General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: carenaruk ที่ มกราคม 15, 2019, 09:44:09
น้องสาวจะเปลี่ยนรถครับ คันเดิมขับtoyota wish เริ่มจะงอแงบ่อยแล้ว fortuner 2.4vขับ2 ราคา 1.419ล้าน กับ pajero2.4 gt premiam ราคา 1.404ล้านบาท มีลูกเล็ก1ขวบ น้องสาวตำแหน่ง ast.manager ต้องการภาพลักษณ์ด้วยนิดหน่อย ขับรถวันละ80กม. มีติดบ้างช่วงเข้านิคม (ทำงานอมตะซิตี้)
ปล. น้องสาวชอบหน้าปาแต่เกลียดตูด แต่ชอบตูดฟอร์กับทรงรถ แต่หน้าฟอร์เฉยๆ ขอบคุณทุกความเห็นครับ
ถ้าเพิ่มเงินเอาปาปอดตัวท๊อปได้ ผมว่าเพิ่มเลยครับ ตกเป็นค่างวด ต่างกันนิดเดียวเอง ได้อะไรคุ้มกว่าเยอะเลย
ขึ้นอยู่กับความชอบ ครับ ผมลอง ปาฯ มาสองครั้งแล้ว มันไม่ผ่านสำหรับผมจริง ๆ ไม่ว่าจะคุ้มยังไงก็ตาม
ฟอร์ฯ ถ้ารุ่นธรรมดา ก็กระแทก กระเทือน เกินไป มาสด้า บีที 50 โปร ตัว 3.2 ถูกใจผมมากกว่า ถ้าจะไป ฟอร์ฯ ไป ทีอาร์ดี น่าจะถูกใจผมมากกว่า
เพียงแต่ ถ้าเอาราคามาเป็นที่ตั้ง ก็จะใช้ ความชอบ ไม่ได้
บางทีสองรุ่นนี้มันมีข้อดีและเสียต่างกัน
แต่รวมๆแล้วมันไม่ต่างกันมากมายอะไร
ถ้าลังเลสองรุ่นนี้
จะเลือกทั้งทีเอาอารมณ์เข้าว่าดีกว่า อย่าใช้เหตุผลเยอะ
ชอบหน้าปา แต่เกลียดตูด
ใช้คำว่าเกลียดนี่.. คงต้องเลือกฟอร์แล้วล่ะ
ฟอร์ยังรู้สึกว่าชอบท้ายและทรง ด้านหน้าเฉยๆ ไม่ได้เกลียด
เอาฟอร์จูนเนอร์นั่นแหล่ะครับ
ตูดฟอร์มันสวยจริงๆอย่างที่น้องคุณว่าละครับ คู่นี้ผมเองเลือกไม่ลง คงต้องให้ไปลองขับดูก่อนว่าชอบการตอบสนองแบบไหน เพราะการขับขี่ดูเป็นรถคนละสไตล์กันเลย
เลือกยากจริงๆครับ ความชอบความคุ้มแต่ละท่านไม่เหมือนกันครับ พาคนชื้อไปลองขับดูครับทั้งสองคันครับ ชอบหรือมีความสุขเวลาขับคันใหนก็ชื้อคันนั้นครับ แล้วจะมีความสุขในการใช้รถครับ :-* :-* :-* :-*
ลองไปนั่งดูครับ
ปา ห้องโดยสารช่วงหน้า ตรงคันเกียร์มันตีกรอบขึ้นมาสูง และทำให้เสียพื้นที่ตรงนี้ไป เกะกะ และอึดอัด หลายๆคนจะไม่ชอบเช่นผม และญาติๆ กับเพื่อนหลายคนได้ไปลองนั่งและกระโดดลงแบบไม่คิด....
