General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: final ที่ กรกฎาคม 06, 2017, 20:24:19
ได้ยินเรื่องนี้มานานมาก วันนี้เจอกับตัวเองซะที สดๆ ร้อนๆ เลยครับประมาณสิบห้านาทีที่แล้ว
เส้นไทรน้อย นนทบุรี บริเวณแยกไทรน้อย ช่วงค่ำๆ รถจะติดสาหัสใช้ได้ มีกู้ภัยสองคันติดสติ๊กเกอร์ปอเต๊กตึ๊ง เปิดไซเรนบีบแตรไล่รถตลอดทาง ก็โอเครถทุกคันหลบให้ แต่พอพ้นช่วงรถติดไปซักพัก ผมเจอรถสองคันนี้ขับช้าๆ และแล้วมันก็ปิดไซเรนลง
เสียดายมันขับช้ามาก ผมมาเร็วเลยถ่ายรูปไว้ไม่ทัน
บอกตรงๆ ว่ารู้สึกแย่ครับ ถ้ามีเหตุจริงๆ ผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมหลบทางให้คุณ แต่เมื่อมันไม่มีอะไรคุณควรเคารพสิทธิคนอื่น ไม่ควรจะทำแบบนี้เพราะทุกคนก็รีบเหมือนกันหมด
ถ้ามีใครที่อยู่มูลนิธินี้ก็อยากฝากให้ตรวจสอบด้วยครับ เพราะว่าชื่อเสียงมูลนิธิคุณก็เสียหาย ไม่ใช่ผมคนเดียวที่เห็นแต่เห็นกันทั้งถนน เหตุการณ์นี้ทำให้ผมเข้าใจคนที่ไม่หลบรถฉุกเฉินมากขึ้น ว่าเค้าคงเจอแบบนี้มาเยอะ และมองรถมูลนิธิแย่ลงเพราะมีพวกละเมิดสิทธิคนอื่นเยอะเหลือเกิน
เจอเมื่อห้าปีก่อน........แถว ถนนจันทน์ รถติด เปิดไฟมาแต่ไกล ท่าทางฉุกเฉินมาก...........วิ่งย้อนศร ผ่านสามแยกสาธุ หายไป
เจอพี่แกอีกที จอดรถกินข้าวข้างทาง อยู่ซอยเซ็นหลุยส์......
คิดว่านะครับ ตอนเปิดไซเรน น่าจะเพิ่งได้ฟังวิทยุ เลยรีบ
แต่หลังจากนั้น เหตุการณ์อาจคลี่คลาย หรือมีกู้ภัยคันอื่น เข้าถึงเหตุการณ์แล้ว กู้ภัยคันดังกล่าวจึงปิดไซเรนขับช้าๆ เลี้ยวกลับศูนย์ครับ
เคยเจอครับ
หน้าสนามบางกอกล๊าส วันนั้นเป็นวันแข่งซึ่งทางกลับรถหน้าสนามห้ามกลับรถ
รถกู้ชีพพี่แกเปิดไซเรนมาเลย เลี้ยวตรงที่ห้ามกลับรถ แล้วก็เลี้ยวเข้าสนาม พอเข้าสนามได้พี่แกก็ปิดไซเรน แล้วก็ขับไปจอดธรรมดาๆ
อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้
หรือถึงจะจริงไม่จริงยังไงมองข้ามบ้างก็ได้ครับ เพื่อสุขภาพจิตของตัวเองครับผม
งานพวกอาสานี่เหนื่อยนะครับ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของคนเจ็บคนป่วยหนักกว่าที่คิด
มองในแง่ดีให้กำลังใจกันดีกว่า วันนึงคนเจ็บคนป่วยอาจจะใกล้ตัวแต่ละคน แล้วจะถามว่าทำไมไม่มาให้เร็วกว่านี้ :o
คิดบวกจริงๆครับ :D :D :D :D
หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะ
