General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: FaTjoE ที่ พฤษภาคม 27, 2011, 19:18:05
จะเลือกรถให้แฟนใช้น่ะครับ กำลังหาข้อมูลอยู่บังเอิญเมื่อเช้าขับรถไปทำงานสวนกันกับ Kia Picanto ตัวเก่า
ก็เลยนึกขึ้นได้ว่า เฮ้ย!!!ยังมีรถยี่ห้อนี้อีกนี่นา...ลืมไปได้ไงเนี่ย...
ก่อนหน้านี้ผมเคยไปทดลองขับ March มาแล้วเมื่อตอนเปิดตัวใหม่ๆ จริงๆใจผมก็เทไปทาง March หมดแล้ว
ส่วน Brio กับ Swift ยังไม่ได้ไปลองก็กะว่าจะไปลองขับเหมือนกัน
แต่พอเอารูป Picanto K1 ให้แฟนดู เธอบอกจะเอา K1 อย่างเดียวเลย ผมล่ะเครียดเลย...
ผมลองเข้าไปหาข้อมูลในเว็บของผู้จำหน่ายแล้วไม่แน่ใจว่ามีระบบเบรค ABS มาให้หรือเปล่าครับ
แล้วมีอะไรให้กังวลอีกมั้ย ใครมีข้อมูลบ้างครับ...ช่วยด้วยยยยครับบบบ :'(
ที่ผมกังวลมีแค่
1.ABS Airbag ไม่มี
2.อะไหล่และศูนย์บริการ
ABS Airbag และศูนย์บริการ 3 อย่างนี้ สำคัญมากนะครับ เพราะดูรถอย่าดูแค่รูปทรงของมัน
ต้องใช้ความสามารถแล้วล่ะครับ อธิบายให้เธอเข้าใจให้ได้
แต่ March กับ Brio ถ้าใช้นานๆ 7-8 ปีขึ้นไป ชักจะไม่คุ้มครับ เพราะเกียร์ CVT มีอายุสั้นกว่าเกียร์ออโต้แบบเฟืองพอสมควรเลยครับ
Swift ก็พอได้นะครับ ค่อนข้างลงตัว (ไม่นับรูปทรงที่เริ่มตกยุคแล้วนะครับ)
แต่ถ้าจะใช้แบบสบายๆ ที่สุด ก็หันไปทาง Jazz, Yaris (Mazda 2 พอได้ เรื่องศูนย์) ครับ ถ้าภูมิฐานขึ้นมาอีกนิดก็ Vios, City
อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับ
ไม่เคยใช้ Picanto แต่ที่บ้านมี Carnival อยู่
ค่าอะไหล่ เอ่อ... อาจจะไม่หัวแบะเหมือน Peugeot หรือ Audi (ในความรู้สึกผมเองนะ และเท่าที่ได้ยินมา อาจจะผิดก็ได้ เพราะ Peugeot คันสุดท้ายของที่บ้านคือ 505 ก่อนผมเกิดอีก) แต่ก็เลือดซิบพอสมควรครับ (แม่ผมเรื่มบ่นอยากขายแล้ว)
จะเอามาขายทั้งทีใส่ให้เต็มๆหน่อยก็ไม่ได้ ใจร้ายกันจริงๆ :'(
ผมว่า น่ากังวลคือ ความปลอดภัย อะครับสำคัยสุด abs airbag และศุนย์ อะครับ สำคัญทั้งนั้นเลยครับ ;D
ยังไม่ไ้ด้ลองขับ แต่เท่าที่รู้คือไม่มี ABS และถุงลมนิรภัย
ซึ่งทั้งสองอย่างปัจจุบันเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ควรมี
ถึงมีแล้วราคาจะแพงขึ้นก็ควรมีรุ่นที่มีทั้งสองอย่างนี้ครบให้เลือก
ราคาอะไหล่ยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร (จะรีบฟันธงว่าแพง..มันก็ทึกทักเอาเองไปหน่อย)