เชียร์ ฟอร์คับ เพราะปาตัวนี้ ดันเข่า ดันแขนคนขับ ถ้าปรับให้ท่านั่งสบายนี่จะเชียร์ครับ
ถ้าเอานั่งสบายน่าจะจิ้มไปที่ PJS แต่ PJS ผมชอบตรงที่ได้ 4WD fulltime วิ่งถนนดำได้
แต่ยังไงก็ลองไปขับทั้ง2รุ่นก่อนจะได้ตัดสินใจได้ครับ
ถ้าลังเลสองรุ่นนี้
+1 แนวทางนี้ครับ
เลือกรถนี่ก็น้องๆเลือกคู่ชีวิตเลยนะ
ข้อดีเป็นร้อย แต่รับข้อด้อยข้อเดียวไม่ได้ก็จบกัน
ลองมีไม่ชอบมากๆอย่างนึง มันเห็นทุกวันด้วย
ถ้ามีปัญหาอะไรก็จะพาลมาลงจุดนี้ครับ .. รู้งี้ ...
เห็นมีลูกเล็ก น่าหารถนุ่มๆ นั่งสบายไว้ก่อนนะครับ
เสียดายไม่มี Mu-x ในตัวเลือก
ของผม Pa Gt-premium 4wd อายุรถ 3 ปี 7 หมื่นโล
- เบาะหน้านั่งสบายมากกกกก นุ่ม เหมือนนั่งโซฟาดีๆ , แถวสองพอนั่งได้ เบาะรองนั่งสั้น ,แถวสามพอนั่งได้
คอนโซลเกียร์ใหญ่โตและเบียดขาซ้าย แต่ผมชินแล้ว คนอ้วนๆนั่งขับแล้วบ่นอึดอัดกันทุกคน
- ช่วงล่างเดิมๆ นุ่ม ซับแรงสะเทือนดี แต่ย้วยยวบยาบเวลาขับเร็วๆ พวงมาลัยน้ำหนักในความเร็วต่ำ โหวงในความเร็วสูง
ขับไม่เกิน 110 สบายสุด ไม่เครียด
- เครื่องยนต์ เรี่ยวแรงรอบต่ำจะเนือยๆเพราะบูสช้า เกิน 2 พันรอบเรี่ยวแรงดีมาก เกียร์ฉลาด สมูท แต่แอบกระตุกในความเร็วต่ำเพราะเกียร์เยอะ เลือกเกียร์ลงไม่ถูก
- ความปลอดภัยครบครัน ระบบเตือนการชนหน้าตรง แต่ผมมักเลือกปิดไว้ เพราะบางทีมันก็โง่ๆ เจอถุงพลาสติกปลิวผ่านก็ตรวจจับได้และเบรกเอง, กล้องรอบคันและเซ็นเซอร์กะระยะรอบคันทำให้ขับง่าย ลดมุมอับ
- ทัศนวิสัยครึ่งคันหน้าดี โปร่ง คอนโซลหน้าต่ำ ครึ่งคันหลังเสาซีหนามุมอับเยอะ
- ระบบ 4wd ใช้ 4H วิ่งบนถนนดำได้
- อัตราสิ้นเปลือง ในเมือง 7-9 โลลิตร/ นอกเมือง 10-12 โลลิตร
- ค่าบำรุงรักษา น้ำมันเครื่องใช้ 7 ลิตร ,น้ำมันเกียร์ใช้ 12 ลิตร เช็กระยะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 3-8 พันบาทขึ้นอยู่กับระยะว่ามีเปลี่ยนของเหลวอะไรบ้าง
ปัญหาที่เจอ
- เบาะคนขับดัง แก้ไม่หาย เคลมแล้วก็ยังดัง อ๊อดๆ แอ๊ดๆ
- สลักเบรกดัง แก๊งๆ เวลาเดินหน้า-ถอยหลัง แก้ไม่หาย
- พวงมาลัยคลอน เคลม 2 รอบแล้ว แก้ไม่หาย