ผมก็เห็นด้วยกับความเห็นข้างบนนะครับ ถ้าเค้าเปิดเล่นๆ ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปิดแล้วขับช้าๆนิครับ
เพราะเค้าไม่จำเป็นต้องรีบแล้ว
ผมมองว่า ควรปล่อยๆไปเถอะครับ
วันนึงเราเจอรถประเภทนี้ไม่กี่ครั้ง จะหลอกซักกี่ครั้ง หรือจริงกี่ครั้ง
ถ้าเราหลีกแล้วมันจริงซักครั้ง มันก็คุ้มแล้วแล้วครับแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะโดนหลอกมา 9 ครั้งก็ตาม
ส่วนกฏระเบียบข้อบังคับ ในกฏหมายมีอยู่แล้วครับ แต่ใครจะฟ้อง ถามว่าควรปรับปรุงกฏหมายใหม่ไหม ผมว่าก็ไม่เห็นจำเป็นซักเท่าไหร่ :D :D
ส่วนตัวไม่ชอบกู้ภัยที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ ไม่อยากให้มีด้วยซ้ำ
คือประเด็นของการกู้ภัยได้มาตรฐานมันมีเวลากำหนดอยู่ครับว่ากี่นาที
และด้วยความว่า ประเทศเรา ถนนหนทางไม่ได้ดี ยิ่งในกรุงเทพ ตรอกซอย เยอะไปหมด
กว่ารถพยาบาลหรือหน่วยกู้ชีพที่ได้รับมาตรฐาน ไม่สามารถไปทัน
เลยต้อง " จำทน " ใช้มูลนิธิเหล่านี้
ประกอบกับ มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง คือ รพ. เอกชน มีค่าน้ำชาให้มูลนิธิไปส่งที่ รพ.
ผมว่ายากมากๆ ที่จะให้ได้มาตรฐาน เผลอจะยากกว่ากำจัดรถแดงแแกจาก เชียงใหม่
หลักสูตร Emergency medicine ก็พอมีแล้ว แต่ยังน้อยมากๆครับ
ผลประโยชน์ใช่มั้ยสงสัย ไม่งั้นไม่ต้องแบ่งเขตกันหรอกครับ แบ่งเพื่ออะไรในเมื่อตั้งใจจะช่วยคนอยู่แล้ว คนดีก็ดีไป แต่คนชั่วแฝงข้างในก็น่าจะมี
เคยเจอซอยโชคชัย 4 ครับ ช่วงประมาณ 19:00 - 21:00 น. รถจะค่อนข้างติด พี่แก 2 คันจะเปิดไฟและเสียงดังมาก แซงสวนขึ้นไป มีอยู่วัน ผมขับตาม พอพ้นช่วงรถติด พี่แกปิดไฟ จอดทานข้าวนั่นละ
ประเด็นมันอยู่ที่. คำว่าเหตุอันควร
หากเขามีเหตอันควร. กลายเป็นเราเข้าใจเขาผิด
หากไม่มีเหตอันควร. มันก่อเป็นปัญหาของกุ้ภัยคันเดียวจากทั้งหมด ซึ่งน้อยมาก
ผมมองเคสนี้เป็นเคสเฉพาะกรณีนี้เท่านั้น. ไม่เหมารวมครับ
ผมเคยขับผ่านช่วงที่กู้ภัยกำลังพาคนเจ็บไป โรงพยาบาล เหตุการเป็นรถเก๋งชับตกร่องกึ่งกลางระหว่างช่องทางหลักกับช่องทางคู่ขนาน ตัวรถไม่เป็นอะไรมากไฟหน้าไม่แตก มีคนเจ็บยืนอยู่ สองสามคน ผมขับผ่านไปประมาณหนึ่งนาที ได้ยินเสียงไซเรนผมก็เข้าซ้ายรอให้รอ เจอรถกู้ภัยเสียงแบบกระบะดันราง พ้นควันดำวิ่งออกขวาไป ไล่กันมาสี่ห้าคัน (เดี๋ยวๆคนเจ็บกี่คน) ก็แอบสงสัยว่า ขึ้นรถกู้ภัยนี้ปลอดภัยจริงๆรึเปล่า...
