General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: ttcz25 ที่ มกราคม 31, 2019, 13:50:56
หัวข้อ: มีกล้อง360องศาแล้ว ยังต้องมีเซ็นเซอร์หน้า-หลัง อีกหรอ
เริ่มหัวข้อโดย: ttcz25 ที่ มกราคม 31, 2019, 13:50:56
ยกตัวอย่าง  Teana L33 ก่อนmc
รุ่น2.0XL  มีกล้อง360องศา แต่ไม่มีเซ็นเซอร์หน้า-หลัง
รุ่น2.5XV  มีกล้อง360องศา และมีเซ็นเซอร์หน้า-หลัง มาให้ด้วย
อยากถามว่า มีกล้อง360องศาอยู่แล้ว มีเซ็นเซอร์ด้วยนี่มีประโยชน์มั้ยครับ
หัวข้อ: Re: มีกล้อง360องศาแล้ว ยังต้องมีเซ็นเซอร์หน้า-หลัง อีกหรอ
เริ่มหัวข้อโดย: Stp ที่ มกราคม 31, 2019, 14:17:26
ผมว่ากล้องมุมบอดมันเยอะกว่าเซ็นเซอร์นะครับ ระยะสายตากล้องบางรุ่นก็ดูกว้างกว่าความเป็นจริง เซ็นเซอร์ติดตั้งตรงกันชนพอดี ในขณะที่กล้องจะติดอยู่แถวเหนือป้ายทะเบียนหลัง
เริ่มหัวข้อโดย: kiwiwi ที่ มกราคม 31, 2019, 14:19:29
ผมว่ามี ดีกว่าไม่มีนะครับ
อย่างน้อยๆเราก็อาจจะไม่ได้มองกล้องตอนถอยตลอดเวลาครับ อาจจะมีช่วงแว็ปนึงที่ไปมองอย่างอื่นเพื่อกะระยะอะไรต่อมิอะไร แล้วมีอะไรตัดหน้าขึ้นได้
เวลามันเตือน เราจะได้เหยียบเบรคก่อนเลย
เริ่มหัวข้อโดย: Fly to dream ที่ มกราคม 31, 2019, 14:21:37
กล้อง 360 ไม่มีเซนเซอร์ กับ กล้องถอย + เซ็นเซอร์รอบคัน ผมเลือกอย่างหลังมากกว่าครับ  เซ็นเซอร์ช่วยได้เยอะ
เริ่มหัวข้อโดย: The Mechanics of Emotions ที่ มกราคม 31, 2019, 14:22:44
ตาดู หูฟังครับ บางทีมองไม่เห็น แต่เซ็นเซอร์ดัง จะได้หยุดทันครับ
เริ่มหัวข้อโดย: DiKiBoyZ ที่ มกราคม 31, 2019, 14:26:05
ยกตัวอย่าง  Teana ก่อนmc
ขอบออกต่างจังหวัด เจอซ่อมถนน เจอฝน กล้องเลอะเทอะ มีเซ็นเซอร์นี่ละครับ ช่วยได้
เริ่มหัวข้อโดย: lexus ที่ มกราคม 31, 2019, 14:28:07
อย่างน้อยsensorก็มีเสียงดังเตือนเวลาไกล้จุดที่จะชน บางทีกล้องมัวก็มองเห็นไม่ชัดละ
เริ่มหัวข้อโดย: AkE ที่ มกราคม 31, 2019, 14:28:57
ผมขอกล้องถอยที่มี line guidance โค้งได้ก้พอแล้วครับ censor & 360 นี่ไม่ได้อยากได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Left lane driver ที่ มกราคม 31, 2019, 14:30:14
รถที่ผมใช้ก็มีทั้งกล้องรอบคัน + เซ็นเซอร์หน้าหลัง
ตอนใช้จริงๆจะมองกระจกกับฟังเสียงเซ็นเซอร์เป็นหลักซะมากกว่า เพราะมุมกล้องมันหลอกตาใช้กะระยะยาก
ส่วนมากจะใช้แค่มองประกอบเฉยๆ ใช้ดูว่ามีของวางอยู่ที่พื้นไหม ชิดฟุตปาดไปรึป่าว หรือดูตรงจุดบอดที่เรามองไม่เห็น
