General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: jumpon77 ที่ มีนาคม 30, 2013, 19:19:09
พอดีไปศูนย์ฮอนด้าแถวๆสาย4มาครับพอดีไปส่งของแถวๆสาย4หละครับผมต้องรอของหละครับแล้วไปดูเจ้าG9หละครับไปเห็นเจ้าG8สีดำมีส่วนลด2แสนแล้วราคาเท่ากับG9เครีอง2.0ผมสนอะดิแต่ผมบอกกับพีๆน้องๆไปแล้วว่าผมจะเอาตัวE32หละครับงานนี้ยุ่งแล้วครับช่วยผมคิดหน่อยครับว่าผมจะเอาดีหรีอเปล่าครับ :-[
ป.ล อย่าว่าผมนะครับพีๆน้องๆครับ
G8 ให้ส่วนลด 200,000บาท แล้วของแถมให้เหมือนเดิมปะครับ หรือว่าไม่แถมอะไรเลย
แต่ถ้าเป็นผม ผมจะเลือก G9 เพราะเป็นคนชอบอะไรใหม่ๆ แต่ถ้าไม่ซีเรียสว่าจะต้องขับรุ่นใหม่
ผมว่าซื้อ G8 ก็ได้ครับ ลดแบบนี้คุ้มอยู่ครับ อีกอย่างรถใช้ดีด้วยครับ ผมใช้ G8 2.4EL ปี 08
ใช้มา 5ปีเต็มๆแล้ว ไม่เคยมีปัญหาจุกจิกแม้แต่ครั้งเดียวเลยครับ ใช้ดีจริงๆ เติม E20 มา5ปีเต็ม วิ่งสบายๆเลย
เอ่อ แต่พูดถึง G9 สามารถเติม E85 ได้ แต่ว่า G8 เติมได้แค่ E20
ถ้าคุณไม่คิดที่จะไม่เติม E85 อยู่แล้ว ก็ไม่ต้องสนใจเลยครับ มองข้ามเรื่องนี้ไปได้เลย
แถมประกันชัน1กับฟิล์มครับผม
อ่าครับ ลองตัดสินใจดู ลองดูพวกของแถมของ G9 แล้วเอามา บวก ลบ คูณ หาร ดูว่าอะไรคุ้มกว่า แล้วแตกต่างกันเยอะป่าว
น้อยไปคับ ต้องลดมากกว่านี้
แถวบ้านผมตัว2.4 ลด 3เเสน เหลือประมาน1.2ล้านโดยประมานฟฟ 55 ของเเถมไม่มียั้งครับๆๆ ใครอยากรู้ pm มาเหมาะกว่าครับ เอิ่มเป็น ตจว นะครับ อิอิ
ผมก็กำลัง ดู ให้ ญาติๆ เหมือนกันครับ ก่อนจะขึ้นไปดู มอเตอร์โชว์ อีกครั้งในอาทิตย์หน้า ตอนนี้เล็งรถ ตกรุ่นไว้ครับ ถูกดี สมราคาครับ แถมราคาป้ายแดง
ด้วยแต่......................
เทียนา 2.0 2.5 อะไรก็ตามทั้งท็อปและไม่ท็อป ลดแค่ 1 แสน + ของแถมทั่วไป + ประกัน
แอคคอร์ด ลด 2 แสน + ของแถมทั่วไป + ประกัน นี่ทุกรุ่นใหม ครับ ตั้งแต่ 2.0 เลยรึเปล่า น่าสนใจขึ้นมาทันที
ไปมอเตอร์โชว์ดูรถใหม่ แต่จะกลับมาซื้อตัวเก่า ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ทางนั้นเค้าสนใจเทียนา มากกว่า ครับ แต่ลดน้อยไปนิดครับ หรือจะลดอีกครั้ง หลัง
เปิดตัว คราวนี้ คนที่ซื้อก่อนนี่ เงิบ เลย นะเออ............