จะไม่มีปัญหา ไม่มีใครว่าอะไรเลย ถ้ากู้ภัยใช้มาตรฐฐานเกียวกับรถพยาบาล(ซึ่งจริงๆมันก็ควรจะเป๋นแบบนั้น)
ผมเคยเจอกู้ภัย ที่ผมมองว่า มารยาทแย่! เพียงครั้งเดียว แถวนางลิ้นจี่ ราวสี่ทุ่ม
ถนนมี 3 หรือ 4 เลนไม่แน่ใจ เมื่อผมเห็นไฟสัญญานในกระจกหลัง ผมก็ตบซ้ายเข้าเลนรองซ้ายสุด เพราะเลนซ้ายสุดมีรถจอดเป็นแถว
ผมตั้งใจจะให้เขาแซงขวา แต่ไม่รู้ยังไง พี่แกมาจ่อท้ายผม พร้อมเร่งเครื่อง! เลนขวา ว่าง โล่ง
สุดท้าย เมื่อถึงสี่แยก เขาก็เลี้ยวไปทางขวาอยู่ดี
;) ถ้าเจอแบบนี้ปล่อยๆไปครับ
พี่ๆมูลนิธิส่วนใหญ่ดีน้ะครับ ใจกันมากๆ
แต่ถ้าเจอแบบที่มากันสิบกว่าคัน เปิดไฟ วิ่งเรียงขวายาวๆหล่ะครับ
วิ่งแค่ประมาณ 100 เส้นพระรามสอง รถติดกันกระจาย
ไม่รู้ว่าไปทำอะไรกัน พอขบวนนี้จอดแวะปั๊ม ถนนโล่งเลย
เหนื่อยใจ
ส่วนใหญ่พวกที่ชอบทำผิดสังเกตุได้ว่าแต่งรถแนวโจรครับ
ถ้ารัฐไม่มีหน่วยบริการฉุกเฉินนี้เองก็อย่าหวังว่าจะยกเลิกหรือทำอะไรได้ ยกเลิกไปรัฐจะฉิบหายมากกว่าแค่รถพยาบาลโรงพยาบาลนี่ไม่มีทางพอ
เอาเป็นว่าตราบใรัฐไม่มีเองก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยหน่อยก็พอครับ พวกนี้หลายๆคนเค้าทำด้วยใจจริงๆนะ
ในเหตุการณืของ จขกท ผมว่ามีรับแจ้งนั่นแหละแต่มายกเลิก ผมไม่มีปัญหานะ
มาโพสในนี้ ใครจะช่วยท่านได้ละครับ ไปแจ้งความ หรือ ทำหนังสือ ถึง กองบังคับการตำรวจจราจร ไม่ดีกว่าเหรอท่าน
เจอมากับตัวเลยครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ช่วงเช้าหลังไปแข่งวิ่งมา เส้นวิภาวดี รังสิต แถวๆ น่าจะดอนเมือง เจอรถ ambrulance ของมูลนิธิ แห่งนึง เปิดไฟฉุกเฉินมาแต่ไกลเลย ผมก็รีบเปิดทางให้ แต่ไหง กลายเป็นว่า มีกลุ่มรถ BB ขับตามมาเป็นฝูง แล้วก็มี ambrulance อีกคัน เปิดไฟปิดท้าย คือ เห้ย คุณ เมิงทำไมทำแบบนี้ ทำไมเอารถพยาบาลฉุกเฉิน มาทำเรื่องแบบนี้ ทำไมไม่ใช้รถนำทางทั่วๆไป มันใช่เหรอ เหมาะเหรอ แบบนี้ คนอาสาดีๆก็ตายหมู่ไปดิ เพราะมีกลุ่ม นิสัยกำพืดแบบนี้ เห็นแก่ตัว แล้วอีกอย่าง มันเป็นอะไรมากมาย กับพวกกลุ่มรถจะไปเที่ยว มันขับขี่เรียงๆต่อๆกันเป็นแถวยาวๆ ชิดซ้ายไม่ได้เหรอ ทำไมต้องขี่กันเป้นกลุ่ม แล้วต้องถึงขั้นมีรถนำขบวน ผมก็เคยไปกับกลุ่มรถนะ ก็ขับชิดซ้าย แล้ว ขับต่อๆกัน ก็ได้นิ ไม่เห็นจะตาย หรือวว่ามีปม กลัวไม่เด็น พูดแล้วขึ้น...
