General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Yeahyeahs ที่ พฤษภาคม 11, 2020, 15:15:50
อะไรที่เพื่อนๆคิดว่าทำให้ MG เลือกใช้ภายในสีแดงใน HS ครับ เขาคิดว่าจะขายดีกว่าสีดำ,เบจหรอ?
แล้วรถญี่ปุ่นเขาไม่คิดจะทำภายในสีแดงมาให้ลูกค้าเลือกบ้างหรอครับ (ไม่นับรุ่นพิเศษหรือรถนำเข้า ที่นานๆจะมีที)
เขาทำสำรวจกัน หรือคิดเอาเอง หรืออะไรยังไง MG ถึงทำแต่ค่ายญี่ปุ่นไม่ทำ
แม้แต่ค่ายที่เน้นความสปอร์ตและภายในพรีเมี่ยมอย่างมาสด้ายังไม่กล้า
ถ้ารถที่พี่ๆใช้อยู่มีภายในสีแดงให้เลือกตอนซื้อ จะเลือกไหมครับ
อีกคำถามคือ ถ้ารถที่ใช้อยู่มีแค่ภายในสีแดงสีเดียวให้เลือก จะใช้รุ่นนี้ไหมครับ
hr-v มีครับ
เดาว่า การตลาดญี่ปุ่นยังคงมองถึงกลุ่ม mass อยู่ และที่มาเป็นเฉพาะตัวพิเศษ นิอาจจะเป็นการลองตลาด แล้วสรุปออกมาว่าไม่เวิคเลยไม่เอามาลงในโมเดลหลักให้เลือก สำหรับคนที่ชอบจริงๆ ก็หุ้มใหม่ได้ไม่แพง เพราะไม่ใช่รถพรีเมียมหนังก็ไม่ได้ใช้พวก semi-aniline/nappa หุ้มใหม่ก็ไม่เสียดาย
คนชอบสีแดงไม่ได้มีเยอะอย่างที่คิดครับ แต่เพราะมันไปติดกับรถแนว sport trim ของรถพรีเมียมกัน เลยเอะอะก็อยากได้แดงกันเยอะ และ mg มองเห็นถึง target นี้ที่ใส่ความเป็นยุโรป ความพรีเมียม ให้คนอยากลองของใหม่
ส่วนตัวผมชอบสีดำมากกว่า หรือถ้าต้องแดงจริงๆ ก็ขอแบบ burgundy ละกัน ถ้าแดงแบบ coral red ของ bmw คงผ่านก่อน
ไม่เคยใช้สีแดง แต่เคยนั่งเลือกแล้วว่าไม่ได้ชอบสีแดงขนาดนั้น ตอนใช้ f30 เลยเลือก interior เบจมาแทน เพราะไม่มีดำให้เลือก
สาเหตุผมไม่แน่ใจครับ เหตุผลน่าจะมีเยอะเลยล่ะ หลายๆด้าน แต่คำถามที่ จขกท ถามด้านล่าง
คำถามแรก= ดูเป็นรุ่นๆไปครับ ถ้ามีแดง ดำ เบจ ที่ไม่เอาแน่ๆคือเบจครับไม่ว่าจะสวยแค่ไหน (รถมีไรต้องดูแลพอสมควร ขอเรื่องเบาะหน่อยเบื่อต้องไปทำความสะอาดบ่อยๆ) ส่วนดำกับแดง ขอดูเป็นรุ่นไป
คำถามที่สอง=ถ้าเราชอบรถรุ่นนั้นจริงๆ ภายในสีอะไรก้โอเคครับ ถึงจะดูแลยากก้อาจจะยอม
ไม่ใช่แค่วัสดุหนังสีแดงครับ ยังมีสีอื่นอีกด้วยครับ เสียดายสเปคไทยมีให้แค่ไม่กี่สี
