General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: Wayfarer-R ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2013, 15:08:28
พอดีเพื่อนเอามาให้ดู เห็นราคาน้ำมันที่อเมริกาถูกมากๆ ไม่ทราบว่า น้ำมันที่นั่นราคานี้จริงๆหรอ ถ้าจริงก็คงไม่แปลกที่คนที่นั่นชอบใช้รถเครื่องใหญ่ๆ เพราะน้ำมัน มันถูก
ไม่จริงครับ
อ้างอิจจากที่นี้นะครับ http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/ (http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/)
Regular Gasoline 3.611 $/ Gallon ~ 0.954 $/Litre
ดูแล้วก็ไม่ได้ต่างกับไทยขนาดนั้น ดูโครงสร้างราคาเขาด้วยครับ ไม่ได้ใช้โครงสร้างแบบเดียวกับเรา
เคยถามเพื่อนที่อยู่เมกามา เค้าคิดเป็นแกลลอน คูณออกมาก้พอๆกับไทยนะครับ
ใส่ทศนิยมผิดตำแหน่งรึเปล่าครับ
พูดแต่เรื่องราคานะครับ
ถ้าวันและเวลานั้น ที่ California น้ำมันแกลลอน US ละ 4 เหรียญ (3.93) คิดเป็นบาทก็ 120 บาท หนึ่งแกลลอนUS เท่ากับราว 3.7 ลิตร ครับ
คิดเอา
ผมสงสัยแค่ ทำไมค่าการกลั่นในไทย กับ อเมริกามันเท่ากันแค่นั้น ทั้ง ๆที่แรงงานไทยทำงานในโรงกลั่นก็ไม่ได้เงินเดือนเท่า America นี่นา ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบริหารจัดการ ค่าที่ดิน ของบริษัทในไทย ก็ไม่ได้แพงกว่า USA แน่ ๆ
ส่วน CNG ผมคิดว่าเอา Wellhead Price มาลงครับ แล้วเทียบกับราคาในไทยที่ขายตามปั้ม ยังไงราคา Wellhead Price ก็ถูกกว่า
http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_dcu_nus_m.htm (http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_dcu_nus_m.htm)
โดยส่วนตัวคิดว่าข้อมูลที่เอามาแสดง ไม่ได้เปรียบเทียบโดยใช้มาตรฐานเดียวกันครับ
ขอบคุณข้อมูลมากๆนะครับ จะได้เอาไปบอกเพื่อนๆในเฟสบุคต่อๆกันไปว่า ข้อมูลในภาพไม่ถูกต้อง
แต่ที่ผมสงสัยมากกว่าคือ น้ำมันที่ไทยขุดได้เองจะส่งออกไปขายต่างประเทศทำไม
ปล.ข้อมูลที่ผมอ่านมา น้ำมันที่ขุดได้ส่งออกถึง 69%
ที่จริงเรื่องนี้อยากเอาลิ้งพันดริฟมาแปะจริงๆ แต่ทำม่ายล่าย ;D ;D ;D
ลองเล่าแบบย่อๆได้มั้ย พิมพ์เองเลย พอสังเขป
เข้าไปดูครับเกี่ยวกับ ปตท มีกระทู้เดียวที่บอกว่าจะไม่เติม ปตท
ถูก ถ้าเทียบกับค่าครอบชีพและเทียบับรายได้ขั้นต่ำของเค้า ขาวหนึ่งจานธรรมดาๆเค้าเติมน้ำมันได้หลายลิตร
แต่บ้านเรา แพง Hia Hia ถ้าเทียบกับค่าครองชีพและรายได้ขั้นต่ำต่อหัว ข้าวแกงหนึ่งจานยังเติมน้ำมันโซฮอล 95 ไม่ได้สักลิตรเลยครับ
แถบ New England คิดเป็นเงินไทยตกลิตรละ 30 บาทครับ ถ้าเทียบกับ 48.5 ของไทยก็...
