General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: kimmeng21 ที่ กันยายน 16, 2017, 00:24:25
รองเปลี่ยนเทียบราคาสองตัวนี้ดูแล้ว ซึ่งราคาขายปลีกๆเท่าๆกัน
"หากว่าไม่นับอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น air bag 7 ใบ" ของ yaris
brio มีเครื่องเสียงพร้อมบลูทูธ + ปุ่มกดพวงมาลัย // yaris ไม่มี + ไม่มี
brio ได้แม็ก 14" // yaris ล้อกระทะเหล็ก 14"
ยิ่งไปเช็คมาราคาตอนนี้ brio ส่วนลด 6-7 หมื่น = เหลือราคาประมาณ 4 แสนนิดๆ
แต่ถ้าออก yaris j eco มาต้องมาทำเครื่องเสียงใหม่ + ล้อแม็ก ฯลฯ
ผมเลยรู้สึกว่า brio จะคุ้มราคากว่าหรือป่าวคับ หากว่าเรามองเรื่องการใช้งานเป็นหลัก
เหมือนรู้สึกจ่ายเงินทีเดียวจบกว่า
อยากทราบความเห็นเพื่อนๆในกลุ่มเฉยๆน่ะคับ ไม่มีแพลนว่าจะซื้อหรืออะไรน่ะคับ
แค่ว่างๆเลยลองเทียบสเปคแบบเล่นๆ
yaris กว้างและใหญ่กว่า ดูแข็งแรงกว่า Brio ไม่มีเหตุผลใดที่ต้องซื้อ Brio ครับ
ผมมองไม่เห็นความคุ้มค่าคุ้มราคาของ Brio เลยครับ
คหสต. การเปรียบเทียบ ความคุ้มค่า ของผมหากจะเปรียบเทียบรถ
จะมองในด้าน ความปลอดภัย สมรรถนะ และการใช้งานครับ
เครื่องเสียง แม็ก ใส่เพิ่มได้
ถุงลม7ใบ ขนาดตัวรถ มันเพิ่มกันไม่ได้ครับ(ถุงลมอาจจะได้แต่เป็นเงินไม่ใช่น้อย) ถ้าเทียบกันผมยังมองไม่เห็นความคุ้มค่าของบริโอ้เลยสักนิด
ระบบช่วยพวก vsc trc hsa กะถุงลมที่มากกว่า 5 ใบก็คุ้มกว่าเห็นๆล่ะครับ นี่ยังไม่รวมรูปร่างหน้าตานะ
การเปรียบเทียบแต่ละท่านมีพื้นฐานต่างกันอยู่แล้วเป็นธรรมดา
อยู่ที่ใครให้น้ำหนักเรื่องไหนมากกว่ากัน เท่านั้นเอง
ส่วนตัวผมให้เรื่องความปลอดภัยมากสุด เลยมองว่า brio ตกไปชัดเจนครับ
อย่ามองแค่เครื่องเสียงหรือของเล่นครองถมสิครับ รถมันต้องมองถึงโครงสร้าง ขนาด และความปลอดภัยด้วย ว่าแต่ฮอนด้ายังขายรถรุ่นนี้อยู่หรอครับ นึกว่าถอดออกไปนานแล้ว
สำหรับผม
1. เครื่องเสียง Bluetooth + multi function บนพวงมาลัย ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่เลยครับ(ทุกวันนี้รถที่บ้านผมมี แต่บางทีก็ถนัดแบบโบราณอื้อมไปกดเอา ฮ่าๆ)
2.ส่วนล้อแม๊กซ์ Brio ได้ แต่ Yaris ได้กระทะ ส่วนตัวถ้าเล่นตัวล่างๆ คนส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วได้ล้อกระทะแล้วก็จะเอาไปเปลี่ยนล้อแม๊กซ์เองครับ ผมว่ามันถือว่าดีด้วยซ้ำไม่ต้องจ่ายแพงสำหรับค่ารถ
