General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: navynay ที่ ตุลาคม 31, 2016, 09:34:28
หัวข้อ: สนใจเบรคหน้า Fd2 จะเอามาใส่ Civic FB อยากสอบถามผู้ที่เคยใช้งานหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: navynay ที่ ตุลาคม 31, 2016, 09:34:28
สนใจเบรคหน้า Fd2 และเบรคหลัง DC5 มาใส่ Civic FB อยากสอบถามผู้ที่เคยใช้งานหน่อยครับ
1. ถ้าติดตั้งแล้ว พวกระบบ ABS มันจะทำงานไวกว่าเดิมหรือไม่ เช่น เหยียบน้อยกว่าเดิม ABS ทำงานเลย
2. แป้นเบรคจะลึกขึ้น ระยะเหยียบ จะต่างจากเดิมเยอะมั้ยครับ
หรือถ้าพี่ๆเพื่อนๆ มีคำแนะนำอื่น ยินดีเลยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
หัวข้อ: Re: สนใจเบรคหน้า Fd2 จะเอามาใส่ Civic FB อยากสอบถามผู้ที่เคยใช้งานหน่อยครับ
เริ่มหัวข้อโดย: mr_jub ที่ ตุลาคม 31, 2016, 09:48:16
แนะนำอย่างงี้ดีกว่า
เบรคหน้า
หาเบรค โอดิสซี่ จาน 300 มม.มาใส่ดีกว่าครับ
ใส่ได้เลย
หรือ ถ้าอยากหนึบกว่านี้
เอาโอดิสซี่ สองพอต ทีอยู่ในตัวปัจจุบัน
แปลงนิดหน่อยใส่ได้
เอบีเอสยังทำงานปกติ เหมือนเดิม
ถ้าไม่เข้าใจหลังไมค์ได้ครับ
ดิสหลัง ของเดิมดีอยู่แล้ว
หลังจากเปลี่ยนดิสหน้า ค่อยเปลี่ยนผ้าที่เกรดสูงขึ้นใส่แทน ก็พอแล้วครับ
เนื่องจากแปลงหลัง ดัดแปลงเยอะ ใช้งบมากกว่าแปลงดิสหน้า
เริ่มหัวข้อโดย: Turin ที่ ตุลาคม 31, 2016, 10:31:16
เชียร์ Odyssey 300 เหมือนกันครับ ของดีราคาถูก งบเหลือเอาไปอัพคุณภาพจาน+ผ้า สบายๆ
ปล1. เบรคตัวนี้ใช้ผ้าเหมือน accord g8 ซึ่งผ้าเกรดสูงๆของรถธรรมดา ถูกกว่าของรถ performance เยอะครับ อย่างผ้า yellowstuff ของ legacy 2 pot จาน 316 ถูกกว่าผ้า yellowstuff ของอิมจาน 326 ครึ่งต่อครึ่ง
ปล2. จาน Odyssey center bore ไม่เท่ากับ civic/accord นะครับ (ของ Odyssey จะใหญ่กว่า) แต่ก็เอามาใช้กันได้ หรือถ้ามีงบเหลือก็จัดจานใหม่ เอาของ accord g8 มาได้เลย มิติเท่าของ Odyssey 300 แต่ center bore 64.1 เท่า civic
เริ่มหัวข้อโดย: Polonium ที่ ตุลาคม 31, 2016, 18:46:19
Civic FB รุ่นย่อยอะไรครับ
ของผมเป็น 1.8ES จะได้คาลิปเปอร์ใหญ่เท่าตัว 2.0 ผมเปลี่ยนผ้าเบรคเป็น EBC เหลือง หน้าหลังเจ็ดพันกว่าบาท เบรคดีขึ้นมากๆแล้ว แต่เสียงดังกับฝุ่นเยอะขึ้นนะครับ
ล่าสุดเพราะความอยากลอง ไปเปลี่ยนจานขยายของ Runstop หน้าหลังมาอีก เบรคก็ยังดีขึ้นอีก ผมว่าผมพอใจกับตอนนี้แล้วล่ะ คงไม่ไปแปลงเบรค
เริ่มหัวข้อโดย: 3aRtH ที่ ตุลาคม 31, 2016, 19:09:44
แนะนำ Cailper ของ Odyseey แล้วใส่จานของ Accord G8 เหมือนท่านอื่นครับ เพราะผมใช้อยู่คู่กับผ้าเบรค mu spec ทั้ง 4 ล้อโอเคอยู่ครับ แต่ถ้าเป็นตัว 1.8E ขึ้นไปเป็นปั้มของตัว 2.0 จาน 282mm เปลื่ยนผ้าเบรคดีๆหน่อยก็โอเคแล้วครับ แต่ถ้าเป็นตัว S แบบของผมปั้มเล็กกว่า จาน 262mm ครับ :)
เริ่มหัวข้อโดย: Turin ที่ ตุลาคม 31, 2016, 20:28:15
เพิ่มเติม ชุดเบรค Odyssey 300 ร้อยน๊อตใส่เลยไม่ต้องดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น (ยกเว้นที่ว่า center bore ใหญ่กว่าเท่านั้น เอาจาน g8 มาก็จบ หรือจะใส่ไปก่อนก็ได้) 8)
เริ่มหัวข้อโดย: choomodify ที่ ตุลาคม 31, 2016, 22:00:08
ฝากถามด้วยจ้า G9 เอาเบรคของอะไรมาใส่ได้บ้าง ตอนนี้ไหลมาก  5 5  5
เริ่มหัวข้อโดย: Polonium ที่ พฤศจิกายน 01, 2016, 08:16:27
เปลี่ยนผ้าเบรคแล้วไม่ช่วยเหรอครับ?
