุติธรรมให้ค่ายรถหน้าไหน แค่สงสัยในคำว่า "โตโยต้าช่วงล่างห่วย" จริงๆมันมีประเด็นอื่นที่ซ่อนอยู่ในคำๆนี้นอกจากเรื่องช่วงล่างรึเปล่า
ส่วนตัวผมว่า รถกระบะช่วงล่างมันก็ขับแบบเรื่อยๆได้แค่นั้นแหละ ยกเว้น ford ตัวใหม่ กับ นาวาร่าตัวก่อน(ตัวใหม่ยังไม่ได้ลอง แต่นั่งระยะนึงก็ถือว่าโอเค) นี่ยอมเลยเรื่องช่วงล่างดีกว่ายี่ห้ออื่นๆชัดเจน ทั้งเรื่องเข้าโค้งไม่ค่อยมีอาการลอยๆและจังหวะที่มันเบรคแรงๆ แล้วหน้าไม่ทิ่ม
แต่กับพวก d-max revo vigo นี่มันเทียบไม่ได้ แค่ขับระยะ 100 นี่ผมมีอาการหวิวๆ ลอยๆแล้ว ต้องไปเปลี่ยนโช็คเพิ่ม
ขอบคุณครับ ผมเองตั้งใจเลือก Revo เองครับ เพราะเป็นรถที่ใช้ของบริษัทแต่ต้องปรับช่วงล่าง บัญชีอนุมัติมาละ กำลังต้องซื้อเพิ่มอีก ผมก็มอง Revo ไว้เป็นตัวเลือกแรกๆ
ส่วนพวกเกรียน มันก็หน้าเดิมๆ ผมก็ไม่เข้าใจว่าผมตำหนิช่วงล่างรถผมเอง ซึ่งมันสำคัญต่อการใช้งานของผมและลูกน้อง มันจะไปมีปัญหาอะไรกับเขานักหนา รถก็รถผม ที่ผมด่าๆ คือรถที่ผมซื้อและใช้ทั้งนั้น ไม่ใช่คันเดียวแล้วมโนดิ้นๆ ผมมี 5 คัน ผมเคยขับทุกคัน ฟอร์ดทีผมชมช่วงล่างผมก็มี 4 คัน ที่ออกมาดิ้นๆเนี่ยมันป่วยหรือเปล่า แบบว่า
"เฮ้ยผมด่ารถผมนะ มีติดมืออยู่ 5 คัน เงินผมซื้อ ผมใช้เอง เกี่ยวอะไรกับคุณ จะเด่อดร้อนทำมะเขืออะไร"
เมื่อวานเพิ่งได้ลองขับ Revo 2.4j mt ตอนเดียวก็โอเคนะครับ ติดใจเกียร์กับเครื่องมากๆ ครับ ขับมันดีครับแต่ช่วงล่างก็ธรรมดาแต่สำหรับผมก็โอเคครับ
เฮ้ยย..อันนี้ผมเข้าใจ
บางทีผลลัพท์มันก็เหนือความคาดหมาย 555
เห็นด้วยคับ ฉากชนกระจกในตำนาน
ช่างค้นหามาเปรียบเทียบจริง แสดงว่ามุขเดิมๆ อิ อิ
ผมไม่เห็นว่าเวียร์จะเด่นในเรื่องนี้ทำให้ขายดีได้เลย
ไฮลักซ์ ปลากะโห้ แกร่งจริง หนึบจริง ไข่ปลาคา"เวียร์" พิสูจน์มาแล้ว อิอิ แซวเล่นน๊าาาา
ถ้าดูบีกบึนแบบตอนวีโก้แชมป์นะ ผมว่าสวยลงตัวกว่า รีโว่อยู่นะ ลองเอาวีโก้แชมป์ แต่ภายในรีโว่ดูสิ รับรองขายดีแน่ๆ ผมคนหนึ่งละที่จะซื้อ
