-พยายามไม่ให้ล้อแตะพื้น เพราะกลัวยางไม่กลม ไม่ก็เติมลมให้แข็ง(ยาง 195/55R16 อัดแข็งๆประมาณกี่ปอนด์)
ล้อไม่แตะพื้น โช๊คพังแน่ๆ บูชยางบางตัวจะฉีก เนื่องจากโดนน้ำหนักล้อ รั้งไว้สุดตลอด
ปกติผมเติมไว้แข็งกว่าเดิมหน่อย แบบใช้ 28 ก็เติม 30-32
วันว่างๆก็เดินหน้า ถอยหลังหน่อย หน้ายางที่ลง นน. จะได้เปลี่ยนจุด ถ้าลากทิ้งยาวๆ ยางเป็นรูปไข่ วิ่งแล้วจะไม่นิ่ง
-ทำความสะอาดภายในรถก่อนจอดดองเค็ม
แน่นอน
ภายนอกลงแว๊กซ์อย่างหนา ระวังเรื่องแดดเลียในตอนเช้า พลาสคิค จะค่อยๆกระจุยๆ เป็นขุยๆ อย่าคิดว่าจะรอด ก้านพวงมาลัยมีรอยไหม้ พลาสติกเลย
(เคยพลาดเปิดฝากระโปง ทิ้งไว้เนื่องจากมีปัญหาเรื่องหนู สายไฟ + กระปุกพักน้ำ กรอบแตก )
ภายในต้องระวังเรื่องเชื้อรา ใช้ครั้งสุดท้าย ต้องมีปิดแอร์ไล่น้ำ ออก ถ้าให้ดี ไปหาซื้อพวกสารดูดความชื้นมาทิ้งไว้ในรถ หรือพวกดูดกลิ่นอับ
ห้องเครื่อง สำคัญมากว่าที่สุด ต้องมั่นใจว่าไม่มีหนู หรือ สัตว์แปลกปลอม มาอาศัยอยู่ จะใช้สเปรย์ไล่ หรือ ลูกเหม็น หรือ แมว แล้วแต่คุณ
-ถอดเเบตออก ฯลฯ
บางรุ่น ถอดแบตแล้วมีผลต่อระบบ ของรถยนต์
ผมพอดีใช้รถเก่าแล้วไม่มีระบบนั้น ฮา ไม่มีผล (ถ้าระดับน้ำแบตหายเยอะๆ แล้วเติมน้ำกลั่นเข้าไปเยอะ ต้องติดเครื่องหรือ หาเครื่องชาร์จไฟ ไม่งั้น วันต่อมา สตาร์ทไม่ติด)
ปล1. ติดเครื่องทิ้งไว้สักพัก ก่อนออกตัวจะดีมาก เนื่องจากน้ำมันเครื่อง ลงไปกองอยู่ที่อ่างหมด ถ้าคุณทิ้งนานจริงๆ
ปล2. ลืมบอกเรื่องน้ำมัน ผมเติมแก๊สโซฮอล์ ถ้าปั๊มคุณภาพดี ผมก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำมัน เหนียว ขัน แบบที่เค้าลงเน็ตกันนะ
แต่จะมีปัญหาเรื่องเหยียบไม่ค่อยไป เหมือนค่าน้ำมัน Octane ลดลง ก็ถ้าทิ้งนานๆ ก็เหลือ ไว้สักครึ่งถังพอ เวลาใช้งานก็เอาไปเติม 95 หรือ ผสมของใหม่เพิ่มลงไปพอช่วยได้อยู่
ผิด ถูก ขออภัย จากประสบการณ์ รถ 21 ปี ตอนนี้ 72,000 กิโล
