General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: non_thawat ที่ มิถุนายน 12, 2020, 14:16:41
อยากได้รถในคลาส C-segment ตอนนี้มี 2 รุ่นที่สนใจในราคาที่ใกล้เคียงกัน
Civic 1.8EL และ Mazda 3 2.0 C ตัวล่างสุด
ควรเลือกคันไหนดีถ้ามองในเรื่องปัญหา defect ต่างๆ และศูนย์บริการหลังการขายครับ
มันก็ดีทั้ง 2 คัน เรื่องปัญหาน้อย ก็ต้อง honda ออกมานานแล้ว
0 ก็ honda ถ้าห่วงแค่ 2 ข้อนี้
ถ้าเรื่อง maintainability ความจุกจิกน้อย ซ่อมง่ายซ่อมถูก เดาว่า H ครับ
ถ้าเรื่อง performance อัตราเร่ง ช่วงล่าง เบรค เดาว่า M ครับ
ตามโจทย์ ไปฮอนด้าครับ
ฮอนด้า defect ใหญ่ๆไม่น่ากลัวครับ แต่น่าเบื่อ defect เล็กๆน้อยๆ จากงานประกอบมากกว่า พวกเสียงกุบกั๊ก หรือ งานประกอบไม่สนิท ที่ช่างที่ศูนย์ไม่ค่อยอยากแก้ไขให้ครับ กับ defect สนิมที่เกิดไวผิดปกติ แต่เอาจริงๆก็อุ่นใจได้กว่า ศูนย์ mazda เยอะครับ
ตอนนี้ปัญหาปั้มติ๊ก ลามจาก mazda ไป honda แล้วนะครับ ในต่างประเทศเรียกไปเคลม ในไทยเงียบกริบ ถ้ารถดับกลางทางถึงจะเคลมให้
รอ civic ใหม่ดีกว่าครับ ตัวปัจจุบันปลายอายุแล้ว
เชียร์มาสด้าสวยเรียบหรูดีครับ
พอช่วงนี้มีเรื่องปั๊มติ๊กใน Civic เนี่ย
จะบอกให้เอารุ่นไหน ก็หนีเสือปะจรเข้จริงๆ ครับ
Mazda 3 ถ้าได้รถดีใช้ดีก็ดีไปเลยนะ ปวดหัวแค่ค่าแรงเช็คระยะอย่างเดียว
แต่นานๆ ไปความจุกจิกของมันจะเพิ่มขึ้นรึเปล่านี่สิ
เพราะถึงเวลานั้นถ้าเป็นขึ้นมา ความปวดหัวจะตามมาอีกพรืดจริงๆ กับการบริการและค่าอะไหล่ของศูนย์
แต่ Civic ถ้าซื้อก็อยากให้ซื้อเพราะอยากได้และโปรดีดีกว่าครับ รถปลายโมเดล แต่ยังมีอะไรเล็กๆ น้อยๆ เข้ามาบ้าง
แต่สุดท้ายอย่างน้อยผมยังเชื่อมือ Honda ว่าจะรับมือปัญหาได้ดีกว่า Mazda นะ
เพราะจากที่ใช้ Mazda เอง แล้วต้องมาเจอปัญหาที่เกินกว่าขอบเขตของศูนย์จะแก้ไขได้ ถึงได้ค้นพบว่าบริษัทแม่เค้าไม่คิดจะทำให้มันดีขึ้นแต่แรกจริงๆ
อ้อลืมเรื่องตัวรถ
Civic 1.8EL ถ้าชนะคงมีแค่เรื่องความกว้างห้องโดยสารกับไฟ DRL , แอร์ออโต้ , กล้องหลัง เท่านั้นเลยครับ
Mazda 3 2.0C โดยรวมยังได้เปรียบหลายจุดอยู่ ติดแค่ไม่มีกล้องหลังนี่แหละ
+1
ถ้าตามที่ต้องการสบายใจกว่า ไป Civic ครับศูนย์และ reliability ยังมั่นใจได้มากกว่าพอสมควรแต่ก้ไม่ได้
เป้ะทุกเรื่องนะครับสำหรับ Honda แต่ถ้าผมเป็น จขกท. ผมจะไป Mazda 3 ไม่คิดมากเลยใหม่กว่าเยอะ
สมรรถนะก้ดีกว่าพอสมควรใหม่ไปอีก 4ปีได้สบาย Civic ตัวนี้ปลายอายุแล้วถ้าซื้อใหม่ผมไม่ค่อยเชียร์ ถ้ามือ2