เปิดไซเรนโดยไม่มีเหตุอันควร อันนี้จัดการยากครับ เพราะเราไม่ทราบถึงเหตุที่แน่ชัด ถึงจับมาก็มีข้ออ้างให้พ้นผิดได้หลายวิธี ควรไปจัดการ ควบคุม พฤติกรรม มาตราฐานด้านอื่นดีกว่าครับเช่น แก้ปัญหาเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯทะเลาะกันแย่งผู้บาดเจ็บ ตัวรถ และอุปกรณ์ได้มาตราฐานสากลไหม เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม และได้ใบรับรองด้านการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทุกคนหรือเปล่า มีหน่วยงานตรวจสอบมาตราฐานเหล่านี้เป็นประจำไหม อันนี้น่าเป็นห่วงกว่าเยอะครับ
ถ้าเป็นงั้นจริงๆ ก็ดีครับ แต่ผมคิดว่าไม่ใช่เพราะ
1.ทำไมจะต้องเป็นตอนช่วงรถติด พอพ้นช่วงรถติดไปนิดหน่อย เหตุฉุกเฉนไม่มีละ อะไรมันจะพอดีขนาดนั้น
2.หลังจากปิดไซเรน สองคันนั้นขับช้ามากครับ เหมือนกำลังมองหาอะไรซักอย่าง ซึ่งแถวนั้นร้านคาราโอเกะ ร้านเหล้า ยาดองเพียบ
3.เส้นนี้ถ้าจะกลับรถต้องชิดขวาครับ ขับช้าชิดซ้ายแบบนั้นไม่ได้กลับรถแน่นอน
ผมอาจจะคิดมากไปมั้ง แต่มันก็มีอะไรแปลกๆ ทำให้คิดน่ะครับ
บางทีเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจก็ได้นะครับ คิดมากสมองเราก็จะมีแต่ไฟล์ขยะทำให้เรามีเวลาคิดเรื่องสำคัญๆน้อยลง
ผมว่ามีทั้งที่ทำงานจริงและพวกชอบเบ่งหรืออวดชาวบ้านว่าตัวเองมีสิทธิพิเศษ(หรือเปล่า) เคยเจอหลายๆคนก็เป็นพวกวัยรุ่นไม่มีงานการทำเป็นหลักแหล่ง อาศัยเกาะพวกอาสาเป็นที่พึ่งพิง อวดเท่ห์ไปวันๆ ภาครัฐต้องเข้ามาดูแลอย่างจริงจังเสียที เพราะข่าวแย่งคนเจ็บจนทะเลาะเป็นเรื่องเป็นราวกันก็มีให้เห็นบ่อยๆ จริงๆแล้วคนทำงานอาสามันต้องมีพื้นฐานของความเสียสละเป็นเดิมทุนอยู่แล้ว แต่ไอ้กรณีแย่งคนเจ็บกันขนาดนี้ไม่บอกก็รู้ว่ามันคืออะไร หากไม่มีผลประโยช์อื่นแอบแฝง ส่วนอาสาที่ทำงานเพื่อสังคมจริงๆอันนี้ผมขอยกย่องครับ
งานกู้ภัย รถกู้ชีพ บริการฉุกเฉิน ต้องเป็นการจัดการ บริการของท้องถิ่น ที่จัดไว้คู่กับดับเพลิง อันนี้คือหลักสากล
ส่วนพวกอาสา นั้นคือเป็นการเสริม เมื่อหน่วยหลักกำลังไม่พอเป็นครั้งคราว
แต่ของไทย อาสา คือตัวหลัก แต่ภาครัฐ ไม่มี
ปุถุชนอย่างเราไม่มีทางจัดการครับ
รถกู้ภัย ฉุกเฉิน ปล่อยมันไปครับ
แอดคอร์ดติดไซเรนปาดหน้าแล้วเลี้ยวเลย ย้อนศร ฝ่าไฟแพง พี่แกทำหมด
ก็ปล่อยมันไปครับ
