General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: yaoya ที่ พฤศจิกายน 13, 2016, 14:23:30
ฟิล์ม 3M crystalline กับ V-kool 70
2 แบรนด์นี้ ราคาเท่ากันครับ ให้ทางศูนย์ติดและดิวกับทางร้านรับติเ
ติดรถ Cx-5 ครับ
เพิ่มเติม : พอมีวิธีดูฟิล์มว่าเป็นของแท้หรือไม่ ไหมครับ
ขอบคุณมากครับ _/|\_
ทั้งคันหรือว่าเฉพาะบาน ปกติไปติดเอง 3M ได้ราคาถูกกว่า V Kool นี่ครับ แม้แต่นัดกับทางศูนย์ก็ควรได้ราคาถูกกว่า
ไม่แน่ใจว่ารับรถวันไหน รีบไหม เพราะเดี๋ยวงาน Motor Expo 1-12 ธ.ค. จะมีโปรพิเศษส่วนลดในงานอีก ยิ่งถูกกว่าร้านตัวแทนจำหน่ายมากขึ้นด้วย
ฟิล์ม 3M จะมีคำว่า 3M พิมพ์บางๆ อยู่ในบางจุด ต้องสังเกตบานใหญ่ที่ติดนิดนึง
VK70 ร้อนเกินไปครับสำหรับแดดบ้านเรา ต้อง VK40, VK30
ติดรอบคันเลยครับ
VK70 ใสมากครับ เคยทดลองนั่งหรือยังครับ
ปกติติดกัน vk-30,vk-40 หรือ C50,C40 ของ 3M
ได้ถามเรื่องการใช้งาน easypass กับ GPS หรือไม่ครับ ถ้าใช้ v-kool ว่าเขาจะแก้ไขอย่างไรให้ เช่น เว้นช่อง !!!
ที่สำคัญ ย้ำกับเซลล์เรื่องใบรับประกันครับ ให้ร้านออกให้เราด้วย ระบุเงื่อรไขการรับประกันด้วย ชื่อตัวแทน ถึงจะเป็นของแถมก็ควรมีมาให้ครับ
และระบุในประกันชี้น 1 ด้วนจะดีครับว่าติดฟิล์มแพง ให้ครอบคลุมด้วย กรณีกระจกหน้าแตก เพราะบานหน้าบานเดียวก็ 8000-10,000 บาทถ้าจ่ายเอง
ถ้าดูที่งาน motor expo 3m คริสตัลไล กับ v-kool 30
เปลี่ยนใหม่ ตัวไหนดีกว่ากันครับ
อ้อครับ กำลังลังเล 3m คริสตัลไล กับเปลี่ยนใหม่เป็น v-kool 30ครับ เพิ่งไปดูคุณสมบัติมาใหม่ แหะๆ
ผมชอบ C40 มากกว่าครับ คหสต. ใสเย็น ภาพมัน clear มาก สบายตา
เรื่องใส clear นี่บอกยาก ต้องไปหาลองดูครับ กันร้อนอาจใกล้เคียงกัน แต่ใส clear เชื่อว่า Crystalline ทำได้ดีครับ
หลังใช้งานถึงเข้าใจที่เขาตั้งชื่อรุ่นว่า Crystalline คือ มันสื่อตามนั้นครับ
แต่แอบเสียดาย มีแค่ C40 อยากได้สัก C-30 แต่ไม่มี
ขอบคุณครับ ว่าจะดูในงานมอเต้อเอ็กโปครับ
ราคาเท่ากันนี่แปลกละครับ Crytalline ถูกกว่า Vkool Vk series ประมาณ 3-4 พัน
3M Crytalline จะมี Water mark 3M ตัวหนา ถ้าอยากเห็น ก็บอกคนติดว่าไม่ต้องลบ
และมีบัตร Privileged card ให้ไปลงทะเบียนออนไลน์ในเวป