เริ่มหัวข้อโดย: madboy ที่ มกราคม 31, 2019, 14:44:17
บางทียังต้องมีคนช่วยโบกเลยครับ  ;D
เริ่มหัวข้อโดย: Magl ที่ มกราคม 31, 2019, 15:00:06
กล้องหลอกตา เอาจริงๆใช้ดูว่ามีอะไรแถวพื้นรึเปล่า เซ็นเซอร์หน้าหลังถ้ามีจอบอกระยะด้วยนี่ ใช้ได้ถนัดกว่า
เริ่มหัวข้อโดย: zuneo ที่ มกราคม 31, 2019, 15:02:04
มีเซ็นเซอร์ไว้ปลอดภัยกว่าครับ
บางทีสายตาเราก็มองไม่ทั่วครับ แต่ถ้ามีเสียงเตือนมาด้วยจะช่วยได้เยอะครับผม
เริ่มหัวข้อโดย: CJ. ที่ มกราคม 31, 2019, 15:24:22
ไม่ว่าก็จะเหมือนว่าครับ ผมมองว่ากล้อง 360 ของนิสสันไม่ได้เรื่องเลย
มีเสียง sensor ชัดเจนกว่าครับ เสียงเตือนได้ผลกว่าเพราะกล้องหลอกตา
เริ่มหัวข้อโดย: Odrecranon ที่ มกราคม 31, 2019, 15:33:04
ผมชอบเซนเซอร์มากกว่าครับ
เวลาถอยกะได้ว่า เสียงนี้อีกนิดยังถอยได้อีกหน่อยนึง
กล้องหลอกตามาก ต้องลงไปดูว่าใกล้ถึงยัง
มีครั้งนึงรถมีกล้องแต่ไม่มีเซนเซอร์ ที่ทำงานจัดงานเลี้ยง เอาเต้นท์วางเต็มที่จอดรถ มองกล้องแล้วถอย ชนเสารเตนท์
เพราะมันมีมุมอับอยู่ครับ ดีว่าชนเบา ๆ
สุดท้ายมีทั้งภาพ และเสียงดีสุด
เริ่มหัวข้อโดย: Tien.W ที่ มกราคม 31, 2019, 15:37:05
ในบางสถานที่ บางสภาพแสง กล้องมันก็มองอะไรไม่เห็นนะครับ
ชัดๆคือ ตอนฝนตก หรือ ขับลุยฝนมา กล้องเลอะ มองไม่เห็นเลย แต่เซนเซอร์มันยังทำงานได้ปกติครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Oatsenal1 ที่ มกราคม 31, 2019, 15:49:31
มีกล้อง ตาไม่มองก็เปล่าประโยชน์ มี sensor ก็ได้ยินการเตือนด้วย
ถามคุณ เลยก็ได้ มีตาสองข้าง แล้ว จำเป็นต้องมีหูไหมหล่ะครับ
เริ่มหัวข้อโดย: โบตั๋น ที่ มกราคม 31, 2019, 15:53:56
ตอนฝนตกกล้องรอบรถก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับ มัวไปหมด
เริ่มหัวข้อโดย: sudlor_gang ที่ มกราคม 31, 2019, 16:08:59
รถผมมีเซนเซอร์ถอย ไม่มีกล้อง
พอไปขับรถมีกล้องไม่มีเซนเซอร์ถอยหลัง ปรากฎ ถอยชนครับ 55 เพราะมัวแต่ไปฟังเสียงเซ็นเซอร์เลยเผลอชน
มีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แหล่ะครับ แต่ต้องทำให้ชินก่อน
เริ่มหัวข้อโดย: CarameLon ที่ มกราคม 31, 2019, 16:27:34
ขับรถในประเทศไทยไม่มีเทคโนโลยีไหนจะช่วยได้100%
สติเยอะ หันมองรอบตัว พวกกล้องหรือเซ็นเซอร์มันจะทำให้เราเคยตัว
และประมาทได้ง่ายมากมากเลย  8)