รถมีไซเรนถือซะว่ามันรีบก็แล้วกันครับ ธุระอะไรก็เรื่องของมันครับ
อย่าไปหงุดหงิดรำคาญเลย เราจะเห็นคุณค่าเขาชัดๆเมื่อมีประโยชน์ตกมากับเรา
ครั้งหนึ่งรถผมเสียจอดข้างทางในช่วงค่ำๆ ช่วงงานเลิกกันแล้ว รถเริ่มเยอะ
ถนนบรมราชชนนีแถวๆพุทธมณฑลสาย4
สักพักมีมอเตอร์ไซด์รับจ้างผู้หวังดีมาบอกว่า อย่าเข้าไปอยู่/โทรศัพท์ในรถเด็ดขาด
เคยมีรถชนท้ายซ้ำ บาดเจ็บ/เสียชีวิต....ฝากทุกท่านด้วยครับ
ขณะที่ลงมายืนข้างทาง รอรถยกช่วยเหลือ
สังเกตุได้ว่า รถส่วนใหญ่ขับกันเร็วมากจริงๆ เสียงดังน่ากลัว
ขณะตอนที่เราอยู่ในรถไม่ค่อยรู้สึกว่าเร็วเท่าไร น่ากลัวอันตรายจริงๆถ้าเกิดเสียหลักมาชน
ทั้งเปิดไฟฉุกเฉิน/วางป้ายสามเหลี่ยมบนพื้นห่างออกไป/ไฟกระพริบสีแดงเล็กแบบจักรยาน
พอมืดลงอีกยิ่งน่ากลัวอตร.ครับ รถที่ต้องเบี่ยงหลบกันเล็กน้อย
อาจมีบางคันเผลอหลบไม่ทันเพราะมาด้วยความเร็วสุงจะชนเอาเมื่อไรก็ได้
โชคดีครับ มีรถตู้คล้ายๆรถพยาบาลของมูลนิธิหนึ่ง(ไม่ใช่เจ้าดังๆ) ผ่านมา
ช่วยจอดด้านหลัง เปิดสัญญานไฟวาบฉุกเฉินให้ เป็นเพื่อนคุยรอจนรถมาช่วยมาถึงจัดการจนเรียบร้อย
ได้คุยกับเขาบอกว่า อยู่ระหว่างเดินทางกลับบ้านพอดี เห็นรถจอดเสียจึงเข้ามาสอบถามช่วยเหลือ
ตัวเขามาทำเป็นอาสาสมัคร รถ/อุปกรณ์ช่วยชีวิตในรถ ซื้อใช้เงินส่วนตัวทั่งหมด
แล้วบอกอีกว่า สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉิน ป้ายสามเหลี่ยม แม้แต่ไฟกระพริบสีแดงเล็กที่ผมเปิด
สำหรับบ้านเราที่รถขับกันเร็วๆบนถนนหลวง มองไกลๆไม่ชัดเจนนัก ยิ่งมีรถขับกันเร็วหลายคัน
เลยมีข่าวการชนท้ายรถที่เสียข้างทาง ในตอนกลางคืน จนมีผู้เสียชีวิต
(แนะนำว่าต้องซื้อไฟฉุกเฉินดวงใหญ่ติดรถไว้ -แต่ไม่มีใบอนุญาตให้ใช้ 555)
งานทุกอย่าง มีทั้งคนดี คนไม่ดี ต้องแยกแยะเป็นกรณีไป
กรณีจขกท.เราก็ไม่รู้ว่าความจริงคืออะไร มีแต่คาดเดา
เพื่อความสบายใจ อาจต้องมองบวกไว้ก่อน จนกว่าเห็นความผิดชัดแจ้ง
เพราะงานของมูลนิธิเหล่านี้มีประโยชน์ช่วยนำคนเจ็บฉุกเฉินส่งรพ.ได้รวดเร็ว
ช่วยเหลือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ช่วยเหลือชาวบ้านได้เยอะ ..แม้กระทั่งจับงูเข้าบ้านก็ยังทำได้
ถ้ามารอความช่วยเหลือจากรัฐ รัฐยังไม่มีกำลังทรัพยากรเพียบพร้อมทำได้เท่านี้เลยครับ
มูลนิธิเหล่านี้จึงคงประโยชน์ต่อสังคมมากในปัจจุบัน
