General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: dusitmon123 ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2016, 03:23:10
งบประมาณหกแสน เล็งๆไว้สองรุ่น
Mazda 2 1.3 กับ Yaris 1.2G
ไม่ทราบตัวไหนดีหว่ากันครับ ขับสักสิบปีค่อยเปลี่ยน
ใจก็อยากได้ Mazda 2 1.5D นะครับ แต่ราคาแรงน่าดู ไม่รู้ช่วงนี้ส่วนลดเยอะไหมครับ
ใช้ยาวขนาดนั้น ตรงๆกันคือ Yaris ทนกว่า และเชื่อใจได้มากๆ
แต่ Mazda2 ก็ไม่ใช่รถซับซ้อนอะไรมาก ก็คงซ่อมได้ ใช้ยาวๆ ได้เหมือนกัน
ถ้าเทียบประสิทธิภาพรถ ผมเลือก 2
แต่ถ้าเลือกของชัวร์ ของใช้ยาวๆ ก็ Yaris
ถ้าเน้นประหยัดน้ำมัน ไม่ค่อยมีคนร่วมโดยสารก็MZ2ครับ
แต่ถ้าต้องการพื้นที่เยอะก็ไปyaris ไม่ก็city,jazzตัวล่างก็ได้ครับ
มาเชียร์มาสด้า 2 ครับ ใช้ 10 ปี อยู่กะเรานาน ต้องเลือกที่เราขับแล้วปลื้มจริงๆ จึงมีความสุข
ใช้แค่10ปีไม่น่ามีปัญหานะครับ ตัวไหนก็ได้ อะไหล่น่าจะไม่ต่างกันมาก เอาคันที่ตัวเองชอบดีกว่าครับ
ถ้าได้ MZ2 1.5D จะแจ่มเลยครับ
ถ้าเพิ่มเอา m2 1.5d ไหวก้เยี่ยมครับแต่ถ้าไม่ไหวเอาในงบก้ yaris 1.2 รุ่นทอปๆก้ได้ครับมีอีก 1 ตัวเลือกก้ jazz รุ่นล่างๆอะครับ โอเคหมดเลยทั้ง 3 คัน
Yaris ตัวท็อป เท่านั้นครับ!
ใช้ 10 ปี ถ้าวิ่งปีนึงเกิน 25,000โล++
กัดฟัน Mazda 2 1.5D ตัวล่างคุ้มกว่านะครับ
เพราะประหยัดน้ำมันกว่า ยาริสพอสมควรครับ
เคยขับทางไกล ผมไม่เลือก Yaris เด็ดขาด ไป Mazda 2 ดีกว่า
เชียร์ mazda 2 ตัว high ของเครื่อง skyactive gครับ ตัวนี้ได้จอเหมือนรุ่นท็อปเลย อยุ่ในงบพอดี 61x,xxx
ถ้าไม่สน ความแรงของเครื่องดีเซล ตัวเบนซินก็น่าจะพอแล้ว
CITY , JAZZ
โจทย์คล้ายๆผมเลย มอง yarisตัวE mazda2 jazz แต่ผมค่อนข้างใส่ของข้างหลังเยอะมีนั่ง4คนบ้าง เลยต้องมาสด้าทิ้ง เลยจิ้มไปที่ yaris แต่พอเดือน กพ คุยกับเซลล์ ส่วนลดจากเดิมที่ได้ 55000-65000 ช่วงสิ้นปีก่อน ลดลงมาเหลือ3หมื่น เลยเปลี่ยนแผนไปดู jazz sat ต่อรองกับเซลล์ได้ส่วนลดเงิน 30000 แถมฟิลม์ ประกันชั้น1 พรบ ถาดท้าย บัตรเติมน้ำมัน (ทั้งที่ตอนแรกผมเคยเจอประสบการ์ณที่ไม่ดีกับ hondaมาเยอะ คิดว่าไม่จำเป็นชาตินี้คงจะไม่กลับไปใช้รถฮอนด้าอีก )
หลังจากใช้jazz มา5 วัน มุมมองกระจกด้านหลังดีกว่า yaris นั่งแล้วรู้สึกสบายโปร่งกว่า แต่ลุ้นขอให้ทนไม้ทนมือ อย่าเสียจุกจิกบ่อยนะ