เอาอะไรมาคุ้มครับ
เอาเงิน 40 บาทไปซื้อไส้กรอก
ยี่ห้อนึงได้ไส้กรอกอ้วนๆยาวๆกินอิ่ม แถมไม้หักปลายให้
อีกยี่ห้อนึงทั้งสั้นทั้งผอมกินยังไงก็ไม่อิ่ม ไม้แหลมเฟี้ยว เสี้ยนเยอะ ต้องค่อยๆทาน
ถ้าไส้กรอกที่ผอมสั้นขายซัก 25 บาท ก็อาจจะรับไว้พิจรณานะครับ ยิ่งบ้านไหนมีลูกสองคน เพิ่มแค่ 10 บาท ทั้งสองคนก็ได้กินแล้ว แต่จะบอกลูกว่า ค่อยๆกินนะ
เดี๋ยวใครมาเดินชนข้างหลัง เสี้ยนจะตำปากเอา
5555
คหสต. อย่าโกรธกันนะครับ
ผมว่าพี่เค้าพูดถูกนะ
คือการเปรียบเทียบรถ 2 คันเช่น รถ A กับรถ B เนี่ย มันมีข้อดีข้อด้อยแลกกันไง
ถ้าเราไม่นับข้อดีของรถ A ที่มันดีกว่ารถ B
ดังนั้นส่วนที่เหลือของรถ A มันคือสิ่งที่ด้อยกว่าไง
แล้วถ้าเราดูแต่สิ่งที่ด้อยกว่าเท่านั้น (ข้อดีไม่นับ) ยังไงรถ B ก็น่าซื้อกว่ารถ A ถูกมั้ยล่ะ
ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่มั้งครัย มี AUX USB ก็พอละสำหรับผม
edit : ผมจำผิด พอดีตัวที่เห็นมันรุ่น G ที่ออปชันเต็มครับ
คุณ จขกท เห็นพวกของเล่นพวกนั้นสำคัญกว่าความปลอดภัยหรอครับ
ถ้า brio มันคุ้มมาก ยอดขายมันไม่ต่ำเตี้ยเรี่ยดินแบบนี้หรอกครับ
ของเล่นพวกนั้นรวมถึงล้อแม็ก ใส่เพิ่มทีหลังได้ทุกอย่าง แต่ถุงลม 7 ใบ ใส่เพิ่มไม่ได้
ขนาดความกว้างใหญ่ของรถก็ขยายทีหลังไม่ได้
รถหน้าตาแย่ แคบ คานหลังก็ไม่น่าจะมี >:( >:( >:(
กล้าเปรียบเทียบกับ รถหน้าตาพอใช้ กว้าง ถุงลม7ใบ มีคานหลังมาตั้งแต่รุ่นที่แล้ว
ชั่วโมงนี้ถ้าจะนับเรื่องคุ้มค่ายาริสต้องไปเทียบแจ๊สกับซิตี้แล้ว เลือกเอาเครื่องแรงกว่าหรือเอาปลอดภัยกว่า
ถ้าบอกว่าถูก อาจจะเห็นด้วย
แต่ถ้าถูกและคุ้มอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วย
แต่ถ้าถูกและเพียงพอต่อการใช้งาน พอจะเห็นด้วย
เห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้ครับ
เพราะเขาไม่นับ สิ่งที่ยาริสมี แต่บริโอ้ไม่มี
ดังนั้น ยังไงบริโอ้ คุ้มกว่าแน่นอนครับ ฟันธง
ถ้าคุ้มคือถูกกับออฟชั่นอย่างเดียว ก็ Brio ครับ
แต่ทั้งแคบ ทั้งสั้น ไม่หล่อ ยอดขายก็เป็นอย่างที่เห็น
เคยคิดมั้ย ว่าถ้า Brio ไม่ใช่ตราฮอนด้า แต่เป็นแบรนด์รองๆ
ยอดขายจะเป็นยังไง ;D
สำหรับผม
Brio ถูก แต่ไม่คุ้มครับ
เล็ก ทรงไม่เข้าตา .....