แต่แน่นอนล่ะ ย่อมมีแกะดำส่วนน้อยแอบแฝงผลประโยชน์อยู่บ้าง
ก็ต้องจัดการกันไป ซึ่งเจ้าของทุกมูลนิธิก็มุ่่งหวังแต่ความดี ไม่อยากเสียชื่อเสียงล่ะครับ
เราตัดสินไม่ได้หรอกครับ ว่าเปิดจริง เปิดหลอก
อย่างที่บางคนพูดมา คือ ตอนเร่งด่วนหรือรับแจ้ง ก็เปิด แต่พอไปไม่ทัน หรือ หน่วยอื่นเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุก่อน อาจจะยกเลิกภาระกิจ ก็เป็นได้
บางประเทศ เห็นรถไซเรนมา เขาขับขึ้นฟุตบาท เพื่อหลบเลยครับ ไม่เหมือนบ้านเรา หลบได้ก็หลบ หลบไม่ได้ก็จอดขวางไปแบบนั้น
ต้องใจเขาใจเรา ยิ่งรถพยาบาล ต้องคิดว่า สักวันอาจจะเป็นเราหรือคนที่เรารักอยู่บนนั้น แล้วเร่งด่วน เร่งรีบ แต่มีคนขวาง หรือ ไม่หลบ แล้วสายเกินไปที่จะช่วยชีวิต จะเข้าใจเองว่า นาทีชีวิต สำคัญมาก
เอาจริงๆนะครับ กู้ภัยส่วนมากเขานิสัยดีกันนะครับ
จะมีแค่บางพวกที่ขับไวๆ ปาดไป ปาดมา เปิดไฟฉุกเฉิน แต่ไม่เปิดไซเรน แต่ไม่มีเหต
ส่วนตัวผมไม่อยากสนใจครับ อย่าไปใส่ใจ เสียสุขภาพจริงเปล่าๆ
ใช่ครับ
เพื่อนผมบอกว่า อยากให้เปิดใจ คนดีๆ ทำเพื่อสังคมมีครับ อย่าไปอคติเลย อะไรที่ปล่อยได้ปล่อยไป
ส่วนไอ้คนที่เลวๆ ขับรถไม่ดี พวกนี้เดียวมันได้รับผลกรรมเองครับ
ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ ก็ได้แค่บ่น แล้วก็หลบให้แหละครับ
แต่พอมีข่าวมีคลิปออกมาว่ามีคนไม่หลบ ก็จะเจอหลายคนมาบอกว่าเคยเจอ กู้ภัย รถมูลนิธิ รถตู้วินติดไซเรน เมสเซนเจอติดไซเรน ไม่เห็นว่าเป็นรถฉุกเฉินจริง
อยากให้ ภาครัฐ สาธารณะสุข มูลนิธิต้นสังกัต ออกมาจัดการบ้าง ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมรถกู้ภัยหลายคันต้องโหลดเตี้ย แม๊กล้น ไฟท้ายสีฟ้ากระพริบ พี่จะมาช่วยคนหรือออกมาซิ่งแบบที่คนด่าไม่ได้กันแน่
บ่นเสร็จแล้วก็ ขอหลบซ้ายให้เค้าแซงไปก่อนละกัน
ไม่ต้องไปจัดการอะไรหรอก เพราะเดี๋ยวนี้ถึงเปิดไซเรนก็ไม่มีใครหลบ ใครจอดให้อยู่แล้ว
คนมีหลายอย่าง มีหมด ควบคุมได้ยาก เครื่อข่ายวิทยุยังถูกก่อกวน
คนดีๆ ก็มีเยอะ ผมคลุกคลีในวงการ ผมจะออกกับรถ โรงพยาบาลระดับ Advance เท่านั้น บางครั้งมันก็ด่วนจริงๆ
ซึ่งรถกู้ภัยส่วนใหญ่จะเป็นระดับ FR คือเป็นอาสาที่เราอบรม แล้วให้มาช่วยงาน ในยามคับขันก็มีกลุ่มนี้แหละที่คอยช่วย...
ใครทำดีก็ได้ดี ใครจะเปิด เราก็ปล่อยเค้าไป อย่างไปคิดมาก...
จากใจพยาบาล ER ครับ...