(http://www.mx7.com/t/1af/ypfzvU.JPG) (http://www.mx7.com/view2/ztWFRivbidGbhAeG)
ยินดีกับรถใหม่ด้วยนะครับ ::) ::) ::)
ครับผม ผมก็ว่า v-kool มันต้องแพงกว่า 3m แต่ต้น สงสัยโดนฟันหัวคิว
เดียวผมออกมาติดเองที่งาน motor expo เดือนหน้าดีกว่าครับ
บานหน้าให้ใสไว้ก่อน
1.Eacy pass จะไม่ค่อยมีปัญหา
2.ขับกลางคืนคุณจะมองเห็นได้ชัด รถที่กลางคืนชอบเปิดไฟตัดหมอกที่กันชนจนไปแยงตารถที่สวนมา สาเหตุหนึ่งคือการติดบานหน้ามืดเกินความสามารถตาตัวเอง และรู้สึกว่ากลางคืนมืดมาก ถึงต้องเปิดไฟทุกดวงที่มีมาให้ เช่น ไฟตัดหมอก แต่ไม่รู้หรือไม่ใส่ใจว่าคนอื่นที่ใช้ถนนร่วมกันเดือดร้อน
บานหน้าให้ใสไว้ก่อน
1 crystaline ไม่มีกับ easy pass ครับ แต่ vk มีแน่
ไม่เกี่ยวกับว่าใสไม่ใสครับ
ผมใช้ c40 บานหน้า ไม่มีปัญหาอะไร gps garmin ก็ทะลุได้
บานหน้าให้เป็นฟิล์มใส แต่ไม่ต้องเลือกเบอร์ใสสุดก็ได้ครับ
ครับ ถ้าเป็น vk 70 กับ 30 ถ้าทั้งคันติดรุ่นดีกว่ากันครับ
ผมติดแบบนี้ C40 บานหน้าครับเพราะมันใช้ Easy Pass ได้ครับ รอบคัน VK-30 ตัว Film V-Kool หนากว่านะครับ (ลอกยากกว่า) และเนื้อฟิลม์สีเขียวๆ หน่อยนะครับ อย่าติด V-kool VK-30/VK-40 บานหน้านะครับ เพราะมันไม่ผ่าน EasyPass ลำบากเวลาฝนตก หรือต้องกรีดเป็นร่องสำหรับ Easy Pass
ผมใช้ Vkool V70 กับ 3M Crystaline C70 กับรถสองคันครับ
Vkool ชอบตรงที่มันใสอมเขียว ส่วน 3M จะไปโทนฟ้า เคยใช้ Lamina L60 Max Special สีใสอมม่วงๆ ชอบสีของอันนี้ที่สุด
Vkool จะมีปัญหากับ Easy Pass แต่สามารถติดโดยกรีดฟิล์มออกนิดหน่อย ตัวรีโมทย์ประตูบ้านกับสัญญาณ GPS โดนบล็อคไปเหมือนกัน ส่วน 3M ไม่มีปัญหาตรงนี้เลยครับ
Vkool ของผมติดมาแล้ว 7 ปี ปัจจุบันโดนแดดตอนเช้าๆก็เริ่มร้อนแล้วครับ ส่วน 3M เพิ่งติดปีนี้ ถือว่ากันความร้อนได้ดีมาก (รถมี moonroof ที่ไม่มีตัวม่านกันแสง)
เร็วๆนี้กำลังจะได้รถมาเพิ่มอีกคัน Vkool ไม่ได้อยู่ในตัวเลือกเลยครับ
อาจจะติด C40 ของ 3M รอบคันครับ เพราะติดกับศูนย์ไม่ให้แยกบานหน้าและรอบคันครับ
ต้องรอบคันอย่างเดียวหรือไม่ก็ออกมาติดข้างนอกครับผม
รถผมติด 3M จากศูนย์ติดบานหน้า 40 รอบคัน 60 ศูนย์ทำให้ได้ครับ
ตามยี่ห้อแล้ว V-Hool คือฟิมล์ที่ดีที่สุดครับ (ราคาตามรุ่น) ว่ากันว่าเป็นฟิมล์ที่ใช้ติดเครื่องบิน