- ไฟ DRL เหลือง เคลมแล้ว หาย
- ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ บางครั้งก็รวน ใช้งานไม่ได้
- เพลากลางกระตุกเวลาผ่อนและเติมคันเร่ง แก้ไม่หาย
- เห็นบางคันในคลับวิ่งไปถึง 2 แสนโลแล้ว เครื่อง+เกียร์ยังปกติดี
- เป็นรถที่เหมาะสำหรับขับทางไกล ใช้ความเร็วไม่สูง
- ปัญหาบางอย่าง เป็นแล้ว แก้ไม่หาย
- ราคาถูกกว่า อ็อพชั่นเยอะกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- ประกันตัวรถ 5 ปี 1 แสนโล
- ราคาขายต่อ ตกเยอะกว่าคู่แข่ง
สรุป ใช้มา 3 ปี เหมือนขับรถกระบะที่ช่วงล่างนุ่มๆ ขับในเมืองค่อนข้างเหนื่อย แต่ทางไกลสบายอยู่
แฟนผมนี่ไม่แตะเลย เธอบอกขับยาก พวงมาลัยหนัก เทอะทะ
และถ้าผมเปลี่ยนรถ คงพอกับ PPV และยี่ห้อมิตซูเพราะแก้ปัญหาให้ไม่จบ โดยเฉพาะเรื่องแกนพวงมาลัย
คงหันไปหา SUV อย่างพวก CRV, X-trail ดีกว่าครับ
คู่นี้ผมขอเลือก cx5 ครับ คือเลือกไม่ได้จริงๆppv ตอนนี้
For + เปลี่ยนกระจังหน้า
ลองไปนั่งดูครับ
+1 เสียงครับ ผมนี้โคตรเกลียดเลย ไปลองนั่งแล้วอึดอัดมาก ยิ่งเวลาขับรถเกิดเมื่อยๆผมมักยกขาซ้ายขึ้นมาสอดใต้เข่าขวา แต่นั่งปาแล้วทำไม่ได้ ตัดสินใจง่ายเลิกครับ ไม่ผ่านนนนน
ขับ wish มาก่อนผมอยากให้ตัดสองตัวเลือกนี้ไปเลยครับ
รับไม่ได้แน่ๆกับอาการโคลงๆโยนๆ และความกระด้าง
ผมเป็นคนนึงที่เคยขับ wish แล้วเปลี่ยนมาฟอร์ใหม่ครับ
ผมว่าถ้าต้องการรถยกสูงจริงๆ ไป crv ดีกว่าครับจะปรับตัวเข้ากับรถได้ง่ายกว่า
ไม่ก็เอาแคมรี่ไปเลยครับสบายชัว ไม่จุกจิก
จากใจคนเคยขับ wish แล้วเปลี่ยนมาเป็นฟอร์ครัช
แต่ถ้าจะเาอสองตัวเลือกนี้จริงๆแนะนำปาเจครับ เพราะผมขับวิชแถวสามพับเรียบตลอด
ขนของสบายครับ
ถ้าไม่ชอบไฟท้ายน้ำตาไหล มีครอบไฟท้ายปิดแนวยาวทำมาขายครับเห็นปิดกันหลายคันดูสวยเรียบร้อยขึ้นนะ
ผมใช้ ตัว ฟอร์จูนเนอร์ trd มาสักระยะแล้ว ผมคิดว่าเลือกไม่ผิด
เพราะ ช่วงล่าง มันนั่งสบายอยู่
ปกติใช้รถส่งลูกไปโรงเรียน วันละ 60 โล นั่งกัน 3 คน เท่านั้น
ส่วนตัวคิดว่า ขาดพวกออพชั่น ต่างๆนาๆ ที่ ปาเจโร จัดเต็มกว่า แต่ก็ไม่ทำให้การขับขี่มันมีปัญหาอะไรในชีวิต
