General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Abzolute ที่ เมษายน 15, 2016, 11:48:52
ไม่ถึงกับขี่เร็วมาก 110-120 แต่ว่าขนของหนัก คนยั่ง 4 คนแล้วเดินทางไกล เบรคกระทันหันนี้เหมือนไม่ค่อยอยู่เลยครับ ถ้าเปปลี่ยนผ้าเบรคจะไปซื้อตัวไหนดีครับ ขอบคุณครับ
น้ำหนักเพิ่มมา 20% ของตัวรถ มันก็ต้องเผื่อระยะเบรกมากขึ้นอยู่ละครับ
ถ้าจะเอาให้อยู่เหมือนเดิมจริงๆ จัดทั้งชุดเลย จาน ผ้า ฯลฯ
ทั้งจานคงไม่ไหว 55+
เผื่อระยะ ยกคันเร่งแต่เนิ่นๆ นั่ง 4คน ยังไงระยะก็ยาวขึ้นครับ
ด้วยความเคารพ ลองเปลี่ยนผ้าใบเบรคดีๆรุ่นสูงๆ พอช่วยได้เยอะอยู่ครับ
แค่ผ้าน่าจะพอครับ
จากที่เคยใช้ชอบ EBC ครับ ผม happy กับ คุณภาพต่อราคา
ถ้าชอบนิ่มๆ หยุดดีตั้งแต่ผ้าไม่ร้อน ก็ Greenstuff แต่จะทนร้อนได้ไม่สูงมาก(เท่า Yellowstuff) และฝุ่นเยอะระดับโหดร้าย
ถ้าเน้นขึ้นเขาลงเขา หรือชอบซัด ไม่มายด์ว่าขับช้าๆมีลื่นๆนิดหน่อยต้องเพิ่มน้ำหนักเท้านิดนึง ก็ Yellowstuff ฝุ่นจะน้อยกว่า Greenstuff พอสมควร
N brake ยังไม่เคยใช้ เห็นว่า คุณภาพต่อราคา ดีเหมือนกัน
Dixcel ว่ากันว่าดี แต่ราคาแพงกว่า EBC พอควร เลยยังไม่เคยลองใช้
ตามงบครับ แต่ถ้าจะเปลี่ยน แนะนำให้เปลี่ยนทั้ง 4 ล้อ พร้อมไล่น้ำมันเบรคเกรดที่ดีขึ้นนะครับ
งบน้อย Nsport pro spec บรรทุกหนักด้วย ตัวนี้น่าจะทนร้อนได้ดีกว่า mu spec คู่ละ 2 พันกว่า
ตามด้วย ebc green stuff ราคาน่าจะสูสี pro spec มั้ง
งบเยอะ ก็ dixcel type es / m /z ไล่ไปตามราคา เริ่มที่คู่ละ 5 พันครับ ข้อดีของมันคือ จับตามเท้า กดเท่าไหร่จับเท่านั้น ขับช้ากดเท่านี้ ขับเร็วก็กดเท่านี้ ไม่ไหล รุ่นแพงขึ้น จะได้อาการดูดที่เพิ่มขึ้น การจับตัวที่ไวขึ้น และ ทนร้อนสูงขึ้น ครับ
ใช้มาตั้งแต่ mu spec / green stuff / yellow stuff ปัจจุบัน หยุดที่ Type ES ใน Mazda 2 และ Type X พร้อมจาน Type SD ใน CR-V ครับ
พอเปรียบเทียบ Yellowstuff กับ type ES กับ type X ได้ไหมครับ
... ผมเคยใช้ Yellowstuff กับ Accord G7 จับเร็วดี กดหนักๆก็ดูดเท้า ... แต่พอมาใช้กับ Subaru Outback ตอนเย็นๆมีลื่นๆนิดนึง (เข้าใจว่าตอนอยู่กับ Accord ไม่รู้สึกเพราะนิสัยเดิมเค้าเบรคหัวทิ่มอยู่แล้วมั้ง)
