General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: tokyo ที่ มีนาคม 19, 2015, 22:01:10
คือที่บ้านจะซื้อรถเพิ่มอีกคันหนะครับ
โดย 2คัน เดิมที่มีอยู่ มันเป็นเกียร์ AT ทั้งคู่
ทีนี้ผมเลยอยากได้อีกคัน เป็นเกียร์ MT โดยมีงบ3แสน ไม่รวมค่าแต่ง
เลยอยากขอคำแนะนำพี่ๆครับ ว่าเป็นรุ่นไหนดี
โจทย์คือ MT ขับสนุก ปีใหม่ๆหน่อย บ้าโค้งมากกว่าทางตรง ใช้รถคนเดียว
โดยส่วนตัวผมนั้น ค่อนข้างอยากได้ Mazda2 แล้วเก็บเงินต่อเพื่อ เซ็ทโบ ตามคลิป 200 ม้า ของพี่จ๊อด
หรือถ้าเป็น protege แล้วหาหัวตัด limited มาวางแบบพี่เนยจะน่าสนใจไหมครับ รถอายุขนาดนี้จะมีปัญหาหรือยัง หรือหัวตัดรุ่นนี้หายากแล้วครับ
ระหว่างสองคันนี้ทางตรงกดเต็มใครจี๊ดจ๊าดกว่ากัน อะไรน่าสนใจกว่ากัน
หรือพี่ๆมีคำแนะนำอื่นๆบ้างไหมครับ
ผมนึกถึง EVO 3-7แฮะ
ถ้าไม่ติว่าปีมันเก่า impreza gc8 ครับเล่นโค้งสนุกสุดละ
ยาริส ตัวที่แล้วปีท้ายๆ เซ็ทโบlowboost ใส่สตรัส แม็ก15แท้ยางAD08 เบาะแต่งคู่ เทพแล้ว
ผมเพิ่งซื้อ altis m/t ปี09 มาครับ 3ต้นๆ จะเอามาทำซิ่งไว้ลงสนามเล่นๆ แต่กว่าจะหาเกียร์ธรรมดาได้เอาเรื่องเหมือนกัน ส่วนก่อนหน้านี้เพิ่งจัด evo 5 มาคันนึง ตอนนี้ค่าทำ+ซ่อมแพงกว่าราคารถที่ซื้อมาอีกพอควรเลย
Vios ตัวแรก
หาตัว mt มาเซทโบ
ช่วงล่างแน่น ไม่เหมือนขับโตต้า แน่นอน ;D
ไม่รู้อยากได้คันเล็กใหญ่แค่ไหน แต่อยากได้ปีใหม่ๆ ผมว่าลองพวก EcoCar มั๊ยครับ
รถซิ่งไม่ต้องกลัวเก่าปี
แนะนำ bmw e36 325 mt
หรือไม่ก็ subaru GC ไปเลยครับ
EG6
EG 3DR ครับ รุ่นนี้ผมมองยังไงมันก็สวย แถมแต่งขึ้นอีกต่างหาก ;D
vios turbo ไหมครับ โฉมแรก แต่น่าจะหาสภาพดีๆยากหน่อย
เห็นโจทย์ปุ๊บนึกถึงวีออสตัวแรกปั๊บ
เรื่องอะไหล่ไม่มีปัญหาครับ ขนาดผมอยู่ ตจว ยังหาได้ง่ายๆชิลๆ
ในความเห็นของผม เครื่องวีออสมีพื้นฐานดีกว่าเครื่องมาสด้า2ตัวเก่า พอสมควร ส่วนช่วงล่างคุณคงต้องทำใหม่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับ
ถ้าไม่ติดเรื่องรถปีเก่าซูบารุGCน่าสนใจมากครับทั้งแรงทางตรงและการโผตัวเข้าหาโค้งไม่เคยเป็นรองใคร ยังไงไปลองดูที่ประกาศขายตามเว็บคลับซูบารุก็ดีนะครับ รถปีเก่าแต่ดูแลสภาพสวยๆเยอะแยะเลย :) มาสด้า2ก็น่าสนใจ เอามาวางเทอร์โบลงทุนใส่ลูกสูบก้านสูบแบบforgeอีกหน่อยเต็มที่ไปเล้ยยย ;D