(https://sv1.picz.in.th/images/2020/05/11/Uv4SzZ.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2020/05/11/Uv4YRI.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2020/05/11/Uv4z6P.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2020/05/11/Uv4NWt.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2020/05/11/Uv4B1e.jpg)
(https://sv1.picz.in.th/images/2020/05/11/Uv4fAl.jpg)
รูปล่างสุดที่เป็นลายตาข่ายใหญ่ๆนี่แบบ
น่าสัมผัสมากๆ
อาจเป็นเพราะคิดว่าคนส่วนใหญ่ชอบมั้งครับ คนจีนชอบสีแดงกันเป็นส่วนใหญ่
(แต่ผมไม่ชอบสีดำตัดแดงนะ)
ญี่ปุ่นเขาดีไซน์เรียบ ๆ สีพื้น ๆ hrv สีแดงจะหม่น ๆ หน่อย
ชอบสีดำของตัวรองท็อปมากกว่า
ดูสปอร์ท แล้วก็ผ่อนคลายสายตาบ้าง
สีแดงมองนานมันรู้สึกเหนื่อยๆ คือมันสวยหละ
แต่ให้อยู่ด้วยนานๆแล้วมันล้าๆ
แล้วก็พวกไฟสีส้ม สีแดงตามปุ่ม จออีก
อยากให้ใช้โทนขาวของมาสด้ามากกว่า
เป็นไปได้อยากให้หลายๆค่ายทำภายในโทนมาสด้ามากๆ
ถ้าจะสีสันสดใส ก็ให้เป็นรุ่นพิเศษไป บางทีอยากได้ออพชั่นตัวท็อปแต่
ไม่ได้อยากได้อะไรเลอะเทอะมาก 😅
หลายคนมองว่ามันไม่สวยครับ ง่ายๆเลย อีกอย่างพอมันเก่า ถ้าดูแลไม่ดีนี่ดูไม่จืดเลยครับ
ขนาด 3 Series F30 เปิดมาแรกๆที่มีภายในสีแดงในตัว Sport ยังไม่ค่อยมีคนเอาเลยครับ จนตอนนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นน้ำตาลส้มครับ
คหสต. MG ขายความหวือหวา ดูแพงเกินราคา ฉนั้น เค้าจะต้องพยายามทำอะไรที่พวกรถพรีเมี่ยมมันมีมาให้นะผมว่า ส่วนรถญี่ปุ่น เค้าก้อเน้นความmass จริงๆแหละครับ
ใช่แล้วครับ แต่ละค่ายก็มีเน้นจุดเด่นของตัวเองแตกต่างกันไปครับ ค่ายที่เน้น mass ก็จะทำมาเรียบ ๆ ไม่หวือหวา คนส่วนใหญ่โอเค ไม่รักไม่เกลียด
ค่ายอย่าง มาสด้า ก็เน้น โฉบเฉี่ยว ก็มีรถสีแดงที่สวยมาก ๆ และภายใน แดงแก่ ๆ ดูดีมากครับ ..
ผมก็อยากได้ภายในสีแดงบ้างอ่ะ อาจจะทำเป็นตัวพิเศษซักหน่อยก็ได้ ที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นในรถญี่ปุ่น ถ้าmgทำได้ยี่ห้ออื่นๆก็ต้องทำได้ แต่ไม่ทำ!