น่าสนครับ5-6 แสนไรแบบนี้ พอเห็นอยู่ แต่ถ้าไม่แคร์ว่า1-1.5 ปีตกรุ่นก้จัดเลยครับ
อ้อลืมเรื่องตัวรถ
น่ากลัวตรงศูนย์บริการนี่แหละครับ ส่วนตัวยังสงสัยในตัว mazda ที่ว่าตัวรถทำออกมาได้ดีมากแต่แค่ศูนย์บริการไม่สนับสนุนลูกค้าดีพอแค่นั้นหรือเปล่าน่ะสิครับ
อยากจะหนีรถเก่าที่ต้องบำรุงรักษาเพิ่มที่มากขึ้นแต่กลัวจะหนีมาเจอปัญหารถใหม่อีกก็คงคิดหนักครับ
ขอบคุณมากครับ สดใหม่กับเก๋าต้องเลือกสักอย่างแล้วครับ ;D ;D ;D
เอาเฉพาะ เรื่อง after sale และ defect ต่างๆ ตามโจทย์ จขกท จิ้ม civic ครับ
โจทย์เดียวกันกับผม เมื่อช่วงต้นปีครับ
ตัดสินใจออกซีวิคครับ เหตุผล เพราะแฟนใช้ อยากได้รถที่ดูแลง่ายๆ และผมมั่นใจเรื่องศูนย์บริการ + ราคาอะไหล่มากกว่ามาสด้าครับ
เท่าที่ใช้มาก็ดีครับ แม้ด้านการขับขี่จะไม่แน่นเท่ามาสด้า(ผมมี cx5 อีกคัน)
มองปัญหา Defect หมายถึงคุณภาพรถและงานประกอบหรือไม่ครับ ถ้าแบบนั้นไปมาสด้าครับ
ถ้ามองเรื่องหลังการขาย คือตอนนี้ถ้าเราเจอศุนย์ไหนดี มันก็ดีครับ ถ้าศุนย์ไหนแย่มันก็แย่ทุกยี่ห้อ เอารถที่ชอบและไม่ผิดหวังเวลาเจอจะดีกว่าครับ
ใช่เลยครับ ;D ;D ;D
ถ้าโจทย์นี้ ผมเชียรmazda 3 ครับ
เพราะ ถ้าเทียบcivic1.8กับmazda3
Civicแพ้ทุกอย่าง
สำหรับผมต้องcivic 1.5tเท่านั้นครับ ถึงจะปลายโมเดล แล้วผมก็ยังจิ้มcivic turboอยู่ดีครับ
เครื่องturboเหยียบ ตอนไหน ก็มาครับ
จากโจทย์ถ้าเน้น defect การประกอบ ไป mazda ดีกว่า
แต่ถ้าเน้นบริการหลังการขาย ไป honda ดีกว่า
civic รุ่นนี้ดีไซน์สวยมาก ปัญหาที่เห็นก็จะมี แบตเตอรี่หมดง่าย เสื่อมเร็ว ปัญหาหนักคือเกียร์พังครับ
Civic ต้อง 1.5 t เท่านั้น
1.8 เกียร์สายพานเส้นเล็กกว่า 1.5 สายพานเกียร์ขาดกันเยอะ
Mz3 ตราบใดยังงกน้ำมันเกียร์
ก็ควรดูใจกันไปก่อน
เน้นทนถึก แต่ไม่โฉบเฉี่ยวก็ Corolla ครับ
ตรายใดที่มีคำพูดว่า honda ต้อง 1.5
ผมว่ามาสด้าตอนนี้ก็๋ต้อง SP อ่ะครับ ไฟรุ่นล่างกากมาก
5 ตู ไป 3 4 ประตู แล้วแต่นะ ตัว 4 ตูนี่ผมว่าโฉมก่อนของมาสด้า 3 ดูสวยกว่า เจนนี้มันดูอิตาลี่ หรูๆไปนิด ส่วนซีวิคจะไปใจอ่อนให้เพราะโบ 1.5 กับมาตฐานการซ่อมที่น่าจะไว้ใจได้กว่านี่หละ
+1
มาสด้าที่ไม่มี DRL สำหรับผมคือไม่มีความน่าสนใจเลย
ผมยอมขับรุ่นเก่าดีกว่า จ่ายไม่ถึงล้านได้ครบ รุ่นใหม่อยากได้ต้องจ่ายล้านสอง
ถ้ามองเรื่องdefect ผมใช้1.8el mc ระยะทาง2หมื่นกม. เคลมไป3รายการ โช็คหน้าซ้าย-ขวา,และแร็คพวงมาลัย ถ้าเทียบกับfdอีกคันที่ยังใช้งานอยู่ ไม่เคยเคลมในระยะประกัน3ปี แอบเซ็งๆไปเหมือนกัน
