General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Tyde ที่ สิงหาคม 28, 2011, 21:05:46
พอดีมีน้าจะขายcrvให้ เป็นรถของเขาใช้เองสภาพค่อนข้างดี ติดLPGหัวฉีด ดูแล้วเอามาไม่น่าจะต้องบูรณะมากแต่ก็คงต้องทำบ้าง น่าเล่นไหมครับ แล้วCRVค่าซ่อมค่าอะไหล่แพงไหมครับ แต่จากที่ลองขับมีเสียงเอี๊ยดอ๊าดเบาๆบริเวณด้านหลังเวลาเจอลูกระนาด
กับ
mazda2 ตัวล่างสุดป้ายแดง
อย่างไหนน่าเล่นกว่ากันครับ
มีคนรู้จักเคยบ่นให้ฟังว่าติดมาแล้วระบบไฟรวน วิทยุใช้ไม่ได้
ระบบแก็สรวนบ่อยครับ
อาจเพราะช่างไม่เก่ง หรือเพราะรุ่นนี้ไม่สู้แก็สก็ไม่ทราบครับ
;D ;D ;D
อยู่ที่การใช้งานครับในเมืองผมเลือก Mazda2 เหตุผลเพราะได้รถใหม่ไม่ต้องห่วงเรื่องซ่อมบำรุง
ใช้ในเมืองขับสะดวกดีรถเล็กแนะนำว่าเขยิบมาเป็นตัวเกียร์ออโต้จะดีกว่าครับถ้างบถึง
ยิ่งถ้าออกต่างจังหวัดไม่บ่อยด้วยเลือกรถใหม่ดีกว่าครับแต่ถ้าคิดว่าคนนั่งหลายคนและออกต่างจังหวัดไกลๆ
เป็นประจำประวัติรถดีเช็คได้ก็เลือก CR-V ก็ได้ครับ
ขับคนเดียวหรือนั่งไม่กี่คน มาสด้า2
มีคนนั่งหลายคน CRV
อย่างน้อยๆก็รู้ประวัติรถแล้ว CRV ก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับ
แต่สำหรับผม ผมชอบรถใหม่ป้ายแดงครับ
ถ้าขับคนเดียว มีคนนั่งด้วยไม่บ่อย ผมไป MZ2 ครับ ยังไงรถใหม่ก็ดูแลไม่หนักมาก จะได้ไม่ต้องเหนื่อย
ขอบอกเลย CR-V ถ้าไม่ติดแก๊ซ อย่าซื้อเลยครับ
เพราะบ้านผมใช้รุ่นนี้ อยากจะกำจัดมันทิ้งมากๆ(ถ้าไม่ใช่รถพ่อผม ผมกำกัดไปแล้ว)
แดกน้ำมัน น้องๆ รถ 6 สูบ
อะไหล่แพงมากๆ โช๊ค ข้างละ 6 พัน(ขายรวมสปริง เป้าโช๊ค)
ไม่ไหวนะครับ เพิ่งซ่อมใหญ่หมดไปเกือบ 3 หมื่น
ผมเป็นพ่อผมกำจัดทิ้งไปออกรถเล็กกว่านี้ดีกว่า ซ่อมไม่แพงด้วย
ไปที่ mazda 2 เถอะครับ ไปลองมาแล้วขับสนุกดีครับ ;)
ระบบแก็สรวนบ่อยครับ
;D ;D ;D
คันนี้ผมเคยยืมเขามาขับไประยองมาแล้วไม่มีอาการรวนนะ คิดว่าเรื่องนี้น่าจะหายห่วงครับ :'(
โห แพงมาก แล้วพวกอะไหล่เทียบหรือของแถบๆเชียงกงของCRVแพงไหมครับ แต่แอบหวั่นๆกับอัตรารับประทานน้ำมันอยู่เหมือนกัน
ปล.ส่วนใหญ่นั่งคนเดียวครับ แต่บางทีมีของเยอะครับ
สมัยก่อนจะเห็น CR-V รุ่นนี้บนถนนเยอะมาก ปัจจุบันผมไม่ค่อยเห็นวิ่งบนถนนเท่าไหร่ครับ
ท่าทางจะจริงครับ
;D ;D ;D
ถ้าคนเดียวแต่ แอบมีขนเยอะ (ว้าย ชอบมากค่ะ)
แนะนำสอง ค่ะ เพราะตัวซีดาน ตูดโด่งขนาดนั้นขนไม่ได้ไม่รู้จะเรียกอะไร ส่วนตัวตูดตัดนั่งคนเดียวพับเบาะค่ะ เริดๆ