วันนี้ผมไปจอง Civic ดอก 0% ให้น้องสาว ก็ลองถามเจ้า G8 ดู เซลล์บอกว่า ประกันชั้น 1 ส่วนลดอีก 70,000 แล้วก็ ดอก 0% 48 งวดครับ
ผมว่าคุณไม่ได้ทั้งG8และE32ครับ
เพราะเดี๋ยวคุณต้องเจอรุ่นและเหตุผลอื่น
ที่ทำให้ตัดสินใจไม่ได้อีกครั้งครับ
5555
Opps ! :D
แล้วสมมติว่าเราสนใจcivic ตัวที่แล้วนี่เค้าจะมีลดให้ประมาณเท่าไหร่มั้ยครับ พอดีชอบโฉมตัวเก่ามากกว่า
เอิ่ม... 5555+
รอดูครับผมว่าผมจะเอาคันไหนครับ
ก่อนน้ำท่วมFD ลดแสนครับพอน้ำท่วมก็เลิกผลิตไปเลย
ตอนนี้ไม่มีขายแล้วครับน่าจะหมดสต็อกไปนานโขแล้ว
ส่วนลดดูน้อยไปนิด ;)
ถ้าเน้นใช้งานก็น่าต่ออีกหน่อยแล้วจัด ;D
ถ้าเน้นหน้าตาก็ซื้อรุ่นใหม่ครับ ;D
ผมเชียร์ E32 ครับ เพราะดูแล้วเหมาะกับท่าน จขกท. มากกว่า
อย่าลืมพิจารณาเรื่องซื้อสองคันนะครับ ไม่งั้นตอนซ่อมหาอะไหล่ลำบากแน่ๆ
ครับเดียวขอพิจรณาก่อนครับผม
ส่วนลดน่าจะต่อลงอีกหน่อย 250,000 น่าจะไหว(ยังไงเขาก็ต้องระบายสต็อกนี่นา)
ถ้าต่อไม่ได้ ก็ตามนั้น ราคาเท่ากับ G9 2.0 ก็ต้องมา Compare กันเองระหว่าง G8 (2.4 รึเปล่า) VS G9 2.0 ว่าชอบแบบไหน
G9 2.0 เถอะครับ 200,000 บาทในวันนี้ ลองดูอีก 5 ปีตอนคุณขายดูสิ
ง่ายๆ ตอนนี้ accord G7 เครื่อง 2.4 ตัวสุดท้ายราคาขาย
ประมาณ 550,000+- แล้วลองดู G8 เครื่อง 2.0 สิครับ
730k+- ราคาส่วนต่างจะได้คืนตอนนี้ไงครับ นี่ในกรณีรถ d-segment นะ
แต่หากเป็น b-segment เอาง่ายๆ vios 2012 ลด 70000 แถมทุกอย่าง
กับตัวใหม่ราคาเพิ่ม 15,000 ไม่แถมอะไรเลย ตัวใหม่จึงต่างตังเก่าถึง 100k
แต่เมื่อให้ไป 5 ปี ราคามือสองต่างกันแค่ 50,000-70,000
อันนี้ผมมองว่าอาจจะคุ้มหน่อย ลองคิดดูครับ
ปล.ผมว่าใช้ .E32 ดีกว่านะ ซ่อมดีๆคงจะขับดีกว่ารถญี่ปุ่น
G8. ลดเท่าไหร. ผมก็ว่ามันไม่คุ้มอยู่ดี. ราคาลด2.5-3. ถามว่าซื้อเสร็จตีราคาขายเต้นรถเลยเหลือเท่าไหร. แถมอายุของg8 ด้วย. ขี่ในถนนเไม่มีใครมองหรอกว่าคุณพึ่งซื้อป้ายแดง(ยกเว้นคุณใส่ป้ายแดง แล้วคนดูไม่รู้เรื่องรถ)
ภายนอกกับภายในของ2gen ต่างกันแล้วตีเป็นเงินเท่าไหร. อย่าลืมภายในของg8 น่ะครับ. แค่ข้างประตูเทียบกัน. ผมก็ส่ายหัวแล้ว
ผมว่าคุณไปดูรุ่นอื่นดีกว่าครับ
G9 เถอะครับ ใครที่ไหว ผมว่าคุ้มกว่ามากๆ
ออฟชั่นอย่างน้อย 10 อย่างที่ได้มา
ที่สำคัญ VSA อันเดียวก็คุ้มแล้ว
E32 ครับ ผมเชื่อว่า จขกท ไม่ได้มีประเด็นเรื่องอยากใช้รถใหม่ หมายถึงตอนนี้มีรถใช้อยู่แล้ว
ตอนนี้เป็นเรื่องใจแล้วครับ แล้วก็น่าจะอยู่ในช่วงวัย อยากเริ่มทำความฝัน คล้ายๆ ผม
ดูแล้ว หากใจเริ่มมีไปหา E32 ผมเชื่อว่าแปลว่าต้องชอบเป็นทุน อย่างมากๆ ด้วย (แต่ผมว่า E38 สวยสุดเลยนะ)
เหมือนที่ผมจริงๆ แล้วชอบ E24 กับ E38 มากที่สุด รองมาก็ E60 อีกหน่อย อาจจะหามาทำด้วยเหมือนกัน
แต่ตอนนี้ ขอ enjoy BMW รุ่นใหม่ๆ ก่อน อิอิ
ปล. ใจใบพัด ครับ ผมอะ
นับไม่ถ้วนแล้วครับ จขกทเปลี่ยนใจบ่อยจริงๆ
งานไม่เปลียนใจครับแต่ผมเองต้องเลือกแล้วครับว่าจะเอาตัวe32ครับ
ผมว่าถ้าตัดสินใจได้ว่าเอาคันไหนแน่ๆมาทีเดียวเลยดีกว่าครับ อิอิ เห็นเปลี่ยนใจเยอะนะ ;D เดี๋ยวอีกไม่นานมันจะมีรถมายั่วเราอีก แล้วก้อต้อวถามอีกแน่นอน ว่าเอาคันไหนดี เอาในแบบที่เราชอบดีกว่า ถามคนอื่นมันก้อดีครับ แต่เอาใจเราเป็นหลักดีกว่า ว่าเราชอบคันไหนแบบไหน