ถ้าเทียบบริการหลังการขายฮอนด้าจะมีภาษีดีกว่าแต่ก็ไม่มาก ไม่ต่างกันราวฟ้ากับเหว ผมว่ามาสด้าพัฒนามาได้ดีขึ้นพอสมควร งานบริการต้องใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์
จากที่ตัดสินใจเลือกcivicทุกวันนี้เห็นmz3บนถนนก็ยังไม่แล้วใจ ยังเสียดายความสวยภายนอก-ใน และความสนุกในการขับขี่ และเหตุผลเดียวที่ผมเลือกcivic 1.8ก็เพราะว่าเผื่อเอาไปติดแก้สและทดแทนfdที่เริ่มเสื่อมไปตามเวลาแค่นั้นครับ
ปล.แต่ถ้าเป็นตัวท็อปทั้งคู่ด้วยราคาที่ใกล้เคียงกัน ส่วนตัวผมจะเอาcivic1.5t เทียบกับcx30 เพราะราคาmz3กับcx30ใกล้เคียงกันมาก ผมจะตัดmz3 2.0spออกจากตัวเลือก โดยอยู่ที่ว่าใจชอบรถเก๋งหรือcross over ณ ขณะนั้น ค่อยมาเทียบความต้องการอีกที
New Mazda3, Cx30 เห็นมีดับกลางอากาศไป 2-3 คันแล้วครับ
ถ้าเป็น defect เล็กๆน้อยๆไม่ใหญ่มากผมพอรับได้นะครับ แต่ถ้างบถึงขยับไป 1.5T แบบนั้นตัดสินใจไม่ยากเลย แต่ก็จริงอย่างที่บอกกันควรเลือกรถที่เห็นแล้วไม่มาเสียดายทีหลัง แต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยเจอ M3 โฉมใหม่วิ่งสักเท่าไหร่เลยครับ
Civic หล่อ เท่ห์. แต่ขีบอาจจะดิ้นๆนิดๆ
มาสด้าสามสวย แต่นานๆเบื่อ
civic ช่วงนี้มีโปรดันกลางอากาศเหมือนกันครับ เห็นในกลุ่มทุกวัน เกือบสิบคันได้แล้วครับ
แต่ยังดี honda มี recall ให้เช็ครหัสในเว็บ และน่าจะเริ่มส่งจดหมายแล้ว
ไม่ต้องรอลุ้นดับกลางถนนแล้วค่อยได้เปลี่ยนเหมือน mazda
ถ้าตามโจทย์ก็ Civic ครับ แต่ตอนนี้ก็ช่วงท้ายของ Model แล้ว ลองพิจารณา Altis เพิ่มอีกรุ่นดูครับ
ถ้าผ่อน ผมยอมเพิ่มค่างวดไปจบกับ Civic 1.5T ครับ จะ FC หรือ FK ก็แล้วแต่ชอบ
เพราะมันจบกว่ากันเยอะ ต้นทุนมาดีกว่า 1.8 ทั้งความแรง อัตราเร่ง และ ประหยัด
CIVIC ตัวนี้ เห็นในคลับ เกียร์พังไปหลายคันอยู่นะครับ
จากใจคนใช้ ฮอนด้า ครับ
เคลมอะไรยากไปหมด ทุกอย่างปกติ ถ้าอะไหล่ชิ้นนั้นๆ ไม่พังก่อน น้อยมากที่จะเคลมได้ครับ
จริงๆเรื่องั๊มติ๊ก CIVIC ถ้ามีสถิติการเคลมสูงๆ ฮอนด้าควรมีจดหมายเรียกเคลมครับ
นี่เงียบกริ๊บบบบ ใครพังตรงไหน ค่อยมาละกัน
พี่ชายใช้ อิซูสุ อะไรพัง มีเสียงแปลกๆ เหมือนจะพัง เคลมทันทีเลยครับ
ส่วนมาสด้า ได้ยินว่าค่าแรงแพง พิจารณาดูครับ
ถ้าไม่รีบรอ civic ใหม่ครับ น่าจะปีหน้า 8)
Civic น่าไว้ใจในระยะยาวมากกว่า และ มีศูนย์เยอะด้วยครับ
ถ้ายังไม่จำเป็นต้องรีบซื้อจริงๆ แนะนำให้รอดูโฉมใหม่ก่อนครับ
