General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: i_jammy ที่ มีนาคม 17, 2011, 11:27:18
สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆใน headlightmag.com ตอนนี้ใช้ x5 อยู่ออกต่างจังหวัด
รู้สึกว่าค่อนข้างกระด้าง แข็ง ไม่นิ่มเอาซะเลยครับผม ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับอะไร มีวิธีการอย่างไรแก้ไขได้บ้างครับผม
ตอนนี้ใส่ แม็กซ์ Y-SPOKE 20'' ยาง run flat เน้นความสวยงามด้วย ^_^
ถ้าผมจะเปลี่ยนจากยาง run flat เป็นยางธรรมดา มันจะช่วยได้ไหมครับ และ จะย้วยไหม กลัวเปลี่ยนมาไม่ช่วยอะไรเลย
จะเซงมากๆครับ เลยปรึกษาผู้รู้ ให้แนะนำด้วยครับ ควรทำไงดี >:( :( ;D :D
คำว่ากระด้างของแต่ละคน มันไม่เท่ากันซะด้วยนี่สิครับ
เปลี่ยนยางอย่างเดียวไม่น่าจะพอ คงต้องเปลี่ยนล้อด้วยมั้งครับ ถ้าอยากให้เห็นชัดเจน >_<
20 นิ้วเป็นธรรมดาอยู่แล้วทั้งครับที่จะกระด้าง ถ้าอยากนิ่มคงต้องเหลือสัก 18" อ่ะ
มันเป็นยาง Runflat ด้วยครับเลยไม่นิ่ม ทนๆหน่อยเพราะมันรั่วก็ขับได้ เส้นนึงหลายหมื่นนะ ไม่ต้องหนักยางอะไหร่ด้วย
ที่บ้านเหมือนกันเลยครับ เปลี่ยนจากล้อโรงงาน 17 นิ้ว มาเป็น 5 ก้านขอบ 20
กระด้างโคตะระ ยางหอนด้วย ขอบ17 นุ่มมากๆ
ผมว่าจขกทกลับมาใส่ 18 แบบ standard น่าจะช่วยได้เยอะอยู่นะครับ
เปลี่ยนเป็นยางธรรมดา ช่วยได้ขึ้นเยอะมากครับ
ผมใช้ e60 520d อยู่
เปลี่ยนยางไม่แน่ใจ แต่น่าจะช่วยได้นิดนึง
แต่ถ้าลดมาเหลือขอบ 18"> จะช่วยได้มากอย่างชัดเจนแน่นอนครับ
ยาง run flat แข็งมากๆครับยางติดมากับ E90 ขอบ17"ผมทนใช้อยู่เกือบ2ปี ตอนนี้เปลี่ยนเป็น Mag ขอบ 20" แต่เปลี่ยนใส่ยาง Radial ธรรมดา NITTO NT555 ผมว่ายังนิ่มกว่า run flat ขอบ17" เยอะครับ
จริงๆบีเอ็มมีระบบเตือนลมยางอยู่แล้วรุ่นใหม่ๆวันนั้นน้องชายขับระบบเตือนพอลงไปดูยางรั่วทั้งที่ลดลงไปนิดเดียวเองระบบไวมากครับ
ถ้าที่ศูนย์บอกใส่ยางธรรมดาไม่ได้อย่าไปเชื่อนะครับจะขายของเพราะแต่ละที่มียางขายเลย
ส่วนร้านที่ถอดยาง run flat หาร้านมีผีมือและเครื่องมือดีๆหน่อยครับเพราะขอบมันจะแข็งพอสมควรเดี่ยว mag เป็นรอยย้ำๆช่างให้ระวังด้วยละกันครับ
ขอบคุณมากๆเลยครับ สำหรับคำตอบ วันนี้ไปปรึกษาช่างที่ศูนย์มา ช่างบอกว่าเปลี่ยนเป็นยางธรรมดาได้ น่าจะช่วยได้เยอะครับผมน
ช่างยังบอกเลยว่า x3 ก็แข็งกระด้างเหมือนกัน ไม่ใช่แต่ x5 น่าจะเป็นเพราะ ยาง runflat
แต่ยาง run flat ก็มีข้อดีเหมือนกัน คือ ยางแตก วิ่งต่อได้อีก ข้อเสีย แข็งมากๆๆๆ เลยย
ขึ้นเนินนิด ตึ้งๆ เหมือนรถกระบะเลย อะ แต่ว่าข้อดีก็มีนะ เวลาขับทางไกล เข้าโค้ง เหนียว แน่น หนึบ อย่างที่พี่จิมมี่บอกจริงๆ ขับสนุกเหมือนกัน
เวลาแซงตอนขึ้นเขานะ ไม่ต้องพูดถึง สบายมากๆ เซงตรง เจอ หลุมนิด เจอ หลุมหน่อย ตึ้งๆ กระด้างจริงๆ ทำไงดี ขอความเห็นเพิ่มเติมครับ
อยากให้นิ่มเหมือน lexus, ML อะ
อยากถามความเห็นคนที่เคยขับ x3 และ x5 ความรู้สึกเป็นเหมือนกันไหมครับผม หรือว่า รถผมเป็นคนเดียวงะ :) ;) :D ;D >:(
งั้นแนะนำให้เติมลมตามเสป็คดูก่อนครับใช้เกจวัดลมวัดให้ตรงเลยน่าจะดีขึ้นครับถ้าสำภาระไม่เยอะเติมตามเสป็คขั้นต่ำครับ