แต่ดูจากยอดขาย และวิธีการทำตลาด ทำราคา ผมว่า MG ก็ตั้งใจมา mass นะครับ
เลยทำให้สงสัยว่าทำไมถึงไม่เอาสีเทา สีดำ สีเบจมาขาย แต่กล้าเอาสีแดงมาใส่ในรถที่ตั้งใจขายให้ได้เยอะๆ
ส่วนนึงก็ชื่นชมนั่นแหละครับ(แต่ให้ใช้เองก็ยังไม่กล้านะ)
ผมยังไม่เคยเหนของจริงนะ ไม่รู้ว่าโทนสีจริงๆมันเป็นยังไง
คิดว่า ทาง MG เองเอาเบาะแดงมาเพื่ออัฟราคารถหรือเปล่า เพราะในรถตลาดที่มีเบาะแดงจากโรงงาน ก็พวกพรีเมี่ยมยุโรป
ตัวผมชอบสีแดงนะ แต่เบาะก็พอถูไถ แต่ภายในแดงนี้ผมไม่ไหว มันเยอะเกินไป
น่าจะเพราะสร้างความแตกต่างด้วย เอาจริงๆของ HS สวยเพราะออกแบบมาแต่ทีแรกถึงใครจะว่าก๊อปมาก็เถอะ แต่ของ HR-V บอกตรงๆว่าทุเรศมากอย่างกับรถสองแถวแต่งเบาะเห็นเขาทำก็อยากจะทำบ้าง
ลืมไปหรือปล่าว ใช่ว่าทุกคนที่จะชอบภายในสีแดง
ดูจากความตั้งใจ MG ตัองการที่จะวางตัวเองเป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม
องค์ประกอบต่างๆ ถูกเลือกสรรมาอย่างปราณีตบรรจง ต่างจากรถตลาด
ญี่ปุ่นที่ยังติดอยู่กับวังวนเรื่องต้นทุน เรื่องใช้งานอยู่นะครับ
ผมเดาว่า MG เค้าพยายามทำรถให้ดูคล้ายกับรถยุโรปมากที่สุดเลยออกเบาะแดงมา แต่ส่วนตัวคิดว่าเบาะแดงต้องดูโทนด้วยนะครับ เช่น แดงแบบ HRV ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ + ถ้าเบาะแดงขอภายในดำนะครับ ถ้าแดงทั้งคอนโซลทั้งเบาะไม่ไหวครับ แดงไปหมด
ปล. เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
ญี่ปุ่นเน้นสุภาพ เรียบร้อยครับ
ดำ ขาว เทา
ถ้า sense เรื่องสี ผมยกให้รถไอ้เลี่ยน กับฝรั่งเศสครับ
อายุรถเพิ่งได้ไม่กี่เดือน
เหมือนสาวน้อยหัดเดินออกงาน
อาการเกียร์ถอยดังก็เพิ่งแก้หาย
ส่วนเรื่องเอ๋อๆๆของระบบยังพอมี
ทัชสกรีนก็ไม่ได้เป็นทุกคัน
ยอดขายแบบนี้MGยังมีทางเดินอีกไกล
ไม่ชอบเบาะแนวนี้ก็รอmcได้เลยคับ
อารมณ์คล้ายๆผมเลย แต่ผมไม่ถึงกับด่า
ตอนเห็นทั้งคู่ครั้งแรก คันนึง เห็นเค้าทำก็อยากทำบ้าง
ส่วนอีกคันนึง(hs) ช่างกล้าเนอะ(ชม)
ผมว่าหลายปัจจัยนะครับ บ้านเราไม่นิยมสีฉูดฉาด อาจจะมีคนชอบ แต่ บ.รถ คงดูจากยอดขายมากกว่า และยิ่งมีหลายสี ต้นทุน stock ก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับ
ดาบสองคมครับ ถ้าเป็นเเดงจากหนังคุณภาพสูงโทนดูดี ก็หรูเลย
ถ้าโทนเเดงเเปร้ด เเถมหนังโลวคอสนี้ ดูออกทะเล ลุคชีพไปเลย ครับ
ตอบสั้นๆ ครับ เพราะ ทุกคนไม่ได้ชอบ ภายในแดง และ ไม่ชอบรถสีแดง ครับ
ผมชอบรถสีแดง (เป็นสีแรก ที่จะเลือก ถ้ามีให้เลือก) แต่ภายใน ผมไม่ได้ชอบสีแดงตามนะครับ ผมชอบภายในดำ
ซึ่งผมคือ 1 เหตุผล ต่อให้จะซื้อ HS ก็ใช่ว่าจะชอบไปซะทุกอย่าง
บางอย่างมันดูหวือหวา แต่ไม่ใช่ว่าจะชอบครับ
ผมชอบนะ แต่ต้องใหม่ๆเท่านั้น พวกสีแบบนี้ ถ้าเบาะย่นหน่อย ความสวยหายไปเยอะเลยครับ
สมัยก่อนไม่ชอบภายในสีดำเลย มองว่ามันทึบ แต่พอมีลูก สีดำนี่แหละดูแลง่ายสุดละครับ
