General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: S6 ที่ สิงหาคม 26, 2020, 09:40:15
มีงบ 5-6 แสน เลือก City S รถใหม่หรือ Camry 2.5G มือสองดีครับ
ใช้เป็นรถสำรอง ใช้ไม่บ่อยมาก ขับชานเมือง
สองตัวนี้ ความนุ่มช่วงล่างต่างกันมากไหมครับ ไปลอง City มาแล้ว ใช้ได้ครับ Camry ยังไม่เคยลองเลยครับ ดูในตลาดราคาใกล้เคียงกันนิดนึงครับ
รถมันคนละคลาสนะครับ Camry น่าจะดีกว่าทุกอย่าง แต่ก็ต้องดูประวัติรถด้วยนะครับ
ใช้น้อยไม่สนเรื่องประหยัด เลือก Camryครับ
สำรอง ชานเมือง แคมรี่ก็ได้ครับ ใช้น้อยขายต่อจะได้ไม่เจ็บตัวมาก แต่ระวังติดใจ
ถ้าไม่ได้ขับในเมืองรถติดผมว่า camry น่าสนใจกว่า ระวังจะติดใจความนุ่มของแคมรี่ครับ
ถ้าได้คำนวนเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต่างกันสำหรับรถ 2 Segment นี้ไว้แล้ว รวมถึงเก่าคันนึง ใหม่คันนึง
ค่ายาง การกินน้ำมัน ภาษีรายปี ค่าซ่อม
แคมรี่ดีกว่าแทบทุกเรื่องยกเว้นคล่องตัว ถ้าวิ่งชานเมืองอยู่แล้ว เชียร์แคมรี่ครับ
นั่งกี่คน. นั่งไกลมั้ย
ไม่เน้นนั่งหลัง ก็ซื้อรถเล็ก
อย่าตัดสินที่ราคา. ดูที่การใช้งาน
ขึ้นอยู่กับความต้องการเราเลย อยากได้คันใหญ่นั่งสบาย ขับสบายกว่า อัตราเร่งดีกว่านิดนึง กินน้ำมันกว่า
ช่วงล่างขับทางไกลสบายกว่า แต่พวงมาลัยcamry acv50 ไม่น่าขับเท่า city turbo แน่นอนครับ
รถน่าใช้พอสมควรทั้งคู่ครับ
ความต้องการ ก็เรื่องช่วงล่างไม่ตึงตังล้วนๆเลยครับ กับไม่มีปัญหาในการดูแล รถหลัก 2 คัน W212 กับ A6 สลับกันเข้าอู่อยู่เนืองๆ อีกคัน Evoมันตึงตังเกินครับ
กะว่า จะเอามาแทน A6 ครับ ก็เลยดูรีวิวในนี้เเนะนำ City เลยไปลองเมื่อวานโอเคนะครับ ก็เลยมองงบเท่ากันว่ามีตัวเลือกอื่นไหม เจอ Camry พอดีครับ
Camry ACV 50 ตัวก่อน MC ใช่ไหมครับ
ผมใช้ตัวนี้อยู่แต่เป็น รุ่น 2.0 G ปี 2012
ตัวนี้รถดีครับ ยิ่ง 2.5 ด้วยเครื่องแรง ภายในกว้าง ยิ่งห้องโดยสารตอนหลังนี่ ผช. สูง 175 นั่ง 3 คนไม่มีเบียด leg room , Head room เหลือๆ
ข้อด้อยคือ Option โล้นสุดๆๆ ไม่มี VSC , ขับเร็วๆ เกิน 140 รู้สึกรถมันหน้าลอยๆ , เบรค feeling แย่มาก ระยะฟรีเยอะ ต้องเหยียบลึก ไม่คม ถ้าเทียบกับ Teana j32 250 xv อีกคันของผม อันนั้นเบรคคะแนน 10/10 Camry ให้ 4/10
ถ้า จขกท. ใช้ C seg มาก่อน จะเปลี่ยนมา D seg Toyota ผมว่าไม่น่ากังวล เพราะข้อดีอย่างมากขอ Toyota คือตัวรถทนทาน ไม่มีคำว่าจุกจิก รถรุ่นนี้ไม่มีอะไรซับซ้อน แนะนำให้ซื้อได้อย่างไม่ต้องกังวล
แต่ถ้าใช้ B seg มาก่อน การข้ามมา D seg ต้องปรับตัวทั้งการขับ และค่าใช้จ่ายพอสมควร (รถเครื่อง 2.5 ถ้าวิ่งในเมืองยังงัยก็ค่าน้ำมันก็จุก)
สรุป Choice ผมคงเลือก Camry 2.5 ครับ แล้วกันงบเปลี่ยน shock up ดีๆ + ยางดีๆ สักชุด ให้เหมาะกับความแรงของรถ