รอบนี้แปลก ปรกติ เซลล์ฮอนด้า จะหยิ่งคุยลำบากกว่า เซลล์โตโยต้า รอบนี้จากที่คุย แอดไลน์เซลทางไลน์ เซลล์ฮอนด้าคุยง่ายกว่า พร้อมสู้ข้อเสนอมากกว่า พอได้ข้อเสนอจนพอใจ ไปที่โชว์รูม ทางผมบอกขอดูรถได้เลยไหม (โชว์รูมแถวถนนพระราม3 พาขับเข้าไปดูในโกดังเก็บรถแถวป้อมพระจุล ดูเลขตัวถัง ตรวจสอบก็เป็นรถที่ผลิตในปีนี้ เช็คสภาพทั่วไป ยังไม่ได้ขอลองเพราะยังไม่จอง กลับมาโชว์รูมเลยจอง อยากจะได้รถอีกวันเลย แต่ติดที่วันอาทิตย์ เอกสารประกันต่างๆยังทำไม่ทัน เลยอีก3วันมารับรถแทน ก่อนเซ็นรับรถ บอกเซลล์ขอลองขับดูนะ น้องเซลล์บอกขับเข้าไปด้านใน แล้วขับออกนอกโชว์รูม วนกลับเข้ามาได้เลยหนูบอกยามไว้แล้ว แล้วทำการเช็คอุปกรณ์การทำงานต่างๆ เช็คเลขตัวถังอีกทีว่าตรงกับที่ได้มาดูเอาไว้ก่อนหรือเปล่า เช็ตสีรอบๆตัวถัง
City, Jazz S A/T
เอาอัลเมร่าแทนได้มะ กว้างกว่าข้างหลังนั่งสบายสุดๆเลครูมดีมาก เงียบนุ่มกว่าแต่ก็อืดกว่านิดนึงนะ
Mazda ไปเลยครับ
ใช้10ปีแล้ววิ่งเยอะไหมครับต่อปี ถ้าวิ่งต่อปีเกิน30kกม.ผมไว้ใจtoyota มากกว่านะ
แต่ถ้าต่อปีวิ่งไม่เกิน20kกม.ล่ะก็mazda1.3ก็น่าสนนะ
อืดมากๆครับ อย่าเลย
มาสด้าสองดีเซลครับ รู้สึกจะขับทางไกลๆละไม่เคลียดแบบยาริสครับ ขับสนุกประหยัด
เอาที่ชอบเลยครับ ใช้กันยาวๆ mz2 ไงก้อสดกว่าใหม่กว่า
หกแสน ผมว่าแจ๊สก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับ
มาสด้า2 ครับใช้แค่ 10ปีสบายมาก
Jazz กะ City ตัวล่างก็น่าสนใจนะครับ
งบ 6แสน ถ้าไม่เน้นออฟชั่น สามารถซื้อมาสด้า 2 1.5D ตัวล่างสุดได้ครับ
ราคาตั้ง 654,000บาท เคยถามส่วนลดได้ 3.5 หมื่น ฟรีประกันครับ
ช่วงนี้น่าจะลดกว่าที่ผมเคยสอบถามครับ ::)
ตามงบ6แสน ถ้าถามว่าคันไหนดีกว่ากัน ผมวาาวัสดุพอกัน หน้าตาแล้วแต่รสนิยม อัตราเร่งพอกันในกลุ่มอีโคคาร์ ไม่แตกต่างราวฟ้ากับเหว อยู่ที่เท้าผู้ขับขี่มากกว่า แต่ที่นั่งด้านหลังยาริสสบายกว่า แต่มาสด้าก็เด่นที่ช่วงล่างและความประหยัด ถ้า5ประตูเป็นผมเลือกยาริสครับ 4ประตูก็2ครับ
Jazz City ตัวล่างจบกว่าครับ
2 เบนซิน ครับ
ตอบว่า ให้เอาคันที่ชอบครับ อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข อยู่ได้นาน
ใช้ 10 ปี ฟังดูเหมือนนานมากๆ แต่ถ้าคุณดูแลรักษาดี บำรุงตามระยะ มันก็เป็นรถใหม่ดีๆ นี่เอง ยิ่งผ่อนนานๆ เวลาผ่านไปก็เหมือนไม่นานครับ
บรรดาญาติมิตรมีรถใช้งานทุกสภาพปี แก่สุดกระบะ อีซูซุหน้าหมู่ ปี 94 จะ 22 ปีแล้ว รถเก๋งนิสสันซันนี่ B14 ปี 96 คันนี้ก็แจ่มมากๆ วิ่งไม่แพ้รถใหม่
รถปีหลังๆ บางคันยังอาย