กลุ่มลูกค้าของ MG คือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ คนที่ชอบความแตกต่าง กล้าเดินออกนอกกรอบ ดังนั้น การใช้ภายในสีแดง ไม่แปลกครับ กลุ่มลูกค้าเค้ากลุ่มใหญ่ เชื่อว่า รับได้
แต่พี่ต้า พี่ด้า พี่สัน .. กลุ่มลูกค้า เป็นกลุ่มลูกค้าพันธุ์แท้ อายุแยะ เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรแตกต่าง ดังนั้น มาสีประหลาดจะพาลขายไม่ได้เอาครับ เต็มที่ก็ทำแบบ HR-V เป็นรุ่นพิเศษ รุ่นสปอร์ต ครับ
bmw ยังมีสีแดง ให้เลือกแค่บางรุ่นย่อยเอง
ถ้าถามผมนะ คหสต สีแดงข้างในดูประเทศเพื่อนบ้านไปนิดครับ ด้วยความเคารพ
มันอยู่ที่กลยุทธด้วยครับ
ยี่ห้อ A
ฐานลูกค้าเยอะ สั่งสมคุณสมบัติมานาน
จุดประสงค์ ขายเยอะ , บาลานซ์ทุกอย่างให้ดี
วิธีการ ทำให้ใช้ดี ,หน้าตาให้คนส่วนใหญ่รับได้
ยี่ห้อ B
ฐานลูกค้าน้อย คนยังไม่แน่ใจในคุณสมบัติ
จุดประสงค์ เจาะให้คนรู้จัก กับสร้างภาพลักษณ์
วิธีการ ทำให้ wow ไว้ก่อน ,ขับเน้นความเด่นที่คนส่วนนึงยอมรับได้
สุดท้าย ไม่มีอะไรถูกผิด 100
ก็ต้องลองกันไป สะท้อนแนวความคิดของแบรนด์ออกมาให้มากที่สุดเพื่อสร้างภาพจำกันต่อไปครับ
โดยไม่เกรี่ยวข้องกับคุณภาพของตัวรถ ผมชื่นชมการวางกลยุทธ์ การจับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ MG นะ
ผมคิดว่า MG น่าจะใช้ความแตกต่าง เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ต่างกันหรือเปล่าครับ
ค่ายญี่ปุ่น อยู่มานาน จะทำอะไรก็กลัวจะเสียฐานลูกค้าเดิม เลยเน้น Conservative ไว้ก่อน ส่วนนึงก็เพราะฐานลูกกค้าเดิมเป็นคนเจน BB หรือ Gen X ซึ่งไม่ค่อยจะกล้าใช้เงิน มีฝังใจกับแบรนด์เกาหลี จีน เวลาจะซื้ออะไรก็จะไม่กล้าซื้ออะไรแหวกแนวจากเดิม สีรถที่ขายดีจึงมีแค่ ขาว ดำ เทา บรอนซ์
ของ MG เค้าเป็นผู้เล่นใหม่ ถ้าทำอะไรแบบพิมพ์นิยม ก็จะไม่มีใครพูดถึง ไม่มีกระแสให้คนรู้จัก เอาทีเดียวให้ปังไปเลย เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ดีกว่า สินค้าอื่นๆ ก็ทยอยเปลี่ยนไปเจาะลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Z // Gen M กันบ้างแล้ว แต่รถยนต์เป็นสินค้ามีราคาแพง จึงใช้เวลาปรับตัวนานกว่า
ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับกลยุทธ์ของ MG นะ ลูกค้ากลุ่ม คนเจน BB ก็จะค่อยๆ หายไปจากโลกนี้ หรือกลุ่ม Gen X อีกไม่นานก็จะทยอยเกษียณกันหมดแล้ว แถมมีนิสัยว่าใช้รถคันนึงก็ใช้กันเป็นสิบปี ถ้าผมเป็นค่ายรถเจ้าใหม่ อยากเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ผมจะไม่เสียเวลาเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มนี้เหมือนกัน แย่งตลาดส่วนนี้มาได้ก็ขายได้คันเดียว กว่าลูกค้าจะซื้อใหม่ก็อีกสิบกว่าปี เกษียณแล้วก็คงไม่ค่อยจะซื้อรถใหม่อีก เลือกไปทำตลาดกับกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ + ลูกค้าที่กล้าลองของใหม่ๆ ดีกว่า ไม่ต้องไปแข่งในเรื่อง Brand Loyalty