แต่ดีเซลบ้านเขาแพงกว่าเรานะ ลิตรละ 36 บาท ถามว่าคนบ่นว่าแพงไหม ก็มีบ้าง
ถึงตัวจะไม่ได้เข้า CHAPTER 7 ก็เตอะ
น้ำมันบ้านเราแพงเพราะมันมี "ค่าใช้จ่ายจริง ซึ่งคุณไม่เคยรู้" ครับ ;D
เอาน่าถือว่าเป็นกรรมแต่ชาติปางก่อน ::)
เล่าเท่าที่รู้ ไทยขุดน้ำมันดิบได้เองจริง
แต่เป็นน้ำมันคุณภาพต่ำเลยต้องส่งออก
น้ำมันดิบไปกลั่นที่อื่น เพราะโรงกลั่นใน
ไทยไม่รองรับการกลั่นน้ำมันคุณภาพต่ำ
ที่ไทยขุดได้เอง
สำหรับโครงสร้างราคา ตัวสำคัญคือภาษี
1.ภาษีสรรพสามิต
2.ภาษีเทศบาล
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
และอีก 2 กองทุน
1.กองทุนน้ำมัน
2.กองทุนอนุรักษ์
โครงสร้างภาษีแต่ละประเทศไม่เท่ากัน
ในยุโรปจะสูงมาก ส่วนอเมริกาจะต่ำกว่า
กองทุนน้ำมันก็ที่รู้ๆกัน เบนซินอุ้มแก๊ส
เรื่องน้ำมันนี่ผมไม่รู้ ใครพูดจริง
แต่เรื่องค่าครองชีพไทย ถ้าเทียบกับรายได้ต่อหัว ไทยถือว่าครองชีพแพงอันดับต้นๆของโลก
ตามนี้ ตัวดูดเยอะ
ที่ไทยขุดได้เอง
1.ภาษีสรรพสามิต
2.ภาษีเทศบาล
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
และอีก 2 กองทุน
1.กองทุนน้ำมัน
2.กองทุนอนุรักษ์
ใช่หรอ .... ??? :o :o ::) ::)
ราคาหน้าโรงกลั่น มันก็พอๆกันหมดแหละครับ
รัสเซียผลิตน้ำมันมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ยังไม่มีอำนาจไปกำหนดราคาน้ำมันเลย เอาอะไรกับไทยครับ?
มันต้องดูปริมาณน้ำมันสำรองครับ ไม่ใช่กำลังการผลิต
ไม่เกี่ยวอะไรเลยครับ ที่ว่าขุดเองได้ น้ำมันต้องถูก แต่ถ้าปริมาณเยอะเหมือนซาอุ จะขายให้ถูกกว่าน้ำก็ตามสบาย
LPG ประเทศไทย โดนลักลอบส่งออกไปไม่รู้เท่าไร ถ้าน้ำมันไทยถูกเท่ามาเล ลองคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์ดูครับ ว่าประเทศจะขาดดุลการค้าขนาดไหน?
แต่ถ้าอยากได้ใช้ถูกๆจริงๆ ก็ต้องขอสัมปทานแล้วขุดเองครับ หรือไม่ก็ใช้ LPG เพราะไปขูดเลือดคนใช้เบนซินมาเต็มที่แล้ว
ค่าแรงไทยวันละ 300 บาท
ค่าแรงอเมริกาวันละ กี่บาทครับ?
ของเค้าถูกกว่าของไทยประมาณ10บาทครับ แต่ของที่อเมริกาเกรดน้ำมันมีแค่ 87 89 91 ไม่มี95ขายนะครับ
น้ำมันที่เมกา ผมเคยเห็นแต่อ้อกเทน 89-92 นะ ไม่เคยเห็นมากกว่านี้ แล้วราคาก็ไม่ได้ถูกขนาดในภาพแน่ๆ
น้ำมันในอเมริกาใช้ค่าออกเทนเป็น AKI ครับ ต่างกับไทยที่ใช้เป็น RON
87 เทียบ 91 ไทย ส่วน 91 อเมริกาเทียบ 95 ที่นี่ได้ครับ ในบางรัฐมีน้ำมัน 93 และ 94 AKI (ron 97/98) ด้วย
แต่น้ำมันในอเมริกาส่วนใหญ่เป็น e10 เหมือนแก็สโซฮอลบ้านเราครับ
เสริมให้ครับ ไม่แน่ในว่าทุกรัฐหรือเปล่านะครับ น้ำมันเขาจะเป็น e10 (บังคับโดยกฏหมาย) เฉพาะหน้าหนาวครับ เพราะเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมครับ
เอาจริง ปตท ก็ไม่ขูดเลือดเรา เท่ารัฐบาลหรอกครับ ...