เครื่องเสียง ล้อแม็ก เพิ่มตอนหลังได้ พวงมาลัยเพิ่มเติมปุ่มกดต่าง ๆ ได้ แต่ต้องเพิ่มเงิน ทำทีหลังได้ เอาแบบไหนก็ทำได้
น่าจะมาดูระบบความปลอดภัยพื้นฐาน ความกว้างขวาง ความสบายในการนั่งและขับ รูปทรงและหน้าตาแบบรถที่ชอบ ตอบโจทย์การใช้งาน ตอบโจทย์เรื่องซ่อมบำรุงในระยะยาว สุดท้ายก็ตอบโจทย์เรื่องเงินในกระเป๋า วิธีคิดในการใช้เงิน
ซึ่งความคิดและการให้น้ำหนักแต่คนละต่างกันครับ
คห.สต. ข้อด้อยของ ATIV เรื่องวิทยุ แม๊ก ราคาที่แพงกว่า ผมรับได้ แต่ผมรับข้อด้อยของ BRIO ไม่ได้มากกว่า
ข้อดีของ ATIV เป็นสิ่งที่ผมต้องการและอยากได้ BRIO ตอบโจทย์ผมไม่ได้ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ATIV ตอบโจทย์ได้่ดีกว่า ผมจึงเลือก ATIV
คุ้มหรือไม่ดูจากยอดขายเป็นหลักครับ ;) ผมอคติกับรุ่นนี้ตั้งแต่เปิดตัวแต่ไม่มีที่ปัดน้ำฝนหลังด้วยเหตุผลพีลึก พอ MC กลับโผล่มาซะงั้น :-\
แค่ระยะระหว่างด้านท้ายกับที่นั่งแถวสองผมก็เมินบริโอ้ในทันใด โดนชนท้ายที่ถ้าเป็นยกสูงคงทะลุชนหัวเลย
ขึ้นกับการให้น้ำหนักสิ่งที่สนใจครับ เช่นราคาถุงลม บางคนเนี่ยขนาดไม่ให้ราคาเลย บางคนไปถึง50000เลย
สำหรับผมเอง ผมว่าตัว E น่าสนใจมาากครับ มาแบบพอดี แต่ผมคงเลือก ativ เพราะ yaris hb ดูธรรมดาส่วนท้ายดูแปลกๆ(ยังไม่เห็นคันจริง) และราคามันถูกกว่าหมื่นนึง
ถ้าย้อนเวลาไปต้นปี 2012 ยุคนั้นไม่มีรถ Eco ให้เลือกมาก มีแค่ March กับ Brio แบบไม่นับเรื่องความปลอดภัยนะ
ตอนนั้นผมจี้มไป March แบบไม่ลังเล เพราะ
1. ราคาใกล้กัน แต่ตัวรถใหญ่กว่ามาก มาร์ชเป็น B-Seg ตีตั๋วเด็ก แต่ Brio เกิดมาเพื่อ A-Seg โดยเฉพาะ
2. มาร์ชมีแอร์ออโต้ / ปุ่มสตาร์ท / หน้าจอ MID ซึ่งครบกว่า Brio
3. การประกอบ ภายนอก ภายใน นิสสันดูดีกว่าฮอนด้า
4. มาร์ชมีปัดน้ำฝนหลัง แต่บรีโอ้ไม่มี
แม้กระทั่งมาร์ช E/AT ตอนนั้นถึงจะไม่มี ABS แต่ก็คุ้มกว่าบรีโอ้ เพราะเหตุผลจากข้อที่ 1 และ 4 ครับ
ต่อให้เทียบกับมิราจตัว GLX/CVT ผมก็มองว่ามิราจคุ้มกว่าครับ
ส่วนตัวผม
โจทย์นี้คล้าย
1.Accord 2.0el
2.Camry 2.0g
คล้ายกันเลยครับ
Camry ได้เครื่องฉีดตรง DRL Blindspot ถุงลม7ใบ ความปลอดภัย การขับขี่ ตวามนุ่ม
