ผู้เขียน หัวข้อ: // Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Honda CR-V Gen5 : 1.6 i-DTEC 9AT 4WD //  (อ่าน 85307 ครั้ง)
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
Honda CR-V Gen5 : 1.6 i-DTEC 9AT 4WD (Diesel)
1,699,000 บาท
เครื่องยนต์ดีเซล i-DTEC Commonrail 4 สูบแถวเรียง ขนาด 1.6 ลิตร
1,597 ซีซี. พ่วงเทอร์โบคู่ กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 76.0 x 88.0
มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 16.0 : 1 กำลังสูงสุด 160 แรงม้า (PS)
ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร ที่ 2,000 รอบ/นาที
จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 9 จังหวะ ZF ขับเคลื่อน 4 ล้อ Real-time 4WD
อัตราเร่ง 0 - 100 km/h (เกียร์ D)
#1  11.21 sec
#2  11.27 sec
#3  11.25 sec
#4  11.24 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 11.24 วินาที
อัตราเร่ง 80 - 120 km/h (เกียร์ D)
#1  8.39 sec
#2  8.39 sec
#3  8.37 sec
#4  8.36 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.37 วินาที
Top Speed แต่ละเกียร์ (เหมือนกันทั้งโหมด D และ S)
เกียร์ 1  30 km/h @ 3,750 rpm
เกียร์ 2  50 km/h @ 4,000 rpm
เกียร์ 3  80 km/h @ 4,100 rpm
เกียร์ 4  115 km/h @ 4,150 rpm
เกียร์ 5  160 km/h @ 4,200 rpm
เกียร์ 6  198 km/h @ 4,100 rpm
เกียร์ 7  204 km/h @ 3,750 rpm
Top Speed บนมาตรวัด 204 km/h @ 3,750 rpm (ที่เกียร์ 7)
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ (ณ เกียร์สูงสุด)
80 km/h @ 1,450 rpm ทึ่ เกียร์ 8 (ไม่สามารถตัดเป็นเกียร์ 9 ได้)
100 km/h @ 1,500 rpm ที่ เกียร์ 9
110 km/h @ 1,700 rpm ที่ เกียร์ 9
ความเร็ว บนมาตรวัด 100 km/h GPS 96 km/h
ความเร็ว บนมาตรวัด 110 km/h GPS 106 km/h
ระยะทางบน Trip Meter A 93.0 กิโลเมตร
เติมน้ำมัน Diesel Techron เต็มถังแบบไม่เขย่ารถ 5.54 liters
เฉลี่ยที่ความเร็ว 110 km/h เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 16.78 km/l
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2017, 08:51:38 โดย MoO Cnoe »
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,927
Re: // Preview อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Honda CR-V Gen5 : 1.6 i-DTEC 9AT 4WD //
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 08:49:34 »
อัตราเร่งไม่จัดจ้าน แต่อัตราสิ้นเปลืองดีกว่าไฮบริด
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 08:58:44 »
เป็นไปตามคาดกับดีเซลบล็อคเล็ก อัตราเร่งพอตัว แต่เด่นมากเรื่องประหยัดน้ำมัน
ใครอยากแรงเชิญ 2.4 ครับ
ออฟไลน์ coolcarrera
  • กระทู้: 518
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 09:12:24 »
อัตราเร่งทำได้เท่ารถ PPV ที่ต้องใช้เครื่องถึง 2.8 ลิตร
อันนี้ใช้แค่ 1.6
ถึงน้ำหนักจะเบากว่า แต่ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีเลย
ถ้าไม่ห่วงเรื่อง DPF ก็ไม่ต้องคิดมากแล้ว
E3, D15 Carb, 2E
F22B VTEC, J30A VTEC
1TR, 1NZ
D4CB
1GD, R18
ออฟไลน์ ProVaMed
  • กระทู้: 341
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 09:17:11 »
0-100 ไม่น่าเกลียดเลย เมื่อดูจากความจุเครื่อง
ออฟไลน์ AboveGod
  • กระทู้: 1,040
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 09:18:00 »
อัตราเร่งใช้ได้เลยสำหรับพ่อบ้านแม่บ้าน
ออฟไลน์ kan.kom
  • กระทู้: 787
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 09:39:02 »
เน้นประหยัดน้ำมันเป็นหลัก แนวทางรถ cr-v คือเน้นขับขี่ชิวๆ รถครอบครัว
ผมถือว่าฮอนด้าทำได้ตอบโจทย์ดี แนวทางชัดเจน
ออฟไลน์ Auto Messe
  • กระทู้: 400
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 09:39:43 »
ถือว่าใช้ได้กับเครื่อง 1.6
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,678
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 09:44:29 »
จับดันราง น่าจะไปได้อีกไกลเลยนะครับ
ออฟไลน์ gorilla
  • กระทู้: 1,462
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 09:48:21 »
ไม่สมราคา
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,528
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 09:52:37 »
เร็วกว่า crv 2.4 5a/t แต่ช้ากว่า cvt
ถ้าได้ต่ำกว่า 10 จะไม่มอง new cx-5 เลย
ออฟไลน์ Hakosuka
  • กระทู้: 818
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 09:54:46 »
ผมนึกว่าจะประหยัดกว่านี้ (ประมาณ 18 โลลิตร)
