General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: lastDezember Pae ที่ มิถุนายน 21, 2011, 13:04:05
Vigo
B-Cab +10,000 (ตอนเดียว)
C-Cab Extra + 10,000 (ตอนครึ่งเปิดแค็บไม่ได้)
C-Cab Smart ทุกรุ่น + 15,000 (ตอนครึ่งเปิดแค็บได้)
D-Cab รุ่น J + 15,000 (สี่ประตู)
D- Cab รุ่น E;G ใส่ VNT มาให้ + 30,000
D-Cab 3.0 + 15,000
D-Cab 2.5 Pre + 15,000
D-Cab 3.0 Pre เพิ่ม DVD +35,000
D-Cab 3.0 Pre Top เกียร์ A/T + 75,000
D-Cab 4x4 + 20,000
Fortuner
2.5 M/T + 30,000
4x2 + 35,000
4x4 + 45,000
4x4 navi + 40,000
สีขาวมุก + 12,000 มีเฉพาะดีเซลเท่านั้น
ขอบคุณครับพี่ปูเป้ ..
ปล.1 ถ้าใช้สิทธิ์พนักงานซื้อ ได้ส่วนลดแสนห้าสำหรับ Fortuner มั๊ยครับ
ปล.2 สิทธิ์ดังกล่าวในข้อ1 เพื่อนผมเคยใช้เมื่อซื้อตัวแรกเมื่อ 2 ปีก่อน
ปล.3 ถ้าใช้สิทธิ์ข้อ1 ได้ ผมขอสิทธิ์นั้นจากพี่เป้เดี๋ยวนี้ (อ้างอิงปล.4)
ปล.4 ผมเป็นแฟนคลับพี่ตั้งแต่พี่ยังไม่ได้เป็นเซลโตโยต้า ตั้งแต่พี่ตามหาซื้อรถใหม่ ตั้งแต่พี่เป็นmember อยู่ในเวปครูซ เวปเฟียสต้า ;) :D ;D :)
4x4 เพิ่ม45000 แต่4x4 Nav เพิ่ม40000 เอ๊ะ ยังไงเอ่ยย
ดีที่รุ่น Top ไม่ทะลุล้าน
ทำไมเพิ่มเยอะจัง เกือบแสนแน่ะ
ป.ล.สิทธิพนักงานได้ แสนห้าเลยเหรอครับ
เคยใช้ตอนซื้อ camry acv41 ได้ลด 9 หมื่นกว่าๆเอง
หมายถึง + เพิ่มไปอี 40000 หรือเปล่า
ถ้าจริง ตัว Top สุด +เพิ่ม 85000 เลยนะเนี่ย แพงอ่ะ
กะบะ อีกไม่กี่ปีทะลุล้านแน่ๆ ;D
Cab 3.0 Pre เพิ่ม DVD +35,000 ราคาเพิ่มพอสมควรทีเดียว มี option ไรเพิ่มเติมบ้าง แล้วโปรแรงๆแบบปลายปีที่แล้วจะมาอีกเมื่อไหร่ครับ :) :)
เพราะเพิ่มเกียร์ A/T เข้าไปไงครับ 40000 บาท
อูยยยยยยย 4 ประตู ขับ4 ออโต้ 961000+20000 ได้ 981000 อีกนิดเดียว
ราคาพนักงานเขาลดเป็น % นะครับ(จำไม่ได้กี่% แต่ตอนนั้นจะซื้อ For 4x4 V ก็ลดไปแสนกว่าๆ ) แล้วถ้าคนนอกจะซื้อโปรนี้ต้องมีญาติทำงานอยู่ ถ้าไม่มีก็ต้องมีการซิ๊กแซ๊กภายในกัน พอสมควร มีค่าขนมอีกนิดหน่อย เพราะจะต้องใช้สิทธิของพนักงานภายใน แล้วเวลาสั่งซื้อเดี่ยวนี้ไม่ได้สั่งที่ศูนย์แล้วครับสำหรับพนักงาน สั่งตรงภายในเลย แล้วสถานที่รับรถก็ไม่ใช่ที่ศูนย์ครับ จะมีที่รับรถแถวๆ ซอยแบริ่ง (แต่ไม่เคยไปนะเขาบอกรับที่นั้น) สุดท้ายนี้ผมก็ไม่ได้เอาโปรนี้เพราะมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากไม่มีญาติทำงานอยู่ภายใน แล้วก็ต้องใช้ชื่อใครก็ไม่รู้(พนักงานภายใน) เป็นเจ้าของรถก่อน (อย่างน้อยปีหนึงนะ ไม่แน่ใจโอนเลยไม่ได้ เพราะภายในเขาตรวจสอบอยู่) แล้วอีกอย่างต้องซื้อสดนะครับ คุณพ่อพอรับรู้ความเสี่ยงเลย ไม่เอา ไปซื้อที่ศูนย์ธรรมดา ได้ส่วนลด 40kบาท สบายใจกว่า แต่ถ้ามีคนไว้ใจกันได้ก็ว่ากันไป ^_^!!!