ที่บ้านมีMazda3 sky รอเปลี่ยนเบรคอยู่เหมือนกันครับ
เล็งผ้าเบรคDixcel Type M อยู่ครับ
แต่จาน Dixcel สำหรับ น้อง 3 Sky ยังไม่มีออกจำหน่ายครับ
ผม crv g4 เปลี่ยนเป็น green stuff แล้วแฮปปี้มาก
เบรคนุ่ม ดูดเท้า มั่นใจขึ้นเยอะ
ปล
เปลี่ยนน้ำมันเบรค ate super blue แล้ว แป้นตื้น
เผื่อระยะเบรคมากขึ้นและเปลี่ยนผ้าเบรคยี่ห้อดีๆและเกรดดีๆกว่าของเดิมครับ
เปลี่ยนผ้าเบรกคงจะดีขึ้นเยอะละครับ ผมเปลี่ยนไปใช้ N Sport Pro Spec ทำให้หยุดเจ้ายักษ์ Everest 3.2+ ได้ดีขึ้นจมเลย บรรทุกผู้ใหญ่เต็มคัน 7 คนก็ไม่มีปัญหา
Nsport pro spec คับลองดูดีขึ้นจากติดรถเยอะ
ได้เปลี่ยนยาง แม็กให้ใหญ่ไหม
เดี๋ยวผมจะลองไล่สเต็ปตามคุณเด็กบูรพาแนะนำบ้างนะครับ
ผ้าติดรถ cx5 ตอนนี้เริ่มแย่แล้ว สี่หมื่นกว่าโลเริ่มไหล เริ่มเปรี้ยวไม่ออกละครับ
จัดผ้าเบรกเทพๆสักชุดครับ แต่ถ้ามีงบเยอะ จัดทั้งจาน ทั้งผ้าเลยครับ
แต่ส่วนมากเปลี่ยนแค่ผ้าเบรกเกรดดีๆเทพๆ ก็อยู่แล้วครับผม
เปลี่ยนผ้าเคดีๆก็เห็นผลแล้วครับ
NSport pro spec+1 เสียงครับ ถ้าเท้าหนักมากค่อยเปลี่ยนผ้าเบรคเป็น NSport race spec
ต้องเผื่อระยะเยอะขึ้นครับ รถหนัก ถ่วงมากขึ้น
NSport Pro Spce หน้า แล้ว Mu Spec หลังดูก่อนก็ได้ครับ ผมว่าจะลองสเต็ปนี้เหมือนกัน
EBC เคยถามยังไม่มีของ M3 Sky ครับ
Dixcel เทพแน่นอน ทั้งคุณภาพและราคาครับ ถ้า NSport ยังไม่ได้ดั่งใจ ผมว่าจะไป Dixcel ทั้งผ้าและจานเหมือนกันครับ
สำหรับผม เวลาออก ตจว นั้ง 5 คน เต็มคันประจำ + สัมภาระเต็มหลัง (ผมขับ Focus) ต้องรู้รถตัวเองครับ ถ้ารถหนักก็อย่าไปจี้ขึ้นหน้ามากเผื่อระยะมากขึ้น (กลายเป็นคันหลังมันมาจี้เราแทนครับ ฮ่าๆ)
ผมไม่เคยลองเปลี่ยนผ้าเบรคนะครับใช้ของ OEM ตลอด
ถ้าเปลี่ยนแล้วเห็นผลดียังไงสำหรับกรณีนี้ช่วยแชร์หน่อยนะครับ
ส่วนตัวผมเวลามีคนนั่งไปด้วย 4-5 คนผมขับติ๋มมากเพราะรู้สึกเลยว่าcontrol ได้ไม่เหมือนเดิม
ไม่กล้าไปใกล้คันหน้ามากแล้วจะหงุดหงิดมากเวลามีพวกชอบมุดมาทำท่าจะแทรกกลัวเบรคไม่ทันครับ