ส่วนตัวผมใช้3M ตังถูก รู้สึกเฉยๆ ครั้งหน้าจะไม่เอาฟิล์มแถมแล้วไปติดเองดีกว่า
ฟิลม์แท้จะมีใบรับประกันครับ 3M น่าจะ3-5 ปี ผมก็ได้มาใบหนึ่ง ตอนนี้ใช้มา 4 ปีแล้วไม่ลอกไม่พอง แต่กันร้อนกับกรองแสงไม่ค่อยดี
เซลคนนี้ไม่เอาใจใส่ลูกค้าเลยแฮะ ตั้งท่าฟันค่าหัวอย่างเดียวเลย ลองโทรถามร้านตัวแทนยี่ห้อที่จะเลือก ถามราคาส่วนลดปกติไว้เทียบกัน เพราะทุกร้านมีส่วนลดอยู่แล้วครับ หลายร้านถูกกว่าติดกับศูนย์รถอีก
ส่วนงาน Motor Expo ถ้ารอไหว ก็เอาราคาส่วนลดร้านไปเทียบกัน ที่ไหนถูกกว่าก็จัดโปรอันนั้น เพราะโปรในงานก็ติดตั้งที่ร้านตัวแทนมาตรฐานของยี่ห้อนั้นๆ นั่นแหละ เพียงแต่ได้อีกราคานึง
ออกมาติดข้างนอก เป็นความคิดที่ดีครับ
บานหน้าเรื่อง c50 รอบคัน c40 หรือจะ ติด c40 รอบคันไปเลยก็ได้ครับ
เคยขับรถของเพื่อน Crystalline C40 รอบคัน ผมว่าตอนกลางคืนก็ยังขับสบายๆอยู่
ราคาถ้าติดข้างนอก Crystalline ถูกกว่า ถ้าหาพวกร้านที่เป็นร้านใหญ่ๆนี่จะยิ่งถูกครับ
ถ้าจะรับรถเร็วๆนี่ เป็นผมคงไม่รอ Motor expo เพราะรถมันคงต้องใช้
ส่วนถ้าไปงาน Motor expo คงไปหาอะไรแต่งนิดๆหน่อยๆ แทน
ขอบคุณครับผม
ได้ราคา3M คริสตัลไลน์ มารอบคัน 20,500-. เขาบอก CX-5 คันใหญ่ราคาเท่านี้
C40 รอบคันนะครับ
ขอบคุณครับผม
C40 รอบคันนะครับ
ลองถาม crystal clear carcare แถววัดบัวขวัญ ผมติดร้านนี้ เค้าเป็น 3M authorize premium ครบวงจร
C40 ติดยาก ถ้าช่างฝีมือไม่ถึง มันจะเป็นไข่ปลา จากการเป่าลมร้อน ตอนปรับรูปทรง เสียเวลาลอกติดใหม่ และร้านจะตุ๊กติก ไม่ยอมแก้
ผมเจอมาแล้ว หลายคัน ลอกทิ้งคันละ 1-2 รอบ ต้องใช้อภินิหาร เจรจากับ 3M สนญ ถึงจะได้เคลม ซึ่งเค้าดูแลดีมาก บางคันผมอยู่ ตจว เค้ายังจะส่งฟิล์มไปให้ติดที่ร้าน authorize ตจว เลย ถ้า จขกท ใช้ 3M แล้วเจอปัญหาการเคลม หลังไมค์มาหาผมได้เลย ผมมี contact info จนท 3M อ่อที่สำคัญ ร้านทีผมแนะนำ ราคาถูกกว่าเจ้าอื่นมากๆ ลองแชทไปเจรจาดูครับ
VK30 ดีกว่าเยอะครับ
ยิ่งรถคันใหญ่ 70จะใสมาก
ต้นทุน VK30,40 จะแพงกว่า 70 ครับ
ส่วน Easy Pass ติดเสร็จก็ให้ช่างเจาะช่อง ก็เรียบร้อยครับ ผมทำแบบนี้ทุกคัน
crystalline น่าสนใจครับ กำลังจะได้รถอยู่เหมือนกัน ลองเทียบราคากับคุณสมบัติน่าจะต่างกันแค่สี ถ้าติดข้างนอกเองก็เลือกแบบถูกกว่าน่าจะดี