ขอบคุณครับ ผมจะได้เอาวัตถุโบราณไปเทิร์นเป็นวีโก้ซะที
นึกถึงราคากระบะเมื่อ 10-15 ปีก่อนคนละเรื่องเลย -_-
หา!! 4 ประตูขับ 4 ออโต้ ประมาณ 981,000 บาท.......
มันแพงกว่า Altis 2.0G เสียอีกนะ
อีกเจนเดียว คงได้แตะล้านแน่ๆ........
อย่าลืมว่าถ้าซื้อผ่อนรุ่นท็อปละก็ ล้านนิดๆ แน่เลย......
โอเคที่รุ่นอื่นไม่เพิ่มมาก แม้เปลี่ยนไปมากก็ตาม
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
**4x4 + 45,000+สีขาวมุก 12,000=57,000**
จะไหวไม๊..เนี่ยเรา..ขอบคุณมากกก..คับสำหรับข้อมูล
ราคานี้+สีขาวมุก น่าจะได้เลขสวยๆ 993,000 อิอิ
โอ้........ถ้าBMC ราคาแรงขึ้นขนาดนี้ ถ้า All New จะเห็นกระบะคันละล้าน ฟอร์จูนเนอร์ คันละเกือบสองล้านแน่ๆ ><
น้อง Tan Int ครับ ตอนนี้ราคาที่ขายอยู่ราคาอยู่ที่ 961,000 บาท เท่ากับว่ารุ่นใหม่เพิ่มจากตัวเก่าแค่ 20000 เท่านั้นครับ
Vigo
รุ่นนี้น่าโดนมากครับ ขับ 2 ล้อ 144 แรงม้า
เจอราคา dmax ตัวท๊อป x-series 982000 บาท ที่ตรังเข้าไป ผมถึงกับนั่งนิ่งๆเลยทีเดียว
ว่าจะเปิดไปประตูไปดูภายในรถ เห็นราคาแล้วผมก็เดินจากมาเลยครับ ;D ;D ;D
ราคากระบะเดี๋ยวนี้ แรงเอามากๆเลยครับ
ราคานี้ จะเกินหน้าเกินตา C-Segment อยู่แว้วนะครับเนี่ย >_<
ถ้า RT50เปิดตัวราคาจะขนาดไหนล่ะเนี่ย
สรุปว่าเครื่องเดิมหรอนี่ น่าจะปรับกำลังขึ้นหน่อยนะ แต่ช่วงล่างนี้หวังว่าคงไม่เดิมนะ อันเดิมโครตน่ากลัว :(
ผมว่าไอ้ที่น่ากลัวที่สุด คือ เครื่องแรงขึ้น แต่ช่วงล่างเดิมนี่แหละ ดีแล้วที่ยังใช้เครื่อง spec เดิมครับ
หลังๆ มา ทำไม Toyota ชอบทำเครื่องแรงๆ คันเร่งดึงเยอะๆ แต่ช่วงล่างยวบยาบก็ไม่รู้เหมือนกัน มันกระตุ้นความบ้าของคนรู้ไหม!!!!!!!!!!
ทำไมราคากระบะถึงขึ้นเอาๆละเนี่ย จะล้านแล้วเนี่ย
หุหุ
กระบะราคาเกือบล้าน :o เป็นผมหันไปสอย ปาเจโร่สปอร์ตตัวล่างสุดดีกว่า ;D
พี่เป้ครับ แล้วตัวขับ 2 ใส่ VN ยังครับ
คิดถึงปี 2535 (ถ้าจำปีไม่ผิด)
mitsu cyclone 280,000
isuzu cab 310.000
ใส่แล้วเน่อ
คุณเป้ หรือ ผู้ทราบครับ
ไม่ทราบว่าตัว 2.7 มี สีขาวหรือไม่ครับ
ขาวมุกมีแต่ดีเซลครับผม :)
ขอบคุณมากครับ :)