แถมรถใหม่แจ่มแมวกว่าค่ะ
ส่วนรถเกาหลี อย่างซีอารวี ละไว้ในที่เข้าใจค่ะ เป็นริงโกะยอมเอารุ่นที่1 จะดีกว่าอีก
จากรถญี่ปุ่นกลายเป็นเกาหลี เพราะ "Dag jung mueng" เจ้าค่ะ
555555 นึกขึ้นมาเลย มีครั้งนึง เอารถเพื่อนพ่อไปเข้าศูนย์เช็คระยะ list มีอะไรบ้างก็ไม่รู้ แต่เห็นรายการออกมา 20000 5555
Gen 2 นี่แหละ
CR-V นี่อย่าเล่น 2.0
มันกินน้ำมันเหมือนโดนเจาะถังน้ำมันจริงๆ
แนะนำค่อนไปทาง Mazda 2 ครับ เพราะ CRV G2 ตัวนี้ค่าซ่อมค่อนข้าง แพงและซ่อมบ่อย ไปอู่ฮอนด้า เจอที่อู่ตลอด
กินน้ำมันมาก และรุ่นนี้ไม่เหมาะกับติดแก๊ส ฝาสูบไม่ทน ใช้สักพักก็มีโอกาสพัง สังเกตุได้ว่า CRV G1 แม้สวยน้อยกว่า แต่ราคาไม่ตก เพราะตัว G1 ทนอะไหล่ไม่แพง
ประหยัดน้ำมันกว่า
สรุปคือ เลือก mazda 2 ขับสบายใจกว่าเยอะ
แต่ถ้าชอบ CRV G2 จริงๆ ก็ควรเป็นรถ คันที่ 2 ของบ้านและ รับได้กับค่าซ่อมครับ
เห็นแต่ละคหแล้วผมเริ่มหวั่นๆแล้วสิ :'(
MZ2 โลดครับ CR-V ค่อนข้างน่ากลัว มันเคยเป็นรถที่คุณแม่ผมอยากได้ และผมเคยสัญญากันไว้ว่าถ้าเรียนจบ ป เอก จะซื้อให้นั่ง
แต่น้าสะใภ้ผมก็หาตัวนี้มาใช้ตอนปี 2006 และก็ขายทิ้งไปอีกสองปีต่อมา ด้วยสารพัดปัญหา และซดน้ำมันมากๆ ถ้าแรงมากก็ไม่ว่า นี่ดันแอบอึด
นั่งเต็มคันไปปีนถนนขึ้นเขาค้อดันส่ออาการว่าจะไปไม่ไหว ตอนนี้แม่ผมบอกผมว่าเอารถเก๋งเถอะ อย่า SUV เลย ผมเองตามข่าวมาก็กลัวๆ เหมือนกัน
Mazda 2 Sedan ตัวล่างสุดคุ้มค่ามากๆ ณ เวลานี้ครับ
CRV เป็นรถที่กินน้ำมันมากจริงๆ
ผมออกแนวชนหมู่น้อยอีกแล้ว
ผมกลับมองที่ CR-V น่าเล่นกว่า อีกอย่างเรารู้ประวัติคนซื้ออย่างดีมีอะไรก็คุยกันได้
ต้องอยู่ที่สภาพของ crv ถ้าดีเข้าศูนย์ตลอดรู้ประวัติ ก็น่าซื้อถ้าคุ้มค่า แต่ต้องทำตารางเทียบค่าน้ำมัน
กับรถใหม่ด้วยว่าแบบไหนคุ้มกว่ากัน และควรจะซื้อเงินสดเพราะจะไม่เสียดอกเบี้ย รถใหม่ก็ไม่ต้องห่วงกับ
เรื่องซ่อมอีก 3 ปี ผ่อนได้ดอกเบี้ยถูกกว่ารถมือสอง
ดูที่
1.การใช้งาน ใช้นอกเมืองบ่อยมั้ย??
2.งบประมาณ คุณมีฐานะเพียงพอกับการดำเนินชีวิตประจำวัน และมีเงินเหลือมากพอมั้ย??
3.อายุของรถ ถ้าไม่แคร์ล่ะ??
4.สภาพ เอาแค่ใช้ได้พอ ไม่ต้องใหม่ซิงๆก็ได้
5.การขับขี่ ขี่แบบไม่รีบร้อน ใจเย็น เป็นส่วนมากรึเปล่า??
ถ้าถูกเกิน 3 ข้อขึ้นไป CR-V คงจะเข้ากันได้ดีกับคุณ
ถ้าไม่เกิน 3 ข้อ Mazda 2 ก็รออยู่
(แต่ก็แล้วแต่คุณอีกทีนะครับ นี่เป็นแค่เศษเสี้ยวของการตัดสินใจของคุณ ;D)
