General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Skyforce ที่ มีนาคม 10, 2011, 23:30:03
Preview: Thairung MUV4 (http://www.youtube.com/watch?v=_cFQ2nvwt_U#)
มาดูฮัมวี่เมืองไทย Thairung Muv4 เป็นรถยนต์ที่ค่ายไทยรุ่งดัดแปลงมาจาก vigo เพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพ ที่ต้องการรถยนต์ตรวจการณ์ลาดตระเวนขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่มีลักษณะคล้ายกับ Hummer หรือ Jeep ลาดตระเวน เพื่อทดแทนรถรุ่นเก่าที่ประจำการมาหลายสิบปีแถมซดน้ำมันโฮก นอกจากนี้ยังตอบสนองความต้องการผลิตเพื่อประชาชนทั่วไปอีกต่างหาก คอออฟโรดน่าจะชอบนะเนี่ย หรือใครอยากมีรถเท่ๆ ไม่ซ้ำใครน่าลองดูนะเนี่ย อยากรู้ว่าใน HLM มีใครเคยขับรึยังครับ (vdo credit:motortrivia)
ผมว่าถ้ามันแบๆกว่านี้มันสวยอะ ยกสูงอีกนิด หรือไม่ก้ทา ข้างล่างสีดำแบบ hummer
อยากรู้ว่ามีคนซื้อไหม ?
ภายนอกดูดิบ ภายในเหมือนรถบ้านๆที่โดนหั่นออปชั่นซะงั้น
ราคาก้อล้านกว่า ๆ เรยไม่ใช่หร๋อ [ไม่แน่ใจนะครับ ๆ]
เอ่อ ... ตอนสุดท้ายน้ำตื้นไปหน่อยนะ ~
เงินภาษี เอามาผักชีโรยหน้าอีกแล้ว
ถามว่าเอาเข้าจริงๆ เข้าพื้นที่จริง
ปีกนกรุ่นใหม่ๆ จะสู้คานแข็งเก่าๆ ได้มั้ยเนี่ย หรือเอาไว้แค่ขับโก้ บนทางดำ และทางลูกรัง
อัมวี่จริงๆ มันก็ปีกนก หนิครับ ..หรือผมจำผิดหรือปล่าวหว่า?
ผมว่าจุดประสงค์คงมิได้เอาไว้ลุยหนักหรือปีนป่ายอย่างหนัก ผมว่าคงจะเคลื่อนย้ายเร็วในทางคลอสฯ มากกว่ามั๊งครับ ;D
แต่ราคาล้านกว่า ตัดสินใจง่ายจริงๆ
The High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vehicle (HMMWV) uses independent suspensions and portal geared hubs similar to portal axles to make for a full 16 inches of ground clearance. The vehicle also has disc brakes on all 4 wheels, and 4-wheel double-wishbone suspension. The brake disks are not mounted at the wheels as on conventional automobiles, but inboard mounted disk brakes, which are attached to the outside of each differential. The front and rear differentials are Torsen type, and the center differential is regular, lockable type. There are at least 17 variants of the HMMWV in service with the United States armed forces.
http://en.wikipedia.org/wiki/Humvee (http://en.wikipedia.org/wiki/Humvee)
ที่ศูนย์ฝึกรด.ที่ปตอ.แถวเกียกกาย มีแบบนี้จอดอยู่3คันครับ
ทหารต่างประเทศมาเห็นเขาคงขำกลิ้ง
หรือไม่ก็อาจจะตะลึงแล้วก็ชื่นชมบ้าง
เฮ้ย! นี่มัน นี่มัน....
วีโก้ ไมเนอร์เชนจ์นี่หว่า
พรางซะจำไม่ได้เลย 555+
ทำไปได้
ไม่สวย ไม่ผ่าน ไม่ทราบว่าไทยรุ่งให้ เด็กอนุบาลออกแบบหรือว่าอย่างไร
วีโก้ลื้อตัวถังเท่านั้น เชสซีเครื่องยนต์และภายในก็วีโก้เดิมๆ กระจกก็ไม่ใช่ระบบไฟฟ้า
รูปทรงก็ไม่ผ่าน ไม่มีความสมดุล ออกแบบก็ไม่ลงตัว ตรงๆว่าหาความสวยงามไม่ได้เลย
ไม่ได้อคตินะ แต่พยายามดูรถของบริษัทอื่นๆแล้วอ่ะ ทาทาที่ว่าแย่ยังสวยกว่าเลย
ที่ว่าดูแกร่งและดุน่ะ ขอโทษนะ ผมดูยังไงๆ ก็เหมือนรถจำลองให้เด็กเล่น
ราคาแรงแวอร์ไปนะ ตั้ง 1.3ล้าน (ต้องบ้าไปแล้วแน่ๆที่กล้าเอามาขายราคานี้น่ะ)
จะแคริเบียนก็ไม่ใช่ ฮัมเมอร์ก็ไม่ใช่ แลนโรเวอร์ก็ไม่ใช่ จิ๊บก็ไม่ใช่ เหมือนเอาที่ว่ามายำแล้วออกมาแบบนี้
ถ้าจะสนองความต้องการกองทัพ เพราะต้องการรถราคาถูก ผมว่าเอาวีโก้4ประตูไปปรับสามารถถอดประตู
ปืนกลตั้งที่กระบะก็ได้ ประหยัดไปอีก4แสนได้ืมั้ง