ไม่ได้มาเชียร์ฟอร์จูน แต่ มันก็ โอเค อยู่ครับ
ขับ wish มาก่อน แล้วจะไป ppv อยากให้ไปลองขับก่อนซื้อนะครับ การขับการนั่งต่างกันเยอะ
และอยากให้ลองโยนคำว่าหน้าตาออกไปก่อน
หารถที่ตอบทั้งการใช้งาน การขับขี่ และงบที่ลงตัว แล้วค่อยเอาคำว่าหน้าตากลับมาประกอบว่าคันที่เลือกทำให้ดูแย่ลง หรือ แย่ไปไหม
แต่ถ้าตัดสินใจโดยไม่สนใจหน้าตาที่คนอื่นมองได้ยิ่งดี เพราะมันคือเงินที่เราจ่ายเองมั้งหมด สังคมไม่ได้มาจ่ายให้เรา
ผมกลับมองว่าไฟท้ายปาสวยกว่าฟอร์นะ แต่ที่สู้ไม่ได้เลยคือ เส้นสายตัวถังรอบคันตั้งแต่กระโปงหน้ายันท้ายอวบๆของฟอร์(โดยเฉพาะซุ้มล้อ) / แบรนด์ / Defectพวงมาลัย / มิติตัวถัง
ส่วนของ จขกท.สุดท้ายเลือกที่ชอบครับ ถ้าคิดอะไรไม่ออกจริงๆเลือกเจ้าตลาด มั๊ง
โดยรวมแล้วผมให้ 2 รุ่นนี้เท่ากันครับ เลือกคันที่ชอบที่สุดดีกว่าครับ
แต่แนะนำว่าต้องไปลองนั่ง ลองขับ ก่อนตัดสินใจนะครับ
น้องจูนคับ ราคาขายต่อน่าจะดีกว่า แต่สมรรถนะ น่าจะใกล้เคียง
ผมไป Fortuner ไม่ลังเลเลยครับ
ได้ขับรถน้องผมทั้ง2ยี่ห้อ ขับ2ทั้งคู่ ชอบ Pajero ที่ความนุ่มนวลนั่งสบาย แต่อืดตอนออกตัว แต่ Fortuner ชอบอัตราเร่งที่ดี แต่กระดอนมากกว่า ถ้าผมซื้อใช้เองแค่ 2รุ่นนี้ ชอบ Fortuner มากกว่าครับ เอามาปรับช่วงล่างเพิ่ม อาจไม่นุ่มเท่า แต่ไม่ชอบตอนออกตัวของ Pajero และคอนโซลกลางกับมือดึงประตูด้านในมันทำให้เกะกะทั้ง 2ฝั่งแขนของคนขับเลยครับ
ขอบคุณทุกความเห็นนะครับ น้องสาวเห็นผมชอบเรื่องรถก้อเลยมาปรึกษา แต่มันก้อเลือกยากจิงๆ คงต้องพาไปลองขับดูแล้วล่ะครับ
PJSพวงมาลัยคลอน นมค.หาย เฟืองท้ายไม่รู้ยังมีหอนมั้ย
FTN โบหอน เบาะยุบ
ขับวิชมาก่อนแล้วเจอสองคันนี้น่าจะค่อนข้างไม่ชอบเลย แต่PJSยังมีทางให้นุ่ม
งบล้านสี่ ผมว่า Terra น่าสนนะ ...ต่อให้ใครว่าโบราณยังงัย แต่ถ้าเป็น PPV ผมเอาที่ช่วงล่างนั่งสบาย เครื่องแรง แซงพ้นไว้ก่อน... ยังงัยมันก็เป็นแค่รถใช้งาน หน้าตาผมไม่ค่อยซีเรียสมาก
ไม่ลองดู Everest เหรอครับ อาจจะชอบก้อได้ ขวัญใจยานแม่
พาไปลองรถเทสไดร์แล้วค่อยมาตัดสินใจเลือกดู
เบอร์ 1 เบอร์ 2 ถูกใจคันไหนจัดได้เลย
