General => Discussion Forum => ข้อความที่เริ่มโดย: jhabuddydog ที่ มิถุนายน 18, 2013, 16:51:32
เสาร์นี้จะไปรับรถแล้วค่ะ เป็น vios 2012 ตัว G
ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ว่าเราต้องเช็คและตรวจสอบอะไรบ้าง
ถังแรกควรเติมน้ำมันอะไร เต็มถังเลยไหม ขอบคุณค่ะ
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=53788 (http://www.oknation.net/blog/print.php?id=53788) น่าจะครอบคลุมเกือบทั้งหมด ลองเอาไปปรับใช้ดูครับ
ส่วนเรื่องน้ำมันรอท่านอื่นมาตอบ
ตามนี้เลยครับ
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,24153.0.html (http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,24153.0.html)
ถังแรกควรเติมน้ำมันอะไร และควรเติมเต็มถังไหม
- เติมน้ำมันตามที่คู่มือรถระบุไว้ครับ เต็มถังหรือไม่ก็แล้วแต่กำลังทรัพย์เลยครับผม
ลองค้นดูมันจะมีหลายๆเว็บโพสใบตรวจรับรถ20รายการไว้
แต่ถ้าขี้เกียจหลักๆก็เช็คออพชั่น ภายนอก็เช็คสี รอยขีดข่วน ตัวถังบิดเบี้ยวมั้ย บนหลังคาบางคันโดนเอาไปจอดโปรโมทมีแปะป้ายราคาบางทีเจอคราบกาวนะ พวกยางขอบกระจก ยางต่างๆปิดสนิทมั้ย
ภายในก็ดูรอยเย็บเบาะ เนื้อพลาสติกงอมั้ยบิดมั้ย ช่องเก็บและส่วนต่างๆที่ขยับได้ให้เปิดปิดขยับให้หมดเอาให้เต็มที่ว่ามันไม่หลุด เบาะพับเล่นปรับเล่นเลย เข็มขัดกระตุกให้ครบทุกเส้นว่าดึงกลับมั้ย
สตาร์ทเครื่องก็เช็คไฟให้ครบทุกดวง เช็คเครือ่งเสียงลำโพงออกครบทุกดอกมั้ย cd ipod สายmini to mini ถ้ามีเอาไปเสียบให้ครบ
ระบบแอร์เร่ง ลด ให้สุดว่าทำงานถูกต้องมั้ย
น้ำมันผมว่าเติมอะไรก็ได้นะ เอาไว้ฝึกขับด้วยรึเปล่าครับถ้าฝึกขับด้วยผมว่าเติมเต็มถังไปเลย
พวกระบบส่วนมากวันไปรับเซลล์เค้าจะสอนใช้ระบบอยู่แล้วก็เป็นการเช็คไปในตัวอยู่ดี
วีออส เครื่องยนต์เบนซิน เติมน้ำมันสำหรับเครื่องเบนซินทุกตัวได้หมด ยกเว้น E85 ครับ ไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้ ส่วนตัวผม ถังแรก จัด V-Power ไปครับ เพราะตอนออกจากศูนย์ เซลเติมมาให้หน่อยนึง ผ่านปั้มเชลล์พอดี ตอนนั้น V-Power เพิ่งออกมาแรกๆ อยากลองของ เลยจัดไปครับ
ตามลิ๊งที่พี่ๆเปะไว้เลยครับ
ส่วนน้ำมันจะเติมแบบไหนก็เลือกเอาเลยครับ ยกเว้น e85
เป็นผมเติม e20 ไม่ก็ เบนซินเพียวไปเลยครับ
ท่านอื่นๆก็แนะนำมาหมดแล้ว เอาเป็นว่าถ้ารถต้องมีการติดของแถมต่างๆด้วย ผมขอแนะนำว่าให้ไปดูรถก่อนที่จะมีการติดตั้งของแต่งของแถมครับ เช็ครถให้ดีก่อนไปเลย ถ้ารถไม่โอเคแล้วติดของแถมเรียบร้อยแล้วจะกลายเป็นว่าต้องจำใจรับรถที่มีตำหนิมาใช้งาน เดี๋ยวจะไม่สบายใจซะเปล่าๆ
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบค่ะ รบกวนถามเพิ่มได้ไหมค่ะว่า ถ้าในวันรับรถ เจ้าของรถไม่ได้ไปด้วย ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ
มันมีต้องเซ็นรับครับเจ้าของน่าจะต้องไปเอง ไม่รู้ว่ามอบอำนาจกันได้มั้ย โทรถามเซลล์ชัวร์สุดครับ
ข้อคิดเล็กๆครับ
ต้องใจเย็นๆ เผื่อเวลาไว้ด้วยครับ
ความไม่สมบูรณ์ต่างๆ(ถ้ามี)เเละรับได้ ให้บันทึกภาพ
เเละขอเอกสารยืนยันจากศูนย์ ถ้าต้องเเก้ไขภายหลัง
สัญญาปากเปล่าโปรดหลีกเลี่ยง
ถ้ารับไม่ได้ ปฎิเสธการรับรถครับ
อย่าเกรงใจ อย่ากลัวเสียฤกษ์
ตรวจวัดลมยางด้วยครับ
เเรงดันลมยางทื่เหมาะสมดูที่ข้างประตู
เคยได้ลมเเถมมา
วันออกรถขับไป ตจว เจอหิน ยางหน้าระเบิดครับ
ลองวัดดูล้อที่เหลีอมีเเรงดัน 55 ปอนด์ ครับ
ถามเซลล์ บอกว่าใช้แค่บัตรประชาชนคนที่ไปรับค่ะ เลยไม่แน่ ลองมาถามท่านอื่นดู
ข้อคิดเล็กๆครับ
เคยได้ลมเเถมมา
ขอบคุณค่ะ
ผมก็เพิ่งไปรับฮอนด้าซิตี้ มาเมื่อ 14 มิ.ย.56 นี่เอง
อยากให้ไปตรวจรถเดิมๆก่อนที่เขาจะเพิ่มของแต่งลงไปครับ
เพราะผมได้ไปดูรถเดิมแล้วเจอพวกตำหนิสีย่นๆ รอยขีด วันนั้นเลยบอกเซลว่าแก้ให้ด้วยเลยไม่งั้นไม่เอา
พอวันรับจริงเรียบร้อยทุกจุดเลยครับ ลมยางเซลล์ก็ทำให้พอดีเป๊ะ
แถมกระซิบบอกอีกถ้าhondaโทรมาขอความพึงพอใจ ขอ 5 เต็มนะพี่ :D