เริ่มหัวข้อโดย: jkdragon ที่ มกราคม 31, 2019, 16:36:35
มีไว้ก็ดีครับ กล้องเสียยังมีเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์พังยังมีกล้อง แต่ถ้าพังทั้งคู่ ยังมีเมียครับ (ใช้ให้ลงไปโบก)
เริ่มหัวข้อโดย: w_th ที่ มกราคม 31, 2019, 17:12:29
ควรมีครับ
บางที ตาไม่ได้มองกล้อง มัวไประวังจุดอื่นอยู่
มี Sensor ไว้ช่วยอีกชั้น
เริ่มหัวข้อโดย: nett ที่ มกราคม 31, 2019, 17:45:16
รถมีกล้อง 360 อยู่ แต่ทุกวันนี้แทบจะไม่ได้มองกล้องเลยครับ ฟังเสียงเซนเซอร์เอาอย่างเดียว
เริ่มหัวข้อโดย: dekdemo ที่ มกราคม 31, 2019, 19:44:33
เพื่อความปลอดภัย ผมใช้ทั้งหมดเท่าที่มี จนถึงคนนั่งมาด้วยอ่ะครับ  ;D
เริ่มหัวข้อโดย: demo2 ที่ มกราคม 31, 2019, 20:49:14
จากประสบการณ์ส่วนตัวของรถตัวเอา มีทั้งสองอย่างดีสุดครับ กล้องรอบคันเวลาฝนตกหนักมันจะมากไม่ชัดหรือเวลาที่กล้องเปื้อนเศษดินเศษโคลน ส่วนเซ็นเซอร์ช่วยในเรื่องมุมอับที่กล้องมองไม่เห็นบางจุด บางทีมันก็ร้องเตือนเร็วไปหน่อย ทั้งที่บางทีเราอยากจอดชิดๆกว่านี้นิดนึงก็เลยต้องพึ่งกล้องนี่แหละช่วยในการเพิ่มความแนบชิดเวลาเข้าจอดในบ้านตัวเอง สรุปมีทั้งสอง ช่วยๆกันทำหน้าที่ดีกว่า
เริ่มหัวข้อโดย: tatum0022 ที่ มกราคม 31, 2019, 20:55:55
ควรต้องมีทั้งสองอย่างแหละครับ รถที่ผมใช้อยู่กล้องรอบคัน เซนต์เซอร์รอบคันแบบมีข้างๆให้ร้องเล่น เซนเซอร์ยังไงก็น่าใช้กว่าครับ เพราะเวลาถอยผมชอบฟังเซนเซอร์แล้วตาเอามามองกระจกมองข้างเพื่อกะระยะมากกว่า ดูในจอ
เริ่มหัวข้อโดย: the kit ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2019, 09:19:24
มีครบๆ น่ะดี
มันทำให้เราระวังง่าย เกิดความปลอดภัยมากขึ้น
เริ่มหัวข้อโดย: palma ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2019, 09:42:05
มีครบๆ ปลอดภัยกว่าแน่นอนครับ
กล้อง มีเลอะเวลาขับลุยฝน ยกเว้น Teana L33 มีระบบฉีดน้ำล้างกล้องหน้า/หลัง มาให้ด้วย เนื่องจากใช้กล้องในการตรวจจับ LDW ถ้าน้ำในหม้อพักน้ำฉีดกระจกน้อย จะมีเตือนที่หน้าจอคนขับ
คันอื่นๆผม มองไม่ค่อยเห็นเวลาลุยโคลน/ฝน มา แล้วจะถอยหลัง ถ้ามี sensor ด้วยก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับ
sensor อย่างเดียว อาจพอแต่ไม่สะดวก อย่างรถ Sienta ประตูบ้านท้ายใหญ่ จึงมีระยะเว้นเพื่อเปิดประตูบานท้าย ก็อาศัยกะระยะจากขีดบนกล้องมองหลัง ซึ่งจะรู้ว่า ต้องจอดห่างจากเส้นหลัง/กำแพงด้านหลังเท่าใด ถึงจะเปิดประตูใหญ่บ้านท้านโดยไม่ติด และ ไม่เหลือที่ด้านท้ายมากเกินไป จนหัวรถยื่น ถ้าไม่มีกล้อง แล้วไปจอดในที่ไม่คุ้นเคย อาจต้องเสียเวลาถอยเข้าออก จนเปิดได้  ถ้ามี ครั้งเดียวจบสวยๆ  หรือ รถคันใหญ่ยาวๆ การมีกล้องก็จอดได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นครับ
อีกกรณี ถ้ามีวัตถุเคลื่อนไหวด้านท้าย เช่น สัตว์เลี้ยง เด็ก คนเดินตัดท้ายรถ การมีเซนเซอร์จะตรวจจับ และ เตือน ได้ดีกว่ากล้องนะครับ ระยะตรวจจับจะกว้างกว่า
ส่วน Around view monitor ดีสำหรับรถคันใหญ่ๆ การจอดเข้าซอง จอดเทียบ ในปัจจุบัน ช่องจะแคบมากขึ้น ถ้ามี ทำให้การจัดระเบียบตัวรถ ทำได้ง่ายขึ้น จอดได้เรีบยร้อยในครั้งเดียว ไม่ต้องถอยเข้า-ออกบ่อยๆ
ถ้าเลือกได้ เอาหมดทั้งคู่ครับ ทำให้การเข้าจอดได้สมบูร์แบบในจำนวนครั้งที่น้อยลงครับ แต่ถ้าไม่ได้เน้นว่าต้องจอดดีๆทุกครั้ง หรือ ยอมเข้าออก หลายครั้งก็ผ่านไปได้ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Jacob ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2019, 11:17:37
ผมเคยติดแค่กล้องแล้วเกือบพลาด ยิ่งฝนตกหรือมืดๆหรือรีบๆดูไม่ละเอียด ถ้ามีเซนเซอร์จะช่วยให้ระวังมากขึ้น
ส่วนถ้ามีแค่เซนเซอร์ก็ไม่เพียงพอ อย่างบางทีข้างหลังเป็นหลุม หน้าผา ถอยไปตกนี่แย่เหมือนกัน
เริ่มหัวข้อโดย: BigCat ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2019, 14:39:04
ดีมากครับ มีกล้องพร้อมเซนเซอร์ ผมเองใช้L33
เรามองกล้อง พร้อมฟังเซนเซอร์ มันเหมือนมีสามมิติครับ อิอิ
เริ่มหัวข้อโดย: Automotive Innovations ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2019, 15:09:20
ฮะแฮ่ม ตอบพอหอมปากหอมคอครับ อย่าพูดเอาสนุก หรือ ติดคำเปรียบเปรยมาเลยครับ เวลาตอบคิดนิดนึงครับ ไม่ใช่พูดในสิ่งที่คิด เค้าถามว่ามันมีประโยชน์ก็ตอบตามที่มีความรู้ครับ ไม่ใช่แซะเค้าครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Nonlamer ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2019, 16:13:22
ยังต้องมีครับ มีประโยชน์ครับ และควรมีด้วยครับ ถ้าไม่มีก็ถือว่าแย่มากครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Slipknot` ที่ กุมภาพันธ์ 01, 2019, 16:40:11
ไม่มีก็ได้ มีไว้ก็ดีกว่า ประมาณนี้
เหมือนรถที่มีกล้องหลังอ่ะ หลายๆคันก็มีเซ็นเซอร์ท้ายนะ