ราคาถูกกว่า accord 2.0 el ราคาถูกกว่าเกือบ 50,000 แถมผมเชื่อด้วยว่า camryติด option เพิ่มให้พอๆกับ Accord ได้แถมทนกว่าด้วย
Accord Genนี้นี่ เสี่งทั้ง เครื่องสั่น เสี่ยงงานประกอบ เสี่ยงช่วงล่างเด้งๆ เสียงเข้ามาในรถ แรงก็น้อบกว่า ประหยัตน้ำมันก็น้อยกว่า
แต่ผมก็เลือกAccordครับ
เลือกคุณผู้หญิงทั้งทีผมชอบ
แบบนี้ครับ
"พร้อมดูแล" เพราะมองมาหลายปีแล้ว ไม่เปลี่ยนใจ
ผู้หญิงเป็นงานบางทีเอามาควบเวลาที่ต้องใช้งานดั่งpartner=ok
จะเห็นเขาที่บ้านทุกวันก็ต้องดูแลกันหน่อย
ผมว่าแค่ไอ้ที่คุณบอกว่าไม่นับ แค่นี้ยาริสก็คุ้มกินขาดแล้วครับ
เครื่องเสียงติดเองข้างนอกก็ได้ 5-6 พันก็มีแล้วพวกรุ่นที่ต่อบลูทูธได้ เพราะของที่บริโอ้ให้มาก็ใช่ว่าเสียงจะเทพอะไร ส่วนล้อนั้น ถ้าจะให้แฟร์ต่อการเปรียบเทียบ ผมมองเรื่องเปลี่ยนล้อของรุ่น E หรือรุ่นที่เป็นแม็กแล้วของยาริส เอามาใส่แทน พวกนี้ถ้าตีเทินแลกยางก็ไม่ได้แพงมากมายนัก
คือถ้าเป็นผมเลือกความปลอดภัยที่ทำเพิ่มเองไม่ได้มากกว่าครับ ส่วนคนที่ไม่สนเรื่องความปลอดภัยก็จัดบริโอ้ไปได้ครับผม ส่วนลดเยอะดี เก็บไว้ทำประกันชีวิตเพิ่ม
ถ้าบริโอออกแบบภายนอกออกมาดีๆหน่อย ก็พอเทียบได้อยู่ แต่นี่....ขับตามไกลๆ แม่ยังทักเลย
เปรียบเทียบกัน เอาแต่ข้อดีของอีกคัน แต่ไม่นับข้อดีหรือจุดเด่นของอีกฝ่าย จะเปรียบเทียบกันได้ไงครับ
แค่เอา Yaris j eco ไปติดเครื่องเสียง หาล้อสวยๆใส่แค่นี้จบเลย
รอดูยอดขายแล้วกันครับ มันจะตอบทุกสิ่ง
บางอย่างมันก็เป็นของเล่นนะผมว่า
Brio นี่ดูกระป๋องมาก ไม่กล้าเป็นทั้งคนขับคนนั่งเลย
ส่วน Yaris นั้นของเล่นไม่เยอะ แต่ทำมาเพื่อก็เดินทางและใช้งาน ความปลอดภัยครบๆ
ความคุ้มค่า แต่ละคน แต่ละบ้านไม่เหมือนกัน
จขกท อาจจะชอบลองเล่น ของจุ๊กจิก ในรถ มากกว่าความปลอดภัย เขาเลยมองว่ามันคุ้มค่าสำหรับเขา
+1 ครับ
อีกอย่าง ส่วนตัวมองว่าแค่หน้าตา Brio ก็ไม่คุ้มแล้วครับ Yaris ใหม่เจอตัวจริงสวยมาก
no
ความคุ้มค่าของแต่ละบ้านไม่เหมือนกัน
แต่ผมสรุปง่ายๆ
Brio = A-segment
Yaris = B-segment
ยาริสเดิมๆ บริโอ ก็มิอาจเทียบ
ยอดขาย คือดัชนีชี้วัด
บริโอ และ อเมซ คือรอยด่างพร้อยของ ฮอนด้า