แต่ที่แน่ๆคือความหายาก/ง่ายของศูนย์ซึ่งไม่เท่ารถเจ้าตลาดแน่นอน
และการใช้งานในระยะยาว ไม่มีอะไหล่มือสองเซียงกงให้เล่นเหมือน Jazz
ผมว่าอย่างน้อยก็ควรที่จะมี ABS เป็นพื้นฐานล่ะครับ เพราะขนาดขับแค่ในเมืองยังได้ใช้เรื่อยๆ เลย - -"
ส่วนเรื่องถุงลมนี่มีก็ดี ไม่มีก็ไม่เป็นไร(ถ้าขับในเมืองอย่างเดียว และไม่ค่อยเร็วนะ)
เหอๆๆ ผมพาแฟนไปดูคันจริงมาแล้วล่ะครับ...เฮ้อ..โล่งใจ แฟนบอกว่าเอามาร์ชหรือไม่ก็บริโอ้ก็ได้
สำหรับผู้ที่กำลังสนใจผมมีข้อมูลที่ไปดูมาคร่าวๆดังนี้ครับ
- รูปลักษณ์ภายนอกสวยกว่าเลยล่ะครับ ขนาดของ K1 พอๆกันกับ Brio แต่ได้ท้ายใหญ่กว่า
- ไม่มี ABS/Airbag
- ศูนย์บริการ....ถ้าคนกรุงเทพฯ ก็ไม่น่ามีปัญหา
- ค่าบริการและอะไหล่.....ไม่มีข้อมูลของตัว K1 ในเว็บมีแต่ Picanto ตัวเก่า ดูรวมๆแล้วน่าจะสูงกว่า...
- ภายในตัวรถที่ไปดูยังไม่ติดวิทยุมาให้ (เซลล์บอกว่าจะติดให้แบบ 1 Din เป็นของแถมตอนซื้อรถครับ...)
- แอร์แบบธรรมดาไม่ใช่ออโต้แบบรูปในเว็บเค้า แต่ดีไซน์เค้าทำเหมือนแอร์ออโต้เลย สวยดีครับ
- รับประกัน 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร
- ฟรีประกันภัยชั้น 1 (เซลล์ออกให้เองหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเป็นโปรโมชั่นไม่แน่ใจ)
- ไม่ได้ทดลองขับเพราะรถทดลองไม่อยู่อ่ะครับ....
จริงๆถ้าตัวนี้มี ABS/Airbag มาให้ แล้วเพิ่มราคาอีกหน่อย จะไม่ลังเลขนาดนี้เลย
แล้วก็อัตราสินเปลืองก็ยังไม่มีผู้ใช้จริงมาทดสอบ แต่ตัวเลข Picanto ตัวเก่าจากที่หาข้อมูลมา
วิ่งในเมือง 8-9 กิโล/ลิตร...เซลล์บอกว่า พอๆกับมาร์ช...อืม....
ก็ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มเรื่องมาร์ชต่อ
ขอบคุณทุกๆความเห็นครับ....
ว่าแต่รถรุ่นนี้มีคนชื้อมาใช้มั้งยังอะครับ
ยังไม่เคยเห็นวิ่งสักที่
[size=10pt]เพิ่มความมั่นใจ "รับประกัน 5 ปี 150,000 km."
ขอแนะนำตัว โชว์รูมเปิดใหม่
Picanto K1 เกียร์ ธรรมดา 425,000
Picanto K1 เกียร์ ออโต้ 497,000
เชิญชมและทดลองขับ ได้ที่ Kia พระราม 2
T.08-6306-7606 [/size]
บอร์ดนี่ห้ามโฆษณาขายของนะครับ รีบลบออกเลยนะครับ ก่อนที่จะโดน
มาติดตามหน่อยครับ
พอดีว่าเมื่อวานพ่อ แอบไปเดินงานโชว์รถ แล้วโทรมาบอกว่าจองรุ่น k1 แล้ว หุ หุ หุ เกิดมาไม่เคยใช้รถยี่ห้อนี้เลยครับ
ศูนย์บริการ ก็ไม่รู้ว่าแถว ท่าพระจะมีหรือไม่ โอย ขัดใจไม่ไหวครับ ;)