อันนี้แล้วแต่รัฐครับ อย่าง California น้ำมันเป็น e10 ตลอดทั้งปีครับ
กำลังสงสัยพอดีเลยครับ พอดีเห็นทุกหัวจ่ายเลย มีสติกเกอร์ติดไว้ว่า "This gas contains 10% ethanol"
บอกตามตรง ผมไม่ค่อยสนนะว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่ ไม่ใช่ว่าผมรวยหรือที่บ้านเป็นโรงกลั่น ทุกวันนี้ข้าวของแพงขึ้นมากมาย และมันจะแพงอีกมากในอนาคต การไปนั่งตัดพ้อว่าคนโน้นคนนี้ หรือรัฐบาลบวกภาษีเยอะไปทำให้ราคาแพง มันจะทำให้ราคาลดลงได้สักเท่าไหร่ ในเมื่อตลาดโลกราคามันขึ้น รัฐบาลก็มีรายจ่ายมากขึ้นๆ ผมว่าเรามาหาทางช่วยตัวเองประหยัดดีกว่าไหมครับ เช่นใช้รถให้น้อยหรือไม่ใช้ถ้าไม่จำเป็น รายจ่ายในบ้านก็พยายามทำให้น้อยลง รายได้ไม่พอก็หาช่องทางหารายได้เพิ่มจะดีกว่าไหมครับ ด้วยความเคารพทุกๆท่าน ผมไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงใดๆ แต่รู้สึกว่าการที่จะทำให้รัฐบาลหรือเอกชนที่กำลังผูกขาดเรื่องพลังงานหันมาช่วยเรานั้นคงเป็นไปไม่ได้
ค่าแรงอินเดียวันละ $1 น้ำมันลิตรละเท่าไหร่?
ค่าแรงลาว เขมร วันละเท่าไหร่ น้ำมันลิตรละเท่าไหร่
ตรรกะบางคราวยากเกินนะครับ
ไม่ต่างจากไทยคับ ต่างกันนิดเดียว บางทีถูกกว่าเราหน่อยบางทีก้แพงกว่า คนไทยยอมรับเก่งคับราคาน้ำมันเลยสามารถสูงขึ้นไปเรื่อยๆ สมัยก่อนบอกราคาน้ำมันลิตรละ 30 แพงเดี๋ยวนี้ 32-35 ผมเห็นไม่ค่อยมีใครบอกแพง จะไปบ่นกันก้ต้อง 38+
แล้วก็แชร์กันเต็มเฟสบุ๊คไปหมด แล้วเราก็เชื่อกันง่ายๆ วันนี้ใน classผมยังมีพูดถึงกันเมามันส์เลยครับ >__<
ถ้าเราทำเป็นลักษณะการถกเพื่อให้ได้ความรู้ เพื่อความจริง ก็คงจะดีไม่น้อยครับ แต่ในขณะที่ต้องการแค่หาแนวร่วม ไม่รู้จะเอาแนวร่วมไปทำอะไรกัน
คนที่เริ่มเอา ปตท. มาเป็นประเด็นทางการเมืองนี่สุดยอดจริงๆ
เค้ารู้ว่าจุดอ่อนชนชั้นกลางคืออะไร
เค้าอามาทำให้เป็นประเด็น แล้วมันเข้าจุดโดนใจก็ลากกันยาวมาตลอด
เค้ารู้ว่าชนชั้นกลางรายได้แค่พอกินอยู่ แต่อยากทำตัวหรู ทำตัวไฮเหมือนชนชั้นสูง
บ้านต้องมี รถต้องมี ออฟชั่นต้องครบตามแบบเซเลบ
แล้วไงล่ะเงินก็ไม่ค่อยจะพอใช้ซิครับ
เรามาดูค่าใช้จ่ายหลักๆ ของ ชนชั้นกลาง
ค่างวดบ้านก็แพงนะ แต่ด่าใครก็ไม่ได้ ซื้อเอง
ค่างวดรถก็แพงเหมือนกัน แต่ด่าใครก็ไม่ได้ ต้องมี
ค่างวดออฟชั่นต่างๆ ว่าใครก็ไม่ได้อีกเพราะอยากได้
ก็เหลือค่าน้ำมันนี่แหล่ะ เดือนนึงหลายพัน แล้วก็โบ้ยไปด่าคนอื่นได้ ว่ามันเอาเปรียบ
จะติดแก๊สก็ไม่ได้เดี๋ยวจะเสียภาพลักษณ์
ผมเคยพูดในพันทิปว่าชาเขียวลิตรละ 40 บาทไม่เห็นมีใครบ่น กลับกินกันทั้งบ้านทั้งเมือง
และโดนด่าเละมาแล้ว