แพ้แม้กระทั่ง นิสสันมาร์ช อัลมีร่า ซูซูกิ สวิฟ เซียส
ผมมองยังไงมันก็ไม่เห็นคุ้มเลยครับ เพราะเราต้องมองตามความเป็นจริง แล้วงงว่าทำไมไม่นับอุปกรณ์ความปลอดภัย (จากคนเคยใช้ brio)
เอาง่ายๆ ผมไปเทียบกะแจ๊ส กว่าแจ๊สจะได้ถุงลม 6ใบ ราคาเท่าไหร่ แล้วนี่ 4.7แสน เห้ย แล้วยิ่งเทียบกะบรีโอ้โอ้ย vsa ยังไม่มีเลย คันก็เล็ก คานหลังก็หายเป็นความผิดพลาดที่ฮอนด้า ไม่เคยลืม รอดูว่าฮอนด้าจะแก้เกมยังไง แต่วินาทีนี้ ต่อให้เหลือ บรีโอ คันเดียวในตลาด ผมก็ไม่เลือกจะยอมไปเลือกรถที่สูงกว่า
นึกถึงตอนไปดูเจ้าบริโอ้น้อย(ก่อน minor)ครั้งแรกที่ศูนย์ ภายนอกก็พอดูได้ แต่พอเจอภายในเข้าไปถึงกับผงะ
จริงๆ แล้ว ผมเก็งไว้ว่าน่าจะมีสมาชิกบางท่านเอายาริส มาเทียบกับเจ้า note เพราะดูแล้วแข่งกันตรงๆ เลย
ไปๆ มาๆ กลับมาเป็นคู่นี้
โถ นิสสัน รถดีที่ถูกลืม และไม่มีใครพูดถึง
ส่วนประเด็น จขกท. ผมว่า ยาริส มันถูกพี่โตดันเปน b seg ไปแล้วหล่ะครับ ทั้งขนาด วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ แม้จะตัดอุปกรณ์ความปลอดภัยออกไป มันดูคนละคลาสกับบริโอ้เลย กรณีนี้เหมือนเอารุ่นท๊อปของรถคลาสต่ำกว่ามาเทียบกับรุ่นเริ่มต้นของรถที่ใหญ่กว่าระดับนึง
จะว่าไป ไม่รู้ honda จะเอายังไงต่อกับ eco car :-\ :-\ :-\
สิ่งที่ Yaris J ECO ไม่มี (เครื่องเสียง+ปุ่มกดพวงมาลัย) ใส่เองข้างนอกได้ง่ายๆครับ ไม่กี่พัน
แต่สิ่งที่ Brio ให้ไม่ได้ คือ 7airbags VSC TRC HAC อันนี้ไปทำที่ไหนก็ไม่ได้ครับ หรือทำได้ก็คงหลายหมื่น
อีกอย่าง Brio เค้าปรับกลยุทธ์ เค้าไม่มีรุ่นออปชั่นเหี้ยนแบบที่ผ่านมาแล้ว เพราะเค้าจงใจไม่ให้มี
แต่ Yaris จงใจให้มีครับ ฉะนั้นจะเอามาเทียบกันตรงๆก็ไม่ได้
บริโอ ไม่คุ้มเลยครับ
ถ้าจะเทียบก็ต้องเทียบสิ่งที่มีทั้งหมดของทั้งสองคัน ตัดอะไรออกไม่ได้
แค่รูปทรง brio ก็ไม่ผ่านครับ แต่รถขับดีครับ ประหยัดน้ำมันดีมาก
สิ่งที่ ฮอนด้าต้องทำคือ ขายถูกๆ ลดเป็นแสน ของแถมจัดเต็ม ดอก 0 % 84 เดือน
พร้อมออกรถ บาทเดียว
brio ต้องซื้อมือสองครับ เอาไว้ให้สายโม สายซิ่งครับ (แรง..ครับ)
ส่วนถ้าเอาไว้ใช้งาน YARIS HB น่าสนใจกว่าเยอะเลย