โทรแจ้ง จส.100 ครับ ว่ากำลังมีรถกู้ภัย ทะเบียน xx xxxx กำลังเปิดไซเรนขอทาง
ขอให้ทุกท่านบนถนนหลบ
แค่นั้นครับ ถ้าไม่ใช่เรื่องจริง หึๆ
ทางจัดการมีครับแต่มีก็เหมือนไม่มี..... :( มันเป็นหน้าที่ของตำรวจไทยที่ต้องกวดขันห้ามเปิดตามใจชอบรถที่จะเป็นกู้ภัยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านกู้ภัยมีสังกัดจริงๆไม่ใช่พวกกุ๊ยแต่งรถเป็นกู้ภัยแต่ถึงเวลาเกดภันขึ้นมาจริงๆเช่นไฟไหม้กลับไม่ช่วยอะไรจอดเกะกะขวางทางล้อมวงกินเบียร์แล้วเอสวิทยุผิดกฏหมายมาคุยอวดสาว :( แล้วเราพึ่งพาตำรวจเรื่องนี้ไม่ได้......จำได้ไหมว่าเคยมีเรื่องที่ดีเจชื่อไอ้บีมแจ่งฟอจูนเนอมันเป้นรถตำรวจไปชนคนอื่นเค้าแล้วหนี พอโดนตามขึ้นมาตำรวจในตอนนั้นมันบอกว่า"เรื่องเล็กน้อย"....... :-\
อย่าคิดมากไปเลยครับ คนกลุ่มนี้ช่วยคนมามากมายครับ
พวกเขาหลายๆคนก็ทำด้วยใจและเป็นบุญอย่างมหาศาล
เวลาพวกเขาทำงาน พวกเราก็หลีกทางให้คนเจ็บได้รอดตายก็ถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่แล้วครับ
หลายๆครั้งผมทำบุญนอกวัด ให้ขอทานบ้าง องค์กรการกุศลต่างๆบ้าง
ก็ไม่ได้คิดอะไรครับ ไม่ได้สนใจว่าจริงหรือหลอก เพราะเราทำด้วยใจ
ถ้าเขาหลอก ก็ให้กรรมตามทันเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับเรา
สรุปต้องปล่อยวาง
ส่วนผมสงสัยโชคร้าย เจอแม่มทุกวัน พอหวอมาก็คิด เอาแล้ววว บางทีรถเราหลบแทบจะเกยฟุตบาท แต่คันข้างๆอีกเลนไม่หลบ รถฉุกเฉินก็พยายามจะดันๆๆๆไปให้ได้
กรูก็กลัวรถจะโดน เพราะถ้าโดนขึ้นมาจะไปขวางให้เค้าลงมารอประกันก็ไม่ได้
ชาวบ้านเค้าเดือดร้อนว่ะ
ชอบคอมเม้นท์นี้มากครับ เห็นด้วยครับ
ส่วนใหญ่ ถ้าได้รับแจ้งเหตุ ถึงจะมีรถกู้ภัยบางคัน ไปถึงที่เกิดเหตุก่อนแล้ว คันที่ไปทีหลัง เขาก็จะไปจนถึงที่เกิดเหตุนั่นแหละครับ
เรื่องเปิดไซเรน โดยไม่มีเหตุด่วน
ลูกน้องผมเคยเล่าให้ผมฟัง ว่าแฟนเขาเป็นอาสากู้ภัย บางวันแฟนก็จะขับรถมารับกลับบ้าน และบางวันถ้ารีบๆ กลับบ้านก็จะเปิดไซเรน เพื่อให้รถคันอื่นๆ หลีกทางให้ครับ (คนแบบนี้คงจะมีน้อย แต่มันทำให้เสียภาพลักษณ์ได้ง่าย)
แต่ไม่ว่าจะยังไง ถ้าเจอรถกู้ภัยเปิดไซเรน ผมก็จะรีบหลีกทางให้ทุกครั้งครับ
คงต้องมีขึ้นทะเบียน แบบรถแท็กซี่แล้วละครับ มีหมายเลขประจำตัวรถ ผู้ขับขี่ ต้นสังกัด ถ้าเจอแบบนี้อีกก็ค่อยโทรไปร้องเรียนส่วนกลาง