ถ้าเป็นผมจะเอา CB650F ใช้รถคนเดียวมันส์สะใจแน่นอน
Civic EG6 SiR
Civic EG9 Ferio
2แนวครับ Subaru IM GC กับ Civic 3ประตู B16หรือB18 รูปทรงสวยทั้งคู่ เก็บไว้ใช้ยาวๆได้เลยส่วน เครื่อง+ช่วงล่างต้องไปลองดูครับ
แนะนำ มาสด้า 3 ครับ ราคาโอมาก พื้นฐานดีได้หล่อด้วยเอามาทำต่อได้แหล่มเลย
Vios Turbo เป็นคำตอบสำหรับคุณครับ หารถยากหน่อยแต่ไม่ใช่หาไม่ได้เลย ได้สภาพมาแย่นิดนึงแต่เก็บงานสบายใจแทบไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้ว ดีกว่าไปเริ่มใหม่กับ Mazda 2
Subaru GC ผมว่ามันยังสวยอยู่เลย แรงและเข้าโค้ง ดีกว่ารถญี่ปุ่นด้วยกันเอง
GCออกห้างใหม่ ณ ตอนนั้นเกือบ2ล้าน ...วีออส มาสด้า2 อะไรอะไรก็ตามแต่(ที่เป็นญี่ปุ่น) ราคาไม่ถึงล้านคับ
มันก็บ่งบอกถึงคุณภาพรถได้ในระดับหนึ่งนะครับ
EVO III
Impreza GC8
Legacy BC5
Civic EG6
ประมาณนี้แหละครับ
Civic3door ,Civic Coupe ,BMWe30 ,e36
อยากทำรถซิ่งบ้างครับ รอตังเหลือ รอมาหลายปีละ ไม่เหลือซะที 555
EG6 ตอนนี้ผมยังชอบอยู่เลย
ถ้า Vios bo รถแท้ เพื่อนจะขายครับ สนใจหลังไมค์มาครับ
ผมกำลังหาเก็บ Cruze รุ่นที่เกียร์พังๆกัน เอามารื้อวาง 4g63t ซะหน่อย
Body มันสวยดี ผมชอบ
ราคาลงมาใกล้แนวรับล่ะ
ถ้าเอารถเล็กๆปีไม่เก่ามาก ของเล่นเพียบ แนะนำวีออสตัวแรกเลยครัช
ใส่เกียร์โคลส เฟืองท้าย 4.7 ชุดครัชท์ซิ่ง พูเล่ซิ่ง เฮดเดอร์ กรองเปลือย ล้อ15นิ้วเบาๆ จูนกล่องอีกหน่อย ทำช่วงล่างด้วย แค่นี้ก้อมันส์ขึ้นเยอะแล้วครับ
0-100 ประมาณ 7-8 วิ แล้วแต่ฝีมือคนขับ แต่เกียร์ 5 วิ่ง 100 รอบเครื่องปาไป 4200 ... :P
อยากแรงกว่านี้ ก็ต้องลงโบละครัช ;D
ตัวเล็กๆคงเป็นมาสด้า 2 ละครับ
พื้นฐานเครื่องดีทีเดียว
หายาริส เกียร์ธรรมดา หม้อพักปลายยุ่นแท้ๆ ตรงรุ่น ลงล้อ 15 เบาๆ ยางเทพๆ
จัดชุดสตัทปรับเกลียวหน่อย
0-100 สับดีๆ มี 9 วิครับ (ตามไมล์นะ)
ถ้าเพิ่งจับมือ 2 มา ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ+รีเซ็ต ECU
และถ้าตังเหลือ ก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ + หัวเทียนเข็มธรรมดาๆ (หัวละ 100-120แล้วแต่ร้าน)
แค่นี้ก็ขับสนุกแล้ว แถมยังประหยัดด้วย
(รถผม ถ้าขับตีนแมว 90-100-110 ได้ 16.5-17.0 กม./ล.)