camry +1 ครับ
Camry 2.5G มือสอง แบบไม่ต้องคิดเลยครับ จะในเมืองนอกเมือง ความสุนทรี ความเหนื่อยล้า ผ่อนคลายต่างกันเยอะ
บำรุงถึงๆ นี่ใช้ยาวๆ งานถนัดพี่โต งานประกอบดีกว่าฮอนด้าเยอะ
Camry นี่ถ้าเป้าหมายมาแทน A6 ทั้งขนาดรถและการใช้งานผมว่าเหมาะสมนะครับ
เพราะยังไงรถคันเล็กๆ ขับปู๊ดปร๊าดก็มี Evo อยู่แล้ว
แต่ถ้าโจทย์เป็นในเมืองเป็นหลักกับต้องการรถใหม่คงต้องไป City ครับ
ถ้าซื้อสด กันเงินไว้ซ่อม 20% ไป Camry โลด
ถ้าซื้อผ่อน นั่ง 1-2 คน ไป City ครับ
แต่อย่างไรเสีย เห็นเป็นรถสำรอง คงจะไม่รีบมาก รอดู City HatchBack ก่อนไหมครับ
+1
camry แจ่มกว่าเยอะ แต่เห็นว่าเป็นแค่รถสำรอง city ก็พอครับ
camry +1 ครับ
เข้ามาไม่แปลกใจเลย ชาว HLM เชียร์มือ 2 ตลอด เพราะดูแต่ตัวรถ ตัดปัจจัยแฝงอื่นๆ ที่ทำให้ราคามันหายไปออก
ส่วนตัวคิดว่า รถมือ 2 เต็มที่ มันสามารถใช้แบบชิวๆ ได้อีกไม่เกิน 5 ปีก็ต้องซ่อมใหญ่แล้วนะครับ ต้องคิดตรงนี้ด้วย รวมถึงสภาพรถก็ต้องดีประมาณนึงด้วยนะ
เพราะ camry ใช้เป็นรถผู้บริหารตามบริษัทเยอะเหมือน คนใช้ยังไงก็ดูแลไม่เหมือนรถตัวเองหรอกครับ
ผมว่าบางันถ้าย้ิมมาเนียนแบบเซียนรถดูไม่ออก ไม่กี่ปีก็ออกลายเสียแล้วนะครับ พูดเถอะครับ งบห้าแสนนี้ถ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันและไม่ใช่รถที่สะสมแล้วราคามันเพิ่มแบบพวกโฟล์คเต่าหรือมินิ ผมว่าออกรถใหม่ป้ายแดงเถอะครับ ยิ่งรถคลาสใหญ่ ค่าใช้จ่ายก็แพงขึ้นมาอีก
ขอบคุณทุกท่านทุกความคิดเห็นมากๆครับ ตัดสินใจได้แล้วครับ
ผมมาลองดูหลายๆข้อมูล เมื่อต้องการสำรองใช้ไปน่าจะ 10 ปี และ มาอยู่กับเราปีแรกก็เป็น 0 km กลิ่นใหม่ และก็เริ่มดูแลกันใหม่เลย
ใช้ปีนึงผมไม่น่าถึงหมื่นกิโล เห็นรถมือสองก็แสนโลขึ้นทั้งนั้นเลย และได้ลองรถ City แล้วช่วงล่างไม่น่าเกลียดเลยครับรับได้ ดีกว่ารุ่นก่อนเลย ลงจากรถยุโรปมาขึ้นคันนี้ต่อ ผมว่าโอเคครับ
+1
ส่วนตัวคิดว่า camry ก็คุ้มนะ แต่ควรเป็นปีใหม่ ๆ ไม่เกิน 4 ปี ( ราคาคงตกไปเยอะแล้ว )
แต่ผมล่ะกลัวรถมือสองจริง ๆ เพราะดูรถไม่เป็นด้วย มือสองที่ผมใช้แล้วมีปัญหาน้อย คือ camry acv40
5 คันหลัง ผมซื้อมือ 1 ทุกคัน เข้าศูนย์ตามระยะตลอดยังมีปัญหาทุกคันเลยครับ :'(
ได้รถใช้งานปกติ มีงบเก็บช่วงล่าง เครื่อง ยาง ตีไว้ 40-50k
Camry ก็น่าใช้ครับ แต่ต้องไม่ใช่รถเช่ากรอไมล์ ชนหนัก จมน้ำ
ซื้อรถมือสอง ถ้ามั่นใจว่ารู้ประวัติก็จัดโลดครับ เคยไปดูรถมือสองกับช่างคนนึงเค้าไปพาดูรถที่เคยชนมา ดูรอยน็อตแทบไม่รู้เลยว่าเคยถอดชิ้นส่วน เนียนมาก
ขอบคุณครับ ที่สละเวลาช่วยออกความคิดเห็นครับ จริงด้วยที่รถมือสองมาคิดดูอีกที เราไม่รู้ประวัติเลย คงออกรถใหม่สบายใจกว่าครับ