ออฟไลน์ thchalerms
  • กระทู้: 377
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 10:03:41 »
ราคากับสมรรถนะ ยังไม่ใช่ ราคาแรงไปนิดแต่ได้มาแค่ รถธรรมดาๆเกิน จับ 2.0D turbo ลง น่าจะพอฟัดกับ เจ้าอื่นได้ดีกว่านี้ แบบนี้เพื่อนล้อแย่เลย
ออฟไลน์ Life is a Highway
  • กระทู้: 2,337
  • My Way or The Highway
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 10:08:24 »
ก็ถือว่าใช้ได้กับ1.6d แต่น่าจะขยายสัก2.0d
  • กระทู้: 9,851
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 10:13:48 »
เทียบตัวเลขอัตราเร่งกับราคาผมว่าอืดไป แต่ถ้าเทียบกับความจุเครื่องยนต์ ถือว่าโอเค
เรื่องความประหยัดเห็นสื่ออีกเจ้าเอามาเทียบกันในยูทูป ดีเซลประหยัดกว่าแต่ต้องวิ่งอย่างน้อยสองแสนกิโลเมตร ถึงจะคุ้มราคาค่าตัว
ออฟไลน์ Staples
  • กระทู้: 2,668
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 10:15:16 »
ดูจากราคาที่เพิ่ม อัตราเร่งที่ได้
ไปเบนซิน ติดแก๊สคุ้มกว่า
ออฟไลน์ banch
  • กระทู้: 1,214
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 10:16:48 »
ตัวนี้เดิมๆ ก็บูสต์ 30 ปอนด์ แล้วครับ
คงดันเพิ่มไม่ได้มากแล้ว
ออฟไลน์ Jacob
  • กระทู้: 1,803
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 10:20:56 »
เครื่อง 2.4 ช้ากว่ากินกว่าอีกแฮะ แต่ดีเซลชอบทาง cx-5 มากกว่า อัตราเร่งดีกว่าประหยัดไม่ต่างกันมาก แต่รอดู cx-5 ใหม่ เผื่อตัวเลขดีขึ้น
ออฟไลน์ xman2029
  • กระทู้: 1,350
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 10:22:28 »
สรุปไปเล่นตัวเบนซิลแบบไม่ต้องคิดอะไรเลย เอาส่วนต่างของราคากับค่าดอกตอนผ่อน ไว้เป็นค่าน้ำมันคุ้มกว่า เพราะกว่าจะคืนทุนต้องประมาณ 1-1.5 แสนกิโล
ออฟไลน์ mpiya
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 10:28:03 »
ผมว่ามันจะไปคล้ายๆกับ CX3 คือเครื่องดีเซลเล็กกว่าตัวไปนิดนึง กลายเป็นว่ารุ่นดีเซลแพงกว่าแต่อัตราเร่งด้อยกว่า ไปดีกว่าแค่ตรงประหยัดน้ำมันครับ ต้องเป็นคนที่อยากได้เครื่องดีเซลกับไม่เอา CVT จริงๆล่ะ
ออฟไลน์ Disk™
  • กระทู้: 2,153
  • High Society Sallon Gallery
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 10:31:54 »
ราคานี้ อัตราเร่งเท่านี้ ไป 2.4 ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ FXXK IT
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 10:32:22 »
ไม่สมกับราคาเลย โถๆๆ
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,198
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 10:33:02 »
สมเหตุสมผลกับขนาดเครื่องและแรงม้าแรงบิดนะครับ
แต่ไม่ค่อยสมราคาเท่าไหร่ เพิ่มจาก 2.4 มากไป
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ Clcohol
  • กระทู้: 40
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 10:35:04 »
ถ้าน้ำมันเบนชินยังราคานี้อยู่ ก็คงไม่เลือกรุ่นนี้แน่นอนอัตราเร่งสูสี แต่กับราคาไม่สมกันเลย
ออฟไลน์ rojsak2021
  • กระทู้: 1,196
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 10:41:00 »
ถ้าได้ option เหมือนอินโดฯ ก็คงไม่โดนบ่น  5555
ออฟไลน์ รักเธอเสมอ
  • กระทู้: 1,222
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 10:45:00 »
น่าชื่นชมเรื่องอัตราสิ้นเปลืองมากครับ พอๆกับ X-trail Hybrid เลย
ออฟไลน์ Eddy5659
  • กระทู้: 3,619
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 10:54:03 »
ยังไงผมก็ยกให้ Mazda CX-5 2.2d เป็น Compact SUV ที่น่าใช้ที่สุดในเรทราคานี้
2007 Toyota Vios
2009 Toyota Hilux Vigo
2010 Toyota Camry
2011 Ford Ranger
2011 Isuzu Dmax
2011 Toyota Hilux Vigo
2015 Ford Ranger
2017 BMW 320d iconic
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 11:00:22 »
CX5 2.2D ราคาสมเหตุสมผกว่า สิ้นปีนี้เจอโฒเดลใหม่ ศึกหนักแน่ๆ ถ้า CX5 จัดออพชั่นมาเต็ม
ออฟไลน์ AVANTGARDe'
  • กระทู้: 3,206
  • AWDiesel
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 11:02:53 »
แล้วถ้าเครื่องนี้ไปอยู่ใน Hr-V minorchange ล่ะ จะเป็นยังไงน้า  :-X
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2017, 11:16:40 »
คิดเหมือนกันครับ
จับ 1.6 ลงแอคคอร์ด ซีวิค HRV เป็นเครื่องสหกรณ์ไปเลย
ดูจากสมรรถนะแล้วไม่ขี้เหร่นะ
รถหนัก 1.6 ตันบวกน้ำหนักบรรทุก ล้อยางใหญ่ ตัวรถต้านลม
สมรรถนะแบบนี้ หนี PPV รุ่น low power ได้สบายๆ
ระยะยาวต้องมาดูกันว่าทนไม่ทน อึดไม่อึด แต่กับฮอนด้าคงไม่น่าห่วง