Jazz เอนกประสงค์ดี
ของพี่ชายผมตอนแรกว่าเอาที่ถูกมาใช้ กะเอาตัวถูกสุด 4แสนกว่าๆๆ ดู นิสันมาส มาสด้า2 มิราจ ตกลงไปจบที่มิราจ ตัว 53XXXX ส่วนลด30000 ของแถมตามทั้วไป คือ มันคุ้มเงินที่จ่าย กับของที่ได้มา ใช้ยาว 555
มิราจก็ดี ไม่จุกจิก ประหยัด เงิน ประหยัดน้ำมัน
City and Jazz ตัวล่างครับ เพราะเครื่องแรงกว่า และ มี VSA
เท่าที่ผมเคยขับ March Almera Mirage Attrage มันรู้สึกเบาๆโหวงๆ ไม่ค่อยมั่นใจครับ
แต่เคยขับ Yaris 1.2 ไปเช่าขับตอนไปภูเก็ต ผมค่อนข้างโอเคกว่า ดูเป็น B-seg ที่ออกตัวอืดหน่อยๆ แต่ก็พอเร่งแซงได้แบบไม่เหนื่อยใจมาก
Mazda 2 ตัวเบนซินไม่เคยลองจริงจังเลย แต่รู้ว่าด้านหลังมันแคบ มาก
จริงๆที่บ้านเคยใช้ Mazda 2 ตัวเก่า รุ่น4ประตู ซึ่งบอกเลยว่าน่าจะอืดกว่า Yaris อีกมั้ง 555+ ก็ขับได้นะครับ ไม่รู้สึกแย่อะไรมาก
แต่ทีนี้พอจะทราบไหมครับ ว่า Yaris จะมี MC มาเมื่อไร่ เผื่อจะรอดูก่อน
โจทย์เราคล้ายๆกันครับ ผมไปลองขับ city,jazz,yaris [m2 ไม่ได้สนใจเพราะผมว่าข้างหลังมันแคบไปมาก]
ตอนแรกจะจบที่ jazz อยู่แล้ว ภายในสวยกว่า yaris เยอะมากมาย เบาะก็พับได้เนียนสุดๆ อันนี้คือสิ่งที่เสียดายใน jazz
แต่สุดท้ายจะจบที่ yaris แทนละครับ โปรโมชั่นดีกว่าทาง honda เยอะ
และผมรู้สึกว่า ลองขับ yaris แล้วผมชอบช่วงล่างมันมากกว่า jazz หนึบๆดี แล้วเกียร์ yaris ก็ดูแข็งแรงกว่า เกียร์ jazz กับ city
รู้สึกว่าคันเกียร์ honda เวลาเข้าทีเสียงดังมาก ทั้ง city jazz hrv เลยครับ
ปล. ตามความคิดเห็นส่วนตัวผมนะแต่ผมจบที่ yaris แน่นอนแล้วคับ และสิ่งที่ผมเสียดายใน yaris คือหน้าปัดไม่สวยเลย แต่ตอนกลางคืนพอไหวอยู่
จากที่ ขับมา
ผมว่า yaris มันช่วงล่าง สบายกว่า Jazz ที่ ตึงตัง
แต่ วัสดุ ผมชอบ Jazz นะ
ใช้ยาว 10 ปี เน้นอะไหล่ถูก บำรุงรักษาง่าย ไป yaris เลยครับ
Mazda2 1.3 ขับดี ประหยัดอลังแต่เครื่องไม่ได้แรงมาก รถเล็กไปหน่อย
Yaris เอาจริงๆก็ไม่ได้แรงมาก อาจจะดีกว่า MZ3 หน่อยๆ แต่รถใหญ่มากถ้านับว่าเป็น B-seg 5 ประตู
และราคานี้เป็นผมเอา City/Jazz S AT ผมว่ามันจบ ครบทีสุดละในราคาระดับนี้
city 2016 V 649,000 แต่มีโปรเยอะเลยครับ
คำถาม classic มากเลยนะ
หากถามแบบนี้ เข้าใจเอาเองว่าคงขับคนเดียว งั้นไป Ecoboost มือสอง
เชียร์ Mazda 2 เบนซิน Top ครับ (น้องสาวเพ่งจัดไปปลายปีที่แล้ว)
ดีเซล ก็น่าสนนะ แต่ผมว่าราคามันกระโดดไป และยังไม่แน่ใจในระยะยาว
