General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: FC11887 ที่ สิงหาคม 09, 2012, 14:12:14
ลูกชายกัปตัน จขกท.ครับ จขกท.ไปบินครับ
ยืม Login จขกท.ครับ
เวลานี้ผมได้แนะนำรถให้คุณอา (น้องสาว จขกท.) แล้วครับ
สรุปลงตัวที่
Almera !!
เพราะ ห้องโดยสารกว้าง เครื่องอืดแต่ไม่มาก พอจะใช้รับส่งน้องสาว (ลูกสาวคนเล็ก จขกท.) และคุณย่าด้วยครับ
เลยขอสอบถามดังนี้ครับ
1.รุ่น ES หรือ V ดีกว่ากันครับ ส่วนใหญ่คุณอาใช้ขับไปทำงานที่ไทยนครินทร์ และเมโย ครับ เป็นทันตแพทย์
2.ระยะเวลาในการรอรถเท่าไหร่ครับ
3.มีรถแล้วเป็น NV Pickup รุ่นเก่า ใช้สิทธิรถคันแรกได้หรือไม่ครับ
ขอบพระคุณ HLM ล่วงหน้าด้วยครับ
งง ::)
งง ::)
คือจะถามว่าควรซื้อรุ่นไหนระหว่าง ES กับ V ครับ และรถคันเก่า NV Pickup เอาไปเทิร์น ใช้สิทธิรถคันแรกได้มั้ยครับ
แอบงงนิดๆครับ
1.รุ่นใหนก็ได้ครับแล้วแต่งบ เพราะออฟชั่นไม่มีผลต่อการขับขี่ครับ
3.คันเก่าเป็นชื่อใครครับ ? ถ้าจะใช้สิทธิรถคันแรกต้องไม่มีชื่อในการซื้อรถยนตร์มาก่อนครับ
ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด คิดว่าคุณอาคงมีชื่อในรถ NV อยู่แล้ว
เพราะฉนั้นถ้าจะใช้สิทธิรถคันแรก ต้องใช้ชื่อคนอื่นซื้อครับ
ลองทำความเข้าใจกับความต่างของแต่ละรุ่นก่อนครับ
สิ่งที่มีเฉพาะรุ่น VL CVT (ตัวท็อปสุด)
+ ไฟตัดหมอกหน้า (มีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้น)
+ ที่ปัดน้ำฝนแบบตั้งเวลาหน่วงได้ (มีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้น)
+ พวงมาลัยมีแถบสีเงิน (มีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้น)
+ กุญแจ Intelligent Key พร้อมระบบ Immobilizer (มีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้น)
+ ปุ่ม Push Start (มีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้น)
+ ที่บังแดดด้านหน้าแบบมีกระจกและที่เสียบการ์ด (มีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้น)
สิ่งที่มีตั้งแต่รุ่น V CVT (ตัวรองท็อป)
+ ตกแต่งแผงประตู และมือจับเปิดประตูโครเมี่ยม
+ หัวเกียร์ยูรีเทนแบบมีแถบสีเงิน
+ กุญแจรีโมท ล็อค-ปลดล็อคประตูและฝากระโปรงท้าย (มีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้น)
+ มาตรวัด Analog แบบเรืองแสง
+ มาตรวัดอัจฉริยะแสดงอุณหภูมิภายนอกและระยะเข้ารับบริการ
+ ระบบควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย
+ ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
+ ล้อแม๊กขอบ 15
สิ่งที่มีตั้งแต่รุ่น ES CVT (รุ่นรองอันดับ 3)
+ กระจกมองข้างพับไฟฟ้า
+ ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
+ เบรค ABS + EBD + BA
สิ่งที่มีรุ่น S (รุ่นต่ำสุด )
- กระจังหน้า , มือจับประตู , กระจกมองข้าง สีดำล้วน
- กระจกมองข้างปรับด้วยมือล้วนๆ (รุ่นอื่นๆ ปรับด้วยไฟฟ้าหมด)
- ภายในไม่มีตกแต่งด้วยสีเงิน
- กระจกประตูทุกบานเลื่อนขึ้น-ลงด้วยมือหมุนล้วน (รุ่นอื่นปรับไฟฟ้าหมด)
- ไม่มีเซ็นทรัลล็อค
- พนักพิงศีรษะของเก้าอี้ทุกตัว แบบติดกัน ปรับสูง-ต่ำไม่ได้
- เก้าอี้คนขับ ปรับสูง-ต่ำไม่ได้
- พนักพิงแถวหลัง ตรงกลาง ดึงลงมาเป็นที่ท้าวแขน / วางแก้วน้ำ ไม่ได้
- ไม่มีไฟอ่านแผนที่ สำหรับที่นั่งแถวหน้า
- ปลายหลังของคอนโซลกลาง มีที่ว่างแก้วเหลือช่องเดียว (รุ่นอื่นๆ มี 2 ช่อง)
- ที่นั่งแถวหลัง ไม่มีมือจับบนเพดาน (รุ่นนี้ มีแต่คนนั่งหน้าข้างคนขับ แค่ที่เดียว)
- ไม่มีวิทยุ / เครื่องเสียง เป็นช่องเปล่าๆ
- ลำโพงก็ไม่มีสักตัว
แนะนำ รุ่น V ครับ ได้ถุงลมคู่หน้า มาตรวัดสวยกว่ามากๆ มีกุญแจรีโมตครับ
ผมจองตัว top ไปแล้ว แต่คิดว่า ถ้าเอาครบๆพอใช้งาน รุ่น V ก็โอเคแล้วครับ
ส่วนสิทธิ์รถคันแรก ถ้ามีชื่อเคยซื้อรถแล้วน่าจะไม่ได้สิทธิ์ครับ นอกจากจะให้คนอื่นในบ้านใช้ชื่อซื้อแทน
รุ่น V ได้คืนน่าจะประมาณ 7หมื่นปลายๆ - 8 หมื่นนิดๆครับ ไม่แน่ใจ แต่ตัว VL ได้คืน 84000 ครับ
รอรถนานเหมือนกัน นะครับ รุ่นทอปไปเลยก็ดีนะครับ
แนะนำว่าถ้าอยากได้รถเร็วแล้วก็ใช้งานได้เลยแบบมีของเล่นให้เยอะหน่อย ก็รุ่นVL ส่วน ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ ES นะคับ ส่วนV จะรอรถนานพอสมควรคับจากการที่ตอนนี้ผมก้รออยู่แล้วก็ถือใบจองสองใบด้วยคับ เพราะว่าอยากได้รถเร็ว ;D ;D ;D ยังไง ก็ถามผมได้คับเพราะผมศึกษาคันนี้มาหลายเดือนแล้วคับ ตอนนี้ ใบจองได้รถสิงหา คือตัวVL ส่วนเดือนกันยาก็ตัวES คับ :o :o :o
แอบงงนิดๆครับ
+ ล้อแม๊กขอบ 15
- ไม่มีเซ็นทรัลล็อค
+1 ให้ครับสำหรับข้อมูล แน่นปึก ;)
ใครว่าอัลเมร่า อืด เอาไปดู...
ผมขับมา 3 เดือน ถ้ากล้าเหยียบ มันก็มา . . .
ขับแรก ๆ ไม่กล้ากด ก็คิดว่าอืด
แต่พอขับไปเรื่อย ๆ รู้ จัก CVT ไม่อืดแน่นอน แซงมาแล้วทุกยี้ห้อ
www.youtube.com/watch?v=HQ8QnteTmUc&feature=player_embedded (http://www.youtube.com/watch?v=HQ8QnteTmUc#ws)
สุดยอดครับ
ใช้กล้องยี่ห้ออะไร รุ่นไหนถ่ายครับ มันกระตุกๆ
ยี้ห้ออะไรไม่รู้ เอามาจากคนอื่นอีกที แหะ แหะ คือ เวป อัลเมร่าคลับครับ..
